  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
978 Beiträge 106 Kommentatoren 318.6k Aufrufe 95 Beobachtet
  • DenioD Denio
    @samson71 said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
    @denio sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
    Da Tesla keinerlei Angaben dazu macht, was die API zukünftig kosten soll (oder ob sie überhaupt was kosten soll), will ich den Testerkreis erstmal so klein wie möglich halten (deswegen auch nur 1-2 Personen).
    Ich habe keinen Tesla, von daher bin ich nicht betroffen, bzw. kann es mir egal sein. Warum dann diese "Geheimniskrämerei" und keine klassische Veröffentlichung oder zur Verfügungstellung mit Bitte um Feedback für alle, so wie das zu Beginn @tombox mit dem Adapter gemacht hat? Wo ist das Problem dabei? Insbesondere wenn eine "Neuer" mit solchen Anwandlungen um die Ecke kommt, werde ich zumindest erstmal misstrauisch.
    Das liegt daran, dass Tesla die Art und Weise der kommunikation mit der API geändert hat. Du musst einen eigenen Server hosten, auf dem der http proxy läuft und bei Tesla verifiziert ist, über den die api calls laufen. Es würde also nicht wirklich Sinn ergeben den neuen Quellcode des adapters hier einzubringen, da die Schwierigkeit eher der http proxy ist, und der "normale" nutzer damit 0,0 anfangen könnte.
    Kurz Zusammengefasst: Es wird also solange keine "klassiche" Veröffentlichung geben, bis jemand bereit ist einen Server für alle zu bezahlen der die Auth Geschichte handelt, oder es einen kostenpflichtigen Dienst gibt, der dies anbietet. Da ich beides nicht vorhabe wollte ich 1-2 Leute die möglichkeit geben über meinen Server das laufen zu lassen. Aber ja du hast recht, ich bin "neu" und daher ist Misstrauen ok. Ich lösche meinen Post einfach wieder.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Global Moderator
    #841
    Alles kein Problem. Hättest Du gar nicht müssen. Eine schlüssige Erklärung ist vollkommen ausreichend. ;)
    Daher würde ich Dich bitten den Post ruhig wieder herzustellen.
    Markus
    Bitte beachten:
    DenioD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      DenioD Offline
      DenioD Offline
      Denio
      #842
      @samson71 Alles gut, deine Sicherheitsbedenken sind ja mehr als gerechtfertigt. Schon alleine wenn man bedenkt das selbst kommerzielle Anbieter des Proxy ihren Secret ggü den Usern offenlegen müssen, ist sehr bedenklich. Wenn ich dann noch darüber nachdenke, dass es issues im offiziellen Tesla github account gibt die einen echt schauern lassen (keys die sich nicht mehr vom Auto trennen lassen, keys die durch diese Struktur offen gelegt werden usw), hast du sicherlich einen validen Punkt erwähnt.
      Gerade der Punkt das es für private Nutzer gar keine Möglichkeit gibt das alles ohne Server zu nutzen ist schon echt schwach. Ich hoffe da legt Tesla nochmal nach. Ich befürchte aber eher, dass sie die api nutzen werden um da ordentlich zu kassieren (ähnlich wie es bei Twitter mit der api gelaufen ist).
      End-to-End encryption ist echt nachvollziehbar und wichtig. Aber was Tesla sich da zusammenprogrammiert ist echt unwürdig in diesen Punkten. Aber das hatte ich auch schon als ich das Auto bekommen habe. Ich dachte Tesla hätte massive Kompetenzen in Sachen Programmierung…das ganze wurde ziemlich stark relativiert als ich das Auto bekommen habe. Softwaretechnisch stark ausbaufähig aber von der Hardware ganz gut. Ich hatte das genaue Gegenteil erwartet.
      Aber nun genug vom Off Topic,
      • DenioD Denio
        tombox
        #843
        @denio https://github.com/lotharbach/tesla-hermes-signaling
        • T tombox
          DenioD Offline
          DenioD Offline
          Denio
          #844
          @tombox hast du das mal getestet? Hört sich interessant an.
          • DenioD Offline
            DenioD Offline
            Denio
            #845
            Die neue Api von Tesla ist wirklich etwas gewöhnungsbedürftig…50 Request als Limit pro Tag und max 1 request/5min pro device ist echt dürftig. Aufjedenfall bei der momentanen Implementierung in mein System.
            Mal schauen wie ich das am besten umsetze.
            lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
            • DenioD Denio
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #846
              Läuft bei euch der Adapter normal? Ich weiß nicht ob es an Tesla oder an iobroker liegt wo ich gestern js-controller auf 6.0.4 angehoben habe. Zur Sicherheit hatte ich eben noch eine neue Autentisierung durchgeführt.
              tesla-motors.0
              2024-06-14 07:02:44.356	error	"Retry in 68236 seconds\n"
              tesla-motors.0
              2024-06-14 07:02:44.356	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              tesla-motors.0
              2024-06-14 07:02:44.355	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/929896775xxxx/vehicle_data
              tesla-motors.0
              2024-06-14 07:02:44.355	error	General error
              tesla-motors.0
              2024-06-14 07:02:44.314	error	"Retry in 68236 seconds\n"
              tesla-motors.0
              2024-06-14 07:02:44.314	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                DLehmann
                #847
                Ich denke, das hängt alles mit der neuen offiziellen API von Tesla zusammen. Die bisherige wird wohl eingestellt.
                Seit eben habe ich jetzt diesen Fehler. Zu viele Anfrage, in 19 Stunden darf ich es wieder versuchen. Ich habe den Adapter jetzt erst einmal gestoppt.
                tesla-motors.0
                2024-06-14 07:00:21.107	error	"Retry in 68379 seconds\n"
                tesla-motors.0
                2024-06-14 07:00:21.107	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                tesla-motors.0
                2024-06-14 07:00:21.107	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/929714386559385/vehicle_data?endpoints=location_data
                tesla-motors.0
                2024-06-14 07:00:21.107	error	General error
                • D DLehmann
                  tesla-motors.0
                  tesla-motors.0
                  tesla-motors.0
                  tesla-motors.0
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #848
                  @dlehmann Danke für die Info. Ja, eben nochmal geschaut... der log ist voll damit. Habe den Adapter nun auch aus.
                  • Slave: Pi4
                    Sprite01
                    #849
                    Meine Frage, dann bleibt wohl vorerst nur:
                    • Adapter für 24h deaktivieren (oder eben Restzeit in Sekunden aus dem Log, bei mir 15 Stunden) ?
                    • Update-Intervall auf mindestens 1800 Sekunden stellen ?
                    (Dann hat man zumindest wieder die Instanz aktiv, macht nur nicht richtig Sinn?)
                    Dirk
                    http://www.DessauWetter.de
                    (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                    • S Sprite01
                      DenioD Offline
                      DenioD Offline
                      Denio
                      schrieb am zuletzt editiert von Denio
                      #850
                      @sprite01
                      Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht so aus als hätte Tesla auch das rate Limit angepasst bei der alten api. Du hast ein Limit von 200 device data reads pro Tag. Das wären also: alle 432s kannst du eine Anfrage machen.
                      Hier der Link zum „Discovery“ Plan und seine Limits: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#membership-levels
                      • DenioD Denio
                        @sprite01
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #851
                        @denio Ich konnte den Adapter nach einem Tag Pause wieder in Betrieb nehmen. Daten wurden geholt. Ich habe erstmal überall 500s Aktualisierung eingestellt.
                        • Slave: Pi4
                        • peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          #852
                          ich konnte meinen auch wieder verbinden
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • peterk34P peterk34
                            aski71
                            #853
                            Weiß jemand, ob der Adapter noch gepflegt wird? Ich kann seit Freitag zumindest kein set_charge_limit mehr machen (anderes hab ich nicht probiert, weil keine Zeit). Fehlermeldung in github ist aufgemacht.
                            • S Online
                              S Online
                              Schimi
                              #854
                              tesla limitiert nun die zugriffe (wurde "vor Jahren" schon angekündigt, nun scheinen sie es durchzuziehen....
                              Es gibt anscheinend "Abos" um mehr zugriffe zu erhalten.... das wird der entwicklet wahrscheinlich nicht aus seiner Tasche zahlen wollen ;-)
                              die Jungs vom TeslaLogger sind auch dran.... den kann man per MQTT einbinden (so als beiläufige Info)
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Schimi
                                JoergH
                                #855
                                @schimi Von einer Limitierung habe ich noch nichts mitbekommen, aber dafür stimmen die Werte teils nicht. So zeigt mir die APP z.B. 386 km an, der Adapter 340 km...sehr merkwürdig.
                                • F Offline
                                  funcarv3r
                                  #856
                                  @joergh
                                  Es gibt 2 verschiedene Werte im Adapter, 1. battery_range_km und 2. est_battery_range_km, beide zu finden unter charge_State, vielleicht ist es das...
                                  A F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F funcarv3r
                                    @joergh
                                    aski71
                                    #857
                                    @funcarv3r said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                    @joergh
                                    Nope. Das ist es nicht. Hat ja jahrelang funktioniert. Und dann nicht mehr.
                                    Die set Befehle sind ja auch alle unter "remote" gebündelt. Andere Werte zu manipulieren, macht nicht wirklich Sinn.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F funcarv3r
                                      @joergh
                                      funcarv3r
                                      #858
                                      Wir haben ab 1.8. Tibber als Stromanbieter. Ich möchte gerne unsere Powerwall über das Netz aufladen wenn der Strom günstig ist und ihn dann in den Zeiten verbrauchen wenn er teuer ist. Eine Netzfreischaltung haben wir inzeischne bekommen. Im Tibber-Adapter kann ich auch was dazu einstellen, aber was muss ich hier wo einstellen, stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                                      Kann mir jemand helfen? Bin bestimmt nicht der Einzige der das voe hat.
                                      • A aski71
                                        @joergh
                                        funcarv3r
                                        #859
                                        @aski71
                                        Bei mir stimmts, die Tesla Appsagt das Gleiche wie der Adapter
                                          aski71
                                          #860
                                          @aski71
                                          Themaverfehlung. 😉
                                          Es geht um das Setzen des Charge-Limits. Nicht um's Auslesen.
                                          tesla-motors.0
                                          2024-07-31 21:38:55.704 error {"response":null,"error":"Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning","error_description":""}
                                          tesla-motors.0
                                          2024-07-31 21:38:55.704 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          tesla-motors.0
                                          2024-07-31 21:38:55.699 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1493003369822561/command/set_charge_limit
                                          Aber scheinbar scheint den Adapter wirklich keiner mehr zu pflegen? Seit zwei Wochen kein Response auf meine Git-Meldung. 🤔
                                          82.8k
