  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
978 Beiträge 106 Kommentatoren 318.5k Aufrufe 95 Beobachtet
  • T tombox
    @dbweb Ich denke nicht das die App die daten über Rest pullt, das würde die API nicht aushalten.
    Ich denke die App wird die Daten streamen. Das macht auf jeden Fall mehr sinn als die Api zu bombardieren
    https://github.com/dirkvm/teslams/blob/9467f7264961ecc1a609af25a68df3b57c9eb521/examples/streamws.js#L245
    Auth Token 8h. OwnerToken 45Tage
    Habe den PR übernommen. Aber die battery_level schwankt alle 15min?
    dbwebD Offline
    dbwebD Offline
    dbweb
    @tombox ah die streamapi hatte ich überlesen, ja das macht durchaus mehr sinn, können wir ja mal als "feature" für die Zukunft planen, klingt ja auch nicht sehr kompliziert zum implementieren.
    weis nicht genau was du mit "authToken" und "OwnerToken" meinst, bisher kenne ich das "access_token" welches bei jedem Request mitgeschickt wird und 45 Tage gültig ist, und das "refresh_token" welches verwendet wird, um ein neues Access-Token zu holen. Evtl. haben wir aneinander vorbei geredet.
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      @keksn Du musst dann unter Adapter gehen nach tesla suchen und dann auf + a20b9d8e-7c62-4457-a148-2d59abaf66c8-image.png
      um eine Instanz zu erzeugen
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      @tomboxwelches Objekt ist jetzt "UnlockChargePort" ?
        tombox
        @keksn zum steuern
        tesla-motors.0.xxx.remote.charge_port_door_open
        keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          @keksn zum steuern
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
          • dbwebD dbweb
            @tombox sieht ziemlich gut aus.
            Ein paar Sachen habe ich aufgrund meiner Erfahrung mit Teslaschnittstelle und Teslausern im Code gesehen:
            • Du lässt Updates maximal alle 60 Sekunden zu. Für jemanden der seinen Weg mit dem Tesla aufzeichnen will, ist das zu wenig oft. Einige User wollten das so niedrig wie möglich. Ich denke Ideal wären hier Einstellungen wie: "Refresh time while moving", "Refresh time stillstand") oder sowas.
            • Du rufst die Updates mit "interval" auf. Teslas können je nach Empfang manchmal sehr lange brauchen, bis sie antworten, mit Interval riskierst du ein "bubble up" an Events wenn die Abfrage länger dauert als der Interval, was komisches verhalten und hohen Speicherverbrauch zu Folge haben kann. Besser wäre mit setTimeout zu arbeiten.
            • beim wake_up wartest du statisch 15 Sekunden, das kann manchmal länger dauern, und falls das Auto nicht erreichbar ist, wird es gar nicht klappen. Ich habe auch öfters gesehen, dass das Aufwachen erst nach einigen Versuchen geklappt hat, deswegen habe ich dort etwas mehr "Logik" eingebaut, siehe: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/blob/8fd1d74f8d818822e1100a998f38e05627550d71/main.js#L643
            • Ich hab deine Logik vom Refresh-Token nicht ganz verstanden, aber sie scheint mir no nicht ganz korrekt. Du musst das Token refreshen, bevor es abläuft (z.B. nach 30 der 45 Tagen), oder mindestens 1 Tag vor Ablauf. Du solltest das Token aber auch nicht zu häufig refreshen, das mag Tesla nicht und es kann gut sein, dass man damit auf die "blacklist" gesetzt wird.
            • Du machst statisch 10 Sekunden nach jedem Befehl einen refresh der Daten. Das kann zu früh oder zu spät sein, und kann aber auch gleichzeitig mit dem interval-refresh zusammenfallen. Besser wäre, auf den erfolgreichen Befehl zu warten und dann ein Refresh zu machen.
            • checkWaitForSleepState() -> du prüft dort auf Veränderung von bestimmten States. Das macht nur teilweise sinn, und wird teilweise fehlschlagen. z.B. ändert sich die battery_range immer mal wieder auch im Stillstand wenn das auto schlafen soll.
              Eher müsstest du auf die einzelnen States eingehen, so oder ähnlich wie ich das hier gemacht habe: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/blob/8fd1d74f8d818822e1100a998f38e05627550d71/main.js#L133
              bei chargeState ist das auf Userwunsch so implementiert, damit das Laden sauber überwacht werden kann, er aber bei nichtladen und anschgeschlossen trotzdem mal schlafen kann.
            Das wäre was ich jetzt so im Code gesehen habe, noch ohne zu testen.
            Gute Arbeit soweit!
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @dbweb eine Zwischenfrage: der Aktualisierungsinterval wird ja je nach Zustand des Fahrzeugs geändert. Kann man auch sagen welche Daten aktualisert weden oder werden immer alle aktualisiert?
            Beispiel: beim Laden ist interessant charge_power relativ schnell zu aktualisieren, wohingegen eine Änderung der GPS-Daten und Fahrgeschwindigkeit keinen Sinn machen. Andersrum bei der Fahrt interessiert nicht charge_power.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              tombox
              @lobomau Ich persönlich denke das man den aktualisierungsinterval nicht abhängig vom Zustand nutzen sollte.
              Wer live daten will kann die stream daten nutzen.
              Ich denke mal das baue ich heute abend schnell ein
              lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @tombox ja, ok. Ich hatte zwar kurz den Begriff "stream daten" aufgenommen. Wenn das damit irgendwie geht, warum nicht. 👍
                Ich werde danach auch mal deine/eure neue Version installieren und testen ;-)
                • Slave: Pi4
                • dbwebD dbweb
                  tombox
                  schrieb am zuletzt editiert von tombox
                  @dbweb Ich habe mal streaming eingebaut lässt sich über die optionen aktiveren und es wird in streamData gespeichert.
                  Anscheinend gibt es noch kein weg die verbindung aufrecht zu halten.
                  Vielleicht passiert das nur wenn das auto fährt.
                  deswegen habe ich die aggressive reconnect eingefügt da verbindet er immer wieder ansonsten mit jedem interval
                  Im debug mode kann man sehen was für Nachrichten kommen und auch wie oft disconnect kommt während einer Fahrt
                  • dbwebD dbweb
                    tombox
                    @dbweb ich habe das streaming eingebaut aber die app selber nutzt ihn nicht sondern hämmert wirklich jede 1 sekunde auf die API ein und holt sich nur den drive_state habe dafür ein zweiten interval eingebaut
                    dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      dbwebD Offline
                      dbwebD Offline
                      dbweb
                      @tombox ok, habs mal getestet, der Stream läuft, wenn auch etwas sehr "instabil":
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:31:13.114	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:31:01.717	debug	WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:31:01.716	debug	WS open
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:30:59.456	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:30:48.000	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:30:36.488	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:30:24.796	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:30:13.336	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:30:01.832	debug	WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:30:01.831	debug	WS open
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:29:59.640	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:29:47.894	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:29:36.495	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:29:24.823	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:29:13.275	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:29:01.713	debug	WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:29:01.711	debug	WS open
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:28:58.879	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:28:47.500	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:28:36.091	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:28:24.612	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:28:13.218	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:28:01.730	debug	WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:28:01.728	debug	WS open
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:27:59.690	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:27:48.219	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:27:36.667	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:27:25.186	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:27:13.742	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:27:02.323	debug	WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:27:02.320	debug	WS open
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:26:59.669	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:26:47.733	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:26:36.322	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:26:24.797	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:26:13.057	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:26:01.695	debug	WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:26:01.694	debug	WS open
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:25:58.944	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:25:47.478	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:25:36.171	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:25:24.578	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:25:13.196	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:25:01.708	debug	WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:25:01.706	debug	WS open
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:25:00.460	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:24:50.459	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304689069,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:24:48.785	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:24:38.785	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304677406,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:24:37.015	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:24:27.013	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304665695,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:24:25.427	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:24:15.427	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304653933,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:24:13.418	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:24:03.417	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304642023,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:24:01.796	debug	WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:24:01.795	debug	WS open
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:23:51.581	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304630151,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:23:49.794	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:23:39.793	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304618357,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:23:37.109	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:23:27.105	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304605728,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:23:25.341	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:23:15.341	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304594024,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:23:13.668	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:23:03.670	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304582232,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:23:01.745	debug	WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:23:01.743	debug	WS open
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:22:16.320	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:22:04.633	debug	WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:22:04.631	debug	WS open
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:21:59.128	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:21:47.735	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:21:36.411	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:21:25.017	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:21:13.286	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:21:01.707	debug	WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:21:01.705	debug	WS open
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:20:59.464	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:20:48.054	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:20:36.531	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:20:25.027	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:20:13.466	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:20:01.775	debug	WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:20:01.773	debug	WS open
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:19:59.806	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:19:47.423	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:19:36.005	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:19:24.588	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:19:13.206	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:19:01.747	debug	WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:19:01.746	debug	WS open
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:19:00.466	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:18:50.465	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304329128,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:18:48.546	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:18:38.550	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304317130,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:18:36.322	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:18:26.317	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304304986,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:18:24.732	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:18:14.733	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304293360,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:18:13.133	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:18:01.691	debug	WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:18:01.688	debug	WS open
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:18:00.944	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:17:50.944	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304269002,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:17:48.621	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:17:38.620	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304257282,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:17:36.701	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:17:26.700	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304245321,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:17:25.104	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:17:15.102	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304233758,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:17:13.520	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"1111184237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:17:03.518	debug	WS received:{"msg_type":"data:update","tag":"1111184237","value":"1630304222159,,23917.5,57,455,36,46.014256,7.111145,0,,166,179,34"}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:17:01.817	debug	WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                      tesla-motors.0 2021-08-30 08:17:01.811	debug	WS open
                      Werde am Mittag mal beobachten was rauskommt, wenn das Auto fährt.
                      Was mir noch auffällt: Je nach Einstellung im Auto hatte ich in meinem Adapter alle Werte von Meilen nach Km umgerechnet, dafür muss man aber natürlich auf die einzelnen States eingehen. Sollen wir das ab V1 lassen und die Leute selbst umrechnen lassen?
                      T dbwebD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • dbwebD dbweb
                        tombox
                        @dbweb Ja habe ich auch gesehen wenn das auto nicht fährt dann disconnected das fahrzeug nach 30sek. Wenn es Fährt dann erst nach ca 5min
                        • dbwebD dbweb
                          dbwebD Offline
                          dbwebD Offline
                          dbweb
                          schrieb am zuletzt editiert von dbweb
                          Ich habe mal noch etwas nachgelesen und getestet.
                          Die WS-Api könnte man auch dazu brauchen, den Schlafprozess zu optimieren.
                          Ich habe die WS-API bei mir mal als "immer aktiv" eingebaut.
                          Was ich festgestellt habe:
                          Aufwecken: Das Auto schläft, ich wecke es auf indem ich die TeslaApp öffne. Sobald das auto wach war, habe ich sofort ein "update" über WS erhalten.
                          D.h. man könnte einbauen, dass falls das Auto schläft, bei einem WS-Received sofort ein checkState läuft, ein Aufwachen würde man somit sofort bemerken und nicht erst nach dem eingestellten Interval. Wenn das Stabil läuft, könnte man beim schlafen sogar ganz auf die RestApi verzichten und nur noch per WS überwachen.
                          Einschlafen: Ich habe das auto einschlafen lassen, dabei aber die WS-Api aktiviert gelassen.
                          Das Auto ging nach 10 Minuten schlafen. WS hat das Auto nicht am schlafen gehindert, hat aber noch bis 30 Sekunden vorm Schlafen updates geliefert.
                          D.h. man müsste nicht mehr 30 Minuten warten bis "Waiting for sleep" beginnt, sondern könnte schon viel früher damit beginnen, dank der WS-Api würde man ein Losfahren trotzdem bemerken (shift_state) und das einschlafen abbrechen.
                          während das Auto schläft kriegt man vom WS auch keine Updates, ich kriege nur 1x pro Minute beim Wiederaufbau der Verbindung ein "control:hello" zurück.
                          Fahren:
                          Ich habe das Auto mal rasch umparkiert. Sobald man fährt, liefert WS sehr viel häufiger Daten. Die ersten 4 Datensätze kamen innerhalb von 12ms (gemäss log), danach im Schnitt 2x pro Sekunde. Sobald das auto wieder auf "P" umgestellt war kam ein "disconnected" und danach war der Stream wieder langsam, also auf ca. 10 Sekunden.
                          Ich lasse die WS-Api jetzt mal einen Tag aktiv, mal schauen wie sie reagiert, wenn das Auto bewegt wird. Interessant dürfte auch noch sein wie sich das ganze verhält, wenn das Auto nicht erreichbar ist.
                          Kleines Detail noch vom WS-Stream:
                          State value to set for "tesla-motors.0.1234567891234567.streamData.speed" has to be type "string" but received type "number"
                          • dbwebD dbweb
                            Fahren:
                            tombox
                            @dbweb Das ist ja wirklich interessant. Wenn es nicht erreichbar ist versucht er trotzdem wieder zu verbinden.
                            Mann könnte für alle nicht disconnect fehler vielleicht ein timeout einbauen.
                            Das wichtige ist auch ob es sich auf den Akkustand auswirkt also wenn er im wach zustand diese daten liefern muss.
                            Lösche mal den ordner streamdata ob dann die type warning weg ist und dann noch die letzte aktuelle version installieren
                            • T tombox
                              dbwebD Offline
                              dbwebD Offline
                              dbweb
                              @tombox noch was, das Aufwecken ist grad etwas zu aggressive, evtl. hier noch ein sleep einbauen:
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.tesla-motors/blob/476afe9c698be32daef5838c9501d4aa7af2fe95/main.js#L486
                              Waren bei mir grad 33 "wake_up" innerhalb von 10 Sekunden, das arme Auto brutal aus dem Schlaf gerissen 😱
                              zudem erhalte ich manchmal:
                              	websocket error: Error: WebSocket was closed before the connection was established
                              10 Sekunden nach dem letzten sauberen WS received, 500ms vor dem "WS open", kein anderer Fehler dazwischen. Erschliesst sich mir jetzt nicht ganz wieso das gemeldet wird, WS war ja da offen.
                              • dbwebD dbweb
                                dbwebD Offline
                                dbwebD Offline
                                dbweb
                                @tombox Testfahrt gemacht, testladen auch.
                                Funktioniert bisher wie angedacht, sobald man fährt, kommen sehr häufig Daten rein. Sobald man auf P schaltet kommt genau eine Meldung mit "P", danach nur noch "" als shift_state.
                                Es gibt aber immer mal wieder Aussetzer, so dass 10 Sekunden keine Daten kommen, in der Zeit kommen aber trotzdem aktuelle Daten von der Rest API, hat also nichts mit Empfang zu tun.
                                Das ist natürlich sehr interessant, u.a. sehe ich meine "Vollbremsung" von heute Mittag wegen eines Fussgängers klar in den Daten, innerhalb von 1.5s von 30 auf 0. Aber:
                                Ich vermute, die Stream-API ist nur für das "Summon"-Feature gedacht, also für das Autonome fahren des Teslas via TeslaApp. Es sind fast zu viele Daten die dabei auf den IO-Broker einprasseln, man erhält wirklich im Schnitt 2 Updates pro Sekunde. Ob das Tesla längerfristig zulassen wird finde ich eher fragwürdig.
                                Ich würde das daher eher so implementieren:
                                Streaming API nutzen für verbesserte Schlafüberwachung
                                Sobald das Auto fährt, aber nicht mehr auf Stream setzen sondern mit einstellbarem Interval abfragen
                                Usern einen Datenpunkt bieten, wo sie das Streamen während er Fahrt einschalten können.
                                Bei mir würde ich das dann z.B. so nutzen, dass wenn man in der VIS auf die Kartenansicht geht, man sieht, wo der Tesla genau ist, und das mit der StreamAPI schön "flüssig". Ansonsten würde ich die StreamAPI bei der Fahrt nicht nutzen, sind mir zu viele Daten die ich nicht brauche, ich würde dann auf einen Interval 1x pro Minute setzen. Andere User können das aber nach belieben einstellen.
                                Ich denke nicht, dass sich das auf den Akkustand im Wachzustand auswirkt, solange der Wagen nicht fährt kommen ja auch meist nur 1x Daten pro WS-Verbindung, also gleich viel wie über die Rest-API. Akku sparen ist ja v.a. wichtig im Schlafzustand.
                                Hier noch die "Warnungen" (neuste Version installiert, streamdata-ordner gelöscht):
                                State value to set for "tesla-motors.0.12111324123434326.charge_state.charger_phases" has to be stringified but received type "number"
                                State value to set for "tesla-motors.0.12111324123434326.drive_state.speed" has to be stringified but received type "number"
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Tesla geschrieben. Mit Fleet API support
                                  Es werden auch die Powerwalls und PV devices aus der Tesla App angezeigt und aktualisiert
                                  Remote Befehle für Tesla und Powerwall sind möglich unter
                                  tesla-motors.0.id.remote
                                  Zum öffnen via remote.charge_port_door_open muss der Ladevorgang erst gestoppt werden.
                                  Zum Installieren:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
                                  Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                  Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                  Wer den Telsa-Motors Adapter schon installiert hat ist fertig
                                  Wenn nicht dann unter Adapter den Tesla-Motors Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                  **Loginablauf:
                                  Siehe Readme
                                  Field Description
                                  df driver front
                                  dr driver rear
                                  pf passenger front
                                  pr passenger rear
                                  ft front trunk
                                  rt rear trunk
                                  Option Codes Erklärung
                                  marlan99
                                  @tombox ist es damit bei den Powerwalls auch möglich die prozentuale Notreserve zu verändern?
                                  Ich meine damit den Minimalwert welcher für Notstrom verfügbar sein soll.
                                  • M marlan99
                                    tombox
                                    @marlan99 Ich habe blind eine remote option backup hinzugefügt bitte mal testen ob es das richtige backup ist. Ich habe es jetzt auf die energy_site gemacht und nicht die powerwall. Ich kenne den unterschied nicht. Einfach neuinstallieren
                                    • T tombox
                                      marlan99
                                      schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                                      @tombox Danke dir. Ich hatte es bisher noch gar nicht installiert gehabt.
                                      Das habe ich nun nachgeholt und die Konfiguration mit deiner Anleitung im ersten post funktioniert perfekt.
                                      Wenn ich über die App den Wert ändere sehe ich es in keinem verfügbaren Objekt.
                                      Dann hab ich in dem von dir erstellten Objekt auf den Wert 6 gesetzt, wird jedoch in der App auch nicht übernommen.
                                      Im Anhang mal ein Screenshot der Objekte von mir
                                      Ich nehme an du hast keine Powerwall zum testen?
                                      Zur Info: Aktuell gibt es zwei Einstellmöglichkeiten für die Powerwall:
                                      1. Die Notstromreserve prozentual einstellen (0% - 100%)
                                      2. Die prozentuale Limite bis wohin die Powerwall entladen werden darf, wenn bei Stromausfall das Auto geladen wird
                                        marlan99
                                        Hallo nochmal,
                                        Ich denke die Powerwall Daten schlagen enorm auf die performance des ioBroker.
                                        Ich habe in untenstehendem Screenshot zwei Objektbäume mit Namen "historyPower" und "powerHistory" die je 500 Ordner mit je 6 oder 8 Objekte beinhalten
                                        Ich zeichne die In/Out Daten auf und bei untenstehendem Foto ist ersichtlich, dass jede Minute (Defaultabfrage 60 sek.) für 15 Sekunden lang Masse an Daten geliefert werden:
                                        • M marlan99
                                          Hallo nochmal,
                                          tombox
                                          @marlan99 sind da hilfreiche Information dabei. Könnte auch limitieren
                                          82.7k
