  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • J JoergH
    @thomas-braun Zumindest die Buster updates liefen einwandfrei durch und das waren auch schon eine Menge....irgendwie zerschiesst er dann beim Revisionsupdate die Netzwerk Struktur. Leider kenn ich mich sehr schlecht mit Linux aus, so dass ich da auch immer gleich überfragt bin..
    @joergh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    Von stretch aus?
      Von stretch aus?
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      @thomas-braun Nee, vom Image aus. Das war auch schon nicht das Neuste...aber schon Buster
      • J JoergH
        @joergh
        Ja, das ist ja auch eine ganz andere Nummer als ein release upgrade.
        • P Offline
          peterfido
          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
          ich habe mal auf einer Proxmox VM von Buster auf Bullseye aktualisiert.
          Das lief soweit durch. Einen Fehler bekam ich in Bezug auf lcd4linux. Da das wohl kaum einer nutzt, gehe ich nicht weiter darauf ein.
          Was jedoch nicht mehr so wollte, war mosquitto. Der Adapter und die ganzen Clienten konnten sich nicht mehr mit dem verbinden. Die erste Ursache war, dass dieser nur noch auf localhost gehört hatte. Also den listener auf 0.0.0.0 geändert. Jetzt zeigten die Clienten, dass der Zugriff verweigert wurde. Also auch da gesucht und anonymen Zugriff erlaubt.
          Beides brauchte ich "damals" bei der Installation von mosquitto nicht beachten. Das lief einfach direkt so.
          Beheben konnte ich beides, indem ich die Config-Datei bearbeitet habe:
          sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
          da drin steht jetzt:
          listener 1883 0.0.0.0
          allow_anonymous true
          Kleiner Hinweis noch:
          in einer anderen VM habe ich debmatic am laufen. Das läuft wesentlich geschmeidiger, wenn man der VM 2 Prozessorkerne zuweist. Ich hatte das eigentlich nur für den Upgrade-Vorgang aktiviert und dann festgestellt, dass der Start von debmatic, bis es einsatzbereit war, sich gegenüber nur einem Kern wesentlich verkürzt hat. Daher bleibt der jetzt auf zwei Prozessorkerne.
          Peterfido
            Ich wollte hier mal für Raspberry OS festhalten, wie ich von 'Buster' auf das 'Bullseye'-Release springe.
            Gegeben ist ein Pi3 mit 1 GB, der schon etwas länger in einer Schublade lag.
            Zunächst den 'Buster' auf den letzten Stand bringen:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
            Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
            E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
            N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
            Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
            Hier wurden die Repos schon auf den neuen Status 'oldstable' angepasst. Akzeptieren wir natürlich.
            Bei mir wurden 180 Pakete zum Upgrade gemeldet.
            sudo apt full-upgrade
            Hat mir das System auf den letzten Stand gehoben, da aber auch ein Kernel- und Firmware-Update dabei war starte ich per
            sudo reboot now
            einmal durch.
            Nach dem der Server wieder auf die Beine gekommen ist sollte es ungefähr so aussehen:
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            Also alle Pakete sind auf dem letzten Stand von 'Buster' und auch die einzelnen Repositories/Paketquellen verweisen auf stable oder buster.
            Jetzt stellen wir die Quellen auf das aktuelle Release 'bullseye' um. Das macht man entweder von Hand in allen .list-Dateien im Pfad /etc/apt oder mit diesen drei Befehlszeilen:
            sudo sed -i 's/buster\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
            sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
            sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
            Wie man sieht wurden jetzt alle Datein auf bullseye umgestellt:
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            1067 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            1067 Pakete müssen nun aktualisiert werden:
            Das führt unter Umständen zu einer Fehlermeldung, das eine unmögliche Upgrade-Konstellation herbeigeführt würde. Da dann einfach
            sudo apt install gcc-8-base
            ausführen, dann nochmal
            sudo apt update
            und dann sollte auch ein
            funktionieren. Nicht davon irritieren lassen, dass ggf. einige Pakete deinstalliert werden, das ist okay.
            Die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen beantworten wir mit Ja:
                │ Restart services during package upgrades without asking?        │
                │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
            Wenn der erste Schwung durch ist schauen wir per
            sudo apt update
            nach ob noch etwas ansteht. Das machen wir solange bis keine Pakete mehr zum Upgrade vorgesehen sind:
            Bei Rückfragen, welche Version der Konfigurationsdateien muss mal reinschauen, ob man da ggf. eigene Anpassungen getätigt hat, ansonsten würde ich die neue Version des Maintainers übernehmen.
            Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
            sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
            Wenn da alt sowas drin steht:
            [Service]
            ExecStart=
            ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
            ändern wir es auf neu:
            [Service]
            ExecStart=
            ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
            ab
            Nach einem erneuten
            sudo reboot now
            befinden wir uns bei Bullseye:
            pi@raspberrypi:~ $ neofetch
              `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
             `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
              /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
              `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
               `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7+
                 `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 4 mins
                    ...`  `.----.` ``..           Packages: 1487 (dpkg)
                 .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
                -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
               `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                   .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 65MiB / 923MiB
            Kleine Nachpflege noch:
            sudo apt install build-essential
            Frank579
            Hallo @thomas-braun
            habe gerade meine Proxmox VM von Buster auf Bullseye geupdatet, er hat auch einiges installiert und läuft auch wieder, bekomme aber jetzt bei einem sudo apt updaten diese Fehler
            frank@IOBroker:~$ sudo apt update
            Ign:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Fehl:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release
              404  Not Found [IP: 199.232.138.132 80]
            OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release« enthält keine Release-Datei.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            frank@IOBroker:~$
            Du hast bestimmt eine Idee was ich falsch gemacht habe 🤦
            • F Frank579
              Hallo @thomas-braun
              frank@IOBroker:~$
              @frank579 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
              Auf den ersten Blick gar nichts. Hast du von Hand in den .list-Dateien herumeditiert? Könnte sein, dass da ein Leerzeichen fehlt.
              [Edit:]
              Schau in der /etc/apt/sources.list mal was da drin steht.
              Das muss
              deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
              deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
              lauten, nicht
              deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye/updates main
              deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye/updates main
              F 2 Antworten Letzte Antwort
                [Edit:]
                Das muss
                lauten, nicht
                Frank579
                habe deine beiden code zeilen oben kopiert :) nichts von hand oder so geändert ...
                • F Frank579
                  @frank579
                  Siehe Edit.
                  Versuch mal
                  sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @frank579
                    Siehe Edit.
                    Versuch mal
                    Frank579
                    schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                    nach deinem post mal geänert. Sieht jetzt so aus :
                    # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 2021061>
                    #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210619>
                    deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                    deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                    #deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
                    #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
                    # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
                    deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                    deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                    # This system was installed using small removable media
                    # (e
                    hab die 2 zeilen erst mal deaktivert ...
                    wenns klappt lösche ich die raus
                      [Edit:]
                      Das muss
                      lauten, nicht
                      Frank579
                      Läuft
                      frank@IOBroker:~$ sudo apt update                                               OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      frank@IOBroker:~$
                      DANKE 👍 👍 👍 👍 👍
                      • SmiziS Offline
                        SmiziS Offline
                        Smizi
                        schrieb am zuletzt editiert von Smizi
                        Hallo Zusammen,
                        ich klinke mich dann auch mal hier ein, denn auch ich habe alle nach obiger Anleitung gemacht und nachdem eigentlich alles fertig war und klasse durchlief, ist nach dem "reboot now" der Raspi 4 nicht mehr im Netzwerk zu finden und damit auch über die Konsole nicht mehr ansprechbar
                        => was kann ich tuen?, hatte den Raspi schon aus und wieder eingeschaltet, aber ohne Erfolg...
                        Lieben Dank vorab
                        Markus
                        • SmiziS Smizi
                          Hallo Zusammen,
                          Lieben Dank vorab
                          Markus
                          @smizi
                          Local einloggen und schauen.
                          ifconfig
                          z. B.
                          SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @smizi
                            ifconfig
                            z. B.
                            SmiziS Offline
                            SmiziS Offline
                            Smizi
                            @thomas-braun Danke für die schnelle Rückmeldung!
                            mit "Local Einloggen" meinst du Monitor usw. dran? ...hatte ich noch nie und wird nicht ganz einfach, denn habe eigentlich dafür nix verfügbar...
                            • SmiziS Smizi
                              Jan1
                              #66
                              @smizi
                              Mein IOBroker Server (Beelink) steht direkt auf dem Windows PC und deshalb hatte ich mir dafür mal ein billigen HDMI Umschalter geholt. Wird zwar fast nie benötigt, aber was man hat, hat man und mit einem Klick sind Tastatur samt Monitor am Beelink.
                              • J Jan1
                                @smizi
                                SmiziS Offline
                                SmiziS Offline
                                Smizi
                                #67
                                @jan1 ja cool, ich werde es mal versuchen da was dranzubasteln, ansonsten muss ich auch mal recherchieren, wie ich ein das letzte Backup aufm NAS wieder auf den Raspi spiele 😢
                                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SmiziS Smizi
                                  OpenSourceNomadO Offline
                                  OpenSourceNomad
                                  Most Active Gesperrt
                                  #68
                                  @smizi said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                  Backups sind übrigens total sinnbefreitfrei wenn man nicht prüft ob diese überhaupt funktionieren (sprich der restore auch geprüft wird)
                                  Ich habe schon zu oft gesehen wie sich Leute in (falscher) Sicherheit wiegen ("Ich habe ja automatische Backups!") um dann im Fall der Fälle festzustellen das ihr Backup-Archiv korrupt ist und nicht mehr als ein Haufen Datenmüll 🚮
                                  J SmiziS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    Jan1
                                    #69
                                    @opensourcenomad
                                    Wenn man die mit dem Backitup Adapter machen lässt, dann habe ich hier noch von keinem gelesen, dass die nicht funktioniert hätten.
                                    Ich restore des öfteren, weil mir entweder langweilig ist, oder weil ich einfach mal wieder ne wirklich saubere Installation haben möchte. Bis jetzt hat das immer geklappt.
                                    • J Jan1
                                      @opensourcenomad
                                      #70
                                      @jan1 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                      dann solltest du mehr lesen.
                                      Liegt aber nicht am Adapter, sondern an den diversene Fehlern beim mount
                                        SmiziS Offline
                                        SmiziS Offline
                                        Smizi
                                        #71
                                        @opensourcenomad die Backups sollten schon tuen, aber das ist ja nur Plan B ;-)
                                        Jetzt muss ich erstmal checken, wie man an son Raspi 4 nen Monitor dranbekommt ...
                                        LG
                                        Markus
                                          Jan1
                                          #72
                                          OK, dann sind aber auch keine Backup erstellt worden, oder haben 0k an Größe. Das sollte man dann doch vorher mal checken.
                                          Ich dachte hier ist etwas mehr an Leuten mit Hirn, als bei mir in der Firma, wo ich immer davon ausgehen kann ich hab ein Pfosten vor mir und liege damit zu 99% richtig LOL
