  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    @marc_el_k
    Such das Mini-HowTo.
    Michi_Pi
    @thomas-braun bin gerade deine Anleitung durchgegangen. lief alles ohne Probleme, bis auf den Neustart natürlich...
    Es kommt die Fehlermeldung Failed to start DHCP Client Daemon
    Mit der Ausgabe systemctl status dhcp.service sagt er Unit dhcp.service could not be found
    wie kann ich das nachinstallieren oder aktivieren?
    • M Michi_Pi
      @michi_pi
      Das muss ja auch
      systemctl status dhcpd.service
      heißen.
      Ist das Paket dhcpcd5 installiert?
      apt policy dhcpcd5
        @michi_pi
        Das muss ja auch
        heißen.
        apt policy dhcpcd5
        Michi_Pi
        @thomas-braun stimmt Tippfehler heißt
        systemctl status dhcpcd.service
        sagt bei
        Active: failed (Result: exit-code)
        Process: (code=exited, status=203/EXEC)
        dhcpcd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
        Stopped DHCP Client Daemon
        dhcpcd.service: Start request repeated to quickly.
        dhcpcd.service: Failed with result 'exit-code'
        Installiert ist die Version 1:8.1.2-1+rpt3
        • M Michi_Pi
          sagt bei
          @michi_pi
          Bitte Ausgaben komplett zeigen.
          Beide.
            @michi_pi
            Beide.
            Michi_Pi
            @thomas-braun sorry muss das abtippen, hab ja gerade keinen Zugriff über ssh
            • M Michi_Pi
              Michi_Pi
              @Thomas-Braun ich bin jetzt so frei und stell ein bild hier ein, auch wenn es nicht erwünscht ist.
              Kann aber das nicht alles abtippen.
              • M Michi_Pi
                @michi_pi
                Keine Ahnung warum das failed.
                sudo systemctl restart dhcpcd.service
                Ansonsten einfach mal
                sudo reboot
                  @michi_pi
                  sudo reboot
                  Michi_Pi
                  @thomas-braun kann den nicht neustarten, dabei kommt eine Fehlermeldung.
                  Im Journal steht was von
                  dhcp6_writelease: no such file or directory
                  bevor der DHCP Client gestoppt wird.
                  • M Michi_Pi
                    @michi_pi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                    Und welche?
                    Ansonsten gilt die Empfehlung von Raspberry OS:
                    Installier es neu, ein Upgrade via apt ist nicht empfohlen.
                    M J 2 Antworten Letzte Antwort
                      Und welche?
                      Michi_Pi
                      Job for dhcpcd.service failed because the control process exited with error code.
                      See "systemctl status dhcpcd.service" and "journalctl -xe" for details.
                      status ist ja das was ich schon gezeigt hab und unter journalhab ich ja dann folgendes rausgelesen
                      Ja wenn es keine Lösung gibt, werd ich es neu aufsetzen.
                      Marc_el_KM J 2 Antworten Letzte Antwort
                        Und welche?
                        JoergH
                        @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                        Wie meinst Du das? Ich habe bisher immer mein System mit apt-get update | apt-get upgrade auf den neusten Stand gebracht. Sollte man das nicht machen?
                        • J JoergH
                          @joergh
                          Nein, das sollst du schon machen. Aber der hier vorgenommene Wechsel des Releases ist nicht der empfohlene Weg. Hier wird eigentlich eine Neuinstallation vorgesehen.
                          • M Michi_Pi
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            Exakt gleiche Fehlermeldung auch bei mir!
                              @marc_el_k
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              @marc_el_k
                              Habe ich gefunden, hänge noch am Versuch die letztmöglichen Backups wieder einzuspielen.
                              DAs der Weg hier nicht für einen Wechsel sondern für eine Neuinstallation gedacht ist, ist mega schade. MAl schauen, wie weit ich noch komme oder ob ich auch komplett neu installieren muss.
                              • Marc_el_KM Marc_el_K
                                @marc_el_k
                                Auf meinem System gibt es die auch nicht:
                                pi@chet:~ $ locate dhcp6_writelease
                                pi@chet:~ $
                                Ich hab aber auch keine Meldung in Logs. Netzwerk funktioniert natürlich auch.
                                Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @marc_el_k
                                  pi@chet:~ $
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  @marc_el_k
                                  pi@chet:~ $
                                  Ich meinte diese Fehlermeldung
                                  nach Eingabe von journalctl -xe
                                    @marc_el_k
                                    pi@chet:~ $
                                    @marc_el_k
                                    Ich sehe da nur was zu iobroker.service
                                    • M Michi_Pi
                                      JoergH
                                      @Thomas-Braun
                                      Habe versucht das upgrade auf einem PI Zero 2 mit Octopi Image durchzuführen und genau der gleiche Fehler ist aufgetreten. Er startet zwar, aber es ist dann kein WLAN mehr verfügbar.
                                      • J JoergH
                                        @Thomas-Braun
                                        @joergh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        Das ist vermutlich etwas extrem an die Hardware und den Einsatzzweck angepasstes. Da würde ich auf einen offiziellen Weg der Distribution warten.
                                          JoergH
                                          @thomas-braun Zumindest die Buster updates liefen einwandfrei durch und das waren auch schon eine Menge....irgendwie zerschiesst er dann beim Revisionsupdate die Netzwerk Struktur. Leider kenn ich mich sehr schlecht mit Linux aus, so dass ich da auch immer gleich überfragt bin..
