  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #194
    Wenn es lange halten muss (die Menschheit überleben?) dann am ehesten noch Microfilm schön verpackt und im Bergwerk verklappt. 🛡
    Für alle anderen reicht im privaten Bereich Wahrscheinlich noch die gute alte Festplatte, die hält Daten auch Dauerhaft ohne Bestromung im Gegensatz zu Flashspeichern welche auf das auffrischen von Daten/neu schreiben (das macht der Controller automatisch) angewiesen ist. Das liegt an der technischen Beschaffenheit von Flash Speicher, ohne Strom gibt es über die Dauer einen Verlust elektrischer Ladung die zu Datenverlust oder bei minderwertigen/simplen Flash (meist noname SD/USB) auch gleich zur Komplettbeschädigung führen kann.
    Manch einer wundert sich, wenn er einen uralt USB Stick aus der Sofaritze taucht, dass dieser gar nicht mehr beschreibar ist (grid lock) und teilweise korrupte Daten enthält 💡
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Jan1
      #195
      Am meisten wundere ich mich immer, wenn alles so läuft wie es soll und nix von den apokalyptischen Szenarien eintrifft :)
      Das Glück ist eben mit den Dummen, schön dabei zu sein LOL
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        OpenSourceNomad
        #196
        @jan1 said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        So ist es: "Dumm kann man sein... nur Glück muss man haben", Einstein (oder auch nicht) 🤣
        @opensourcenomad said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        Ich hatte da einen Zahl von 100 Wochen für die data retention im Kopf welches seriöse Hersteller garantieren, nach einer kurzen Recherche habe ich aber das hier (schon etwas älter) von San Disk gefunden:
        5.3 Data Retention Errors
        Data retention defines how long the written data remains valid within a memory device. Programmed
        NAND flash cells must retain a stable voltage level to ensure data retention for an acceptable period,
        typically defined as 1 year or 3 months (depending on the flash vendor and technology)
        Mit zunehmender write ampflifcation sinkt übrigens auch die retention time stetig ↘
          OpenSourceNomad
          #197
          Zwei Jahr mit Pi auf SD Karte und keine defekt
          Fahre übrigens auch schon zwei Jahre mit 'nem Karren 🚗💤 und der fährt immer noch! Da leuchtet zwar ein Service/Werkstatt Lämpchen und irgendwelche Fehler mit Einspritzung und ein anderer bezüglich Luftfilter werden angezeigt, aber er fährt! Und der blaue Rauch aus dem Auspuff stört mich eigentlich auch nur wenn ich an der Ampel stehe ;)
          ▶ Your mileage may vary 💡
          Um welche Szenarien handelt es sich denn da genau? 👀
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #198
            @opensourcenomad sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
            Naja, hoffe das ist mit Ironie behaftet sonst hinkt der Vergleich schon arg.
            Am Pi leuchtet kein Lämpchen, es qualmt nichts und es gibt auch erstmal keine Fehler.
            Es kann lediglich passieren das unter bestimmten Konstellation die SD Karte einen Schaden nimmt.
            Das passt zu deinem Auto Beispiel null.
            • wendy2702W wendy2702
              OpenSourceNomad
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              #199
              @wendy2702 said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
              Danke, war mir jetzt fast zu schnell aufgelöst... eigentlich wollte ich das @Jan1 überlassen.
              Richtig, SD Karten haben (leider) kein SMART.. oder vielleicht die endurance/professional Versionen? Egal, die kosten mehr als ein Pi.
              Flashzellen werden "verbraucht" bzw. "altern". Es ist lediglich die Frage "wie schnell". Hoher WAF = früher(er) Tot, so einfach die Rechnung.
                Jan1
                #200
                @opensourcenomad
                Das ist keine Ironie, sondern einfach sinnfrei.
                Keine Fehler an der SD null Probleme und somit ist das Ding OK, was Deine Karre macht, ist schlicht Dein Problem ;)
                Wie ich schon geschrieben hatte, ich mag diese apokalyptischen Geschichten nicht, selbst wenn die durch Herstellerangaben untermauert sind. Um auf Deinen hinkenden Vergleich mit nem Auto zurück zukommen oder noch sinnfreier auf Lebensmittel. Es wird in der Regel angegeben, wie lange es mindestens halten sollte und nicht wie lange maximal und das trifft eben auch auf SD Karten zu, wobei einige eben meinen das trifft auch zu wenn sie darauf nem SWAP einrichten, oder sonstigen Blödsinn anstellen.
                Edit:
                können wird dann mal wieder zurück zum Thema hier?
                Edit 2:
                Deiner eigener Link nach dem Du gefragt hast, alleine schon die Überschrift ist schon apokalyptisch und sehr gewagt.
                • J Jan1
                  @opensourcenomad
                  Edit:
                  Edit 2:
                  OpenSourceNomad
                  #201
                  Genau darauf wollte ich hinaus! 💪
                  Genau wie deine Aussage "meine SD Karte hält schon zwei Jahre", selbst wenn du noch die Marke, Modell Größe und Produktionsdatum angeben würde ist das immer noch total Sinnfrei. Du hast eine individuelle "Schreiblast" auf deinem System die so niemand anders hat.
                  Die will ich immer noch lesen, hast du einen Link?
                  Ja, die ganzen Quellen/Nachweise sind echt schrecklich, wer soll den die ganzen Links öffnen... und auch noch lesen? Das wird echt zu viel... 🤢
                  Die meisten machen das nicht selber, RaspberryOS macht das für einen 💥
                  Unbedingt! Jetzt wo alles geklärt ist ;)
                    #202
                    @opensourcenomad @Jan1
                    Topic: upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                    Danke.
                    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                      Danke.
                      Michael SchmittM Online
                      Michael Schmitt
                      #203
                      leider funktioniert es bei mir nicht. Kann es daran liegen das ich von einer SSD boote ?
                      Was bei mir noch kommt "Konfigurationsdateien bei diversen Paketen behalten werden sollten" und da habe ich mit "N" bestätigt. Wenn ich nachdem alles durchgelaufen ist neu boote ist der Raspberry nicht mehr erreichbar und er startet nicht. Nach kurzer Zeit verschwindet er auch in der Fritzbox.
                      • Michael SchmittM Michael Schmitt
                        #204
                        @michael-schmitt
                        Möglich.
                        Der Bootvorgang läuft bei SSD anders ab. Da muss die entsprechende Datei belassen werden.
                          @michael-schmitt
                          Möglich.
                          Michael Schmitt
                          #205
                          ich habe noch ein wenig im Internet gesucht und nun läuft "Bullseye"
                          Das habe ich gemacht und nach dem reboot lief es.
                            @josh
                            Hast du in raspi-config den Punkt auf 'warten' eingestellt?
                            1 System Options       Configure system settings
                             S6 Network at Boot   Select wait for network connection on boot
                            Ich warte bei meinen Systemen nicht, deswegen gibt es bei mir auch die Datei nicht.
                            frankyboy73
                            schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                            #206
                            @thomas-braun Hi, super Anleitung. Hat gut funktioniert. Nach dem Reboot war der Raspi allerdings nicht mehr im Netzwerk. Durch Ändern der Wait Einstellung in der Raspi-Config, auf No, war er dann wieder im Netzwerk und alles läuft.
                            Das Ändern der der Datei wait.conf, wie von einigen Usern beschrieben, hatte bei mir leider gar nichts gebracht.
                            Vielen Dank für deine tolle Anleitung und Unterstützung.
                            Schöne Grüße Frank
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #207
                              heute wollte ich mich aicu endlich mal am Update versuchen.
                              Leider scheitert das
                              sudo apt install gcc-8-base
                              irgendwie.
                              Er bleibt immer an der selben Stelle stehen.
                              Last login: Fri Jul 15 08:57:28 2022 from 192.168.99.33
                              pi@iobroker:~ $ sudo apt full-upgrade
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                              Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                              Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                              Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                              nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                              Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                               libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll installiert werden
                              E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                              pi@iobroker:~ $ sudo apt install gcc-8-base
                              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                apt-show-versions dh-python geoclue-2.0
                                gir1.2-rsvg-2.0 icu-devtools iio-sensor-proxy
                                libapt-pkg-perl libc-dev-bin
                                libcairo-script-interpreter2 libcroco3 libffi-dev
                                libfl2 libfribidi-dev libglib2.0-dev-bin
                                libgraphite2-dev libgutenprint-common libgutenprint9
                                libharfbuzz-gobject0 libhiredis0.14 libice-dev
                                libisl19 libjs-sphinxdoc libjs-underscore
                                libkyotocabinet16v5 liblzo2-2 libmbim-glib4
                                libmbim-proxy libmemcached11 libmemcachedutil2
                                libmm-glib0 libpango-perl libpcre16-3 libpcre32-3
                                libpcrecpp0v5 libpixman-1-dev libpng-tools
                                libpthread-stubs0-dev libpython2.7-minimal
                                libqmi-glib5 libqmi-proxy libqt5positioning5
                                libqt5qml5 libqt5quick5 libqt5sensors5
                                libqt5webchannel5 libqt5webkit5 libqt5xmlpatterns5
                                libsepol1-dev libsm-dev libx11-dev libxau-dev
                                libxcb-render0-dev libxcb-shm0-dev libxcb1-dev
                                libxdmcp-dev libxext-dev libxrender-dev
                                linux-libc-dev modemmanager pango1.0-tools
                                printer-driver-gutenprint proftpd-doc python3.7
                                python3.7-minimal python3.7-venv x11proto-core-dev
                                x11proto-dev x11proto-xext-dev xorg-sgml-doctools
                                xtrans-dev
                              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                              Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                alacarte arandr binutils
                                binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common clamtk
                                cpp cpp-10 cpp-8 cups cups-client cups-common
                                cups-core-drivers cups-daemon cups-ipp-utils
                                cups-server-common edid-decode fio fontconfig-config
                                fonts-urw-base35 gcc gcc-10 gcc-10-base gcc-8
                                gcc-9-base gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0
                                gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0 hardlink hplip
                                hplip-data icu-devtools libalgorithm-diff-xs-perl
                                libapt-pkg-perl libapt-pkg6.0 libasan5 libasan6
                                libatomic1 libauthen-pam-perl libbinutils libblkid1
                                libbrotli1 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6
                                libc6-dbg libcairo-gobject-perl libcairo-gobject2
                                libcairo-perl libcairo-script-interpreter2 libcairo2
                                libcbor0 libcc1-0 libcommon-sense-perl libcrypt1
                                libctf-nobfd0 libctf0 libcups2 libcupsimage2
                                libdbd-mysql-perl libdbi-perl libexpat1
                                libextutils-depends-perl libextutils-pkgconfig-perl
                                libfcgi-perl libfcgi0ldbl libffi-dev libffi7
                                libfido2-1 libfile-fcntllock-perl libfontconfig1
                                libfreetype6 libgcc-10-dev libgcc-8-dev libgcc-s1
                                libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0
                                libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin
                                libgdk-pixbuf2.0-common libgfapi0 libgfortran5
                                libgfrpc0 libgfxdr0 libgirepository-1.0-1
                                libglib-object-introspection-perl libglib-perl
                                libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin
                                libglusterfs0 libgnutls-dane0 libgnutls30 libgomp1
                                libgtk3-perl libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0
                                libharfbuzz0b libhogweed6 libhpmud0
                                libhtml-parser-perl libicu67 libintl-perl
                                libintl-xs-perl libio-pty-perl libisl23
                                libjson-xs-perl libldb2 liblocale-gettext-perl
                                libmailutils7 libmount1 libmpdec3 libnet-ssleay-perl
                                libnettle8 libnsl2 libp11-kit0 libpam0g
                                libpango-1.0-0 libpango-perl libpangocairo-1.0-0
                                libpangoft2-1.0-0 libpangoxft-1.0-0 libpcre2-16-0
                                libpcre2-8-0 libpcre2-posix2 libperl5.32
                                libpng-tools libpng16-16 libproc-processtable-perl
                                libpython3-stdlib libpython3.9 libpython3.9-minimal
                                libpython3.9-stdlib libreadline8 librsvg2-2
                                librsvg2-common librtimulib-dev librtimulib-utils
                                librtimulib7 libsane-hpaio libselinux1 libsepol1
                                libsepol1-dev libsmbclient libsnmp40 libstdc++6
                                libtalloc2 libtasn1-6 libtdb1 libterm-readkey-perl
                                libtevent0 libtext-charwidth-perl
                                libtext-csv-xs-perl libtext-iconv-perl
                                libtirpc-common libtirpc3 libubsan1 libwbclient0
                                libwebpmux3 libxxhash0 libzstd1 locales mailutils
                                mailutils-common manpages manpages-dev mypy
                                openssh-client openssh-server openssh-sftp-server
                                perl perl-base perl-modules-5.32
                                printer-driver-hpcups python3 python3-apt
                                python3-cairo python3-cffi-backend python3-crypto
                                python3-cups python3-dbus python3-distro
                                python3-distutils python3-gi python3-gi-cairo
                                python3-lazy-object-proxy python3-ldb
                                python3-lib2to3 python3-lxml python3-markupsafe
                                python3-minimal python3-mypy python3-numpy
                                python3-pil python3-psutil python3-pygame
                                python3-renderpm python3-reportlab-accel
                                python3-rpi.gpio python3-rtimulib python3-simplejson
                                python3-smbc python3-smbus python3-spidev
                                python3-talloc python3-tk python3-typed-ast
                                python3-typing-extensions python3-venv python3-wrapt
                                python3.9 python3.9-minimal python3.9-venv
                                raspi-config rpi.gpio-common runit-helper samba-libs
                                sense-hat zlib1g
                              Vorgeschlagene Pakete:
                                binutils-doc cabextract clamtk-gnome cpp-doc
                                gcc-10-locales gcc-8-locales cups-bsd cups-pdf
                                foomatic-db-compressed-ppds | foomatic-db smbclient
                                gnuplot gfio python-scipy fonts-texgyre gcc-multilib
                                autoconf automake libtool flex bison gcc-doc
                                gcc-10-doc gcc-8-doc hplip-doc hplip-gui
                                python3-notify2 glibc-doc libfont-freetype-perl
                                libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl
                                libsql-statement-perl libxml-libxml-perl
                                libxml2-utils dns-root-data gnutls-bin libpam-doc
                                librsvg2-bin octave mailutils-mh mailutils-doc
                                mypy-doc keychain libpam-ssh monkeysphere
                                ssh-askpass molly-guard ufw perl-doc
                                libterm-readline-gnu-perl
                                | libterm-readline-perl-perl
                                libtap-harness-archive-perl python3-doc
                                python3-apt-dbg python-apt-doc python-dbus-doc
                                python3-dbus-dbg python3-lxml-dbg python-lxml-doc
                                gfortran python-numpy-doc python3-dev
                                python3-numpy-dbg python3-pytest python-pil-doc
                                python3-pil-dbg python-psutil-doc python-pygame-doc
                                timidity python3-renderpm-dbg python-spidev-doc tix
                                python3-tk-dbg python3.9-doc binfmt-support
                              Empfohlene Pakete:
                                ipp-usb libc6-dev | libc-dev libc6-dev apt
                                libc-devtools libnss-nis libnss-nisplus libfcgi-bin
                              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                build-essential g++ g++-8 libblkid-dev libc6-dev
                                libcairo2-dev libexpat1-dev libfontconfig1-dev
                                libfreetype6-dev libgcc1 libgdk-pixbuf2.0-dev
                                libglib2.0-dev libgtk2-perl libharfbuzz-dev
                                libicu-dev libjpeg-dev libjpeg62-turbo-dev libldb1
                                libmailutils5 libmount-dev libpam0g-dev
                                libpango1.0-dev libpcre2-posix0 libpcre3-dev
                                libpng-dev libpython-all-dev libpython-dev
                                libpython-stdlib libpython2-dev libpython2-stdlib
                                libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-stdlib
                                libpython3-dev libpython3.7-dev librsvg2-dev
                                libselinux1-dev libstdc++-8-dev libxft-dev python
                                python-all python-all-dev python-asn1crypto
                                python-automationhat python-blinker python-blinkt
                                python-buttonshim python-cairo python-cap1xxx
                                python-certifi python-cffi-backend python-chardet
                                python-click python-colorama python-colorzero
                                python-configparser python-cookies python-crypto
                                python-cryptography python-dbus python-dev
                                python-drumhat python-entrypoints python-enum34
                                python-envirophat python-explorerhat python-flask
                                python-fourletterphat python-funcsigs python-gi
                                python-gobject-2 python-gpiozero python-gtk2
                                python-idna python-ipaddress python-itsdangerous
                                python-jinja2 python-jwt python-keyring
                                python-keyrings.alt python-markupsafe
                                python-microdotphat python-minimal python-mock
                                python-mote python-motephat python-numpy
                                python-oauthlib python-olefile python-openssl
                                python-pantilthat python-pbr python-phatbeat
                                python-pianohat python-picamera python-piglow
                                python-pigpio python-pil python-pip
                                python-pkg-resources python-pygame python-pyinotify
                                python-rainbowhat python-requests
                                python-requests-oauthlib python-responses
                                python-rpi.gpio python-rtimulib python-scrollphat
                                python-scrollphathd python-secretstorage
                                python-sense-hat python-serial python-setuptools
                                python-simplejson python-six python-skywriter
                                python-smbus python-sn3218 python-spidev
                                python-talloc python-tk python-touchphat
                                python-twython python-unicornhathd python-urllib3
                                python-werkzeug python-wheel python-xdg python2
                                python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev
                                python2.7-minimal python3-dev python3.7-dev uuid-dev
                                zlib1g-dev
                              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                cpp-10 edid-decode fonts-urw-base35 gcc-10
                                gcc-10-base gcc-9-base libapt-pkg6.0 libasan6
                                libcairo-gobject-perl libcbor0 libcrypt1
                                libctf-nobfd0 libctf0 libextutils-depends-perl
                                libextutils-pkgconfig-perl libfcgi0ldbl libffi7
                                libfido2-1 libgcc-10-dev libgcc-s1
                                libglib-object-introspection-perl libgtk3-perl
                                libhogweed6 libicu67 libisl23 libldb2 libmailutils7
                                libmpdec3 libnettle8 libnsl2 libpcre2-posix2
                                libperl5.32 libpython3.9 libpython3.9-minimal
                                libpython3.9-stdlib libreadline8 libsnmp40
                                libxxhash0 perl-modules-5.32 python3-distro
                                python3-gi-cairo python3-ldb python3-talloc
                                python3-typing-extensions python3.9
                                python3.9-minimal python3.9-venv runit-helper
                                cpp cpp-8 cups cups-client cups-common
                                cups-server-common fio fontconfig-config gcc gcc-8
                                gcc-8-base gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0
                                libapt-pkg-perl libasan5 libatomic1
                                libauthen-pam-perl libbinutils libblkid1 libbrotli1
                                libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg
                                libcairo-gobject2 libcairo-perl
                                libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcc1-0
                                libcommon-sense-perl libcups2 libcupsimage2
                                libdbd-mysql-perl libdbi-perl libexpat1 libfcgi-perl
                                libffi-dev libfile-fcntllock-perl libfontconfig1
                                libfreetype6 libgcc-8-dev libgdk-pixbuf2.0-0
                                libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common
                                libgfapi0 libgfortran5 libgfrpc0 libgfxdr0
                                libgirepository-1.0-1 libglib-perl libglib2.0-0
                                libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin libglusterfs0
                                libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b
                                libhpmud0 libhtml-parser-perl libintl-perl
                                libintl-xs-perl libio-pty-perl libjson-xs-perl
                                liblocale-gettext-perl libmount1 libnet-ssleay-perl
                                libp11-kit0 libpam0g libpango-1.0-0 libpango-perl
                                libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
                                libpangoxft-1.0-0 libpcre2-16-0 libpcre2-8-0
                                libpython3-stdlib librsvg2-2 librsvg2-common
                                librtimulib-dev librtimulib-utils librtimulib7
                                libsane-hpaio libselinux1 libsepol1 libsepol1-dev
                                libsmbclient libstdc++6 libtalloc2 libtasn1-6
                                libtdb1 libterm-readkey-perl libtevent0
                                libtext-charwidth-perl libtext-csv-xs-perl
                                libtext-iconv-perl libtirpc-common libtirpc3
                                libubsan1 libwbclient0 libwebpmux3 libzstd1 locales
                                mailutils mailutils-common manpages manpages-dev
                                mypy openssh-client openssh-server
                                openssh-sftp-server perl perl-base
                                python3-cups python3-dbus python3-distutils
                                python3-gi python3-lazy-object-proxy python3-lib2to3
                                python3-lxml python3-markupsafe python3-minimal
                                python3-mypy python3-numpy python3-pil
                                python3-psutil python3-pygame python3-renderpm
                                python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio
                                python3-rtimulib python3-simplejson python3-smbc
                                python3-smbus python3-spidev python3-tk
                                python3-typed-ast python3-venv python3-wrapt
                                raspi-config rpi.gpio-common samba-libs sense-hat
                                zlib1g
                              172 aktualisiert, 50 neu installiert, 139 zu entfernen und 1070 nicht aktualisiert.
                              Es müssen noch 0 B von 162 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 51,1 MB Plattenplatz freigegeben.
                              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                              Changelogs werden gelesen... Fertig
                              apt-listchanges: Neuigkeiten
                              ----------------------------                            apt-listchanges: Neuigkeiten
                              apt (2.1.16) unstable; urgency=medium
                                Automatically remove unused kernels on apt {dist,full}-upgrade. To revert                                       to previous behavior, set APT::Get::AutomaticRemove::Kernels to false or                                        pass --no-auto-remove to the command. apt-get remains unchanged.
                                Packages files can now set the Phased-Update-Percentage field to restrict
                                update rollout to a specified percentage of machines. Previously, this has
                                only been available to users of Ubuntu's update-manager tool. See
                                apt_preferences(5) for details and how to configure multiple systems to get                                   apt-listchanges: Neuigkeiten                            ----------------------------                            apt (2.1.16) unstable; urgency=medium                     Automatically remove unused kernels on apt {dist,full}-upgrade. To revert                                       to previous behavior, set APT::Get::AutomaticRemove::Kernels to false or                                        pass --no-auto-remove to the command. apt-get remains unchanged.                                                Packages files can now set the Phased-Update-Percentage field to restrict                                       update rollout to a specified percentage of machines. Previously, this has
                                the same updates. Phased updates are disabled in chroots for now to not
                                break buildd-style setups.
                               -- Julian Andres Klode <jak@debian.org>  Fri, 08 Jan 2021 22:01:50 +0100
                              • David G.D David G.
                                irgendwie.
                                  xtrans-dev
                                  sense-hat zlib1g
                                Empfohlene Pakete:
                                  zlib1g-dev
                                  zlib1g
                                #208
                                @david-g
                                Wie ist der jetzige Stand?
                                uname -m && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy libc6-dev libgcc-8-dev
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #209
                                  pi@iobroker:~ $ uname -m && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy libc6-dev libgcc-8-dev
                                  armv7l
                                  pi
                                  /home/pi
                                    armv7l
                                    pi
                                    /home/pi
                                    #210
                                    @david-g sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                    Dann anders...
                                    Und von welcher Version aus machst du den Sprung auf Bullseye?
                                      Dann anders...
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #211
                                      pi@iobroker:~ $ sudo apt update && apt policy libc6-dev libgcc-8-dev
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Aktualisierung für 1290 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      libc6-dev:
                                        Installiert:           2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1
                                        Installationskandidat: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u3
                                        Versionstabelle:
                                           2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u3 500
                                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                           2.31-13+rpi1+deb11u3 500
                                       *** 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 100
                                      libgcc-8-dev:
                                        Installiert:           8.3.0-6+rpi1
                                        Installationskandidat: 8.4.0-7+rpi1
                                        Versionstabelle:
                                           8.4.0-7+rpi1 500
                                       *** 8.3.0-6+rpi1 100
                                      pi@iobroker:~ $
                                      Komme von buster.
                                        libc6-dev:
                                          Versionstabelle:
                                        libgcc-8-dev:
                                          Versionstabelle:
                                             8.4.0-7+rpi1 500
                                        pi@iobroker:~ $
                                        Komme von buster.
                                        #212
                                        @david-g
                                        MIt gcc und Konsorten würde ich nicht rumfrickeln.
                                        Installier Bullseye neu.
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #213
                                          Da komme ich die nächste Zeit nicht zu.
                                          SQL und nut müssen dann auch neu installiert werden. Nut war ein Krampf....
                                          Weist du, wie ich
                                          sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                                          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                                          Anpassen muss um erstmal wieder auf Buster zu kommen?
