  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • J Jan1
    @opensourcenomad
    Das ist keine Ironie, sondern einfach sinnfrei.
    Keine Fehler an der SD null Probleme und somit ist das Ding OK, was Deine Karre macht, ist schlicht Dein Problem ;)
    Wie ich schon geschrieben hatte, ich mag diese apokalyptischen Geschichten nicht, selbst wenn die durch Herstellerangaben untermauert sind. Um auf Deinen hinkenden Vergleich mit nem Auto zurück zukommen oder noch sinnfreier auf Lebensmittel. Es wird in der Regel angegeben, wie lange es mindestens halten sollte und nicht wie lange maximal und das trifft eben auch auf SD Karten zu, wobei einige eben meinen das trifft auch zu wenn sie darauf nem SWAP einrichten, oder sonstigen Blödsinn anstellen.
    Edit:
    können wird dann mal wieder zurück zum Thema hier?
    Edit 2:
    Deiner eigener Link nach dem Du gefragt hast, alleine schon die Überschrift ist schon apokalyptisch und sehr gewagt.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #201
    @jan1 said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    Genau darauf wollte ich hinaus! 💪
    Genau wie deine Aussage "meine SD Karte hält schon zwei Jahre", selbst wenn du noch die Marke, Modell Größe und Produktionsdatum angeben würde ist das immer noch total Sinnfrei. Du hast eine individuelle "Schreiblast" auf deinem System die so niemand anders hat.
    ▶ Your mileage may vary 💡
    Die will ich immer noch lesen, hast du einen Link?
    Ja, die ganzen Quellen/Nachweise sind echt schrecklich, wer soll den die ganzen Links öffnen... und auch noch lesen? Das wird echt zu viel... 🤢
    Die meisten machen das nicht selber, RaspberryOS macht das für einen 💥
    Unbedingt! Jetzt wo alles geklärt ist ;)
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      #202
      @opensourcenomad @Jan1
      Topic: upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
      Danke.
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke.
        Michael SchmittM Online
        Michael Schmitt
        #203
        leider funktioniert es bei mir nicht. Kann es daran liegen das ich von einer SSD boote ?
        Was bei mir noch kommt "Konfigurationsdateien bei diversen Paketen behalten werden sollten" und da habe ich mit "N" bestätigt. Wenn ich nachdem alles durchgelaufen ist neu boote ist der Raspberry nicht mehr erreichbar und er startet nicht. Nach kurzer Zeit verschwindet er auch in der Fritzbox.
        • Michael SchmittM Michael Schmitt
          #204
          @michael-schmitt
          Möglich.
          Der Bootvorgang läuft bei SSD anders ab. Da muss die entsprechende Datei belassen werden.
            @michael-schmitt
            Möglich.
            Michael Schmitt
            #205
            ich habe noch ein wenig im Internet gesucht und nun läuft "Bullseye"
            Das habe ich gemacht und nach dem reboot lief es.
              @josh
              Hast du in raspi-config den Punkt auf 'warten' eingestellt?
              1 System Options       Configure system settings
               S6 Network at Boot   Select wait for network connection on boot
              Ich warte bei meinen Systemen nicht, deswegen gibt es bei mir auch die Datei nicht.
              frankyboy73
              schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
              #206
              @thomas-braun Hi, super Anleitung. Hat gut funktioniert. Nach dem Reboot war der Raspi allerdings nicht mehr im Netzwerk. Durch Ändern der Wait Einstellung in der Raspi-Config, auf No, war er dann wieder im Netzwerk und alles läuft.
              Das Ändern der der Datei wait.conf, wie von einigen Usern beschrieben, hatte bei mir leider gar nichts gebracht.
              Vielen Dank für deine tolle Anleitung und Unterstützung.
              Schöne Grüße Frank
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #207
                heute wollte ich mich aicu endlich mal am Update versuchen.
                Leider scheitert das
                sudo apt install gcc-8-base
                irgendwie.
                Er bleibt immer an der selben Stelle stehen.
                Last login: Fri Jul 15 08:57:28 2022 from 192.168.99.33
                pi@iobroker:~ $ sudo apt full-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                 libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll installiert werden
                E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                pi@iobroker:~ $ sudo apt install gcc-8-base
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  apt-show-versions dh-python geoclue-2.0
                  gir1.2-rsvg-2.0 icu-devtools iio-sensor-proxy
                  libapt-pkg-perl libc-dev-bin
                  libcairo-script-interpreter2 libcroco3 libffi-dev
                  libfl2 libfribidi-dev libglib2.0-dev-bin
                  libgraphite2-dev libgutenprint-common libgutenprint9
                  libharfbuzz-gobject0 libhiredis0.14 libice-dev
                  libisl19 libjs-sphinxdoc libjs-underscore
                  libkyotocabinet16v5 liblzo2-2 libmbim-glib4
                  libmbim-proxy libmemcached11 libmemcachedutil2
                  libmm-glib0 libpango-perl libpcre16-3 libpcre32-3
                  libpcrecpp0v5 libpixman-1-dev libpng-tools
                  libpthread-stubs0-dev libpython2.7-minimal
                  libqmi-glib5 libqmi-proxy libqt5positioning5
                  libqt5qml5 libqt5quick5 libqt5sensors5
                  libqt5webchannel5 libqt5webkit5 libqt5xmlpatterns5
                  libsepol1-dev libsm-dev libx11-dev libxau-dev
                  libxcb-render0-dev libxcb-shm0-dev libxcb1-dev
                  libxdmcp-dev libxext-dev libxrender-dev
                  linux-libc-dev modemmanager pango1.0-tools
                  printer-driver-gutenprint proftpd-doc python3.7
                  python3.7-minimal python3.7-venv x11proto-core-dev
                  x11proto-dev x11proto-xext-dev xorg-sgml-doctools
                  xtrans-dev
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                  alacarte arandr binutils
                  binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common clamtk
                  cpp cpp-10 cpp-8 cups cups-client cups-common
                  cups-core-drivers cups-daemon cups-ipp-utils
                  cups-server-common edid-decode fio fontconfig-config
                  fonts-urw-base35 gcc gcc-10 gcc-10-base gcc-8
                  gcc-9-base gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0
                  gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0 hardlink hplip
                  hplip-data icu-devtools libalgorithm-diff-xs-perl
                  libapt-pkg-perl libapt-pkg6.0 libasan5 libasan6
                  libatomic1 libauthen-pam-perl libbinutils libblkid1
                  libbrotli1 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6
                  libc6-dbg libcairo-gobject-perl libcairo-gobject2
                  libcairo-perl libcairo-script-interpreter2 libcairo2
                  libcbor0 libcc1-0 libcommon-sense-perl libcrypt1
                  libctf-nobfd0 libctf0 libcups2 libcupsimage2
                  libdbd-mysql-perl libdbi-perl libexpat1
                  libextutils-depends-perl libextutils-pkgconfig-perl
                  libfcgi-perl libfcgi0ldbl libffi-dev libffi7
                  libfido2-1 libfile-fcntllock-perl libfontconfig1
                  libfreetype6 libgcc-10-dev libgcc-8-dev libgcc-s1
                  libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0
                  libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin
                  libgdk-pixbuf2.0-common libgfapi0 libgfortran5
                  libgfrpc0 libgfxdr0 libgirepository-1.0-1
                  libglib-object-introspection-perl libglib-perl
                  libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin
                  libglusterfs0 libgnutls-dane0 libgnutls30 libgomp1
                  libgtk3-perl libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0
                  libharfbuzz0b libhogweed6 libhpmud0
                  libhtml-parser-perl libicu67 libintl-perl
                  libintl-xs-perl libio-pty-perl libisl23
                  libjson-xs-perl libldb2 liblocale-gettext-perl
                  libmailutils7 libmount1 libmpdec3 libnet-ssleay-perl
                  libnettle8 libnsl2 libp11-kit0 libpam0g
                  libpango-1.0-0 libpango-perl libpangocairo-1.0-0
                  libpangoft2-1.0-0 libpangoxft-1.0-0 libpcre2-16-0
                  libpcre2-8-0 libpcre2-posix2 libperl5.32
                  libpng-tools libpng16-16 libproc-processtable-perl
                  libpython3-stdlib libpython3.9 libpython3.9-minimal
                  libpython3.9-stdlib libreadline8 librsvg2-2
                  librsvg2-common librtimulib-dev librtimulib-utils
                  librtimulib7 libsane-hpaio libselinux1 libsepol1
                  libsepol1-dev libsmbclient libsnmp40 libstdc++6
                  libtalloc2 libtasn1-6 libtdb1 libterm-readkey-perl
                  libtevent0 libtext-charwidth-perl
                  libtext-csv-xs-perl libtext-iconv-perl
                  libtirpc-common libtirpc3 libubsan1 libwbclient0
                  libwebpmux3 libxxhash0 libzstd1 locales mailutils
                  mailutils-common manpages manpages-dev mypy
                  openssh-client openssh-server openssh-sftp-server
                  perl perl-base perl-modules-5.32
                  printer-driver-hpcups python3 python3-apt
                  python3-cairo python3-cffi-backend python3-crypto
                  python3-cups python3-dbus python3-distro
                  python3-distutils python3-gi python3-gi-cairo
                  python3-lazy-object-proxy python3-ldb
                  python3-lib2to3 python3-lxml python3-markupsafe
                  python3-minimal python3-mypy python3-numpy
                  python3-pil python3-psutil python3-pygame
                  python3-renderpm python3-reportlab-accel
                  python3-rpi.gpio python3-rtimulib python3-simplejson
                  python3-smbc python3-smbus python3-spidev
                  python3-talloc python3-tk python3-typed-ast
                  python3-typing-extensions python3-venv python3-wrapt
                  python3.9 python3.9-minimal python3.9-venv
                  raspi-config rpi.gpio-common runit-helper samba-libs
                  sense-hat zlib1g
                Vorgeschlagene Pakete:
                  binutils-doc cabextract clamtk-gnome cpp-doc
                  gcc-10-locales gcc-8-locales cups-bsd cups-pdf
                  foomatic-db-compressed-ppds | foomatic-db smbclient
                  gnuplot gfio python-scipy fonts-texgyre gcc-multilib
                  autoconf automake libtool flex bison gcc-doc
                  gcc-10-doc gcc-8-doc hplip-doc hplip-gui
                  python3-notify2 glibc-doc libfont-freetype-perl
                  libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl
                  libsql-statement-perl libxml-libxml-perl
                  libxml2-utils dns-root-data gnutls-bin libpam-doc
                  librsvg2-bin octave mailutils-mh mailutils-doc
                  mypy-doc keychain libpam-ssh monkeysphere
                  ssh-askpass molly-guard ufw perl-doc
                  libterm-readline-gnu-perl
                  | libterm-readline-perl-perl
                  libtap-harness-archive-perl python3-doc
                  python3-apt-dbg python-apt-doc python-dbus-doc
                  python3-dbus-dbg python3-lxml-dbg python-lxml-doc
                  gfortran python-numpy-doc python3-dev
                  python3-numpy-dbg python3-pytest python-pil-doc
                  python3-pil-dbg python-psutil-doc python-pygame-doc
                  timidity python3-renderpm-dbg python-spidev-doc tix
                  python3-tk-dbg python3.9-doc binfmt-support
                Empfohlene Pakete:
                  ipp-usb libc6-dev | libc-dev libc6-dev apt
                  libc-devtools libnss-nis libnss-nisplus libfcgi-bin
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  build-essential g++ g++-8 libblkid-dev libc6-dev
                  libcairo2-dev libexpat1-dev libfontconfig1-dev
                  libfreetype6-dev libgcc1 libgdk-pixbuf2.0-dev
                  libglib2.0-dev libgtk2-perl libharfbuzz-dev
                  libicu-dev libjpeg-dev libjpeg62-turbo-dev libldb1
                  libmailutils5 libmount-dev libpam0g-dev
                  libpango1.0-dev libpcre2-posix0 libpcre3-dev
                  libpng-dev libpython-all-dev libpython-dev
                  libpython-stdlib libpython2-dev libpython2-stdlib
                  libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-stdlib
                  libpython3-dev libpython3.7-dev librsvg2-dev
                  libselinux1-dev libstdc++-8-dev libxft-dev python
                  python-all python-all-dev python-asn1crypto
                  python-automationhat python-blinker python-blinkt
                  python-buttonshim python-cairo python-cap1xxx
                  python-certifi python-cffi-backend python-chardet
                  python-click python-colorama python-colorzero
                  python-configparser python-cookies python-crypto
                  python-cryptography python-dbus python-dev
                  python-drumhat python-entrypoints python-enum34
                  python-envirophat python-explorerhat python-flask
                  python-fourletterphat python-funcsigs python-gi
                  python-gobject-2 python-gpiozero python-gtk2
                  python-idna python-ipaddress python-itsdangerous
                  python-jinja2 python-jwt python-keyring
                  python-keyrings.alt python-markupsafe
                  python-microdotphat python-minimal python-mock
                  python-mote python-motephat python-numpy
                  python-oauthlib python-olefile python-openssl
                  python-pantilthat python-pbr python-phatbeat
                  python-pianohat python-picamera python-piglow
                  python-pigpio python-pil python-pip
                  python-pkg-resources python-pygame python-pyinotify
                  python-rainbowhat python-requests
                  python-requests-oauthlib python-responses
                  python-rpi.gpio python-rtimulib python-scrollphat
                  python-scrollphathd python-secretstorage
                  python-sense-hat python-serial python-setuptools
                  python-simplejson python-six python-skywriter
                  python-smbus python-sn3218 python-spidev
                  python-talloc python-tk python-touchphat
                  python-twython python-unicornhathd python-urllib3
                  python-werkzeug python-wheel python-xdg python2
                  python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev
                  python2.7-minimal python3-dev python3.7-dev uuid-dev
                  zlib1g-dev
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  cpp-10 edid-decode fonts-urw-base35 gcc-10
                  gcc-10-base gcc-9-base libapt-pkg6.0 libasan6
                  libcairo-gobject-perl libcbor0 libcrypt1
                  libctf-nobfd0 libctf0 libextutils-depends-perl
                  libextutils-pkgconfig-perl libfcgi0ldbl libffi7
                  libfido2-1 libgcc-10-dev libgcc-s1
                  libglib-object-introspection-perl libgtk3-perl
                  libhogweed6 libicu67 libisl23 libldb2 libmailutils7
                  libmpdec3 libnettle8 libnsl2 libpcre2-posix2
                  libperl5.32 libpython3.9 libpython3.9-minimal
                  libpython3.9-stdlib libreadline8 libsnmp40
                  libxxhash0 perl-modules-5.32 python3-distro
                  python3-gi-cairo python3-ldb python3-talloc
                  python3-typing-extensions python3.9
                  python3.9-minimal python3.9-venv runit-helper
                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                  cpp cpp-8 cups cups-client cups-common
                  cups-server-common fio fontconfig-config gcc gcc-8
                  gcc-8-base gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0
                  libapt-pkg-perl libasan5 libatomic1
                  libauthen-pam-perl libbinutils libblkid1 libbrotli1
                  libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg
                  libcairo-gobject2 libcairo-perl
                  libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcc1-0
                  libcommon-sense-perl libcups2 libcupsimage2
                  libdbd-mysql-perl libdbi-perl libexpat1 libfcgi-perl
                  libffi-dev libfile-fcntllock-perl libfontconfig1
                  libfreetype6 libgcc-8-dev libgdk-pixbuf2.0-0
                  libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common
                  libgfapi0 libgfortran5 libgfrpc0 libgfxdr0
                  libgirepository-1.0-1 libglib-perl libglib2.0-0
                  libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin libglusterfs0
                  libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b
                  libhpmud0 libhtml-parser-perl libintl-perl
                  libintl-xs-perl libio-pty-perl libjson-xs-perl
                  liblocale-gettext-perl libmount1 libnet-ssleay-perl
                  libp11-kit0 libpam0g libpango-1.0-0 libpango-perl
                  libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
                  libpangoxft-1.0-0 libpcre2-16-0 libpcre2-8-0
                  libpython3-stdlib librsvg2-2 librsvg2-common
                  librtimulib-dev librtimulib-utils librtimulib7
                  libsane-hpaio libselinux1 libsepol1 libsepol1-dev
                  libsmbclient libstdc++6 libtalloc2 libtasn1-6
                  libtdb1 libterm-readkey-perl libtevent0
                  libtext-charwidth-perl libtext-csv-xs-perl
                  libtext-iconv-perl libtirpc-common libtirpc3
                  libubsan1 libwbclient0 libwebpmux3 libzstd1 locales
                  mailutils mailutils-common manpages manpages-dev
                  mypy openssh-client openssh-server
                  openssh-sftp-server perl perl-base
                  python3-cups python3-dbus python3-distutils
                  python3-gi python3-lazy-object-proxy python3-lib2to3
                  python3-lxml python3-markupsafe python3-minimal
                  python3-mypy python3-numpy python3-pil
                  python3-psutil python3-pygame python3-renderpm
                  python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio
                  python3-rtimulib python3-simplejson python3-smbc
                  python3-smbus python3-spidev python3-tk
                  python3-typed-ast python3-venv python3-wrapt
                  raspi-config rpi.gpio-common samba-libs sense-hat
                  zlib1g
                172 aktualisiert, 50 neu installiert, 139 zu entfernen und 1070 nicht aktualisiert.
                Es müssen noch 0 B von 162 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 51,1 MB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                Changelogs werden gelesen... Fertig
                apt-listchanges: Neuigkeiten
                ----------------------------                            apt-listchanges: Neuigkeiten
                apt (2.1.16) unstable; urgency=medium
                  Automatically remove unused kernels on apt {dist,full}-upgrade. To revert                                       to previous behavior, set APT::Get::AutomaticRemove::Kernels to false or                                        pass --no-auto-remove to the command. apt-get remains unchanged.
                  Packages files can now set the Phased-Update-Percentage field to restrict
                  update rollout to a specified percentage of machines. Previously, this has
                  only been available to users of Ubuntu's update-manager tool. See
                  apt_preferences(5) for details and how to configure multiple systems to get                                   apt-listchanges: Neuigkeiten                            ----------------------------                            apt (2.1.16) unstable; urgency=medium                     Automatically remove unused kernels on apt {dist,full}-upgrade. To revert                                       to previous behavior, set APT::Get::AutomaticRemove::Kernels to false or                                        pass --no-auto-remove to the command. apt-get remains unchanged.                                                Packages files can now set the Phased-Update-Percentage field to restrict                                       update rollout to a specified percentage of machines. Previously, this has
                  the same updates. Phased updates are disabled in chroots for now to not
                  break buildd-style setups.
                 -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Fri, 08 Jan 2021 22:01:50 +0100
                • David G.D David G.
                  irgendwie.
                    xtrans-dev
                    sense-hat zlib1g
                  Empfohlene Pakete:
                    zlib1g-dev
                    zlib1g
                  #208
                  @david-g
                  Wie ist der jetzige Stand?
                  uname -m && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy libc6-dev libgcc-8-dev
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #209
                    pi@iobroker:~ $ uname -m && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy libc6-dev libgcc-8-dev
                    armv7l
                    pi
                    /home/pi
                      armv7l
                      pi
                      /home/pi
                      #210
                      @david-g sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                      Dann anders...
                      Und von welcher Version aus machst du den Sprung auf Bullseye?
                        Dann anders...
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #211
                        pi@iobroker:~ $ sudo apt update && apt policy libc6-dev libgcc-8-dev
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Aktualisierung für 1290 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        libc6-dev:
                          Installiert:           2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1
                          Installationskandidat: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u3
                          Versionstabelle:
                             2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u3 500
                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                             2.31-13+rpi1+deb11u3 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                         *** 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                        libgcc-8-dev:
                          Installiert:           8.3.0-6+rpi1
                          Installationskandidat: 8.4.0-7+rpi1
                          Versionstabelle:
                             8.4.0-7+rpi1 500
                         *** 8.3.0-6+rpi1 100
                        pi@iobroker:~ $
                        Komme von buster.
                          libc6-dev:
                            Versionstabelle:
                          libgcc-8-dev:
                            Versionstabelle:
                               8.4.0-7+rpi1 500
                          pi@iobroker:~ $
                          Komme von buster.
                          #212
                          @david-g
                          MIt gcc und Konsorten würde ich nicht rumfrickeln.
                          Installier Bullseye neu.
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #213
                            Da komme ich die nächste Zeit nicht zu.
                            SQL und nut müssen dann auch neu installiert werden. Nut war ein Krampf....
                            Weist du, wie ich
                            sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                            sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                            Anpassen muss um erstmal wieder auf Buster zu kommen?
                              Weist du, wie ich
                              #214
                              @david-g
                              Buster erreicht in wenigen Wochen sein EndOfLife.
                              Die sed Befehle: Einfach buster durch bullseye ersetzen und umgekehrt.
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #215
                                Dann wirds langsam Zeit......
                                Gibt's kein Betriebssystem was sich empfiehlt, was nicht diese Hauptversionen hat und einfach durch Updates aktuell bleibt?
                                Die letzte Zeile möchte er nicht:
                                pi@iobroker:~ $ sudo sed -i 's/buster\/updates/buster-security/g' /etc/apt/sources.list
                                pi@iobroker:~ $ sudo sed -i 's/bullseye/buster/g' /etc/apt/sources.list
                                sed: /etc/apt/ kann nicht bearbeitet werden: Das ist keine normale Datei
                                pi@iobroker:~ $
                                Edit:
                                Da fällt mir grad ein Artikel ein, den ich heute morgen gelesen habe.
                                Ist was der Grund für den Wechsel bei Google? So verstehe ich es im Artikel
                                https://www.heise.de/news/Google-Warum-uns-Ubuntu-zu-traege-war-und-wie-wir-jetzt-gLinux-administrieren-7179099.html
                                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  pi@iobroker:~ $
                                  Edit:
                                  #216
                                  @david-g
                                  sudo sed -i 's/bullseye/buster/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                  Es gibt sog. 'rolling releases', auch Debian 'sid' wäre sowas ähnliches.
                                  Die sind aber in der Pflege aufwändiger als Distributionen mit festen Releases.
                                  Die Übergangsfrist von einem Jahr von Release zu Releases sind bei Debian aber eigentlich ausreichend groß, um da nicht auf den letzten Drücker (oder gar erst nach dem Ableben der Version) hektisch werden zu müssen.
                                    pi@iobroker:~ $
                                    Edit:
                                    Jan1
                                    #217
                                    Hast Du Dein Windows 95 auch durch Updates aktuell bis heute gehalten? ;)
                                    Im Gegensatz zu Windows, ist Linux eh in einem Bruchteil der Zeit neu und ganz wichtig, sauber ohne Schnick Schnack frisch eingerichtet.
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #218
                                      Dass es schnell geht, weiß ich.
                                      Aber wenn man in der Linux Welt nicht zu Hause ist, geht einem sowas mal durch.
                                      An sich halte ich das System aktuell. Aber bei den großen Abständen ab 1 Jahr hab ich das dann nicht immer im Kopf.
                                      Bei Windows bekommt man es ja immer irgendwie mit.
                                      Und seit Windows 7 bin ich auch ohne Neuinstallation bis Win 11 gekommen.
                                      Gibt ja auch komplexere Installationen, als ein iobroker wo nur das Backup eingespielt werden muss.
                                      J FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Jan1
                                        #219
                                        @david-g
                                        Bei Linux kannst auch ein Versionssprung durch ein paar Befehle machen, aaaaaber meist schleppst so nur versteckte Probleme mit. Ich habs zu Beginn auch nicht neu aufgesetzt und früher oder später komische Probleme gehabt. Seit ich das neu mache und das geht eben sehr schnell, keine Probleme mehr.
                                        Windows ist nicht kostenlos und da darf man auch etwas mehr erwarten was die Update Routine bei einem Versionswechsel angeht ;)
                                        Dann bekommst hier doch schnell mit, wenn alle ein neues Linux drauf habe und Du noch nicht, dann solltest eben auch mal mit dem Upgrade anfangen.
                                        Das ist alles reine Gewohnheit und die ändert sich je mehr man sich mit was befasst :)
                                        • J Jan1
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #220
                                          @jan1
                                          Habt ja recht.....
                                          Dann mache ich gleich mal ein Topic auf, wegen dem SQL Backup.
                                          Vermutlich wird beim einspielen keine Datenbank etc angelegt.
                                          Also sql installieren, Datenbank anlegen mit genau den selben Namen und PW und dann das Backup einspielen. Vermutlich ^^.
