  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
978 Beiträge 106 Kommentatoren 318.5k Aufrufe 95 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @oxident er hat es ja über wlan und die ip des Teslas gemacht.
    Gut möglich dass es auch per BLE geht, zumindest suggeriert es der Name TeslaBleHttpProxy.
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #921
    @lobomau @HAL Ach, das würde auch über WLAN gehen? Das wäre natürlich sehr genial!
    Bezüglich meiner BLE-Schlüssel Befürchtung glaube ich mittlerweile übrigens, dass der Tesla nur dann Zutritt erlaubt, wenn das BLE-Signal sehr stark ist. Dann sollte das ja eigentlich ziemlich safe sein.
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      schrieb am zuletzt editiert von HAL
      #922
      @oxident ja, über WLAN klappt das problemlos. Ich habe den TeslaBleHttpProxy auch schon in evcc eingebunden und damit kann ich Überschussladen. Obwohl der Tesla die Ladung steuern könnte, wird aber meine Wallbox dazu benutzt und dafür wird ein Monatsabo bei evcc notwendig. Abos mag ich nicht so.
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • HALH HAL
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #923
        @hal Ok, danke für Deine Geduld beim Erklären. Mit Wifi meinst Du jetzt die Kommunikation Raspi-Heimnetz und nicht Raspi-Tesla, richtig?
        Ich meine, sonst könnte man den Proxy ja auch irgendwo im Netz laufen lassen...
        • O oxident
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          #924
          @oxident Der Proxy kommuniziert mit dem Tesla über Bluetooth Low Energie (BLE) , genau wie ein Handy auf dem die Tesla App läuft. Um mit dem TeslaBleHttpProxy aus .B. dem Heimnetz zu kommunizieren / Kommandos abzusetzen, wird WLAN oder (falls der Raspberry eine Ethernet Schnittstelle hat wie z.B. Raspberry 3B, 4 usw.) auch LAN genutzt. Die Kommandos werden über http:// gesendet.
          • HALH HAL
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #925
            @hal Jetzt blick ich durch, danke!
            • O Offline
              O Offline
              oxident
              schrieb am zuletzt editiert von oxident
              #926
              Also nach einigem Ausprobieren und Abwägen werde ich jetzt erstmal den Adapter wieder stoppen und stattdessen Teslamate im Docker nutzen und die relevanten Daten von dort via MQTT im iobroker abonnieren.
              Die lokale Laderegelung wegen PV dann wohl so lösen, wie @HAL es skizziert hat. Hoffe, das läuft besser als die ESPHome-Variante mit einem ESP32 ;-)
              Mittelfristig wäre es natürlich mega, wenn jemand einen Container oder ein HowTo für die den Proxy auf Basis der Fleet-API basteln würde und damit der Adapter wieder "im Rennen" wäre...
              UPDATE: Habe es jetzt doch mit ESPHome gelöst. Jedoch klappte bei mir nur der Fork https://github.com/mrd0n/esphome-tesla-ble und ich musste nach dem Adaptieren in iobroker die API-Encryption gegen das reguläre Verfahren tauschen (Encryption-Key raus und Password rein). Außerdem musste in der yaml die VIN und BLE-MAC nochmals eingefügt werden.
              Puhh, was für ein Ritt ;-)
              • O oxident
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #927
                Ich schreibe jetzt einfach mal wild meine Fortschritte hier rein. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
                Nachdem mir die lokale Möglichkeit via ESPHome dann doch zu fummelig war und der ESP dafür ja auch immer irgendwie in BLE-Reichweite sein musste dachte ich mir, ich setze mich doch mal an die offizielle Fleet API ran.
                Letzten Endes habe ich extra dafür eine Home Assistant Installation aufgesetzt und bin strikt dieser Anleitung hier gefolgt: https://www.smartmotion.life/2024/04/06/tesla-integration-with-home-assistant/?srsltid=AfmBOopyzjl5ICox3n1JECMTOHLGdosnThWjFVpx4Lc43o3pqFg-eJcf&v=5f02f0889301
                Eigentlich hat das alles wunderbar geklappt, jedoch hatte ich die entsprechende Infrastruktur (NGINX-Proxy) eh schon am Laufen.
                Dann mittel HASS-Adapter iobroker und Home Assistant verbunden und nun kann ich alles wieder direkt im iobroker regeln, egal wo das Auto gerade steht.
                • V Offline
                  V Offline
                  Volker3.0
                  #928
                  ich erhalte seit kurzem alle paar hundertstel Sekunden folgende Fehlermeldung und mein Log ist innerhalt 3 Sekunden auf 99+ roter Meldugen vom Tesla-Adapter:
                  tesla-motors.0
                  2025-07-27 17:49:29.563 error TypeError: data.time_series is not iterable
                  tesla-motors.0
                  2025-07-27 17:49:29.563 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/calendar_history?kind=energy&time_zone=Europe/Berlin&period=lifetime&end_date=2025-07-27T17:49:26.592Z
                  tesla-motors.0
                  2025-07-27 17:49:29.562 error General error
                  tesla-motors.0
                  2025-07-27 17:49:29.219 error TypeError: data.time_series is not iterable
                  tesla-motors.0
                  2025-07-27 17:49:29.219 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/calendar_history?kind=energy&time_zone=Europe/Berlin&period=lifetime&end_date=2025-07-27T17:49:26.575Z
                  tesla-motors.0
                  2025-07-27 17:49:29.219 error General error
                  Hat das auch noch jemand anderes?
                  • V Volker3.0
                    tesla-motors.0
                    tesla-motors.0
                    tesla-motors.0
                    tesla-motors.0
                    tesla-motors.0
                    tesla-motors.0
                    marlan99
                    #929
                    @volker3-0
                    Bisher nicht beobachten können, aber heute hatte ich diesen Eintrag ein einziges Mal drin:
                    tesla-motors.0
                    2025-07-30 00:29:57.542	error	TypeError: data.time_series is not iterable
                    tesla-motors.0
                    2025-07-30 00:29:57.541	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/144759284921/calendar_history?kind=energy&time_zone=Europe/Berlin&period=lifetime&end_date=2025-07-30T00:29:33.050Z
                    tesla-motors.0
                    2025-07-30 00:29:57.532	error	General error
                    • V Offline
                      V Offline
                      Volker3.0
                      #930
                      ich bekomme leider immer noch alle 0,5 Sekunden diese Fehlermeldung, ohne dass ich was geädnert habe an Adapter oder ioBroker.
                      Wie kann ich das Problem evtl. lösen?
                      Habt ihr die Probleme nicht?
                      Verwendet wird der Adapter in der Version 1.4.5
                      tesla-motors.0
                      2025-08-03 18:09:30.892 error {"response":null,"error":"https://powergate.prd.sn.tesla.services:443/api/v2/energy_site/backup_history => No valid dins were present in the request [[ /api/v2/energy_site/backup_history?kind=backup&site_id=STE20230917-00284&dins=&asset_site_id=f65443a9-b18d-49ba-9627-2726ed43104e ]]","error_description":""}
                      tesla-motors.0
                      2025-08-03 18:09:30.892 error AxiosError: Request failed with status code 400
                      tesla-motors.0
                      2025-08-03 18:09:30.892 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/history?kind=backup
                      tesla-motors.0
                      2025-08-03 18:09:30.891 error General error
                      tesla-motors.0
                      2025-08-03 18:09:30.783 error AxiosError: Request failed with status code 400
                      tesla-motors.0
                      2025-08-03 18:09:30.783 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/history?kind=backup
                      tesla-motors.0
                      2025-08-03 18:09:30.783 error {"response":null,"error":"https://powergate.prd.sn.tesla.services:443/api/v2/energy_site/backup_history => No valid dins were present in the request [[ /api/v2/energy_site/backup_history?kind=backup&site_id=STE20230917-00284&dins=&asset_site_id=f65443a9-b18d-49ba-9627-2726ed43104e ]]","error_description":""}
                      tesla-motors.0
                      2025-08-03 18:09:30.782 error General error
                      • V Offline
                        V Offline
                        Volker3.0
                        #931
                        ich erhalte im Log alle paar Sekunden folgende Einträge:
                        Was muss ich ändern, dass diese nicht mehr auftauchen?
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:38.536 error TypeError: data.time_series is not iterable
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:38.536 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/calendar_history?kind=energy&time_zone=Europe/Berlin&period=lifetime&end_date=2025-10-13T15:22:35.474Z
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:38.535 error General error
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:38.409 error TypeError: data.time_series is not iterable
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:38.409 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/calendar_history?kind=energy&time_zone=Europe/Berlin&period=lifetime&end_date=2025-10-13T15:22:35.454Z
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:38.408 error General error
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:37.695 error TypeError: data.time_series is not iterable
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:37.695 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/calendar_history?kind=energy&period=day&time_zone=Europe%2FBerlin
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:37.695 error General error
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:37.541 error TypeError: data.time_series is not iterable
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:37.540 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/calendar_history?kind=energy&period=day&time_zone=Europe%2FBerlin
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:37.540 error General error
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:37.344 error {"response":null,"error":"https://powergate.prd.sn.tesla.services:443/api/v2/energy_site/backup_history => No valid dins were present in the request [[ /api/v2/energy_site/backup_history?kind=backup&site_id=STE20230917-00284&dins=&asset_site_id=f65443a9-b18d-49ba-9627-2726ed43104e ]]","error_description":""}
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:37.344 error AxiosError: Request failed with status code 400
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:37.344 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/history?kind=backup
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:37.343 error General error
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:37.146 error {"response":null,"error":"https://powergate.prd.sn.tesla.services:443/api/v2/energy_site/backup_history => No valid dins were present in the request [[ /api/v2/energy_site/backup_history?kind=backup&site_id=STE20230917-00284&dins=&asset_site_id=f65443a9-b18d-49ba-9627-2726ed43104e ]]","error_description":""}
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:37.146 error AxiosError: Request failed with status code 400
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:37.146 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689301590021784/history?kind=backup
                        tesla-motors.0
                        2025-10-13 15:22:37.145 error General error
                        • lebeARTL Offline
                          lebeARTL Offline
                          lebeART
                          #932
                          ich habe das mal gegoogelt weil ich das auch hatte... Meine Lösung war: "Stop mal den Tesla Adapter und starte ihn dann neu" Bei mir war dann der Fehler weg... Hoffe klappt bei Dir auch :-)
                          • V Volker3.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            tesla-motors.0
                            Markus Frankl
                            #933
                            @Volker3.0 hab das Problem auch.
                            Ein Adapter Neustart sowie eine erneute Authorisierung hat bei mir nichts geholfen. Hast du schon eine Lösung gefunden?
                            • L Offline
                              LaplaceII
                              #934
                              Hallo, ich habe auch diese Meldungen. Neustart des Adapters war nicht erfolgreich.
                                Meintre 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Meintre 0
                                #935
                                {"response":null,"error":"Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/announcements#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning","error_description":""}
                                tesla-motors.0
                                2025-12-26 11:25:03.265 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                tesla-motors.0
                                2025-12-26 11:25:03.264 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/xxxxxxxxxxxx/command/set_charging_amps
                                Hallo ich bekomme beim ändern der Ampere zum Laden immer diese Fehlermeldung.
                                Was kann man da machen. Außerdem kann die die Ampere auch manuell nicht ändern.
                                • paul pP Offline
                                  paul pP Offline
                                  paul p
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul p
                                  #936
                                  Aktuell kommt folgender Fehler:
                                  Ich denke, es müsste nur der Link neu gesetzt werden mit v3 statt v2
                                  tesla-motors.0
                                  878649 2025-12-27 13:54:34.421 error {"response":null,"error":"https://powergate.prd.sn.tesla.services:443/api/v2/energy_site/backup_history => {:Message=>"No longer supported: Use /v3/energy_site/backup_history instead", :Status=>410}","error_description":""}
                                  tesla-motors.0
                                  878649 2025-12-27 13:54:34.421 error AxiosError: Request failed with status code 410
                                  tesla-motors.0
                                  878649 2025-12-27 13:54:34.421 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/XXXXXXXXXX/history?kind=backup
                                  tesla-motors.0
                                  878649 2025-12-27 13:54:34.421 error General error
                                    prospeedy
                                    #937
                                    Habe gleiche Fehlermeldungen -----v2/energy_site/backup_history------
                                    Bitte um Änderung des Pfades auf V3.
                                    Im Moment habe ich backup_history im Adapter unter EXCLUDE OPJECTS FOR UPDATES eingetragen, dadurch kommt der Fehler nicht mehr, live Daten werden übertragen.
                                    • P prospeedy
                                      tombox
                                      #938
                                      @prospeedy bitte v1.4.6 testen
                                      • paul pP Offline
                                        paul pP Offline
                                        paul p
                                        #939
                                        Version 1.5.0 behebt den Fehler, danke :)
                                          Meintre 0
                                          #940
                                          Ist die Version 1.5.0 schon einsetzbar, oder was kann man machen?
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          82.7k
