  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
    6.1k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    Malz1902
    schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
    #1561
    wenn ich folgendes mache: cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
    bekomme ich
    • M Malz1902
      bekomme ich
      #1562
      @Malz1902 Das sieht ja sehr ähnlich zu dem aus was der Adapter geloggt hat ... es bleibt aber dabei das die typischen SML Marker fehlen ... Jetzt musst DU schauen warum
        Malz1902
        #1563
        sieht das jetzt besser aus?
        Habe den lesekopf mal um 180 grad gedreht
        • M Malz1902
          #1564
          @Malz1902 JA lol :-)
          Versuch mal Adapter jetzt
            Malz1902
            #1565
            Klappt ist grün Daten kommen auch an, Danke für Deine Hilfe :)
              Malz1902
              #1566
              @apollon77 jetzt funktioniert mein zigbee adapter nicht, der sagt was mit port geblockt
              Der Adapter kann den angegeben Port nicht öffnen
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Malz1902
                klassisch
                #1567
                @Malz1902 Das hat nichts mit dem Adapter zu tun. Das ist pleasure of Linux, Untergruppe Zuordnung der USB Ports. Da haben sich die USB Ports verschoben.
                Was sagt
                lsusb
                M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klassisch
                  Was sagt
                  lsusb
                  Malz1902
                  #1568
                  @klassisch
                  Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 004: ID 0403:6f70 Future Technology Devices International, Ltd HB-RF-USB
                  Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                  Bus 001 Device 005: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                  Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Im Zigbee Adapter habe ich als Com-Port
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.07__Embed_with_CMSIS-DAP_L4300302-if00
                  • M Malz1902
                    @klassisch
                    klassisch
                    #1569
                    @Malz1902 Kann man im Zigbee Adapter den Port auswählen?
                    002:002 ist Dein USB SATA Adapter an dem die Platte hängt
                    001:004 ist das HM Funkmodul von @deimos
                    001:003 ist der CP2102 Serial USB Adapter, wahrscheinlich vom Stromzähler
                    001:005 ist der Zigbee-Adapter?
                    001:002 ist was? ein externer Hub?
                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      #1570
                      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                      Nein, das ist intern im Raspberry 4 so geroutet.
                      • K klassisch
                        Malz1902
                        #1571
                        @klassisch
                        Ne im Zigbee Adapter kann ich nichts auswählen, konnte nur manuell angeben.
                        Alles richtig.
                        das weiß ich auch nicht, das Netzteil ber USB C vielleicht?
                        Der Pi hat ja nur 4 USB Ports und diese sind mit der SSD, dem HM Funkmodul, dem CP2102 Adapter für den IR Lesekopf und den Zigbee Adapter belegt
                        • M Malz1902
                          @klassisch
                          Alles richtig.
                          Malz1902
                          #1572
                          @Malz1902 said in Adapter "smartmeter":
                          @klassisch
                          Habe mal den COM-Port gelöscht, gespeichert, Adapter gestartet dann in den Einstellungen dort bekomme ich nun 4 Vorschläge
                          Aber Adapter bleibt immer noch gelb
                          • M Malz1902
                            @klassisch
                            klassisch
                            #1573
                            @Malz1902 Welcher Adapter bleibt gelb? Zigbee oder smartmeter
                            • K klassisch
                              Malz1902
                              #1574
                              @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                              Zigbee
                              zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                              zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                              zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                              zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                              zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at new Promise (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                              zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at Generator.next (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                              zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	(6070) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                              zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.660	error	(6070) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
                              zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
                              zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	(6070) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                              zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.445	error	(6070) Failed to start Zigbee
                              • M Malz1902
                                Zigbee
                                #1575
                                @Malz1902
                                Der stick dürfte aber auch auf ttyACM0 liegen, nicht auf ttyACM1
                                  @Malz1902
                                  Malz1902
                                  #1576
                                  @Thomas-Braun said in Adapter "smartmeter":
                                  @Malz1902
                                  Hab beides versucht leider ohne Erfolg
                                  • K klassisch
                                    Was sagt
                                    lsusb
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #1577
                                    Richtig ...
                                    Kann ein Admin den Verlauf in diesen bestehenden Thread von @Malz1902 verschieben
                                    zigbee-startet-nicht-mehr
                                    @Homoran
                                    • M Malz1902
                                      @Malz1902
                                      #1578
                                      @Malz1902
                                      Schau nochmal mit
                                      ls -la /dev/serial/by-id/uswuswusw
                                      wohin das Ding gelinkt wird.
                                      • apollon77A Offline
                                        #1579
                                        Das ist jetzt das Problem.A besten nicht die /dev/tty... nutzen weil sich die auch bei reboots ändern können - deswegen nutzt Smartmeter und ein paar andere Adapter die ich schon umgebaut habe die /dev/serial/by-id/... Pfade ... Die änder sich auch bei Reboots nicht
                                          @Malz1902
                                          Schau nochmal mit
                                          Malz1902
                                          #1580
                                          @Thomas-Braun
                                          immer noch der gleiche fehler.
                                          CC1352P mal neu flashen?
