  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
978 Beiträge 106 Kommentatoren 318.5k Aufrufe 95 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @aski71
    Ich warte noch auf die Auslieferung meines Tesla. Ich wollte fragen, ob man mit dem Adapter den Ladeanschluss öffnen und schließen sowie den Ladestecker entriegeln kann. Das wäre super, da ich keine Tesla Wallbox habe.
    badsnoopy667
    #881
    @mcbirne said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
    Wenn das mit dem Adapter wirklich nicht gehen sollte, gibt es noch eine low-tech Lösung. Google mal nach "tesla keyfob charge port opener". Da gibt es für unter 5€ so einen kleinen roten Knopf. In der Nähe des Chargeports gedrückt öffnet er (wie die Knöpfe an den Tesla-Kabeln) über 411 MHz den Chargeport. Kann man dann z.B. an die Wallbox hängen oder am Schlüsselbund.
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • B badsnoopy667
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      #882
      @badsnoopy667
      Ja, den gibt es. Aber er entriegelt nicht das Ladekabel sondern öffnet nur die Ladeklappe.
      • lobomauL lobomau
        @badsnoopy667 hab mir schon gedacht, das sich jemand meldet bei dem das noch geht. Vielleicht liegt es am Alter des Fahrzeugs, dass es bei älteren noch geht? Meiner ist von Januar. Anfangs ging es… irgendwann nicht mehr. Oder es ging bei meinen früheren Teslas und bei dem jetzt seit Anfang an nicht? Kann ich nicht mehr genau sagen.
        lebeARTL Offline
        lebeARTL Offline
        lebeART
        #883
        @lobomau Funktioniert der EVCC mit der neuen API ? Wie machen die das ? https://docs.evcc.io/blog/2024/02/01/v0.124-new-tesla-api#neue-tesla-integration
        • lebeARTL lebeART
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          #884
          @lebeart
          Hallo, ich Habe die App nun installier und eingerichtet. Ich erhalte allerdings folgende Warnung:
          State "tesla-motors.0.XP7YGCERxxxxxx.tokens" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Was habe ich falsch gemacht?
          lebeARTL 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcBirneM mcBirne
            @lebeart
            lebeARTL Offline
            lebeARTL Offline
            lebeART
            schrieb am zuletzt editiert von lebeART
            #885
            @mcbirne Hallo der Entwickler der Tesla App für IOBROKER ist, so scheint es momentan unpässlich jedenfalls geht gerade nur das Auslesen des Tesla seit der neuen Tesla Api geht das Senden in den Tesla nicht mehr...
            Das Lesen der Daten geht allerdings noch ganz normal... da reicht die App hier aus, eine Schnittstelle zu anderen funktionierenden Tesla Token kenne ich leider nicht.... Für einen normalen Betrieb wie es früher mal ging habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Welche App meinst Du die Du installiert hast und wo ist der Token her ?
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • lebeARTL lebeART
              Bedugger
              schrieb am zuletzt editiert von Bedugger
              #886
              @lebeart
              Dann geht es bei Dir besser als bei mir. Mein Tesla-Adapter (Version 1.4.5, also aktuell) stellte plötzlich keine Verbindung mehr zum Fahrzeug her. Ich kann nun also auch keine Daten mehr lesen, geschweige denn schreiben, z.B. das Ladelimit setzen. Selbst das Löschen und Neuinstallation des Adapters samt neuem API-Key hat daran nichts geändert, außer das nun natürlich auch alle zur Instanz gehörenden Objekte verschwunden sind.
              Fehlermeldung: des Adapters: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN
              • J Offline
                JohnnyBahama
                #887
                Die API wurde überarbeitet:
                https://github.com/teslamotors/vehicle-command
                  surrogat2000
                  #888
                  Hallo. Es gibt doch scheinbar die Aussage des Maintainers, dass er die Commands nicht mehr unterstützen wird, da es zu komplex geworden ist. Ich habe mir das Protokoll heute mal angesehen, da ich eigentlich gern eine Überschussladefunktion in meinen ioBroker einbauen möchte.
                  Letztlich ist das Problem, dass sämtliche Commands jetzt mittels kryptographischen Methoden behandelt werden müssen. Dafür gibt es sogar von Tesla einen HTTP-Proxy, der aber sehr komplex einzurichten ist (angeblich - das muss ich mir dann mal ansehen ;-) ).
                  Dieses Proxy hat Homeassistant, soweit ich das sehen kann, auch für sein Plugin vorgeschlagen und mit "sehr komplex" bewertet. Nix mit einfach oder so.
                  Also Vorschlag: lasst uns mal prüfen, ob wir nicht auch den Proxy für iobroker an den Start bekommen. Dann kann entweder der Maintainer des Projekts das lösen oder eben jemand anderes (z.B. ich) einen Fork erstellen und die entsprechenden nötigen Anpassungen vornehmen. Soweit ich die Doku verstehe, ist der Proxy einfach nur als Man in the Middle zwischen die Kommunikation des ioBroker und der Tesla-Server zu klemmen. Das dürfte mittels Austauschs der Base-URL und (beliebig komplexer) Zertifikatsbehandlung machbar sein.
                  Aber: Ich weiß nicht, wann ich in der nächsten Zeit dazu komme und ob es was wird. Wenn noch 1-2 von euch an dem Thema mit machen wollen, wäre das sicher hilfreich, um sich auszutauschen und eventuell bei der Lösung zu helfen.
                  • K Kasi-m3
                    @tombox ....das sieht gut aus.
                    Sobald ich das json file entsprechend anpasse, sehe ich die Änderungen in der App. Das scheint sowohl bei scheduled departure als auch bei scheduled charging zu funktionieren. Dafür erstmal vielen Dank!
                    Wirst Du das mit dem json so belassen oder vereinfachst Du das noch irgendwie. Ich würde mir das für meine Bedürfnisse in Blockly zurechbasteln, aber wenn Du das noch abänderst, dann lass ich das erstmal bleiben.
                    Besten Gruß und Dank
                    Kasi
                    Minta79
                    #889
                    @kasi-m3 said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                    Hi. Wie setzt du es im iobroker? Wenn ich es "setze" im Punkt "...remote.set_scheduled_charging", passiert nichts. Hast du einen Tipp?
                      Minta79
                      #890
                      Ich versuche im iobroker den Datenpunkt "tesla-motors.0.XXXXX.remote.set_scheduled_charging" zu setzen. Aber es passiert nichts wenn ich eine Zahl einsetze. Oder was muss ich tun? Ich setze den Adapter in Version 1.3.2 ein.
                      Muss ich die "0" hier ersetzen mit z.B. 600 für 22 Uhr?
                        "time": 630,
                        "enable": true
                      Und auch den Button "tesla-motors.0.XXXXXX.remote.charge_start" und und "stop" bekomme ich nicht gesetzt, weder Manuell in den Objekten noch per Blockly oder kann man den nicht "setzen"
                      Vielleicht kann mir jemand helfen.
                      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Minta79
                          "time": 630,
                          "enable": true
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #891
                        @minta79 die Kommandos im Ordner Remote funktionieren nicht mehr. Siehe letzte Beiträge.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • lobomauL lobomau
                          paulkerl
                          #892
                          @lobomau
                          AFAIK hat Tesla die API "abgeschaltet" bzw. eingeschränkt. Zugriff nur noch über ein DEV-Account (für privat ebenfalls kostenlos) möglich.
                          Ich würde vermute, dass der Adapter umgestellt werden muss auf Access- & Refreshtoken Zugriff.
                          • P paulkerl
                            @lobomau
                            badsnoopy667
                            #893
                            @paulkerl
                            Wie gesagt, bei mir funktioniert der Adapter weiterhin einwandfrei, incl. aller Remote Funktionen.
                            Ich habe eine Vermutung, die ich aber nicht prüfen kann: Ich habe in meinem Tesla Konto zwei Drittanbieter-Apps Zugriff gegeben. Einmal "TeslaFi" (aber keine Remote Funktionen) und einmal einer Apple Watch App "Watchla". Diese hat auch Zugriff auf die Remote-Funktionen. Ich frage mich, ob da ggf. ein Zusammenhang besteht? Also ob man einer App Zugriff geben muss und dann geht der Adapter wieder? Nur eine Idee...
                            • V Offline
                              V Offline
                              Volker3.0
                              schrieb am zuletzt editiert von Volker3.0
                              #894
                              bekommt ihr auch alle paar Sekunden folgende Fehlermeldung im Log?
                              TypeError: data.time_series is not iterable
                              https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689301590012345/calendar_history?kind=energy&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&time_zone=Europe/Berlin&period=lifetime&end_date=2025-02-18T20:14:36.558Z
                              General error
                              Ich habe den Adapter in der Verion 1.4.2 am laufen.
                              • V Volker3.0
                                General error
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #895
                                @volker3-0 ich hatte bis gestern ein error:
                                error: tesla-motors.0 (50533) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/9298........
                                Nach Aktualisierung des tokens geht es wieder. Bei mir läuft schon lange 1.4.5 ohne Probleme.
                                • Slave: Pi4
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Volker3.0
                                  #896
                                  @lobomau
                                  Mit der Verion 1.4.5 kommen keine Fehlermeldungen mehr. Selbst ohne Aktualisierung Token.
                                  • V Volker3.0
                                    @lobomau
                                    surrogat2000
                                    #897
                                    Es gibt Modelle, die noch mit der alten owner-api funktionieren, neuere Modelle tun das aber nicht. Ich hatte nun erstmal 2 Monate meinen Tesla in der Werkstatt (mit nach anfänglichen Schwierigkeiten top Zufriedenheit!), so dass ich erstmal nichts machen konnte. Nun habe ich vorgestern angefangen, zumindest einen Rahmen zu erstellen. Da ich bisher noch keinen ioBroker Adapter entwickelt habe und auf dem bestehenden durch recht viele Änderungen nicht wirklich aufsetzen kann, wird es noch etwas dauern. Aber das aktuelle Wetter motiviert, das zu lösen ;-)
                                    Gibt es noch jemanden, der das Problem bearbeitet?
                                    mcBirneM A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S surrogat2000
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      #898
                                      @surrogat2000 vielen Dank für die Mühe. Da ich nur etwas Blockly kann, kann ich bei der Entwicklung vermutlich nicht helfen. Aber testen würde ich, sobald es soweit ist.
                                      • S surrogat2000
                                        andweb
                                        #899
                                        @surrogat2000
                                        Ich kann nicht helfen beim Programmieren aber gebe dir gerne Kaffee / Bier aus, je nachdem was besser hilft dass wir den bisherigen Adapter (oder ein Fork) in einen Zustand bringen der die Remote Commands wieder möglich macht. :-)
                                        Meine Überschuss-Ladelogik hat jahrelang gute Dienste erwiesen und jetzt ist es leider vorbei, es gehen unzählige kWh der PV-Anlage ins Netz anstatt ins Auto weil ich die Ladeleistung nicht mehr regeln kann, schade. :-)
                                        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A andweb
                                          @surrogat2000
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                          #900
                                          @tombox wäre es möglich für die Steuerung einen BLE Proxy zu verwenden ? Ich habe in meiner Garage einen Raspberry Zero W mit dem TeslaBleHttpProxy und kann zumindest über den Browser den Status vom Tesla abrufen. Es sollen folgende Kommandos möglich sein:
                                          wake_up
                                          charge_start
                                          charge_stop
                                          set_charging_amps
                                          set_charge_limit
                                          auto_conditioning_start
                                          auto_conditioning_stop
                                          charge_port_door_open
                                          charge_port_door_close
                                          flash_lights
                                          honk_horn
                                          door_lock
                                          door_unlock
                                          set_sentry_mode
                                          Der Aufruf im Browser
                                          http://localhost:8080/api/1/vehicles/{VIN}/body_controller_state
                                          Gibt z.B. bei mir folgendes zurück:
                                          {"response":{"result":true,"reason":"The request was successfully processed.","vin":"LRxxxx xx. ","command":"body-controller-state","response":{"vehicleLockState":"VEHICLELOCKSTATE_LOCKED","vehicleSleepStatus":"VEHICLE_SLEEP_STATUS_ASLEEP","userPresence":"VEHICLE_USER_PRESENCE_NOT_PRESENT"}}}
                                          Beim Aufruf im Browser
                                          http://localhost:8080/api/1/vehicles/{VIN}/vehicle_data
                                          Kommt so wirklich alles an Daten vom Tesla
                                          (edit) ich habe jetzt mal versuchsweise TeslaBleHttpProxy in evcc eingebunden und das klappt. Tesla wird aufgeweckt , mit Überschuss geladen und geht danach wieder schlafen.
                                          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                          82.8k
