  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 404.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • paul pP Offline
    paul pP Offline
    paul p
    schrieb am zuletzt editiert von paul p
    #936
    Aktuell kommt folgender Fehler:
    Ich denke, es müsste nur der Link neu gesetzt werden mit v3 statt v2
    tesla-motors.0
    878649 2025-12-27 13:54:34.421 error {"response":null,"error":"https://powergate.prd.sn.tesla.services:443/api/v2/energy_site/backup_history => {:Message=>"No longer supported: Use /v3/energy_site/backup_history instead", :Status=>410}","error_description":""}
    tesla-motors.0
    878649 2025-12-27 13:54:34.421 error AxiosError: Request failed with status code 410
    tesla-motors.0
    878649 2025-12-27 13:54:34.421 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/XXXXXXXXXX/history?kind=backup
    tesla-motors.0
    878649 2025-12-27 13:54:34.421 error General error
    • P Offline
      prospeedy
      #937
      Habe gleiche Fehlermeldungen -----v2/energy_site/backup_history------
      Bitte um Änderung des Pfades auf V3.
      Im Moment habe ich backup_history im Adapter unter EXCLUDE OPJECTS FOR UPDATES eingetragen, dadurch kommt der Fehler nicht mehr, live Daten werden übertragen.
      • P prospeedy
        tombox
        #938
        @prospeedy bitte v1.4.6 testen
        • paul pP Offline
          paul pP Offline
          paul p
          #939
          Version 1.5.0 behebt den Fehler, danke :)
            Meintre 0
            #940
            Ist die Version 1.5.0 schon einsetzbar, oder was kann man machen?
            • M Meintre 0
              branka
              #941
              @Meintre-0
              findest du hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors/tarball/v1.5.0
              Einfach auf Expertenmodus stellen und Adapter manuell installieren (updaten)
                Sprite01
                #942
                Dann fahre (lade) ich wohl zu wenig ?
                Ich habe mit der Version 1.5.0 wiederholend im Log:
                State "tesla-motors.0.XXXXXXXXXXXXX.charge_history.gas_savings_disabled.card.info.sections01.paragraphs.Um diese Schätzung zu sehen, müssen Sie mindestens 75 kWh über 31 Tage aufladen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                State "tesla-motors.0.XXXXXXXXXXXXX.charge_history.gas_savings_disabled.card.info.sections01.paragraphs.Berechnung durch Schätzung des Kostenunterschieds zwischen dem Aufladen Ihres Tesla und dem Bezahlen von Kraftstoff für ein vergleichbares kraftstoffbetriebenes Fahrzeug in der gleichen Region, um die gleiche Strecke zu fahren" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Dirk
                http://www.DessauWetter.de
                (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                  Meintre 0
                  #943
                  Habe mal ne Frage, hat schon jemand herausbekommen, wie oder ob man die Batterie erwärmen kann.
                  Wäre nützlich, wenn man im Winter über Strom die Batterie auf Temperatur bringen könnte.
                    Thias
                    #944
                    Nur über die Vorklimatisierung.
                      Meintre 0
                      #945
                      Ich habe schon alles durchsucht und finde es nicht. Kann man in iobroker mit dem Adapter auch die Supercharger Daten, wie Betrag und kWh, herausfinden bzw. anzeigen lassen!
                        Sprite01
                        #946
                        Kann es sein das mit dem Update 2026.2.6 bei Tesla der Adapter nicht mehr funktioniert, zumindest viele Meldungen periodisch im Log auftauchen?
                        Hat Tesla an seiner API was um- oder eingestellt ?
                        General error
                        {"response":null,"error":"https://powergate.prd.sn.tesla.services:443/api/v3/energy_site/self_consumption_history => Request no longer supported: /api/v3/energy_site/self_consumption_history?kind=self_consumption&period=day&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&time_zone=Europe%2FBerlin&end_date=2026-02-23T12%3A29%3A43.707Z&site_id=...
                        Dirk
                          Meintre 0
                          #947
                          Leider funktioniert das Einstellen der remote.set_charging_amps-charging_amps (Ampere setzen) nicht mehr. Ich habe auch die die Version 1.5.0 schon geladen.
                          Ich bekomme immer diesen Fehler: tesla-motors.0
                          2026-02-26 11:05:04.442 error {"response":null,"error":"Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/announcements#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning","error_description":""}
                          tesla-motors.0
                          2026-02-26 11:05:04.442 error AxiosError: Request failed with status code 403
                          tesla-motors.0
                          2026-02-26 11:05:04.442 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/xxxxxxxxxxxxxx/command/set_charging_amps
                          Gibt es dafür schon eine Lösung oder eine andere Methode
                          • J Offline
                            Jens77
                            #948
                            Das habe ich auch seit heute. Da hat wohl Tesla seine API umgestellt, wäre auch sehr interessiert an einem Update.
                              Meintre 0
                              #949
                              Ich habe das Problem über Homme Assitant gelöst. Da bei mir iobroker auf ein MacBook mit Orbstack läuft, habe ich einfach einen Container mit HA erstellt und dort Tesla erstellt. War nicht viel Arbeit, da ich nur Aufwachen, Ampere und Ladegrenze von HA als Alias ersetzt habe.
                              • lebeARTL Offline
                                lebeARTL Offline
                                lebeART
                                schrieb am zuletzt editiert von lebeART
                                #950
                                Ist leider so, habe jetzt seit einem Jahr an dem Problem mit der fehlenden Steuerung des TESLA gesessen. Gab irgendwie keine nicht aufwendige Lösung.... Letztendlich ist Home Assistant parallel nur für die Tesla API die einfachste Lösung...
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #951
                                  @lebeart Bei mir auch so. Da klappt es auch mit dem HTTP-Proxy und der Fleet-API ziemlich reibungslos.
                                  • M Meintre 0
                                    tombox
                                    #952
                                    @Meintre-0 die GitHub version unterstützt jetzt auch Fleet API bitte mal checken ob es wirklich funktioniert habe leider keine Zugangsdaten
                                      Meintre 0
                                      #953
                                      Ich habe es jetzt über Home Assistant gemacht. Habe eine MacBook mit Orbstack und dort iobroker und HA installatiert. Funktioniert über hass problemlos. Einige Alias geändert und alles Andere konnte so bleiben. Danke trotzdem!
                                      • Marcus KlöstersM Offline
                                        Marcus Klösters
                                        #954
                                        @tombox
                                        Toll, dass der Tesla Adapter nun auch die Fleet API unterstützt.
                                        Deshalb habe ich versucht, mit der GitHub Version im Setup ein Schlüsselpaar zu generieren.
                                        Dabei bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung:
                                        "Key generation failed: Cannot read properties of undefined (reading 'generateKey')"
                                        Das habe ich zum Anlass genommen, meinen ioBroker mit aktuellem Docker Image auf v11.1.0 zu aktualisieren.
                                        Dieses enthält Node.js v22.22.2 .
                                        Danach bekomme ich den Fehler leider weiterhin.
                                        Die KI empfiehlt mir nun ein Downgrade auf Node 20, da Node 22 angeblich "experimentell" sei.
                                        In GitHub schreibt Ihr "Node.js >= 20".
                                        Wie lautet deine Empfehlung und ist der Fehler bekannt?
                                        lobomauL Thomas BraunT Marcus KlöstersM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Marcus KlöstersM Marcus Klösters
                                          @tombox
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #955
                                          @Marcus-Klösters sagte:
                                          Ja, habe ich auch schon gesehen, dass die KI es empfiehlt. Würde ich aber nicht drauf hören. Habe ich auch nicht.
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
