  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    @marc_el_k
    Such das Mini-HowTo.
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    @marc_el_k
    Habe ich gefunden, hänge noch am Versuch die letztmöglichen Backups wieder einzuspielen.
    DAs der Weg hier nicht für einen Wechsel sondern für eine Neuinstallation gedacht ist, ist mega schade. MAl schauen, wie weit ich noch komme oder ob ich auch komplett neu installieren muss.
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      @michi_pi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      Job for dhcpcd.service failed because the control process exited with error code.
      See "systemctl status dhcpcd.service" and "journalctl -xe" for details.
      status ist ja das was ich schon gezeigt hab und unter journalhab ich ja dann folgendes rausgelesen
      dhcp6_writelease: no such file or directory
      Ja wenn es keine Lösung gibt, werd ich es neu aufsetzen.
      Exakt gleiche Fehlermeldung auch bei mir!
      @marc_el_k
      Auf meinem System gibt es die auch nicht:
      pi@chet:~ $ locate dhcp6_writelease
      pi@chet:~ $
      Ich hab aber auch keine Meldung in Logs. Netzwerk funktioniert natürlich auch.
      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
        @marc_el_k
        pi@chet:~ $
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        @marc_el_k
        pi@chet:~ $
        Ich meinte diese Fehlermeldung
        nach Eingabe von journalctl -xe
          @marc_el_k
          pi@chet:~ $
          @marc_el_k
          Ich sehe da nur was zu iobroker.service
          • M Michi_Pi
            JoergH
            @Thomas-Braun
            Habe versucht das upgrade auf einem PI Zero 2 mit Octopi Image durchzuführen und genau der gleiche Fehler ist aufgetreten. Er startet zwar, aber es ist dann kein WLAN mehr verfügbar.
            • J JoergH
              @Thomas-Braun
              @joergh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
              Das ist vermutlich etwas extrem an die Hardware und den Einsatzzweck angepasstes. Da würde ich auf einen offiziellen Weg der Distribution warten.
                JoergH
                @thomas-braun Zumindest die Buster updates liefen einwandfrei durch und das waren auch schon eine Menge....irgendwie zerschiesst er dann beim Revisionsupdate die Netzwerk Struktur. Leider kenn ich mich sehr schlecht mit Linux aus, so dass ich da auch immer gleich überfragt bin..
                • J JoergH
                  Von stretch aus?
                    Von stretch aus?
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                    @thomas-braun Nee, vom Image aus. Das war auch schon nicht das Neuste...aber schon Buster
                    • J JoergH
                      @joergh
                      Ja, das ist ja auch eine ganz andere Nummer als ein release upgrade.
                      • P Offline
                        peterfido
                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                        ich habe mal auf einer Proxmox VM von Buster auf Bullseye aktualisiert.
                        Das lief soweit durch. Einen Fehler bekam ich in Bezug auf lcd4linux. Da das wohl kaum einer nutzt, gehe ich nicht weiter darauf ein.
                        Was jedoch nicht mehr so wollte, war mosquitto. Der Adapter und die ganzen Clienten konnten sich nicht mehr mit dem verbinden. Die erste Ursache war, dass dieser nur noch auf localhost gehört hatte. Also den listener auf 0.0.0.0 geändert. Jetzt zeigten die Clienten, dass der Zugriff verweigert wurde. Also auch da gesucht und anonymen Zugriff erlaubt.
                        Beides brauchte ich "damals" bei der Installation von mosquitto nicht beachten. Das lief einfach direkt so.
                        Beheben konnte ich beides, indem ich die Config-Datei bearbeitet habe:
                        sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
                        da drin steht jetzt:
                        listener 1883 0.0.0.0
                        allow_anonymous true
                        Kleiner Hinweis noch:
                        in einer anderen VM habe ich debmatic am laufen. Das läuft wesentlich geschmeidiger, wenn man der VM 2 Prozessorkerne zuweist. Ich hatte das eigentlich nur für den Upgrade-Vorgang aktiviert und dann festgestellt, dass der Start von debmatic, bis es einsatzbereit war, sich gegenüber nur einem Kern wesentlich verkürzt hat. Daher bleibt der jetzt auf zwei Prozessorkerne.
                        Peterfido
                          Ich wollte hier mal für Raspberry OS festhalten, wie ich von 'Buster' auf das 'Bullseye'-Release springe.
                          Gegeben ist ein Pi3 mit 1 GB, der schon etwas länger in einer Schublade lag.
                          Zunächst den 'Buster' auf den letzten Stand bringen:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                          Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                          E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                          N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                          Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
                          Hier wurden die Repos schon auf den neuen Status 'oldstable' angepasst. Akzeptieren wir natürlich.
                          Bei mir wurden 180 Pakete zum Upgrade gemeldet.
                          sudo apt full-upgrade
                          Hat mir das System auf den letzten Stand gehoben, da aber auch ein Kernel- und Firmware-Update dabei war starte ich per
                          sudo reboot now
                          einmal durch.
                          Nach dem der Server wieder auf die Beine gekommen ist sollte es ungefähr so aussehen:
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          All packages are up to date.
                          Also alle Pakete sind auf dem letzten Stand von 'Buster' und auch die einzelnen Repositories/Paketquellen verweisen auf stable oder buster.
                          Jetzt stellen wir die Quellen auf das aktuelle Release 'bullseye' um. Das macht man entweder von Hand in allen .list-Dateien im Pfad /etc/apt oder mit diesen drei Befehlszeilen:
                          sudo sed -i 's/buster\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                          Wie man sieht wurden jetzt alle Datein auf bullseye umgestellt:
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          1067 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          1067 Pakete müssen nun aktualisiert werden:
                          Das führt unter Umständen zu einer Fehlermeldung, das eine unmögliche Upgrade-Konstellation herbeigeführt würde. Da dann einfach
                          sudo apt install gcc-8-base
                          ausführen, dann nochmal
                          sudo apt update
                          und dann sollte auch ein
                          funktionieren. Nicht davon irritieren lassen, dass ggf. einige Pakete deinstalliert werden, das ist okay.
                          Die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen beantworten wir mit Ja:
                              │ Restart services during package upgrades without asking?        │
                              │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
                          Wenn der erste Schwung durch ist schauen wir per
                          sudo apt update
                          nach ob noch etwas ansteht. Das machen wir solange bis keine Pakete mehr zum Upgrade vorgesehen sind:
                          Bei Rückfragen, welche Version der Konfigurationsdateien muss mal reinschauen, ob man da ggf. eigene Anpassungen getätigt hat, ansonsten würde ich die neue Version des Maintainers übernehmen.
                          Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
                          sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                          Wenn da alt sowas drin steht:
                          [Service]
                          ExecStart=
                          ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
                          ändern wir es auf neu:
                          [Service]
                          ExecStart=
                          ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                          ab
                          Nach einem erneuten
                          sudo reboot now
                          befinden wir uns bei Bullseye:
                          pi@raspberrypi:~ $ neofetch
                            `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
                           `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
                            /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
                            `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                             `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7+
                               `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 4 mins
                                  ...`  `.----.` ``..           Packages: 1487 (dpkg)
                               .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
                              -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
                             `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                                 .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 65MiB / 923MiB
                          Kleine Nachpflege noch:
                          sudo apt install build-essential
                          Frank579
                          Hallo @thomas-braun
                          habe gerade meine Proxmox VM von Buster auf Bullseye geupdatet, er hat auch einiges installiert und läuft auch wieder, bekomme aber jetzt bei einem sudo apt updaten diese Fehler
                          frank@IOBroker:~$ sudo apt update
                          Ign:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Fehl:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release
                            404  Not Found [IP: 199.232.138.132 80]
                          OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release« enthält keine Release-Datei.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          frank@IOBroker:~$
                          Du hast bestimmt eine Idee was ich falsch gemacht habe 🤦
                          • F Frank579
                            Hallo @thomas-braun
                            frank@IOBroker:~$
                            @frank579 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                            Auf den ersten Blick gar nichts. Hast du von Hand in den .list-Dateien herumeditiert? Könnte sein, dass da ein Leerzeichen fehlt.
                            [Edit:]
                            Schau in der /etc/apt/sources.list mal was da drin steht.
                            Das muss
                            deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
                            deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
                            lauten, nicht
                            deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye/updates main
                            deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye/updates main
                            F 2 Antworten Letzte Antwort
                              [Edit:]
                              Das muss
                              lauten, nicht
                              Frank579
                              habe deine beiden code zeilen oben kopiert :) nichts von hand oder so geändert ...
                              • F Frank579
                                @frank579
                                Siehe Edit.
                                Versuch mal
                                sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @frank579
                                  Siehe Edit.
                                  Versuch mal
                                  Frank579
                                  schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                  nach deinem post mal geänert. Sieht jetzt so aus :
                                  # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 2021061>
                                  #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210619>
                                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                                  #deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
                                  #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main
                                  # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
                                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                  # This system was installed using small removable media
                                  # (e
                                  hab die 2 zeilen erst mal deaktivert ...
                                  wenns klappt lösche ich die raus
                                    [Edit:]
                                    Das muss
                                    lauten, nicht
                                    Frank579
                                    Läuft
                                    frank@IOBroker:~$ sudo apt update                                               OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    frank@IOBroker:~$
                                    DANKE 👍 👍 👍 👍 👍
                                    • SmiziS Offline
                                      SmiziS Offline
                                      Smizi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Smizi
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich klinke mich dann auch mal hier ein, denn auch ich habe alle nach obiger Anleitung gemacht und nachdem eigentlich alles fertig war und klasse durchlief, ist nach dem "reboot now" der Raspi 4 nicht mehr im Netzwerk zu finden und damit auch über die Konsole nicht mehr ansprechbar
                                      => was kann ich tuen?, hatte den Raspi schon aus und wieder eingeschaltet, aber ohne Erfolg...
                                      Lieben Dank vorab
                                      Markus
                                      • SmiziS Smizi
                                        Hallo Zusammen,
                                        Lieben Dank vorab
                                        Markus
                                        @smizi
                                        Local einloggen und schauen.
                                        ifconfig
                                        z. B.
                                        SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @smizi
                                          ifconfig
                                          z. B.
                                          SmiziS Offline
                                          SmiziS Offline
                                          Smizi
                                          @thomas-braun Danke für die schnelle Rückmeldung!
                                          mit "Local Einloggen" meinst du Monitor usw. dran? ...hatte ich noch nie und wird nicht ganz einfach, denn habe eigentlich dafür nix verfügbar...
