  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • K Kasi-m3
    @tombox ....das sieht gut aus.
    Sobald ich das json file entsprechend anpasse, sehe ich die Änderungen in der App. Das scheint sowohl bei scheduled departure als auch bei scheduled charging zu funktionieren. Dafür erstmal vielen Dank!
    Wirst Du das mit dem json so belassen oder vereinfachst Du das noch irgendwie. Ich würde mir das für meine Bedürfnisse in Blockly zurechbasteln, aber wenn Du das noch abänderst, dann lass ich das erstmal bleiben.
    Besten Gruß und Dank
    Kasi
    Minta79
    #889
    @kasi-m3 said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
    Hi. Wie setzt du es im iobroker? Wenn ich es "setze" im Punkt "...remote.set_scheduled_charging", passiert nichts. Hast du einen Tipp?
      Minta79
      #890
      Ich versuche im iobroker den Datenpunkt "tesla-motors.0.XXXXX.remote.set_scheduled_charging" zu setzen. Aber es passiert nichts wenn ich eine Zahl einsetze. Oder was muss ich tun? Ich setze den Adapter in Version 1.3.2 ein.
      Muss ich die "0" hier ersetzen mit z.B. 600 für 22 Uhr?
        "time": 630,
        "enable": true
      Und auch den Button "tesla-motors.0.XXXXXX.remote.charge_start" und und "stop" bekomme ich nicht gesetzt, weder Manuell in den Objekten noch per Blockly oder kann man den nicht "setzen"
      Vielleicht kann mir jemand helfen.
      • M Minta79
          "time": 630,
          "enable": true
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #891
        @minta79 die Kommandos im Ordner Remote funktionieren nicht mehr. Siehe letzte Beiträge.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          paulkerl
          #892
          @lobomau
          AFAIK hat Tesla die API "abgeschaltet" bzw. eingeschränkt. Zugriff nur noch über ein DEV-Account (für privat ebenfalls kostenlos) möglich.
          Ich würde vermute, dass der Adapter umgestellt werden muss auf Access- & Refreshtoken Zugriff.
          • P paulkerl
            @lobomau
            B Online
            B Online
            badsnoopy667
            #893
            @paulkerl
            Wie gesagt, bei mir funktioniert der Adapter weiterhin einwandfrei, incl. aller Remote Funktionen.
            Ich habe eine Vermutung, die ich aber nicht prüfen kann: Ich habe in meinem Tesla Konto zwei Drittanbieter-Apps Zugriff gegeben. Einmal "TeslaFi" (aber keine Remote Funktionen) und einmal einer Apple Watch App "Watchla". Diese hat auch Zugriff auf die Remote-Funktionen. Ich frage mich, ob da ggf. ein Zusammenhang besteht? Also ob man einer App Zugriff geben muss und dann geht der Adapter wieder? Nur eine Idee...
            • V Offline
              V Offline
              Volker3.0
              schrieb am zuletzt editiert von Volker3.0
              #894
              bekommt ihr auch alle paar Sekunden folgende Fehlermeldung im Log?
              TypeError: data.time_series is not iterable
              https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689301590012345/calendar_history?kind=energy&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&time_zone=Europe/Berlin&period=lifetime&end_date=2025-02-18T20:14:36.558Z
              General error
              Ich habe den Adapter in der Verion 1.4.2 am laufen.
              • V Volker3.0
                General error
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #895
                @volker3-0 ich hatte bis gestern ein error:
                error: tesla-motors.0 (50533) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/9298........
                Nach Aktualisierung des tokens geht es wieder. Bei mir läuft schon lange 1.4.5 ohne Probleme.
                • Slave: Pi4
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  V Offline
                  V Offline
                  Volker3.0
                  #896
                  @lobomau
                  Mit der Verion 1.4.5 kommen keine Fehlermeldungen mehr. Selbst ohne Aktualisierung Token.
                  • V Volker3.0
                    @lobomau
                    surrogat2000
                    #897
                    Es gibt Modelle, die noch mit der alten owner-api funktionieren, neuere Modelle tun das aber nicht. Ich hatte nun erstmal 2 Monate meinen Tesla in der Werkstatt (mit nach anfänglichen Schwierigkeiten top Zufriedenheit!), so dass ich erstmal nichts machen konnte. Nun habe ich vorgestern angefangen, zumindest einen Rahmen zu erstellen. Da ich bisher noch keinen ioBroker Adapter entwickelt habe und auf dem bestehenden durch recht viele Änderungen nicht wirklich aufsetzen kann, wird es noch etwas dauern. Aber das aktuelle Wetter motiviert, das zu lösen ;-)
                    Gibt es noch jemanden, der das Problem bearbeitet?
                    mcBirneM A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S surrogat2000
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      #898
                      @surrogat2000 vielen Dank für die Mühe. Da ich nur etwas Blockly kann, kann ich bei der Entwicklung vermutlich nicht helfen. Aber testen würde ich, sobald es soweit ist.
                      • S surrogat2000
                        andweb
                        #899
                        @surrogat2000
                        Ich kann nicht helfen beim Programmieren aber gebe dir gerne Kaffee / Bier aus, je nachdem was besser hilft dass wir den bisherigen Adapter (oder ein Fork) in einen Zustand bringen der die Remote Commands wieder möglich macht. :-)
                        Meine Überschuss-Ladelogik hat jahrelang gute Dienste erwiesen und jetzt ist es leider vorbei, es gehen unzählige kWh der PV-Anlage ins Netz anstatt ins Auto weil ich die Ladeleistung nicht mehr regeln kann, schade. :-)
                        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A andweb
                          @surrogat2000
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          schrieb am zuletzt editiert von HAL
                          #900
                          @tombox wäre es möglich für die Steuerung einen BLE Proxy zu verwenden ? Ich habe in meiner Garage einen Raspberry Zero W mit dem TeslaBleHttpProxy und kann zumindest über den Browser den Status vom Tesla abrufen. Es sollen folgende Kommandos möglich sein:
                          wake_up
                          charge_start
                          charge_stop
                          set_charging_amps
                          set_charge_limit
                          auto_conditioning_start
                          auto_conditioning_stop
                          charge_port_door_open
                          charge_port_door_close
                          flash_lights
                          honk_horn
                          door_lock
                          door_unlock
                          set_sentry_mode
                          Der Aufruf im Browser
                          http://localhost:8080/api/1/vehicles/{VIN}/body_controller_state
                          Gibt z.B. bei mir folgendes zurück:
                          {"response":{"result":true,"reason":"The request was successfully processed.","vin":"LRxxxx xx. ","command":"body-controller-state","response":{"vehicleLockState":"VEHICLELOCKSTATE_LOCKED","vehicleSleepStatus":"VEHICLE_SLEEP_STATUS_ASLEEP","userPresence":"VEHICLE_USER_PRESENCE_NOT_PRESENT"}}}
                          Beim Aufruf im Browser
                          http://localhost:8080/api/1/vehicles/{VIN}/vehicle_data
                          Kommt so wirklich alles an Daten vom Tesla
                          (edit) ich habe jetzt mal versuchsweise TeslaBleHttpProxy in evcc eingebunden und das klappt. Tesla wird aufgeweckt , mit Überschuss geladen und geht danach wieder schlafen.
                          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                          • HALH HAL
                            wake_up
                            charge_start
                            charge_stop
                            set_charging_amps
                            set_charge_limit
                            flash_lights
                            honk_horn
                            door_lock
                            door_unlock
                            set_sentry_mode
                            Modulo-N
                            schrieb am zuletzt editiert von Modulo-N
                            #901
                            ich bekomme seit ca. einer Woche keine Updates der Positionsdaten mehr. Andere Infos wie Geschwindigkeit, Richtung, Ladestand, ... werden weiterhin in den entsprechenden iobroker-Objekten abgelegt und aktualisiert, aber tesla-motors.0.{VIN}.drive_state.latitude und longitude sind schon länger unverändert, d.h. laut iobroker steht der Tesla vor der Tür.
                            Hat jemand von euch dasselbe Problem?
                            Michael
                            mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Modulo-N
                              Michael
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              #902
                              @modulo-n
                              Bei mir klappt das noch.
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #903
                                Hallo an alle,
                                habe jetzt auch einen gebrauchten M3P aus 2020 und musste direkt feststellen, wie es um die API und den Adapter gerade "bestellt ist" :-(
                                Meint ihr, der Weg wird jetzt eher über kostenpflichtige Drittanbieterlösungen (TeslaMate, TeslaFi) gehen oder macht es Sinn, sich die offizielle API mal anzuschauen?
                                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O oxident
                                  Hallo an alle,
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                  #904
                                  @oxident sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                  Hallo an alle,
                                  ich benutze evcc, da läuft das über Teslamate (Teslamate wird nur für's Erzeugen der Accesstoken benutzt, evcc spricht direkt mit der Tesla-API, sofern keine TWC im Einsatz ist); für die Tesla-API gibt's ein monatliches 10$ Budget - bisher lag ich da noch nie drüber, damit war's für mich bislang kostenfrei.
                                  Die Schritte zur Anbindung sind hier beschrieben: https://docs.evcc.io/docs/devices/vehicles#tesla
                                  Wäre womöglich auch für den iob-Adapter eine Möglichkeit...
                                  lobomauL ioT4dbI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JLegJ JLeg
                                    Hallo an alle,
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #905
                                    @jleg Sehr interessant der Ausschnitt bei evcc. Ich wusste nicht, dass es dieses 10$ Guthaben gibt 👍
                                    • Slave: Pi4
                                    • JLegJ JLeg
                                      Hallo an alle,
                                      ioT4dbI Online
                                      ioT4dbI Online
                                      ioT4db
                                      schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                                      #906
                                      @jleg sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                      hab auch evcc für meine Powerwall. ioB-Adapter gibts aber schon für evcc, da kommt eigentlich alles gut rüber...
                                      • ioT4dbI ioT4db
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #907
                                        @iot4db sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                        Ja, aber die evcc-Tesla-Anbindung ist "read-only" - also keine Remote-Commands möglich. Und das finde ich für den iob-Adapter durchaus interessant (Klimatisierung, ggf. auch Ladestrom oder SOC, Hupe 😀 )
                                        ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • JLegJ JLeg
                                          ioT4dbI Online
                                          ioT4dbI Online
                                          ioT4db
                                          #908
                                          ah, ok wusst ich nicht. aber aus evcc-Sicht soll das so sein oder "können" die das auch nicht so einfach umsetzen? Sollte doch wichtig für das Laden sein oder? sorry für die Frage, aber ab (noch) kein E-Mobil :)
