  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 404.1k Aufrufe 101 Beobachtet
    Meintre 0
    #953
    Ich habe es jetzt über Home Assistant gemacht. Habe eine MacBook mit Orbstack und dort iobroker und HA installatiert. Funktioniert über hass problemlos. Einige Alias geändert und alles Andere konnte so bleiben. Danke trotzdem!
    • Marcus KlöstersM Offline
      Marcus Klösters
      #954
      @tombox
      Toll, dass der Tesla Adapter nun auch die Fleet API unterstützt.
      Deshalb habe ich versucht, mit der GitHub Version im Setup ein Schlüsselpaar zu generieren.
      Dabei bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung:
      "Key generation failed: Cannot read properties of undefined (reading 'generateKey')"
      Das habe ich zum Anlass genommen, meinen ioBroker mit aktuellem Docker Image auf v11.1.0 zu aktualisieren.
      Dieses enthält Node.js v22.22.2 .
      Danach bekomme ich den Fehler leider weiterhin.
      Die KI empfiehlt mir nun ein Downgrade auf Node 20, da Node 22 angeblich "experimentell" sei.
      In GitHub schreibt Ihr "Node.js >= 20".
      Wie lautet deine Empfehlung und ist der Fehler bekannt?
      lobomauL Thomas BraunT Marcus KlöstersM 3 Antworten Letzte Antwort
      • Marcus KlöstersM Marcus Klösters
        @tombox
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #955
        @Marcus-Klösters sagte:
        Ja, habe ich auch schon gesehen, dass die KI es empfiehlt. Würde ich aber nicht drauf hören. Habe ich auch nicht.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          @tombox
          #956
          Quatsch.
          Und für nodejs@20 ist in ein paar Tagen Feierabend, Schluß, vorbei, End-of-Life, Exitus.
            @tombox
            Marcus Klösters
            #957
            Ich habe die Ursache gefunden:
            "SCHLÜSSELPAAR GENERIEREN" funktioniert ohne Fehlermeldung bei Zugriff auf den ioBroker per HTTPS.
              tombox
              #958
              @Marcus-Klösters danke für den Hinweis sollte jetzt tauch mit http gehen
                Marcus Klösters
                #959
                @tombox Danke!
                Die GitHub Version mit Verbindung zur Flotten API funktioniert bei mir insoweit, dass gewünschte States erfolgreich aktualisiert werden - nicht benötigte habe ich mit "Objekte vom Update ausschließen (kommagetrennt)" gefiltert, damit die Kosten bei Tesla nicht aus dem Ruder laufen.
                Leider bekomme ich beim Ausführen von Remote Controls immer den Fehler wie z.B.:
                error Command charge_start failed for <VIN>: Request failed with status code 400
                Woran kann das liegen?
                In der Übersicht "Anwendungsnutzung" der API sehe ich, dass die Befehle bei Tesla angekommen sind.
                T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                  @tombox Danke!
                  tombox
                  #960
                  @Marcus-Klösters zeigt er im debug log mehr an?
                  Marcus KlöstersM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @tombox Danke!
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    #961
                    @Marcus-Klösters ich habe heute morgen kurz unter Zeitdruck versucht die neue Tesla-Adapter Version zu installieren. Ich blieb hängen an der Stelle wo man eigene URLs eingeben muss. Was müssen diese URLs können? Müssen die echt sein? Müssen es öffentliche eigene URLs sein? Seit meinem Providerwechsel habe ich keine öffentliche IP mehr und verhelfe mir mit tailscale weiter.
                    Edit. ich hatte links ausgewählt. Aber Maschine zu Maschine ist richtig. Dann keine URL:
                    Edit2: man braucht wohl trotzdem eine URL...?
                    • Slave: Pi4
                    • FrankSchorbF Offline
                      FrankSchorb
                      #962
                      Bei Klick auf Schlüsselpaar generieren folgt bei mir keine Aktion und auch keine Fehlermeldung. Weder Safari noch Chrome, iobroker per http, nodejs 20.20.0
                      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FrankSchorbF FrankSchorb
                        #963
                        @FrankSchorb sagte:
                        nodejs 20.20.0
                        Dringend auf nodejs22 bringen.
                          tombox
                          #964
                          @FrankSchorb v2.0.1
                            FrankSchorb
                            #965
                            Danke. 2.0.1 läuft
                              FrankSchorb
                              #966
                              Der Adapter startet nun und ich sehe auch im Tesla API-Dashboard bereits 66 Zugriffe und das Billing zählt langsam hoch. Im Log alles sauber. Aber: die iobroker-Objekte zeigen keine aktuellen Tesla-Daten.
                                tombox
                                #967
                                @FrankSchorb installier die GitHub version und checke den debug log
                                • lobomauL lobomau
                                  Marcus Klösters
                                  #968
                                  @lobomau
                                  Die benötigte URL habe ich auf https://fleetkey.net/ bekommen.
                                  Dort unterhalb "Host Public Key" den in meiner Tesla Adapter Instanz erzeugten Public Key eingefügt und in der Zeile darunter "Create <mein sechsstelliges Kürzel>.fleetkey.net" geklickt.
                                  Auf developer.tesla.com habe ich in meiner neu angelegten Flotten-API unter "Zugangsdaten & APIs" bei "Kundendetails" dann als "Zulässige Herkunft(en)" genau diese URL "https://<mein sechsstelliges Kürzel>.fleetkey.net/" eingetragen und bei "Zulässige Weiterleitungs URI(s)": https://auth.tesla.com/void/callback
                                  "Zulässige Rücksende-URL(s)" habe ich leer gelassen.
                                  • T tombox
                                    Marcus Klösters
                                    #969
                                    @tombox
                                    Im Debug Log sehen die Meldungen so aus:
                                    tesla-motors.0
                                    2026-04-16 13:29:55.687 debug Fetch vehicle_data: https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/vehicles/XX<VINREPLACED>XX/vehicle_data?endpoints=charge_state,climate_state,drive_state,vehicle_state,vehicle_config,location_data
                                    tesla-motors.0
                                    2026-04-16 13:29:55.687 debug XX<VINREPLACED>XX state: online
                                    tesla-motors.0
                                    2026-04-16 13:29:50.465 error Command charge_stop failed for XX<VINREPLACED>XX: Request failed with status code 400
                                    tesla-motors.0
                                    2026-04-16 13:29:50.410 debug [TeslaSigning] Sending 125B to domain 3 for XX<VINREPLACED>XX
                                    tesla-motors.0
                                    2026-04-16 13:29:50.410 debug [TeslaSigning] CarServer action: chargingStartStopAction, counter=3, retried=false
                                    tesla-motors.0
                                    2026-04-16 13:29:50.410 info Sending signed command: charge_stop to XX<VINREPLACED>XX
                                    tesla-motors.0
                                    2026-04-16 13:29:25.447 debug Fetch vehicle_data: https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/vehicles/XX<VINREPLACED>XX/vehicle_data?endpoints=charge_state,climate_state,drive_state,vehicle_state,vehicle_config,location_data
                                    tesla-motors.0
                                    2026-04-16 13:29:25.447 debug XX<VINREPLACED>XX state: online
                                      @tombox
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tombox
                                      #970
                                      @Marcus-Klösters mit der GitHub version erneut testen da sollte mehr sichtbar sein
                                      • T tombox
                                        Marcus Klösters
                                        #971
                                        @tombox
                                        Mit der GitHub v2.0.1 bekomme ich nun folgende - wieder teils anonymisierte - Debug-Meldungen:
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:39.926 debug XX<VINREPLACED>XX updateVehicle start (forceUpdate=true, location=false)
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:39.920 debug updateDevices start (forceUpdate=true, location=false, devices=3)
                                        tesla-motors.0
                                        tesla-motors.0
                                        tesla-motors.0
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.920 error Command charge_start failed for XX<VINREPLACED>XX: Request failed with status code 400
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.920 error signed_command HTTP 400: {"response":null,"error":"unsupported routable_message signature type","error_description":"","txid":"30b6402d4cb6d8cee8748b670b5750c0"}
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.806 debug [SignedCmd] URL: https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/vehicles/XX<VINREPLACED>XX/signed_command
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.806 debug [SignedCmd] routable_message: MgIIAzoSEhAD324XuRfUmv/325EIrNyXUgYSBDICEgBqRQpDCkEE2sR8dbpwM0PXCdp5pXgEm3LO+ZuUEdOei1m3R4nbpnNbm+wLRb65wtYLJ/ZuwXQKrTrImR9z0ezqrSJlrmcZJpoDEBwVg4KSs5hQpf3vuv+tMamgAwA=
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.806 debug [SignedCmd] POST /signed_command for XX<VINREPLACED>XX, payload size=125B, base64 length=168
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.806 debug [TeslaSigning] Sending 125B to domain 3 for XX<VINREPLACED>XX
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.800 debug [TeslaSigning] CarServer action: chargingStartStopAction, counter=1, retried=false
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.800 debug Session established for domain 3
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.800 debug [TeslaSigning] Session established for domain 3, counter=0, epoch=17536380...
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.576 debug [TeslaSigning] Received session info response for domain 3
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.574 debug [TeslaSigning] Received 177B response
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.574 debug [SignedCmd] Decoded response size: 177B
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.574 debug [SignedCmd] Response data: {"response":"MhISELCxn52ueywBGYeQjj2CLJ86AggDkgMQ/dla0Qi45rB6Um+GcwXvhXpeEkEEf05hmiCVtk7DYk+QUOZ7aDiELWGV3ocmsPK1L8ENW3aXw/YiNqYdPVVgew/u6xtVPtMzdUl3s+nj6+obrKIfVhoQF1NjgPmM6KbRPzeG7JlE3SXq3AcAMBA4AWokMiIKIMh+++JFuxd1CqkQI3gQ/fC/VrkPt5/bi7rBNyG19b1e"}
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.573 debug [SignedCmd] Response status: 200
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.405 debug [SignedCmd] URL: https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/vehicles/XX<VINREPLACED>XX/signed_command
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.405 debug [SignedCmd] routable_message: MgIIAzoSEhCwsZ+drnssARmHkI49giyfckMKQQTaxHx1unAzQ9cJ2nmleASbcs75m5QR056LWbdHidumc1ub7AtFvrnC1gsn9m7BdAqtOsiZH3PR7OqtImWuZxkmmgMQ/dla0Qi45rB6Um+GcwXvhQ==
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.405 debug [SignedCmd] POST /signed_command for XX<VINREPLACED>XX, payload size=112B, base64 length=152
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.404 debug [TeslaSigning] Sending 112B to domain 3 for XX<VINREPLACED>XX
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.399 debug Starting session for domain 3 on VIN XX<VINREPLACED>XX
                                        tesla-motors.0
                                        2026-04-16 16:28:34.398 info Sending signed command: charge_start to XX<VINREPLACED>XX
                                        tesla-motors.0
                                          @tombox
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tombox
                                          #972
                                          @Marcus-Klösters installier nochmal die GitHub version
