  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S SpeedyBlade
    @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    pi@raspberrypi:~ $ neofetch
    mit welchem Befehl bekommst du dies angezeigt?
    ok...muss zuerst installiert werden mit
    sudo apt install neofetch
    #281
    @speedyblade sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    ? Mit
    neofetch
    ist aber nur Spielerei und deswegen nicht vorinstalliert.
      Supernils
      schrieb am zuletzt editiert von Supernils
      #282
      bei meinem zweiten Versuch hat das Upgrade auf Bullseye 11.7 geklappt.
      Es gibt aber noch ein Problem
      pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
      ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
      Gibt es eine Alternative? Ich verwende das für den Zigbee Stick.
      • S Supernils
        #283
        @supernils
        sudo apt update
        apt policy udev
        sagt?
          @supernils
          sudo apt update
          apt policy udev
          sagt?
          Supernils
          #284
          pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          All packages are up to date.
          pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy udev
          udev:
            Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Version table:
           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          • S Supernils
            udev:
              Version table:
            #285
            @supernils
            Vollständig lesen, inkl. der Ergänzungen im letzten Absatz.
            Der ist besonders wichtig für dein 32bit-RaspberryOS.
            https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1696419855987
              Supernils
              #286
              pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [58.5 kB]
              Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
              W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
              E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              • S Supernils
                #287
                @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                0E98404D386FA1D9
                Zieh den key rein. Steht glaube ich auch in dem HowTo drin, wie man das macht.
                  0E98404D386FA1D9
                  Supernils
                  #288
                  @thomas-braun Ah verstanden. Hier stimmt doch etwas nicht oder? :)
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  39 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                  udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 55 not upgraded.
                  • S Supernils
                    #289
                    @supernils
                    apt policy udev
                    sagt? Der 'Trick' ist, die "niedrigere" Versionsnummer zu installieren:
                    sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                    Danach die frisch angelegte Quelle wieder löschen.
                      @supernils
                      apt policy udev
                      Supernils
                      #290
                      @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                      pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                      udev:
                        Version table:
                           247.3-7+deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                      • S Supernils
                        udev:
                          Version table:
                             247.3-7+deb11u4 500
                        #291
                        @supernils
                        Siehe vorstehende Antwort.
                          @supernils
                          Supernils
                          #292
                          @thomas-braun Vielen Dank
                          • S Supernils
                            #293
                            @supernils
                            udev auf hold gesetzt und die proposed-Quelle wieder gelöscht?
                            sudo apt update
                            sagt nun?
                              @supernils
                              sudo apt update
                              sagt nun?
                              Supernils
                              #294
                              sudo apt update
                              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt-mark hold udev
                              udev set on hold.
                              2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              • S Supernils
                                sudo apt update
                                udev set on hold.
                                #295
                                @supernils
                                Ja, passt.
                                  Bibo*13
                                  #296
                                  Hallo zusammen. Ich benötige Hilfe.
                                  Anfangs lief es ganz gut aber dann:
                                  nach sudo apt install gcc-8-base
                                  kommt das und nach dem : bleibt es stehen
                                  was kann ich tun? Der Pi läuft ohne sd-card mit ssd drive
                                  Gruß Bibo
                                  • B Bibo*13
                                    Gruß Bibo
                                    #297
                                    @bibo-13 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                    was kann ich tun?
                                    Mit der Taste q die Anzeige verlassen.
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      was kann ich tun?
                                      Bibo*13
                                      #298
                                      @thomas-braun Danke. Wie geht es dann weiter?
                                      • B Bibo*13
                                        #299
                                        @bibo-13
                                        Wie in der Anleitung.
                                        Hättest du überhaupt die Meldung, die eine Installation von gcc-8-base erforderlich macht? Oder einfach mal auf Verdacht installiert?
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @bibo-13
                                          Bibo*13
                                          #300
                                          @thomas-braun ich hatte die Meldung. Deshalb habe ich auch den Befehl ausgeführt.
                                          Im Moment läuft die Inst nach sudo apt update und sudo apt full-upgrade
