  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @minta79 die Kommandos im Ordner Remote funktionieren nicht mehr. Siehe letzte Beiträge.
    paulkerl
    #892
    @lobomau
    AFAIK hat Tesla die API "abgeschaltet" bzw. eingeschränkt. Zugriff nur noch über ein DEV-Account (für privat ebenfalls kostenlos) möglich.
    Ich würde vermute, dass der Adapter umgestellt werden muss auf Access- & Refreshtoken Zugriff.
    • P paulkerl
      @lobomau
      B Online
      B Online
      badsnoopy667
      #893
      @paulkerl
      Wie gesagt, bei mir funktioniert der Adapter weiterhin einwandfrei, incl. aller Remote Funktionen.
      Ich habe eine Vermutung, die ich aber nicht prüfen kann: Ich habe in meinem Tesla Konto zwei Drittanbieter-Apps Zugriff gegeben. Einmal "TeslaFi" (aber keine Remote Funktionen) und einmal einer Apple Watch App "Watchla". Diese hat auch Zugriff auf die Remote-Funktionen. Ich frage mich, ob da ggf. ein Zusammenhang besteht? Also ob man einer App Zugriff geben muss und dann geht der Adapter wieder? Nur eine Idee...
      • V Offline
        V Offline
        Volker3.0
        schrieb am zuletzt editiert von Volker3.0
        #894
        bekommt ihr auch alle paar Sekunden folgende Fehlermeldung im Log?
        TypeError: data.time_series is not iterable
        https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/1689301590012345/calendar_history?kind=energy&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&time_zone=Europe/Berlin&period=lifetime&end_date=2025-02-18T20:14:36.558Z
        General error
        Ich habe den Adapter in der Verion 1.4.2 am laufen.
        • V Volker3.0
          General error
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #895
          @volker3-0 ich hatte bis gestern ein error:
          error: tesla-motors.0 (50533) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/9298........
          Nach Aktualisierung des tokens geht es wieder. Bei mir läuft schon lange 1.4.5 ohne Probleme.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            V Offline
            V Offline
            Volker3.0
            #896
            @lobomau
            Mit der Verion 1.4.5 kommen keine Fehlermeldungen mehr. Selbst ohne Aktualisierung Token.
            • V Volker3.0
              @lobomau
              surrogat2000
              #897
              Es gibt Modelle, die noch mit der alten owner-api funktionieren, neuere Modelle tun das aber nicht. Ich hatte nun erstmal 2 Monate meinen Tesla in der Werkstatt (mit nach anfänglichen Schwierigkeiten top Zufriedenheit!), so dass ich erstmal nichts machen konnte. Nun habe ich vorgestern angefangen, zumindest einen Rahmen zu erstellen. Da ich bisher noch keinen ioBroker Adapter entwickelt habe und auf dem bestehenden durch recht viele Änderungen nicht wirklich aufsetzen kann, wird es noch etwas dauern. Aber das aktuelle Wetter motiviert, das zu lösen ;-)
              Gibt es noch jemanden, der das Problem bearbeitet?
              mcBirneM A 2 Antworten Letzte Antwort
              • S surrogat2000
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                #898
                @surrogat2000 vielen Dank für die Mühe. Da ich nur etwas Blockly kann, kann ich bei der Entwicklung vermutlich nicht helfen. Aber testen würde ich, sobald es soweit ist.
                • S surrogat2000
                  andweb
                  #899
                  @surrogat2000
                  Ich kann nicht helfen beim Programmieren aber gebe dir gerne Kaffee / Bier aus, je nachdem was besser hilft dass wir den bisherigen Adapter (oder ein Fork) in einen Zustand bringen der die Remote Commands wieder möglich macht. :-)
                  Meine Überschuss-Ladelogik hat jahrelang gute Dienste erwiesen und jetzt ist es leider vorbei, es gehen unzählige kWh der PV-Anlage ins Netz anstatt ins Auto weil ich die Ladeleistung nicht mehr regeln kann, schade. :-)
                  HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A andweb
                    @surrogat2000
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    schrieb am zuletzt editiert von HAL
                    #900
                    @tombox wäre es möglich für die Steuerung einen BLE Proxy zu verwenden ? Ich habe in meiner Garage einen Raspberry Zero W mit dem TeslaBleHttpProxy und kann zumindest über den Browser den Status vom Tesla abrufen. Es sollen folgende Kommandos möglich sein:
                    wake_up
                    charge_start
                    charge_stop
                    set_charging_amps
                    set_charge_limit
                    auto_conditioning_start
                    auto_conditioning_stop
                    charge_port_door_open
                    charge_port_door_close
                    flash_lights
                    honk_horn
                    door_lock
                    door_unlock
                    set_sentry_mode
                    Der Aufruf im Browser
                    http://localhost:8080/api/1/vehicles/{VIN}/body_controller_state
                    Gibt z.B. bei mir folgendes zurück:
                    {"response":{"result":true,"reason":"The request was successfully processed.","vin":"LRxxxx xx. ","command":"body-controller-state","response":{"vehicleLockState":"VEHICLELOCKSTATE_LOCKED","vehicleSleepStatus":"VEHICLE_SLEEP_STATUS_ASLEEP","userPresence":"VEHICLE_USER_PRESENCE_NOT_PRESENT"}}}
                    Beim Aufruf im Browser
                    http://localhost:8080/api/1/vehicles/{VIN}/vehicle_data
                    Kommt so wirklich alles an Daten vom Tesla
                    (edit) ich habe jetzt mal versuchsweise TeslaBleHttpProxy in evcc eingebunden und das klappt. Tesla wird aufgeweckt , mit Überschuss geladen und geht danach wieder schlafen.
                    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                    • HALH HAL
                      wake_up
                      charge_start
                      charge_stop
                      set_charging_amps
                      set_charge_limit
                      flash_lights
                      honk_horn
                      door_lock
                      door_unlock
                      set_sentry_mode
                      Modulo-N
                      schrieb am zuletzt editiert von Modulo-N
                      #901
                      ich bekomme seit ca. einer Woche keine Updates der Positionsdaten mehr. Andere Infos wie Geschwindigkeit, Richtung, Ladestand, ... werden weiterhin in den entsprechenden iobroker-Objekten abgelegt und aktualisiert, aber tesla-motors.0.{VIN}.drive_state.latitude und longitude sind schon länger unverändert, d.h. laut iobroker steht der Tesla vor der Tür.
                      Hat jemand von euch dasselbe Problem?
                      Michael
                      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Modulo-N
                        Michael
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        #902
                        @modulo-n
                        Bei mir klappt das noch.
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #903
                          Hallo an alle,
                          habe jetzt auch einen gebrauchten M3P aus 2020 und musste direkt feststellen, wie es um die API und den Adapter gerade "bestellt ist" :-(
                          Meint ihr, der Weg wird jetzt eher über kostenpflichtige Drittanbieterlösungen (TeslaMate, TeslaFi) gehen oder macht es Sinn, sich die offizielle API mal anzuschauen?
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O oxident
                            Hallo an alle,
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                            #904
                            @oxident sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                            Hallo an alle,
                            ich benutze evcc, da läuft das über Teslamate (Teslamate wird nur für's Erzeugen der Accesstoken benutzt, evcc spricht direkt mit der Tesla-API, sofern keine TWC im Einsatz ist); für die Tesla-API gibt's ein monatliches 10$ Budget - bisher lag ich da noch nie drüber, damit war's für mich bislang kostenfrei.
                            Die Schritte zur Anbindung sind hier beschrieben: https://docs.evcc.io/docs/devices/vehicles#tesla
                            Wäre womöglich auch für den iob-Adapter eine Möglichkeit...
                            lobomauL ioT4dbI 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JLegJ JLeg
                              Hallo an alle,
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #905
                              @jleg Sehr interessant der Ausschnitt bei evcc. Ich wusste nicht, dass es dieses 10$ Guthaben gibt 👍
                              • Slave: Pi4
                              • JLegJ JLeg
                                Hallo an alle,
                                ioT4dbI Online
                                ioT4dbI Online
                                ioT4db
                                schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                                #906
                                @jleg sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                hab auch evcc für meine Powerwall. ioB-Adapter gibts aber schon für evcc, da kommt eigentlich alles gut rüber...
                                • ioT4dbI ioT4db
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #907
                                  @iot4db sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                  Ja, aber die evcc-Tesla-Anbindung ist "read-only" - also keine Remote-Commands möglich. Und das finde ich für den iob-Adapter durchaus interessant (Klimatisierung, ggf. auch Ladestrom oder SOC, Hupe 😀 )
                                  ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • JLegJ JLeg
                                    ioT4dbI Online
                                    ioT4dbI Online
                                    ioT4db
                                    #908
                                    ah, ok wusst ich nicht. aber aus evcc-Sicht soll das so sein oder "können" die das auch nicht so einfach umsetzen? Sollte doch wichtig für das Laden sein oder? sorry für die Frage, aber ab (noch) kein E-Mobil :)
                                    • ioT4dbI ioT4db
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #909
                                      ist wohl eine Design-Entscheidung - dass es technisch bei evcc geht, zeigt die Ausnahme "Tesla mit TWC" - also der Tesla-Wallbox. Die lässt sich im Unterschied zu allen anderen (unterstützten) Wallboxen nicht direkt ansteuern, sondern nur über die Tesla-API. Allerdings sind diese "schreibenden" Tesla-API-Kommandos dann auch nochmal extra "vernagelt", daher braucht's dafür dann zusätzlich einen Command-Proxy-Server; den gibt's auch bei Teslamate, kostet aber. Kann man sich auch anderweitig besorgen/einrichten, ist aber ein ziemlicher Aufriss... :-/
                                      Ich bin froh, dass bislang bei mir noch die alte API funktioniert (auf-Holz-klopf)...
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • JLegJ JLeg
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                        #910
                                        @jleg Sorry, wenn ich nochmal explizit nachhake, aber Du kannst mit der alten API auch die "remote"-Befehle (Laden, Klima, ...) noch nutzen?
                                        @badsnoopy667 Interessant, dass bei Dir noch alles klappt. Welches Modell/Baujahr hast Du denn?
                                        • O oxident
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #911
                                          Ja, funktioniert bei mir noch komplett.
                                          Keine Ahnung, nach welcher Systematik die Umstellung/Abschaltung läuft; falls es eine gibt…
