Test Tesla-Motors v2.0.x
findest du hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors/tarball/v1.5.0
Einfach auf Expertenmodus stellen und Adapter manuell installieren (updaten)
Dann fahre (lade) ich wohl zu wenig ?
Ich habe mit der Version 1.5.0 wiederholend im Log:State "tesla-motors.0.XXXXXXXXXXXXX.charge_history.gas_savings_disabled.card.info.sections01.paragraphs.Um diese Schätzung zu sehen, müssen Sie mindestens 75 kWh über 31 Tage aufladen" has no existing object, this might lead to an error in future versions State "tesla-motors.0.XXXXXXXXXXXXX.charge_history.gas_savings_disabled.card.info.sections01.paragraphs.Berechnung durch Schätzung des Kostenunterschieds zwischen dem Aufladen Ihres Tesla und dem Bezahlen von Kraftstoff für ein vergleichbares kraftstoffbetriebenes Fahrzeug in der gleichen Region, um die gleiche Strecke zu fahren" has no existing object, this might lead to an error in future versions -
Kann es sein das mit dem Update 2026.2.6 bei Tesla der Adapter nicht mehr funktioniert, zumindest viele Meldungen periodisch im Log auftauchen?
Hat Tesla an seiner API was um- oder eingestellt ?
General error
{"response":null,"error":"https://powergate.prd.sn.tesla.services:443/api/v3/energy_site/self_consumption_history => Request no longer supported: /api/v3/energy_site/self_consumption_history?kind=self_consumption&period=day&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&time_zone=Europe%2FBerlin&end_date=2026-02-23T12%3A29%3A43.707Z&site_id=... -
Leider funktioniert das Einstellen der remote.set_charging_amps-charging_amps (Ampere setzen) nicht mehr. Ich habe auch die die Version 1.5.0 schon geladen.
Ich bekomme immer diesen Fehler: tesla-motors.0
2026-02-26 11:05:04.442 error {"response":null,"error":"Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/announcements#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning","error_description":""}tesla-motors.0
2026-02-26 11:05:04.442 error AxiosError: Request failed with status code 403tesla-motors.0
2026-02-26 11:05:04.442 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/xxxxxxxxxxxxxx/command/set_charging_amps
Gibt es dafür schon eine Lösung oder eine andere Methode -
Ich habe das Problem über Homme Assitant gelöst. Da bei mir iobroker auf ein MacBook mit Orbstack läuft, habe ich einfach einen Container mit HA erstellt und dort Tesla erstellt. War nicht viel Arbeit, da ich nur Aufwachen, Ampere und Ladegrenze von HA als Alias ersetzt habe.
Ist leider so, habe jetzt seit einem Jahr an dem Problem mit der fehlenden Steuerung des TESLA gesessen. Gab irgendwie keine nicht aufwendige Lösung.... Letztendlich ist Home Assistant parallel nur für die Tesla API die einfachste Lösung...
@Meintre-0 die GitHub version unterstützt jetzt auch Fleet API bitte mal checken ob es wirklich funktioniert habe leider keine Zugangsdaten
@tombox
Toll, dass der Tesla Adapter nun auch die Fleet API unterstützt.Deshalb habe ich versucht, mit der GitHub Version im Setup ein Schlüsselpaar zu generieren.
Dabei bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung:
"Key generation failed: Cannot read properties of undefined (reading 'generateKey')"Das habe ich zum Anlass genommen, meinen ioBroker mit aktuellem Docker Image auf v11.1.0 zu aktualisieren.
Dieses enthält Node.js v22.22.2 .Danach bekomme ich den Fehler leider weiterhin.
Die KI empfiehlt mir nun ein Downgrade auf Node 20, da Node 22 angeblich "experimentell" sei.
In GitHub schreibt Ihr "Node.js >= 20".Wie lautet deine Empfehlung und ist der Fehler bekannt?
@tombox
In GitHub schreibt Ihr "Node.js >= 20".Ja, habe ich auch schon gesehen, dass die KI es empfiehlt. Würde ich aber nicht drauf hören. Habe ich auch nicht.
@tombox
Quatsch.
Und für nodejs@20 ist in ein paar Tagen Feierabend, Schluß, vorbei, End-of-Life, Exitus.
@tombox
Ich habe die Ursache gefunden:
"SCHLÜSSELPAAR GENERIEREN" funktioniert ohne Fehlermeldung bei Zugriff auf den ioBroker per HTTPS.
@Marcus-Klösters danke für den Hinweis sollte jetzt tauch mit http gehen
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
@tombox Danke!
Die GitHub Version mit Verbindung zur Flotten API funktioniert bei mir insoweit, dass gewünschte States erfolgreich aktualisiert werden - nicht benötigte habe ich mit "Objekte vom Update ausschließen (kommagetrennt)" gefiltert, damit die Kosten bei Tesla nicht aus dem Ruder laufen.
Leider bekomme ich beim Ausführen von Remote Controls immer den Fehler wie z.B.:
error Command charge_start failed for <VIN>: Request failed with status code 400
Woran kann das liegen?
In der Übersicht "Anwendungsnutzung" der API sehe ich, dass die Befehle bei Tesla angekommen sind.
@tombox Danke!
@Marcus-Klösters zeigt er im debug log mehr an?
