  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 404.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • J Offline
    Jens77
    #948
    Das habe ich auch seit heute. Da hat wohl Tesla seine API umgestellt, wäre auch sehr interessiert an einem Update.
      Meintre 0
      #949
      Ich habe das Problem über Homme Assitant gelöst. Da bei mir iobroker auf ein MacBook mit Orbstack läuft, habe ich einfach einen Container mit HA erstellt und dort Tesla erstellt. War nicht viel Arbeit, da ich nur Aufwachen, Ampere und Ladegrenze von HA als Alias ersetzt habe.
      • lebeARTL Offline
        lebeARTL Offline
        lebeART
        schrieb am zuletzt editiert von lebeART
        #950
        Ist leider so, habe jetzt seit einem Jahr an dem Problem mit der fehlenden Steuerung des TESLA gesessen. Gab irgendwie keine nicht aufwendige Lösung.... Letztendlich ist Home Assistant parallel nur für die Tesla API die einfachste Lösung...
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          #951
          @lebeart Bei mir auch so. Da klappt es auch mit dem HTTP-Proxy und der Fleet-API ziemlich reibungslos.
          • M Meintre 0
            tombox
            #952
            @Meintre-0 die GitHub version unterstützt jetzt auch Fleet API bitte mal checken ob es wirklich funktioniert habe leider keine Zugangsdaten
              Meintre 0
              #953
              Ich habe es jetzt über Home Assistant gemacht. Habe eine MacBook mit Orbstack und dort iobroker und HA installatiert. Funktioniert über hass problemlos. Einige Alias geändert und alles Andere konnte so bleiben. Danke trotzdem!
              • Marcus KlöstersM Offline
                Marcus Klösters
                #954
                @tombox
                Toll, dass der Tesla Adapter nun auch die Fleet API unterstützt.
                Deshalb habe ich versucht, mit der GitHub Version im Setup ein Schlüsselpaar zu generieren.
                Dabei bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung:
                "Key generation failed: Cannot read properties of undefined (reading 'generateKey')"
                Das habe ich zum Anlass genommen, meinen ioBroker mit aktuellem Docker Image auf v11.1.0 zu aktualisieren.
                Dieses enthält Node.js v22.22.2 .
                Danach bekomme ich den Fehler leider weiterhin.
                Die KI empfiehlt mir nun ein Downgrade auf Node 20, da Node 22 angeblich "experimentell" sei.
                In GitHub schreibt Ihr "Node.js >= 20".
                Wie lautet deine Empfehlung und ist der Fehler bekannt?
                lobomauL Thomas BraunT Marcus KlöstersM 3 Antworten Letzte Antwort
                • Marcus KlöstersM Marcus Klösters
                  @tombox
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #955
                  @Marcus-Klösters sagte:
                  Ja, habe ich auch schon gesehen, dass die KI es empfiehlt. Würde ich aber nicht drauf hören. Habe ich auch nicht.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                    @tombox
                    #956
                    Quatsch.
                    Und für nodejs@20 ist in ein paar Tagen Feierabend, Schluß, vorbei, End-of-Life, Exitus.
                      @tombox
                      Marcus Klösters
                      #957
                      Ich habe die Ursache gefunden:
                      "SCHLÜSSELPAAR GENERIEREN" funktioniert ohne Fehlermeldung bei Zugriff auf den ioBroker per HTTPS.
                        tombox
                        #958
                        @Marcus-Klösters danke für den Hinweis sollte jetzt tauch mit http gehen
                          Marcus Klösters
                          #959
                          @tombox Danke!
                          Die GitHub Version mit Verbindung zur Flotten API funktioniert bei mir insoweit, dass gewünschte States erfolgreich aktualisiert werden - nicht benötigte habe ich mit "Objekte vom Update ausschließen (kommagetrennt)" gefiltert, damit die Kosten bei Tesla nicht aus dem Ruder laufen.
                          Leider bekomme ich beim Ausführen von Remote Controls immer den Fehler wie z.B.:
                          error Command charge_start failed for <VIN>: Request failed with status code 400
                          Woran kann das liegen?
                          In der Übersicht "Anwendungsnutzung" der API sehe ich, dass die Befehle bei Tesla angekommen sind.
                          T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                            @tombox Danke!
                            tombox
                            #960
                            @Marcus-Klösters zeigt er im debug log mehr an?
                            Marcus KlöstersM 1 Antwort Letzte Antwort
                              @tombox Danke!
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                              #961
                              @Marcus-Klösters ich habe heute morgen kurz unter Zeitdruck versucht die neue Tesla-Adapter Version zu installieren. Ich blieb hängen an der Stelle wo man eigene URLs eingeben muss. Was müssen diese URLs können? Müssen die echt sein? Müssen es öffentliche eigene URLs sein? Seit meinem Providerwechsel habe ich keine öffentliche IP mehr und verhelfe mir mit tailscale weiter.
                              Edit. ich hatte links ausgewählt. Aber Maschine zu Maschine ist richtig. Dann keine URL:
                              Edit2: man braucht wohl trotzdem eine URL...?
                              • Slave: Pi4
                              • FrankSchorbF Offline
                                FrankSchorb
                                #962
                                Bei Klick auf Schlüsselpaar generieren folgt bei mir keine Aktion und auch keine Fehlermeldung. Weder Safari noch Chrome, iobroker per http, nodejs 20.20.0
                                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FrankSchorbF FrankSchorb
                                  #963
                                  @FrankSchorb sagte:
                                  nodejs 20.20.0
                                  Dringend auf nodejs22 bringen.
                                    tombox
                                    #964
                                    @FrankSchorb v2.0.1
                                      FrankSchorb
                                      #965
                                      Danke. 2.0.1 läuft
                                        FrankSchorb
                                        #966
                                        Der Adapter startet nun und ich sehe auch im Tesla API-Dashboard bereits 66 Zugriffe und das Billing zählt langsam hoch. Im Log alles sauber. Aber: die iobroker-Objekte zeigen keine aktuellen Tesla-Daten.
                                          tombox
                                          #967
                                          @FrankSchorb installier die GitHub version und checke den debug log
