  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @mcbirne Nein, Befehle funktionieren nicht mehr.
    B Online
    B Online
    badsnoopy667
    #879
    @lobomau
    Ich lese das hier gerade mit großem Erstaunen. Bei mir funktioniert der Adapter weiterhin einwandfrei. Habe gerade zum Test das Auto hupen lassen (Sorry Nachbarn)... geht!
    Hab jetzt versucht im Thread etwas zu lesen, bin aber nicht ganz nach schlau geworden warum das nicht mehr gehen soll und warum es bei mir noch geht... aber soviel kann ich sagen: es geht (noch?)!
    • B badsnoopy667
      @lobomau
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #880
      @badsnoopy667 hab mir schon gedacht, das sich jemand meldet bei dem das noch geht. Vielleicht liegt es am Alter des Fahrzeugs, dass es bei älteren noch geht? Meiner ist von Januar. Anfangs ging es… irgendwann nicht mehr. Oder es ging bei meinen früheren Teslas und bei dem jetzt seit Anfang an nicht? Kann ich nicht mehr genau sagen.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      lebeARTL 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcBirneM mcBirne
        @aski71
        Ich warte noch auf die Auslieferung meines Tesla. Ich wollte fragen, ob man mit dem Adapter den Ladeanschluss öffnen und schließen sowie den Ladestecker entriegeln kann. Das wäre super, da ich keine Tesla Wallbox habe.
        B Online
        B Online
        badsnoopy667
        #881
        @mcbirne said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
        Wenn das mit dem Adapter wirklich nicht gehen sollte, gibt es noch eine low-tech Lösung. Google mal nach "tesla keyfob charge port opener". Da gibt es für unter 5€ so einen kleinen roten Knopf. In der Nähe des Chargeports gedrückt öffnet er (wie die Knöpfe an den Tesla-Kabeln) über 411 MHz den Chargeport. Kann man dann z.B. an die Wallbox hängen oder am Schlüsselbund.
        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        • B badsnoopy667
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          #882
          @badsnoopy667
          Ja, den gibt es. Aber er entriegelt nicht das Ladekabel sondern öffnet nur die Ladeklappe.
          • lobomauL lobomau
            lebeARTL Offline
            lebeARTL Offline
            lebeART
            #883
            @lobomau Funktioniert der EVCC mit der neuen API ? Wie machen die das ? https://docs.evcc.io/blog/2024/02/01/v0.124-new-tesla-api#neue-tesla-integration
            • lebeARTL lebeART
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              #884
              @lebeart
              Hallo, ich Habe die App nun installier und eingerichtet. Ich erhalte allerdings folgende Warnung:
              State "tesla-motors.0.XP7YGCERxxxxxx.tokens" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Was habe ich falsch gemacht?
              • mcBirneM mcBirne
                @lebeart
                lebeARTL Offline
                lebeARTL Offline
                lebeART
                schrieb am zuletzt editiert von lebeART
                #885
                @mcbirne Hallo der Entwickler der Tesla App für IOBROKER ist, so scheint es momentan unpässlich jedenfalls geht gerade nur das Auslesen des Tesla seit der neuen Tesla Api geht das Senden in den Tesla nicht mehr...
                Das Lesen der Daten geht allerdings noch ganz normal... da reicht die App hier aus, eine Schnittstelle zu anderen funktionierenden Tesla Token kenne ich leider nicht.... Für einen normalen Betrieb wie es früher mal ging habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Welche App meinst Du die Du installiert hast und wo ist der Token her ?
                • lebeARTL lebeART
                  Bedugger
                  schrieb am zuletzt editiert von Bedugger
                  #886
                  @lebeart
                  Dann geht es bei Dir besser als bei mir. Mein Tesla-Adapter (Version 1.4.5, also aktuell) stellte plötzlich keine Verbindung mehr zum Fahrzeug her. Ich kann nun also auch keine Daten mehr lesen, geschweige denn schreiben, z.B. das Ladelimit setzen. Selbst das Löschen und Neuinstallation des Adapters samt neuem API-Key hat daran nichts geändert, außer das nun natürlich auch alle zur Instanz gehörenden Objekte verschwunden sind.
                  Fehlermeldung: des Adapters: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN
                  • J Offline
                    JohnnyBahama
                    #887
                    Die API wurde überarbeitet:
                    https://github.com/teslamotors/vehicle-command
                      surrogat2000
                      #888
                      Hallo. Es gibt doch scheinbar die Aussage des Maintainers, dass er die Commands nicht mehr unterstützen wird, da es zu komplex geworden ist. Ich habe mir das Protokoll heute mal angesehen, da ich eigentlich gern eine Überschussladefunktion in meinen ioBroker einbauen möchte.
                      Letztlich ist das Problem, dass sämtliche Commands jetzt mittels kryptographischen Methoden behandelt werden müssen. Dafür gibt es sogar von Tesla einen HTTP-Proxy, der aber sehr komplex einzurichten ist (angeblich - das muss ich mir dann mal ansehen ;-) ).
                      Dieses Proxy hat Homeassistant, soweit ich das sehen kann, auch für sein Plugin vorgeschlagen und mit "sehr komplex" bewertet. Nix mit einfach oder so.
                      Also Vorschlag: lasst uns mal prüfen, ob wir nicht auch den Proxy für iobroker an den Start bekommen. Dann kann entweder der Maintainer des Projekts das lösen oder eben jemand anderes (z.B. ich) einen Fork erstellen und die entsprechenden nötigen Anpassungen vornehmen. Soweit ich die Doku verstehe, ist der Proxy einfach nur als Man in the Middle zwischen die Kommunikation des ioBroker und der Tesla-Server zu klemmen. Das dürfte mittels Austauschs der Base-URL und (beliebig komplexer) Zertifikatsbehandlung machbar sein.
                      Aber: Ich weiß nicht, wann ich in der nächsten Zeit dazu komme und ob es was wird. Wenn noch 1-2 von euch an dem Thema mit machen wollen, wäre das sicher hilfreich, um sich auszutauschen und eventuell bei der Lösung zu helfen.
                      • K Kasi-m3
                        @tombox ....das sieht gut aus.
                        Sobald ich das json file entsprechend anpasse, sehe ich die Änderungen in der App. Das scheint sowohl bei scheduled departure als auch bei scheduled charging zu funktionieren. Dafür erstmal vielen Dank!
                        Wirst Du das mit dem json so belassen oder vereinfachst Du das noch irgendwie. Ich würde mir das für meine Bedürfnisse in Blockly zurechbasteln, aber wenn Du das noch abänderst, dann lass ich das erstmal bleiben.
                        Besten Gruß und Dank
                        Kasi
                        Minta79
                        #889
                        @kasi-m3 said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                        Hi. Wie setzt du es im iobroker? Wenn ich es "setze" im Punkt "...remote.set_scheduled_charging", passiert nichts. Hast du einen Tipp?
                          Minta79
                          #890
                          Ich versuche im iobroker den Datenpunkt "tesla-motors.0.XXXXX.remote.set_scheduled_charging" zu setzen. Aber es passiert nichts wenn ich eine Zahl einsetze. Oder was muss ich tun? Ich setze den Adapter in Version 1.3.2 ein.
                          Muss ich die "0" hier ersetzen mit z.B. 600 für 22 Uhr?
                            "time": 630,
                            "enable": true
                          Und auch den Button "tesla-motors.0.XXXXXX.remote.charge_start" und und "stop" bekomme ich nicht gesetzt, weder Manuell in den Objekten noch per Blockly oder kann man den nicht "setzen"
                          Vielleicht kann mir jemand helfen.
                          • M Minta79
                              "time": 630,
                              "enable": true
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #891
                            @minta79 die Kommandos im Ordner Remote funktionieren nicht mehr. Siehe letzte Beiträge.
                            • Slave: Pi4
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              paulkerl
                              #892
                              @lobomau
                              AFAIK hat Tesla die API "abgeschaltet" bzw. eingeschränkt. Zugriff nur noch über ein DEV-Account (für privat ebenfalls kostenlos) möglich.
                              Ich würde vermute, dass der Adapter umgestellt werden muss auf Access- & Refreshtoken Zugriff.
                              • P paulkerl
                                @lobomau
                                B Online
                                B Online
                                badsnoopy667
                                #893
                                @paulkerl
                                Wie gesagt, bei mir funktioniert der Adapter weiterhin einwandfrei, incl. aller Remote Funktionen.
                                Ich habe eine Vermutung, die ich aber nicht prüfen kann: Ich habe in meinem Tesla Konto zwei Drittanbieter-Apps Zugriff gegeben. Einmal "TeslaFi" (aber keine Remote Funktionen) und einmal einer Apple Watch App "Watchla". Diese hat auch Zugriff auf die Remote-Funktionen. Ich frage mich, ob da ggf. ein Zusammenhang besteht? Also ob man einer App Zugriff geben muss und dann geht der Adapter wieder? Nur eine Idee...
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Volker3.0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Volker3.0
                                  #894
                                  bekommt ihr auch alle paar Sekunden folgende Fehlermeldung im Log?
                                  TypeError: data.time_series is not iterable
                                  https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689301590012345/calendar_history?kind=energy&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&time_zone=Europe/Berlin&period=lifetime&end_date=2025-02-18T20:14:36.558Z
                                  General error
                                  Ich habe den Adapter in der Verion 1.4.2 am laufen.
                                  • V Volker3.0
                                    General error
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #895
                                    @volker3-0 ich hatte bis gestern ein error:
                                    error: tesla-motors.0 (50533) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/9298........
                                    Nach Aktualisierung des tokens geht es wieder. Bei mir läuft schon lange 1.4.5 ohne Probleme.
                                    • Slave: Pi4
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • lobomauL lobomau
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Volker3.0
                                      #896
                                      @lobomau
                                      Mit der Verion 1.4.5 kommen keine Fehlermeldungen mehr. Selbst ohne Aktualisierung Token.
                                      • V Volker3.0
                                        @lobomau
                                        surrogat2000
                                        #897
                                        Es gibt Modelle, die noch mit der alten owner-api funktionieren, neuere Modelle tun das aber nicht. Ich hatte nun erstmal 2 Monate meinen Tesla in der Werkstatt (mit nach anfänglichen Schwierigkeiten top Zufriedenheit!), so dass ich erstmal nichts machen konnte. Nun habe ich vorgestern angefangen, zumindest einen Rahmen zu erstellen. Da ich bisher noch keinen ioBroker Adapter entwickelt habe und auf dem bestehenden durch recht viele Änderungen nicht wirklich aufsetzen kann, wird es noch etwas dauern. Aber das aktuelle Wetter motiviert, das zu lösen ;-)
                                        Gibt es noch jemanden, der das Problem bearbeitet?
                                        mcBirneM A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S surrogat2000
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          #898
                                          @surrogat2000 vielen Dank für die Mühe. Da ich nur etwas Blockly kann, kann ich bei der Entwicklung vermutlich nicht helfen. Aber testen würde ich, sobald es soweit ist.
