  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
    6.1k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 110.5k Aufrufe 42 Beobachtet
    @frank579
    Siehe Edit.
    Versuch mal
    sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
    Frank579
    schrieb am zuletzt editiert von Frank579
    #61
    nach deinem post mal geänert. Sieht jetzt so aus :
    # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 2021061>
    #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210619>
    deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
    deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
    deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
    #deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
    #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
    deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
    # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
    deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
    deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
    # This system was installed using small removable media
    # (e
    hab die 2 zeilen erst mal deaktivert ...
    wenns klappt lösche ich die raus
      @frank579 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      was ich falsch gemacht habe
      Auf den ersten Blick gar nichts. Hast du von Hand in den .list-Dateien herumeditiert? Könnte sein, dass da ein Leerzeichen fehlt.
      [Edit:]
      Schau in der /etc/apt/sources.list mal was da drin steht.
      Das muss
      lauten, nicht
      deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye/updates main
      deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye/updates main
      Frank579
      #62
      Läuft
      frank@IOBroker:~$ sudo apt update                                               OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      frank@IOBroker:~$
      DANKE 👍 👍 👍 👍 👍
      • SmiziS Offline
        SmiziS Offline
        Smizi
        schrieb am zuletzt editiert von Smizi
        #63
        Hallo Zusammen,
        ich klinke mich dann auch mal hier ein, denn auch ich habe alle nach obiger Anleitung gemacht und nachdem eigentlich alles fertig war und klasse durchlief, ist nach dem "reboot now" der Raspi 4 nicht mehr im Netzwerk zu finden und damit auch über die Konsole nicht mehr ansprechbar
        => was kann ich tuen?, hatte den Raspi schon aus und wieder eingeschaltet, aber ohne Erfolg...
        Lieben Dank vorab
        Markus
        • SmiziS Smizi
          Hallo Zusammen,
          Lieben Dank vorab
          Markus
          #64
          @smizi
          Local einloggen und schauen.
          ifconfig
          z. B.
          SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
            @smizi
            ifconfig
            z. B.
            SmiziS Offline
            SmiziS Offline
            Smizi
            #65
            @thomas-braun Danke für die schnelle Rückmeldung!
            mit "Local Einloggen" meinst du Monitor usw. dran? ...hatte ich noch nie und wird nicht ganz einfach, denn habe eigentlich dafür nix verfügbar...
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • SmiziS Smizi
              Jan1
              #66
              @smizi
              Mein IOBroker Server (Beelink) steht direkt auf dem Windows PC und deshalb hatte ich mir dafür mal ein billigen HDMI Umschalter geholt. Wird zwar fast nie benötigt, aber was man hat, hat man und mit einem Klick sind Tastatur samt Monitor am Beelink.
              • J Jan1
                @smizi
                SmiziS Offline
                SmiziS Offline
                Smizi
                #67
                @jan1 ja cool, ich werde es mal versuchen da was dranzubasteln, ansonsten muss ich auch mal recherchieren, wie ich ein das letzte Backup aufm NAS wieder auf den Raspi spiele 😢
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                • SmiziS Smizi
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  #68
                  @smizi said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                  Backups sind übrigens total sinnbefreitfrei wenn man nicht prüft ob diese überhaupt funktionieren (sprich der restore auch geprüft wird)
                  Ich habe schon zu oft gesehen wie sich Leute in (falscher) Sicherheit wiegen ("Ich habe ja automatische Backups!") um dann im Fall der Fälle festzustellen das ihr Backup-Archiv korrupt ist und nicht mehr als ein Haufen Datenmüll 🚮
                  J SmiziS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    Jan1
                    #69
                    @opensourcenomad
                    Wenn man die mit dem Backitup Adapter machen lässt, dann habe ich hier noch von keinem gelesen, dass die nicht funktioniert hätten.
                    Ich restore des öfteren, weil mir entweder langweilig ist, oder weil ich einfach mal wieder ne wirklich saubere Installation haben möchte. Bis jetzt hat das immer geklappt.
                    • J Jan1
                      @opensourcenomad
                      #70
                      @jan1 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                      dann solltest du mehr lesen.
                      Liegt aber nicht am Adapter, sondern an den diversene Fehlern beim mount
                        SmiziS Offline
                        SmiziS Offline
                        Smizi
                        #71
                        @opensourcenomad die Backups sollten schon tuen, aber das ist ja nur Plan B ;-)
                        Jetzt muss ich erstmal checken, wie man an son Raspi 4 nen Monitor dranbekommt ...
                        LG
                        Markus
                          Jan1
                          #72
                          OK, dann sind aber auch keine Backup erstellt worden, oder haben 0k an Größe. Das sollte man dann doch vorher mal checken.
                          Ich dachte hier ist etwas mehr an Leuten mit Hirn, als bei mir in der Firma, wo ich immer davon ausgehen kann ich hab ein Pfosten vor mir und liege damit zu 99% richtig LOL
                          • OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            #73
                            @jan1 said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                            Die "beste" backup software hilft leider nichts wenn Mensch die Daten in's Nirwana schreibt. Ich habe schon zu viel gesehen, von degraded raid auf dem NAS bis hin zu (fake) usb speicher welche falsche Größenangaben haben und das backup direkt (über den flash controller) versenken. 🚮
                            Das ist der falsche Grund. Du solltest dein restore machen um gewissheit zu haben das dein Backup auch den Namen Backup verdient 💡
                              Jan1
                              #74
                              @opensourcenomad sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                              und genau das bestätige ich damit, auch wenn es aus Langeweile raus gemacht wurde.
                                SmiziS Offline
                                SmiziS Offline
                                Smizi
                                #75
                                @Alle so, Monitor ist dran und
                                FAILED to start DHCP CLIENT DAEMON 😔
                                …kommt als erst Fehlermeldung!…sorry für den Screenshot:
                                • Thomas BraunT Online
                                  #76
                                  @smizi
                                  systemctl status dhcpcd.service
                                  Vielleicht reicht ein restart:
                                  sudo systemctl restart dhcpcd.service
                                    @smizi
                                    SmiziS Offline
                                    SmiziS Offline
                                    Smizi
                                    #77
                                    @thomas-braun ähm, habe ich versucht und nen Error code bekommen…nochmal sorry für den screenshotC4BA881C-84A7-4EDD-B188-3D4EAC84CB66.jpeg
                                    • SmiziS Smizi
                                      #78
                                      @smizi
                                      Und
                                      sagt?
                                      • SmiziS Smizi
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #79
                                        @smizi deine config bearbeiten
                                        Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                        Use raspi-config to set the country before use.
                                        @smizi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        per Wlan?
                                          @smizi
                                          Und
                                          sagt?
                                          SmiziS Offline
                                          SmiziS Offline
                                          Smizi
                                          #80
                                          @thomas-braun oh, sorry, hatte ich übersehen, here we go - leider nochmal nen Screenshot 🤭926241C0-F063-48D3-BDA8-302AC3EC16D3.jpeg
