  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
    6.1k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 110.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @thomas-braun kann den nicht neustarten, dabei kommt eine Fehlermeldung.
    Im Journal steht was von
    dhcp6_writelease: no such file or directory
    bevor der DHCP Client gestoppt wird.
    #41
    @michi_pi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    Und welche?
    Ansonsten gilt die Empfehlung von Raspberry OS:
    Installier es neu, ein Upgrade via apt ist nicht empfohlen.
    M J 2 Antworten Letzte Antwort
      Und welche?
      Michi_Pi
      #42
      Job for dhcpcd.service failed because the control process exited with error code.
      See "systemctl status dhcpcd.service" and "journalctl -xe" for details.
      status ist ja das was ich schon gezeigt hab und unter journalhab ich ja dann folgendes rausgelesen
      Ja wenn es keine Lösung gibt, werd ich es neu aufsetzen.
      Marc_el_KM J 2 Antworten Letzte Antwort
        Und welche?
        JoergH
        #43
        @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        Wie meinst Du das? Ich habe bisher immer mein System mit apt-get update | apt-get upgrade auf den neusten Stand gebracht. Sollte man das nicht machen?
        • J JoergH
          #44
          @joergh
          Nein, das sollst du schon machen. Aber der hier vorgenommene Wechsel des Releases ist nicht der empfohlene Weg. Hier wird eigentlich eine Neuinstallation vorgesehen.
          • M Michi_Pi
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            #45
            Exakt gleiche Fehlermeldung auch bei mir!
              @marc_el_k
              Such das Mini-HowTo.
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              #46
              @marc_el_k
              Habe ich gefunden, hänge noch am Versuch die letztmöglichen Backups wieder einzuspielen.
              DAs der Weg hier nicht für einen Wechsel sondern für eine Neuinstallation gedacht ist, ist mega schade. MAl schauen, wie weit ich noch komme oder ob ich auch komplett neu installieren muss.
              • Marc_el_KM Marc_el_K
                #47
                @marc_el_k
                Auf meinem System gibt es die auch nicht:
                pi@chet:~ $ locate dhcp6_writelease
                pi@chet:~ $
                Ich hab aber auch keine Meldung in Logs. Netzwerk funktioniert natürlich auch.
                Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @marc_el_k
                  pi@chet:~ $
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #48
                  @marc_el_k
                  pi@chet:~ $
                  Ich meinte diese Fehlermeldung
                  nach Eingabe von journalctl -xe
                    @marc_el_k
                    pi@chet:~ $
                    #49
                    @marc_el_k
                    Ich sehe da nur was zu iobroker.service
                    • M Michi_Pi
                      JoergH
                      #50
                      @Thomas-Braun
                      Habe versucht das upgrade auf einem PI Zero 2 mit Octopi Image durchzuführen und genau der gleiche Fehler ist aufgetreten. Er startet zwar, aber es ist dann kein WLAN mehr verfügbar.
                      • J JoergH
                        @Thomas-Braun
                        #51
                        @joergh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                        Das ist vermutlich etwas extrem an die Hardware und den Einsatzzweck angepasstes. Da würde ich auf einen offiziellen Weg der Distribution warten.
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                          JoergH
                          #52
                          @thomas-braun Zumindest die Buster updates liefen einwandfrei durch und das waren auch schon eine Menge....irgendwie zerschiesst er dann beim Revisionsupdate die Netzwerk Struktur. Leider kenn ich mich sehr schlecht mit Linux aus, so dass ich da auch immer gleich überfragt bin..
                          • J JoergH
                            #53
                            Von stretch aus?
                              Von stretch aus?
                              JoergH
                              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                              #54
                              @thomas-braun Nee, vom Image aus. Das war auch schon nicht das Neuste...aber schon Buster
                              • J JoergH
                                #55
                                @joergh
                                Ja, das ist ja auch eine ganz andere Nummer als ein release upgrade.
                                  peterfido
                                  schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                  #56
                                  ich habe mal auf einer Proxmox VM von Buster auf Bullseye aktualisiert.
                                  Das lief soweit durch. Einen Fehler bekam ich in Bezug auf lcd4linux. Da das wohl kaum einer nutzt, gehe ich nicht weiter darauf ein.
                                  Was jedoch nicht mehr so wollte, war mosquitto. Der Adapter und die ganzen Clienten konnten sich nicht mehr mit dem verbinden. Die erste Ursache war, dass dieser nur noch auf localhost gehört hatte. Also den listener auf 0.0.0.0 geändert. Jetzt zeigten die Clienten, dass der Zugriff verweigert wurde. Also auch da gesucht und anonymen Zugriff erlaubt.
                                  Beides brauchte ich "damals" bei der Installation von mosquitto nicht beachten. Das lief einfach direkt so.
                                  Beheben konnte ich beides, indem ich die Config-Datei bearbeitet habe:
                                  sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
                                  da drin steht jetzt:
                                  listener 1883 0.0.0.0
                                  allow_anonymous true
                                  Kleiner Hinweis noch:
                                  in einer anderen VM habe ich debmatic am laufen. Das läuft wesentlich geschmeidiger, wenn man der VM 2 Prozessorkerne zuweist. Ich hatte das eigentlich nur für den Upgrade-Vorgang aktiviert und dann festgestellt, dass der Start von debmatic, bis es einsatzbereit war, sich gegenüber nur einem Kern wesentlich verkürzt hat. Daher bleibt der jetzt auf zwei Prozessorkerne.
                                  Peterfido
                                    Ich wollte hier mal für Raspberry OS festhalten, wie ich von 'Buster' auf das 'Bullseye'-Release springe.
                                    Gegeben ist ein Pi3 mit 1 GB, der schon etwas länger in einer Schublade lag.
                                    Zunächst den 'Buster' auf den letzten Stand bringen:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                                    E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                                    N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                                    Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
                                    Hier wurden die Repos schon auf den neuen Status 'oldstable' angepasst. Akzeptieren wir natürlich.
                                    Bei mir wurden 180 Pakete zum Upgrade gemeldet.
                                    sudo apt full-upgrade
                                    Hat mir das System auf den letzten Stand gehoben, da aber auch ein Kernel- und Firmware-Update dabei war starte ich per
                                    sudo reboot now
                                    einmal durch.
                                    Nach dem der Server wieder auf die Beine gekommen ist sollte es ungefähr so aussehen:
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                    Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    All packages are up to date.
                                    Also alle Pakete sind auf dem letzten Stand von 'Buster' und auch die einzelnen Repositories/Paketquellen verweisen auf stable oder buster.
                                    Jetzt stellen wir die Quellen auf das aktuelle Release 'bullseye' um. Das macht man entweder von Hand in allen .list-Dateien im Pfad /etc/apt oder mit diesen drei Befehlszeilen:
                                    sudo sed -i 's/buster\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                                    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                                    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                    Wie man sieht wurden jetzt alle Datein auf bullseye umgestellt:
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    1067 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    1067 Pakete müssen nun aktualisiert werden:
                                    Das führt unter Umständen zu einer Fehlermeldung, das eine unmögliche Upgrade-Konstellation herbeigeführt würde. Da dann einfach
                                    sudo apt install gcc-8-base
                                    ausführen, dann nochmal
                                    sudo apt update
                                    und dann sollte auch ein
                                    funktionieren. Nicht davon irritieren lassen, dass ggf. einige Pakete deinstalliert werden, das ist okay.
                                    Die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen beantworten wir mit Ja:
                                        │ Restart services during package upgrades without asking?        │
                                        │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
                                    Wenn der erste Schwung durch ist schauen wir per
                                    sudo apt update
                                    nach ob noch etwas ansteht. Das machen wir solange bis keine Pakete mehr zum Upgrade vorgesehen sind:
                                    Bei Rückfragen, welche Version der Konfigurationsdateien muss mal reinschauen, ob man da ggf. eigene Anpassungen getätigt hat, ansonsten würde ich die neue Version des Maintainers übernehmen.
                                    Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
                                    sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                                    Wenn da alt sowas drin steht:
                                    [Service]
                                    ExecStart=
                                    ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
                                    ändern wir es auf neu:
                                    [Service]
                                    ExecStart=
                                    ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                                    ab
                                    Nach einem erneuten
                                    sudo reboot now
                                    befinden wir uns bei Bullseye:
                                    pi@raspberrypi:~ $ neofetch
                                      `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
                                     `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
                                      /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
                                      `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                       `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7+
                                         `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 4 mins
                                            ...`  `.----.` ``..           Packages: 1487 (dpkg)
                                         .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
                                        -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
                                       `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                                           .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 65MiB / 923MiB
                                    Kleine Nachpflege noch:
                                    sudo apt install build-essential
                                    Frank579
                                    #57
                                    Hallo @thomas-braun
                                    habe gerade meine Proxmox VM von Buster auf Bullseye geupdatet, er hat auch einiges installiert und läuft auch wieder, bekomme aber jetzt bei einem sudo apt updaten diese Fehler
                                    frank@IOBroker:~$ sudo apt update
                                    Ign:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Fehl:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release
                                      404  Not Found [IP: 199.232.138.132 80]
                                    OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release« enthält keine Release-Datei.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    frank@IOBroker:~$
                                    Du hast bestimmt eine Idee was ich falsch gemacht habe 🤦
                                    • F Frank579
                                      Hallo @thomas-braun
                                      frank@IOBroker:~$
                                      #58
                                      @frank579 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                      Auf den ersten Blick gar nichts. Hast du von Hand in den .list-Dateien herumeditiert? Könnte sein, dass da ein Leerzeichen fehlt.
                                      [Edit:]
                                      Schau in der /etc/apt/sources.list mal was da drin steht.
                                      Das muss
                                      deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
                                      deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
                                      lauten, nicht
                                      deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye/updates main
                                      deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye/updates main
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        [Edit:]
                                        Das muss
                                        lauten, nicht
                                        Frank579
                                        #59
                                        habe deine beiden code zeilen oben kopiert :) nichts von hand oder so geändert ...
                                        • F Frank579
                                          #60
                                          @frank579
                                          Siehe Edit.
                                          Versuch mal
                                          sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
