  4. Adapter "smartmeter"
    5.2k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @Malz1902 Laut https://www.lackmann.de/sites/default/files/2020-01/MT681 - Lackmann Produktinformation 15.01.2020.pdf sollte der Zähler die Info Schnittstelle nach FNN Lastenheft mit SML haben, oder zumindest dazu fähig sein.
    Ob der Netzdienstleister das aktiviert hat, weiß dieser. Mal auf dessen Webseite forschen und notfalls nachfragen. Wobei auf meine erste Anfrage sich die Website als bessere Quelle erwies.
    Ich habe dort beschrieben, wie man mit einem Billigteil aus China einen Zähler mit unidirektionaler Schnittstelle auslesen kann.
    dieses Teil hat eine LED im Empfangspfad, so daß man sehen kann, ob was empfangen wird. Das hilft beim Suchen und Positionieren.
    Bei mir war 9600 Bd richtig. Freilassen und den Rest (Start/Stopp-Bits) auf Standard hat bei mir funktioniert.
    Du nutzt den USB-Eingang. Passt die Zuordnung der Ports?
    Notfalls könntest Du auch mit einem Laptop und einem Terminalprogramm wie z.B. Termite nachschauen und die Positionierung üben.
    Lesekopf an USB anschließen, Terminalpogramm starten, COM-Port auswählen und schauen, ob was kommt. Es kommen leider nur "unlesebare" Zeichen, weil komprimiert. Aber so sieht man direkt, ob und wann was kommt.
    Malz1902
    #1541
    @klassisch said in Adapter "smartmeter":
    Hi, danke erstmal für Deine Antwort. Habe den Fehler erstmal gefunden und zwar ist das Kabel am Lesekopf ab, ist ja nur son Telefondraht, haben sich die Lötstellen wohl gelöst. Bei Zeiten neumachen und dann werde ich das nochmal testen.
    Danke für den Hinweis mit dem Terminal
    • M Malz1902
      tpn59
      #1542
      ich habe einen Iskraemeco MT 372 Zweirichtungszähler, der mit dem IR-Kopf aus dem VZ-Forum über USB ausgelesen werden kann.
      Das habe ich sowohl vor langer Zeit mit VZ gemacht, als auch mit echo auf der Linux Kommandozeile getestet.
      Ich wollte nun den Zähler über iobroker mit dem Smartester Adapter auslesen und bekomme keine Daten, aber Fehlermeldungen :-((
      Ich nutze die Einstellungen, die bei VZ dokumentiert sind:
      "protocol": "d0",
            "device": "/dev/ttyUSB0",
            "pullseq": "2F3F210D0A",
            "ackseq": "063035300d0a",
            "baudrate": 300,
            "baudrate_read": 9600,
            "parity": "7e1",
            "wait_sync": "off",
            "read_timeout": 10,
            "baudrate_change_delay": 0
      Der Fehler, den ich immer wieder erhalte ist:
      smartmeter.0	2020-06-04 12:05:03.242	warn	(26019) No or too long answer from Serial Device after last request.
      Passt da irgendeine fest einprogrammierte Datenlänge nicht?
      Oder gibt der Zähler ohne die ackseq (siehe oben) seine Daten nicht preis?
      Wenn ich auf der Kommandozeile nur die pullseq per echo schicke, kommt auch nur eine Zeile Daten (vermutlich die Begrüßung des Zählers) und erst wenn ich die ackseq schicke, kommen größere Mengen von Daten zurück.
      Wo kann ich denn die ackseq in den Adaptereinstellungen eingeben?
      Ich danke im Voraus für die Hilfe.
      Mit besten Grüßen
      Thomas P. Niesel
      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tpn59
        "protocol": "d0",
              "baudrate": 300,
              "parity": "7e1",
              "wait_sync": "off",
              "read_timeout": 10,
        Mit besten Grüßen
        Thomas P. Niesel
        #1543
        @tpn59 sagte in Adapter "smartmeter":
        das ist aber nicht die Konfig des Adapters.
        Adapter und Konsole geht nicht.
        es darf nur eins laufen
        • T tpn59
          "protocol": "d0",
                "baudrate": 300,
                "parity": "7e1",
                "wait_sync": "off",
                "read_timeout": 10,
          Mit besten Grüßen
          Thomas P. Niesel
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #1544
          @tpn59 Zeig doch mal die Adapter-Konfig seite wo Du alle diese Einstellungen eingestellt hast
          • apollon77A apollon77
            tpn59
            #1545
            @apollon77
            sorry, es ging nicht früher.
            Hier kommt nun ein screenshot:
            Im Vergleich zu der VZ-Konfiguration fällt mir auf, dass ich im Adapter die ackseq nicht eingeben kann. Ohne die bekomme ich aber den Datensatz nicht aus dem Zähler.
            Danke für die Bemühungen
            Thomas P. Niesel
            • T tpn59
              @apollon77
              Thomas P. Niesel
              #1546
              @tpn59 Bist du sicher dass du eine BiDi Kommunikation hast??
              üblicherweise senden die in fixen Abständen.
              Schalt mal auf Unidirektional um, und wahrscheinlich auch auf SML
                tpn59
                #1547
                @Homoran
                Danke für den Hinweis, aber wenn ich auf der Konsole die pullseq (siehe oben, das ist /?! in ASCII) !!sende!! (per echo), dann meldet sich der Zähler mit einem Begrüßungsstring in Hex.
                Wenn ich dann die ackseq (siehe oben) !!sende!! (wieder per echo), dann kommt ein größerer Datensatz.
                Das ist für mich bidirektional.
                Grüße
                Thomas P. Niesel
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #1548
                  J das ist korrekt und auch D0 ist korrekt. Jetzt trage mal beim Abfrage Interval bitte eine Zal > 0 ein. Dann Adapter auf "Debug" setzen, dann siehst DU genau was passiert und was als Daten ankommt
                    tpn59
                    #1549
                    @apollon77
                    ich habe das Abfrageintervall auf 300s gesetzt und nun kommen Daten, die plausibel sind.
                    Ich beobachte das weiter.
                    Erstmal vielen Dank und schönen Restsonntag.
                    Beste Grüße
                    Thomas P. Niesel
                      Malz1902
                      schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                      #1550
                      Habe mitm Terminal den Lesekopf ausgerichtet bis Daten ankam, hab dann wieder alles an den Pi angeschlossen und smartmeter im ioBroker gestartet. Dann bekomme kich folgende Ausgabe im Log, wird im Sekundentakt größer, aber Adapter bleibt gelb
                       	Zeit
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.277	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.276	debug	(20716) ADD NEW DATA (30227 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.273	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.272	debug	(20716) ADD NEW DATA (30222 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.269	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.267	debug	(20716) ADD NEW DATA (30218 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.261	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.260	debug	(20716) ADD NEW DATA (30216 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.257	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.256	debug	(20716) ADD NEW DATA (30213 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.253	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.252	debug	(20716) ADD NEW DATA (30211 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.249	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.248	debug	(20716) ADD NEW DATA (30206 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.244	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.243	debug	(20716) ADD NEW DATA (30202 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.237	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.236	debug	(20716) ADD NEW DATA (30199 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.233	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.232	debug	(20716) ADD NEW DATA (30197 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.229	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.228	debug	(20716) ADD NEW DATA (30194 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.225	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.224	debug	(20716) ADD NEW DATA (30191 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.220	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.219	debug	(20716) ADD NEW DATA (30187 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.216	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.215	debug	(20716) ADD NEW DATA (30185 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.212	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.211	debug	(20716) ADD NEW DATA (30183 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.208	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.207	debug	(20716) ADD NEW DATA (30181 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.204	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.203	debug	(20716) ADD NEW DATA (30178 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.200	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.199	debug	(20716) ADD NEW DATA (30175 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.196	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.196	debug	(20716) ADD NEW DATA (30173 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.193	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.192	debug	(20716) ADD NEW DATA (30170 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.189	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.188	debug	(20716) ADD NEW DATA (30168 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.185	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.182	debug	(20716) ADD NEW DATA (30165 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.179	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.178	debug	(20716) ADD NEW DATA (30161 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.176	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.174	debug	(20716) ADD NEW DATA (30159 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.170	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.169	debug	(20716) ADD NEW DATA (30157 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.166	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.165	debug	(20716) ADD NEW DATA (30154 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.161	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.160	debug	(20716) ADD NEW DATA (30151 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.157	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.156	debug	(20716) ADD NEW DATA (30147 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.153	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.151	debug	(20716) ADD NEW DATA (30144 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.147	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.145	debug	(20716) ADD NEW DATA (30141 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.141	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.139	debug	(20716) ADD NEW DATA (30135 + NEW 6)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.134	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.133	debug	(20716) ADD NEW DATA (30129 + NEW 6)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.129	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.127	debug	(20716) ADD NEW DATA (30124 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.119	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.117	debug	(20716) ADD NEW DATA (30120 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.112	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.111	debug	(20716) ADD NEW DATA (30112 + NEW 8)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.101	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.100	debug	(20716) ADD NEW DATA (30106 + NEW 6)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.094	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.092	debug	(20716) ADD NEW DATA (30103 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.088	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.087	debug	(20716) ADD NEW DATA (30099 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.082	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.081	debug	(20716) ADD NEW DATA (30094 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.076	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.075	debug	(20716) ADD NEW DATA (30089 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.070	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.069	debug	(20716) ADD NEW DATA (30085 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.064	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.062	debug	(20716) ADD NEW DATA (30081 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.058	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.057	debug	(20716) ADD NEW DATA (30077 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.052	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.051	debug	(20716) ADD NEW DATA (30074 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.047	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.046	debug	(20716) ADD NEW DATA (30070 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.043	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.042	debug	(20716) ADD NEW DATA (30067 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.039	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.038	debug	(20716) ADD NEW DATA (30065 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.035	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.033	debug	(20716) ADD NEW DATA (30061 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.030	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.027	debug	(20716) ADD NEW DATA (30059 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.024	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.023	debug	(20716) ADD NEW DATA (30056 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.020	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.019	debug	(20716) ADD NEW DATA (30053 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.016	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.015	debug	(20716) ADD NEW DATA (30051 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.012	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.011	debug	(20716) ADD NEW DATA (30048 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.008	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.007	debug	(20716) ADD NEW DATA (30046 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.004	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.004	debug	(20716) ADD NEW DATA (30043 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.001	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.000	debug	(20716) ADD NEW DATA (30041 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.997	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.996	debug	(20716) ADD NEW DATA (30038 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.993	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.992	debug	(20716) ADD NEW DATA (30035 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.989	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.988	debug	(20716) ADD NEW DATA (30034 + NEW 1)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.985	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.984	debug	(20716) ADD NEW DATA (30030 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.981	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.980	debug	(20716) ADD NEW DATA (30027 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.977	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.976	debug	(20716) ADD NEW DATA (30024 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.971	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.970	debug	(20716) ADD NEW DATA (30022 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.967	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.966	debug	(20716) ADD NEW DATA (30019 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.963	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.962	debug	(20716) ADD NEW DATA (30017 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.960	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.959	debug	(20716) ADD NEW DATA (30014 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.956	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.955	debug	(20716) ADD NEW DATA (30011 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.952	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.951	debug	(20716) ADD NEW DATA (30008 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.948	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.947	debug	(20716) ADD NEW DATA (30006 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.944	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.943	debug	(20716) ADD NEW DATA (30004 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.940	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.939	debug	(20716) ADD NEW DATA (30000 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.937	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.936	debug	(20716) ADD NEW DATA (29998 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.933	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.932	debug	(20716) ADD NEW DATA (29995 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.929	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.928	debug	(20716) ADD NEW DATA (29994 + NEW 1)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.925	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.924	debug	(20716) ADD NEW DATA (29990 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.921	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.920	debug	(20716) ADD NEW DATA (29989 + NEW 1)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.915	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.914	debug	(20716) ADD NEW DATA (29986 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.912	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.911	debug	(20716) ADD NEW DATA (29984 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.908	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.907	debug	(20716) ADD NEW DATA (29981 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.904	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.903	debug	(20716) ADD NEW DATA (29977 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.899	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.898	debug	(20716) ADD NEW DATA (29975 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.895	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.894	debug	(20716) ADD NEW DATA (29973 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.891	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.890	debug	(20716) ADD NEW DATA (29969 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.887	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.886	debug	(20716) ADD NEW DATA (29966 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.884	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.883	debug	(20716) ADD NEW DATA (29964 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.880	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.879	debug	(20716) ADD NEW DATA (29960 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.876	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.875	debug	(20716) ADD NEW DATA (29956 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.871	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.870	debug	(20716) ADD NEW DATA (29953 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.867	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.866	debug	(20716) ADD NEW DATA (29951 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.863	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.862	debug	(20716) ADD NEW DATA (29946 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.853	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.852	debug	(20716) ADD NEW DATA (29942 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.849	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.848	debug	(20716) ADD NEW DATA (29940 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.845	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.844	debug	(20716) ADD NEW DATA (29937 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.841	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.839	debug	(20716) ADD NEW DATA (29934 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.837	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.836	debug	(20716) ADD NEW DATA (29933 + NEW 1)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.833	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.832	debug	(20716) ADD NEW DATA (29932 + NEW 1)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.011	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.007	debug	(20716) ADD NEW DATA (29927 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.002	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.002	debug	(20716) ADD NEW DATA (29924 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.998	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.997	debug	(20716) ADD NEW DATA (29920 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.993	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.993	debug	(20716) ADD NEW DATA (29917 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.989	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.988	debug	(20716) ADD NEW DATA (29913 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.984	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.983	debug	(20716) ADD NEW DATA (29908 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.980	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.979	debug	(20716) ADD NEW DATA (29905 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.974	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.973	debug	(20716) ADD NEW DATA (29901 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.969	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.966	debug	(20716) ADD NEW DATA (29896 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.962	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.961	debug	(20716) ADD NEW DATA (29893 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.956	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.956	debug	(20716) ADD NEW DATA (29889 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.949	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.948	debug	(20716) ADD NEW DATA (29882 + NEW 7)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.942	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.941	debug	(20716) ADD NEW DATA (29877 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.933	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.931	debug	(20716) ADD NEW DATA (29871 + NEW 6)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.924	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.922	debug	(20716) ADD NEW DATA (29867 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.917	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.916	debug	(20716) ADD NEW DATA (29863 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.911	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.910	debug	(20716) ADD NEW DATA (29857 + NEW 6)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.905	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.903	debug	(20716) ADD NEW DATA (29855 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.900	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.899	debug	(20716) ADD NEW DATA (29851 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.896	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.894	debug	(20716) ADD NEW DATA (29848 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.891	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.890	debug	(20716) ADD NEW DATA (29845 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.885	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.883	debug	(20716) ADD NEW DATA (29841 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.879	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.877	debug	(20716) ADD NEW DATA (29836 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.873	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.872	debug	(20716) ADD NEW DATA (29834 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.865	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.864	debug	(20716) ADD NEW DATA (29830 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.861	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.860	debug	(20716) ADD NEW DATA (29828 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.856	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.855	debug	(20716) ADD NEW DATA (29825 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.852	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.851	debug	(20716) ADD NEW DATA (29820 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.848	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.843	debug	(20716) ADD NEW DATA (29817 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.840	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.839	debug	(20716) ADD NEW DATA (29815 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.836	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.835	debug	(20716) ADD NEW DATA (29811 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.831	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.830	debug	(20716) ADD NEW DATA (29804 + NEW 7)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.821	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.820	debug	(20716) ADD NEW DATA (29800 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.816	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.815	debug	(20716) ADD NEW DATA (29798 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.811	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.810	debug	(20716) ADD NEW DATA (29795 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.807	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.806	debug	(20716) ADD NEW DATA (29792 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.804	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.801	debug	(20716) ADD NEW DATA (29790 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.798	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.797	debug	(20716) ADD NEW DATA (29786 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.794	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.793	debug	(20716) ADD NEW DATA (29783 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.791	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.790	debug	(20716) ADD NEW DATA (29780 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.786	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.785	debug	(20716) ADD NEW DATA (29776 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.782	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.781	debug	(20716) ADD NEW DATA (29774 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.778	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.777	debug	(20716) ADD NEW DATA (29772 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.775	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.774	debug	(20716) ADD NEW DATA (29769 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.771	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.770	debug	(20716) ADD NEW DATA (29765 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.767	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.766	debug	(20716) ADD NEW DATA (29760 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.758	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.757	debug	(20716) ADD NEW DATA (29756 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.753	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.752	debug	(20716) ADD NEW DATA (29752 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.749	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.748	debug	(20716) ADD NEW DATA (29748 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.742	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.741	debug	(20716) ADD NEW DATA (29745 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.738	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.737	debug	(20716) ADD NEW DATA (29742 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.733	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.732	debug	(20716) ADD NEW DATA (29740 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.729	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.728	debug	(20716) ADD NEW DATA (29737 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.725	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.724	debug	(20716) ADD NEW DATA (29736 + NEW 1)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.721	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.720	debug	(20716) ADD NEW DATA (29733 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.718	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.717	debug	(20716) ADD NEW DATA (29730 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.714	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.713	debug	(20716) ADD NEW DATA (29728 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.710	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.709	debug	(20716) ADD NEW DATA (29726 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.706	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.705	debug	(20716) ADD NEW DATA (29723 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.702	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.701	debug	(20716) ADD NEW DATA (29721 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.698	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.697	debug	(20716) ADD NEW DATA (29719 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.694	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.693	debug	(20716) ADD NEW DATA (29716 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.690	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.689	debug	(20716) ADD NEW DATA (29714 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.686	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.685	debug	(20716) ADD NEW DATA (29711 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.682	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.681	debug	(20716) ADD NEW DATA (29708 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.678	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.677	debug	(20716) ADD NEW DATA (29705 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.674	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.672	debug	(20716) ADD NEW DATA (29703 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.669	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.668	debug	(20716) ADD NEW DATA (29700 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.665	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.664	debug	(20716) ADD NEW DATA (29698 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.661	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.660	debug	(20716) ADD NEW DATA (29695 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.657	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.656	debug	(20716) ADD NEW DATA (29691 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.653	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.652	debug	(20716) ADD NEW DATA (29688 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.648	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.647	debug	(20716) ADD NEW DATA (29686 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.644	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.643	debug	(20716) ADD NEW DATA (29680 + NEW 6)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.639	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.636	debug	(20716) ADD NEW DATA (29675 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.630	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.628	debug	(20716) ADD NEW DATA (29670 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.622	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.620	debug	(20716) ADD NEW DATA (29664 + NEW 6)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.614	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.612	debug	(20716) ADD NEW DATA (29659 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.606	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.604	debug	(20716) ADD NEW DATA (29654 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.598	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.596	debug	(20716) ADD NEW DATA (29647 + NEW 7)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.589	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.587	debug	(20716) ADD NEW DATA (29636 + NEW 11)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.581	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.579	debug	(20716) ADD NEW DATA (29630 + NEW 6)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.566	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.564	debug	(20716) ADD NEW DATA (29627 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.558	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.556	debug	(20716) ADD NEW DATA (29620 + NEW 7)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.550	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.548	debug	(20716) ADD NEW DATA (29616 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.542	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.540	debug	(20716) ADD NEW DATA (29612 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.535	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.533	debug	(20716) ADD NEW DATA (29611 + NEW 1)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.696	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.695	debug	(20716) ADD NEW DATA (29604 + NEW 7)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.688	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.687	debug	(20716) ADD NEW DATA (29601 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.684	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.683	debug	(20716) ADD NEW DATA (29598 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.679	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.678	debug	(20716) ADD NEW DATA (29587 + NEW 11)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.666	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.665	debug	(20716) ADD NEW DATA (29585 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.662	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.661	debug	(20716) ADD NEW DATA (29583 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.658	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.657	debug	(20716) ADD NEW DATA (29581 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.654	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.653	debug	(20716) ADD NEW DATA (29575 + NEW 6)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.650	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.649	debug	(20716) ADD NEW DATA (29573 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.644	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.643	debug	(20716) ADD NEW DATA (29570 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.640	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.639	debug	(20716) ADD NEW DATA (29567 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.636	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.635	debug	(20716) ADD NEW DATA (29564 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.631	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.630	debug	(20716) ADD NEW DATA (29558 + NEW 6)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.622	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.621	debug	(20716) ADD NEW DATA (29554 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.617	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.615	debug	(20716) ADD NEW DATA (29551 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.611	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.610	debug	(20716) ADD NEW DATA (29546 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.606	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.605	debug	(20716) ADD NEW DATA (29542 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.601	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.599	debug	(20716) ADD NEW DATA (29540 + NEW 2)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.595	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.594	debug	(20716) ADD NEW DATA (29535 + NEW 5)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.590	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.589	debug	(20716) ADD NEW DATA (29532 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.585	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.584	debug	(20716) ADD NEW DATA (29529 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.580	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.578	debug	(20716) ADD NEW DATA (29523 + NEW 6)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.574	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.573	debug	(20716) ADD NEW DATA (29519 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.566	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.564	debug	(20716) ADD NEW DATA (29515 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.561	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.559	debug	(20716) ADD NEW DATA (29512 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.555	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.554	debug	(20716) ADD NEW DATA (29509 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.550	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.549	debug	(20716) ADD NEW DATA (29506 + NEW 3)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.545	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.543	debug	(20716) ADD NEW DATA (29502 + NEW 4)
                      smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.539	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb6
                      Nach 5 Minuten kam dann
                      smartmeter.0	2020-06-18 17:03:27.368	warn	(21298) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      • M Malz1902
                        Habe mitm Terminal den Lesekopf ausgerichtet bis Daten ankam, hab dann wieder alles an den Pi angeschlossen und smartmeter im ioBroker gestartet. Dann bekomme kich folgende Ausgabe im Log, wird im Sekundentakt größer, aber Adapter bleibt gelb
                         	Zeit
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.277	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.276	debug	(20716) ADD NEW DATA (30227 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.273	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.272	debug	(20716) ADD NEW DATA (30222 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.269	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.267	debug	(20716) ADD NEW DATA (30218 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.261	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.260	debug	(20716) ADD NEW DATA (30216 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.257	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.256	debug	(20716) ADD NEW DATA (30213 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.253	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.252	debug	(20716) ADD NEW DATA (30211 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.249	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.248	debug	(20716) ADD NEW DATA (30206 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.244	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.243	debug	(20716) ADD NEW DATA (30202 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.237	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.236	debug	(20716) ADD NEW DATA (30199 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.233	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.232	debug	(20716) ADD NEW DATA (30197 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.229	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.228	debug	(20716) ADD NEW DATA (30194 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.225	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.224	debug	(20716) ADD NEW DATA (30191 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.220	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.219	debug	(20716) ADD NEW DATA (30187 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.216	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.215	debug	(20716) ADD NEW DATA (30185 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.212	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.211	debug	(20716) ADD NEW DATA (30183 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.208	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.207	debug	(20716) ADD NEW DATA (30181 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.204	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.203	debug	(20716) ADD NEW DATA (30178 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.200	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.199	debug	(20716) ADD NEW DATA (30175 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.196	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.196	debug	(20716) ADD NEW DATA (30173 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.193	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.192	debug	(20716) ADD NEW DATA (30170 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.189	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.188	debug	(20716) ADD NEW DATA (30168 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.185	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.182	debug	(20716) ADD NEW DATA (30165 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.179	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.178	debug	(20716) ADD NEW DATA (30161 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.176	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.174	debug	(20716) ADD NEW DATA (30159 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.170	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.169	debug	(20716) ADD NEW DATA (30157 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.166	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.165	debug	(20716) ADD NEW DATA (30154 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.161	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.160	debug	(20716) ADD NEW DATA (30151 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.157	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.156	debug	(20716) ADD NEW DATA (30147 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.153	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.151	debug	(20716) ADD NEW DATA (30144 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.147	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.145	debug	(20716) ADD NEW DATA (30141 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.141	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.139	debug	(20716) ADD NEW DATA (30135 + NEW 6)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.134	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.133	debug	(20716) ADD NEW DATA (30129 + NEW 6)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.129	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.127	debug	(20716) ADD NEW DATA (30124 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.119	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.117	debug	(20716) ADD NEW DATA (30120 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.112	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.111	debug	(20716) ADD NEW DATA (30112 + NEW 8)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.101	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.100	debug	(20716) ADD NEW DATA (30106 + NEW 6)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.094	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.092	debug	(20716) ADD NEW DATA (30103 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.088	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.087	debug	(20716) ADD NEW DATA (30099 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.082	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.081	debug	(20716) ADD NEW DATA (30094 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.076	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.075	debug	(20716) ADD NEW DATA (30089 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.070	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.069	debug	(20716) ADD NEW DATA (30085 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.064	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.062	debug	(20716) ADD NEW DATA (30081 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.058	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.057	debug	(20716) ADD NEW DATA (30077 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.052	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.051	debug	(20716) ADD NEW DATA (30074 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.047	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.046	debug	(20716) ADD NEW DATA (30070 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.043	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.042	debug	(20716) ADD NEW DATA (30067 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.039	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.038	debug	(20716) ADD NEW DATA (30065 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.035	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.033	debug	(20716) ADD NEW DATA (30061 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.030	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.027	debug	(20716) ADD NEW DATA (30059 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.024	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.023	debug	(20716) ADD NEW DATA (30056 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.020	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.019	debug	(20716) ADD NEW DATA (30053 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.016	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.015	debug	(20716) ADD NEW DATA (30051 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.012	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.011	debug	(20716) ADD NEW DATA (30048 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.008	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.007	debug	(20716) ADD NEW DATA (30046 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.004	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.004	debug	(20716) ADD NEW DATA (30043 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.001	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:37.000	debug	(20716) ADD NEW DATA (30041 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.997	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.996	debug	(20716) ADD NEW DATA (30038 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.993	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.992	debug	(20716) ADD NEW DATA (30035 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.989	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.988	debug	(20716) ADD NEW DATA (30034 + NEW 1)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.985	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.984	debug	(20716) ADD NEW DATA (30030 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.981	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.980	debug	(20716) ADD NEW DATA (30027 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.977	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.976	debug	(20716) ADD NEW DATA (30024 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.971	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.970	debug	(20716) ADD NEW DATA (30022 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.967	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.966	debug	(20716) ADD NEW DATA (30019 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.963	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.962	debug	(20716) ADD NEW DATA (30017 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.960	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.959	debug	(20716) ADD NEW DATA (30014 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.956	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.955	debug	(20716) ADD NEW DATA (30011 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.952	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.951	debug	(20716) ADD NEW DATA (30008 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.948	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.947	debug	(20716) ADD NEW DATA (30006 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.944	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.943	debug	(20716) ADD NEW DATA (30004 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.940	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.939	debug	(20716) ADD NEW DATA (30000 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.937	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.936	debug	(20716) ADD NEW DATA (29998 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.933	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.932	debug	(20716) ADD NEW DATA (29995 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.929	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.928	debug	(20716) ADD NEW DATA (29994 + NEW 1)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.925	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.924	debug	(20716) ADD NEW DATA (29990 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.921	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.920	debug	(20716) ADD NEW DATA (29989 + NEW 1)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.915	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.914	debug	(20716) ADD NEW DATA (29986 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.912	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.911	debug	(20716) ADD NEW DATA (29984 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.908	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.907	debug	(20716) ADD NEW DATA (29981 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.904	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.903	debug	(20716) ADD NEW DATA (29977 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.899	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.898	debug	(20716) ADD NEW DATA (29975 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.895	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.894	debug	(20716) ADD NEW DATA (29973 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.891	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.890	debug	(20716) ADD NEW DATA (29969 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.887	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.886	debug	(20716) ADD NEW DATA (29966 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.884	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.883	debug	(20716) ADD NEW DATA (29964 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.880	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.879	debug	(20716) ADD NEW DATA (29960 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.876	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.875	debug	(20716) ADD NEW DATA (29956 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.871	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.870	debug	(20716) ADD NEW DATA (29953 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.867	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.866	debug	(20716) ADD NEW DATA (29951 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.863	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.862	debug	(20716) ADD NEW DATA (29946 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.853	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.852	debug	(20716) ADD NEW DATA (29942 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.849	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.848	debug	(20716) ADD NEW DATA (29940 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.845	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.844	debug	(20716) ADD NEW DATA (29937 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.841	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.839	debug	(20716) ADD NEW DATA (29934 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.837	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.836	debug	(20716) ADD NEW DATA (29933 + NEW 1)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.833	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.832	debug	(20716) ADD NEW DATA (29932 + NEW 1)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.011	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.007	debug	(20716) ADD NEW DATA (29927 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.002	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:36.002	debug	(20716) ADD NEW DATA (29924 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.998	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.997	debug	(20716) ADD NEW DATA (29920 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.993	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.993	debug	(20716) ADD NEW DATA (29917 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.989	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.988	debug	(20716) ADD NEW DATA (29913 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.984	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.983	debug	(20716) ADD NEW DATA (29908 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.980	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.979	debug	(20716) ADD NEW DATA (29905 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.974	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.973	debug	(20716) ADD NEW DATA (29901 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.969	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.966	debug	(20716) ADD NEW DATA (29896 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.962	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.961	debug	(20716) ADD NEW DATA (29893 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.956	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.956	debug	(20716) ADD NEW DATA (29889 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.949	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.948	debug	(20716) ADD NEW DATA (29882 + NEW 7)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.942	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.941	debug	(20716) ADD NEW DATA (29877 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.933	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.931	debug	(20716) ADD NEW DATA (29871 + NEW 6)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.924	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.922	debug	(20716) ADD NEW DATA (29867 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.917	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.916	debug	(20716) ADD NEW DATA (29863 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.911	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.910	debug	(20716) ADD NEW DATA (29857 + NEW 6)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.905	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.903	debug	(20716) ADD NEW DATA (29855 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.900	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.899	debug	(20716) ADD NEW DATA (29851 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.896	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.894	debug	(20716) ADD NEW DATA (29848 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.891	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.890	debug	(20716) ADD NEW DATA (29845 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.885	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.883	debug	(20716) ADD NEW DATA (29841 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.879	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.877	debug	(20716) ADD NEW DATA (29836 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.873	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.872	debug	(20716) ADD NEW DATA (29834 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.865	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.864	debug	(20716) ADD NEW DATA (29830 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.861	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.860	debug	(20716) ADD NEW DATA (29828 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.856	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.855	debug	(20716) ADD NEW DATA (29825 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.852	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.851	debug	(20716) ADD NEW DATA (29820 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.848	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.843	debug	(20716) ADD NEW DATA (29817 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.840	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.839	debug	(20716) ADD NEW DATA (29815 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.836	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.835	debug	(20716) ADD NEW DATA (29811 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.831	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.830	debug	(20716) ADD NEW DATA (29804 + NEW 7)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.821	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.820	debug	(20716) ADD NEW DATA (29800 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.816	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.815	debug	(20716) ADD NEW DATA (29798 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.811	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.810	debug	(20716) ADD NEW DATA (29795 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.807	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.806	debug	(20716) ADD NEW DATA (29792 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.804	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.801	debug	(20716) ADD NEW DATA (29790 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.798	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.797	debug	(20716) ADD NEW DATA (29786 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.794	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.793	debug	(20716) ADD NEW DATA (29783 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.791	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.790	debug	(20716) ADD NEW DATA (29780 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.786	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.785	debug	(20716) ADD NEW DATA (29776 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.782	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.781	debug	(20716) ADD NEW DATA (29774 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.778	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.777	debug	(20716) ADD NEW DATA (29772 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.775	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.774	debug	(20716) ADD NEW DATA (29769 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.771	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.770	debug	(20716) ADD NEW DATA (29765 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.767	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.766	debug	(20716) ADD NEW DATA (29760 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.758	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.757	debug	(20716) ADD NEW DATA (29756 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.753	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.752	debug	(20716) ADD NEW DATA (29752 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.749	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.748	debug	(20716) ADD NEW DATA (29748 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.742	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.741	debug	(20716) ADD NEW DATA (29745 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.738	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.737	debug	(20716) ADD NEW DATA (29742 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.733	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.732	debug	(20716) ADD NEW DATA (29740 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.729	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.728	debug	(20716) ADD NEW DATA (29737 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.725	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.724	debug	(20716) ADD NEW DATA (29736 + NEW 1)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.721	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.720	debug	(20716) ADD NEW DATA (29733 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.718	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.717	debug	(20716) ADD NEW DATA (29730 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.714	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.713	debug	(20716) ADD NEW DATA (29728 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.710	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.709	debug	(20716) ADD NEW DATA (29726 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.706	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.705	debug	(20716) ADD NEW DATA (29723 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.702	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.701	debug	(20716) ADD NEW DATA (29721 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.698	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.697	debug	(20716) ADD NEW DATA (29719 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.694	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.693	debug	(20716) ADD NEW DATA (29716 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.690	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.689	debug	(20716) ADD NEW DATA (29714 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.686	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.685	debug	(20716) ADD NEW DATA (29711 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.682	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.681	debug	(20716) ADD NEW DATA (29708 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.678	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.677	debug	(20716) ADD NEW DATA (29705 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.674	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.672	debug	(20716) ADD NEW DATA (29703 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.669	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.668	debug	(20716) ADD NEW DATA (29700 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.665	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.664	debug	(20716) ADD NEW DATA (29698 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.661	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.660	debug	(20716) ADD NEW DATA (29695 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.657	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.656	debug	(20716) ADD NEW DATA (29691 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.653	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.652	debug	(20716) ADD NEW DATA (29688 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.648	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.647	debug	(20716) ADD NEW DATA (29686 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.644	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.643	debug	(20716) ADD NEW DATA (29680 + NEW 6)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.639	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.636	debug	(20716) ADD NEW DATA (29675 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.630	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.628	debug	(20716) ADD NEW DATA (29670 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.622	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.620	debug	(20716) ADD NEW DATA (29664 + NEW 6)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.614	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.612	debug	(20716) ADD NEW DATA (29659 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.606	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.604	debug	(20716) ADD NEW DATA (29654 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.598	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.596	debug	(20716) ADD NEW DATA (29647 + NEW 7)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.589	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.587	debug	(20716) ADD NEW DATA (29636 + NEW 11)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.581	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.579	debug	(20716) ADD NEW DATA (29630 + NEW 6)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.566	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.564	debug	(20716) ADD NEW DATA (29627 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.558	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.556	debug	(20716) ADD NEW DATA (29620 + NEW 7)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.550	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.548	debug	(20716) ADD NEW DATA (29616 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.542	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.540	debug	(20716) ADD NEW DATA (29612 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.535	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:35.533	debug	(20716) ADD NEW DATA (29611 + NEW 1)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.696	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.695	debug	(20716) ADD NEW DATA (29604 + NEW 7)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.688	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.687	debug	(20716) ADD NEW DATA (29601 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.684	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.683	debug	(20716) ADD NEW DATA (29598 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.679	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.678	debug	(20716) ADD NEW DATA (29587 + NEW 11)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.666	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.665	debug	(20716) ADD NEW DATA (29585 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.662	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.661	debug	(20716) ADD NEW DATA (29583 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.658	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.657	debug	(20716) ADD NEW DATA (29581 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.654	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.653	debug	(20716) ADD NEW DATA (29575 + NEW 6)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.650	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.649	debug	(20716) ADD NEW DATA (29573 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.644	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.643	debug	(20716) ADD NEW DATA (29570 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.640	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.639	debug	(20716) ADD NEW DATA (29567 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.636	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.635	debug	(20716) ADD NEW DATA (29564 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.631	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.630	debug	(20716) ADD NEW DATA (29558 + NEW 6)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.622	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.621	debug	(20716) ADD NEW DATA (29554 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.617	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.615	debug	(20716) ADD NEW DATA (29551 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.611	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.610	debug	(20716) ADD NEW DATA (29546 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.606	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.605	debug	(20716) ADD NEW DATA (29542 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.601	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.599	debug	(20716) ADD NEW DATA (29540 + NEW 2)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.595	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.594	debug	(20716) ADD NEW DATA (29535 + NEW 5)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.590	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.589	debug	(20716) ADD NEW DATA (29532 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.585	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.584	debug	(20716) ADD NEW DATA (29529 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.580	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.578	debug	(20716) ADD NEW DATA (29523 + NEW 6)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.574	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.573	debug	(20716) ADD NEW DATA (29519 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.566	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.564	debug	(20716) ADD NEW DATA (29515 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.561	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.559	debug	(20716) ADD NEW DATA (29512 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.555	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.554	debug	(20716) ADD NEW DATA (29509 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.550	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.549	debug	(20716) ADD NEW DATA (29506 + NEW 3)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.545	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808086fbe07880b618e060feb6808080601f7880bc18e060feb
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.543	debug	(20716) ADD NEW DATA (29502 + NEW 4)
                        smartmeter.0	2020-06-18 16:58:34.539	debug	(20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "0ce060beb6
                        Nach 5 Minuten kam dann
                        smartmeter.0	2020-06-18 17:03:27.368	warn	(21298) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #1551
                        @Malz1902 Bitte log aus dem Logfile kopieren nicht aus Admin, der schneidet ab!
                        AM Ende heisst es das er Daten empfängt diese aber kein SML Format sind. Zeig mal die Konfig bitte
                        • apollon77A apollon77
                          Malz1902
                          #1552
                          @apollon77
                          Der hat das Logfile nicht mehr geöffnet, weil das total überflutet wurde^^
                          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Malz1902
                            @apollon77
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #1553
                            @Malz1902 Ich brauche aber mindestens eine Zeile aus dem Log wo viele Daten drin sind :-)
                            • M Malz1902
                              @apollon77
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #1554
                              @Malz1902 ALternativ lass an der Konsole mitlaufen (Adater aus) und schick mir den hex output
                                Malz1902
                                #1555
                                Das geht wie?
                                Also Adapter ist aus und putty hab ich an
                                  Malz1902
                                  schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                  #1556
                                  2020-06-18 16:53:33.059  - debug: smartmeter.0 (20716) ADD NEW DATA (9445 + NEW 1)
                                  2020-06-18 16:53:33.059  - debug: smartmeter.0 (20716) MATCH-RESULT MESSAGE: "fefe1ee0e060d87c9efcf380f380fbfe60e0e0f8fe9fbc3cfbff0f86f6bfe0e0befc80ffd87c9e7f3ef380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8ff78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063fffee07880603ce060beb67f80808063fffee07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080607c7880b618e060feb680808080fbe07880bc18e060feb680808080cfe07880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0fe7fffd87c9efff380f380fbbef0fee03e6ffefefef606ffffffff1fe0e060d87cdef380f380fbfe60e0e0f8fefee3e0fbff0f86f6bfe0e0feff80ffd87c9efef380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38fbffe9ff8ff78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063ffffe07880603ce060beb67f80808063ffffe07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e0f0e07880b618e060feb680808080fee07880bc18e060feb6808080803e7880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0fee680ffd87c9ef380f380fbbef0fee0bede07fefefef6068fecffff0fe0e060d87c9efff380f380fbfe60e0e0f8feb0bc3cfbff0f86f6bfe0e0befc03ffd87c9ef380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8ee78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063fffce07880603ce060beb67f80808063fffce07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080607c7880b618e060feb680808080ff7880bc18e060feb6808080803e7880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0feff80ffd87c9ef0f380f380fbbef0fee0fe80fefefef606ffffff0fe0e060d87c9e7c3ef380fbfe60e0e0f8feecbc3cfbff0f86f6bfe0e0bef807ffd87c9ef3f380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38fbffe9ff8f778f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063ffffe07880603ce060beb67f80808063ffffe07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e07c7880b618e060feb680808080fbe07880bc18e060feb6808080803e7880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0fefe80ffd87c9ebe3ef380fbbef0fee03ef880fefefef606f0ffffff1fe0e060d87c9ef6f380f380fbfe60e0e0f8feb3bc3cfbff0f86f6bfe0e0fef880ffd87c9edf80f380fbfe7ce0bc3cfbff0f86f6bf7880f38fbffe9ff8ff78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063fffee07880603ce060beb67f80808063fffee07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080607c7880b618e060feb680808080fbe07880bc18e060feb680808080cfe07880ee18e060feb68080808083e078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0bebc80ffd87c9ef7f380f380fbbef0fee03eec80fefefef606fcefffff0fe0e060d87cdedf80f380fbfe60e0e0f8fef6bc3cfbff0f86f6bfe0e03efc80ffd87c9efcf380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8ff78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063ffffe07880603ce060beb67f80808063ffffe07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e0e07880b618e060feb680808080f8e07880bc18e060feb680808080cfe07880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0befb80ffd87c9e7f3ef380fbbef0fee03ece80fefefef606e6fbfffe1ee0e060d87c9efff380f380fbfe60e0e0f8feb6bc3cfbff0f86f6bfe0e0fecf80ffd87c9ef380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8ef78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063fff0e07880603ce060beb67f80808063fff0e07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808060f87880b618e060feb680808080fee07880bc18e060feb6808080803e7880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3f93ce0e0fedf80ffd87c9efef380f380fbbef0fee03eff80fefefef606fff7ffff0fe0e060d87c9ef380f380fbfe60e0e0f8fefbbc3cfbff0f86f6bfe0e0befc80ffd87c9efff380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8bf78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063fff3e07880603ce060beb67f80808063fff3e07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e07c7880b618e060feb680808080fbe07880bc18e060feb680808080cfe07880ee18e060feb68080808086e078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0febc80ffd87c9ef380f380fbbef0fee0fe7cfefefef606e3ffff1fe0e060d87cdef8f380f380fbfe60e0e0f8feb7bc3cfbff0f86f6bfe0e03e1f80ffd87c9e7e3ef380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8be78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063fff6e07880603ce060beb67f80808063fff6e07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808060e07880b618e060feb680808080f8e07880bc18e060feb6808080803e7880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0feff07ffd87c9efbf380f380fbbef0fee03e1ffefefef6067efffefe1ee0e060d87c9ebf3ef380fbfe60e0e0f8fefbbc3cfbff0f86f6bfe0e0fe7e80ffd87c9efef380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8bf78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063fff7e07880603ce060beb67f80808063fff7e07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e0f87880b618e060feb680808080f8e07880bc18e060feb680808080cfe07880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcf9ef8ff8b3fb3ce0e0befe03ffd87c9ef380f380fbbef0fee0be3f80fefefef606dbfffe1ee0e060d87c9efff380f380fbfe60e0e0f8febcbc3cfbff0f86f6bfe0e03ec0ffd87c9ef380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8e078f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063fffce07880603ce060beb67f80808063fffce07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e0f0e07880b618e060feb680808080f8e07880bc18e060feb6808080803e7880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3f93ce0e03e1f03ffd87c9efcf380f380fbbef0fee03ef880fefefef606fffcffff0fe0e060d87c9e7f3ef380fbfe60e0e0f8feefbc3cfbff0f86f6bfe0e0befc80ffd87c9efff380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8e378f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063ffffe07880603ce060beb67f80808063ffffe07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e0f0e07880b618e060feb680808080fee07880bc18e060feb6808080803e7880ee18e060feb68080808086e078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0bef880ffd87c9ef380f380fbbef0fee0fecf80fefefef60686ffff0fe0e060d87c9efef380f380fbfe60e0e0f8febfbc3cfbff0f86f6bfe0e0feec80ffd87c9ef380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8e678f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063fffee07880603ce060beb67f80808063fffee07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e0f0e07880b618e060feb680808080f8e07880bc18e060feb6808080803e7880ee18e060feb68080808083e078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0fefc80ffd87c9efff380f380fbbef0fee0fe3f80fefefef606c0ffff1fe0e060d87c9ef380f380fbfe60e0e0f8fe7fe3e0fbff0f86f6bfe0e03efc80ffd87c9ec0f380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8e778f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063ffffe07880603ce060beb67f80808063ffffe07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808060f87880b618e060feb680808080f8e07880bc18e060feb680808080cfe07880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0fefe80ffd87c9e703ef380fbbef0fee0beff80fefefef606efb6ffff1fe0e060d87cdec3f380f380fbfe60e0e0f8febebc3cfbff0f86f6bfe0e0febf80ffd87c9eb83ef380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8ec78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063fff8e07880603ce060beb67f80808063fff8e07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808060f87880b618e060feb680808080e07880bc18e060feb680808080cfe07880ee18e060feb68080808086e078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0fedb80ffd87c9ec6f380f380fbbef0fee0beff80fefefef606ffffffe0e0e060d87cdedc80f380fbfe60e0e0f8fe7fe3e0fbff0f86f6bfe0e03efb80ffd87c9ec7f380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8fb78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063fffbe07880603ce060beb67f80808063fffbe07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e07c7880b618e060feb680808080fee07880bc18e060feb6808080803e7880ee18e060feb68080808086e078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e03ef606ffd87c9edc80f380fbbef0fee0fe1e80fefefef606bbffff1fe0e060d87cdeccf380f380fbfe60e0e0f8febfbc3cfbff0f86f6bfe0e03e07ffd87c9e733ef380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8ff78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063fffee07880603ce060beb67f80808063fffee07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e07c7880b618e060feb680808080f8e07880bc18e060feb680808080dbe07880ee18e060feb68080808086e078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e03efe80ffd87c9ecff380f380fbbef0fee0fe06fefefef606fffeffff0fe0e060d87c9e6e80f380fbfe60e0e0f8fe7fe3e0fbff0f86f6bfe0e0fe3680ffd87c9ecef380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8ff78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063ffffe07880603ce060beb67f80808063ffffe07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e0f87880b618e060feb680808080e07880bc18e060feb6808080803e7880ee18e060feb68080808086e078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e03e7b80ffd87c9e6e80f380fbbef0fee0feff80fefefef606feffff0fe0e060d87cdecff380f380fbfe60e0e0f8feb8bc3cfbff0f86f6bfe0e0fe3380ffd87cde6f80f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38fbffe9ff8ff78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063fffce07880603ce060beb67f80808063fffce07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e0f87880b618e060feb680808080f8e07880bc18e060feb680808080d8e07880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0fe7703ffd87c9ed8f380f380fbbef0fee0be7f80fefefef606ffddffff0fe0e060d87c9e763ef380fbfe60e0e0f8feeebc3cfbff0f86f6bfe0e0fef680ffd87c9edbf380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8fe78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063ffffe07880603ce060beb67f80808063ffffe07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e07c7880b618e060feb680808080fee07880bc18e060feb6808080803e7880ee18e060feb68080808086e078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e03eff80ffd87c9ebb3ef380fbbef0fee0fe0efefefef606eefefe1ee0e060d87c9edef380f380fbfe60e0e0f8febbbc3cfbff0f86f6bfe0e0bee680ffd87c9e3780f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8ff78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063fffee07880603ce060beb67f80808063fffee07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080607c7880b618e060feb680808080fbe07880bc18e060feb680808080cfe07880ee18e060feb68080808086e078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcf9ef8ff8b3fb3ce0e0be1b80ffd87c9edff380f380fbbef0fee0fe6680fefefef60678ffff0fe0e060d87c9e3780f380fbfe60e0e0f8fef7bc3cfbff0f86f6bfe0e0fefe80ffd87c9edcf380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff878f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f80808063ffffe07880603ce060beb67f80808063ffffe07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808060f87880b618e060feb680808080f8e07880bc18e060feb680808080cfe07880ee18e060feb68080808086e078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0bebe07ffd87c9e773ef380fbbef0fee0fedc80fefefef60686f0ffff0fe0e060d87c9edff380f380fbfe60e0e0f8febebc3cfbff0f86f6bfe0e03e18ffd87c9e3780f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8ff78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f8080806380e07880603ce060beb67f8080806380e07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808060e07880b618e060feb680808080f8e07880bc18e060feb680808080cee07880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0fe80ffd87c9edef380f380fbbef0fee0febf07fefefef6066cffff0fe0e060d87c9e3780f380fbfe60e0e0f8fe7fe3e0fbff0f86f6bfe0e0fefe07ffd87c9edff380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8fc78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f8080806383e07880603ce060beb67f8080806383e07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e0f87880b618e060feb680808080fbe07880bc18e060feb680808080cfe07880ee18e060feb68080808083e078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0fe0fffd87c9e3780f380fbbef0fee0beff80fefefef606fedcffff0fe0e060d87c9ef0f380f380fbfe60e0e0f8febfbc3cfbff0f86f6bfe0e0fe07ffd87c9e7c3ef380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8ff78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f8080806386e07880603ce060beb67f8080806386e07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e0e07880b618e060feb680808080e07880bc18e060feb680808080cee07880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0feef80ffd87c9ef3f380f380fbbef0fee0febe0ffefefef606ccfcffff0fe0e060d87c9ebe3ef380fbfe60e0e0f8fe7fe3e0fbff0f86f6bfe0e0bed80effd87c9ef6f380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8fe78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f8080806387e07880603ce060beb67f8080806387e07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080607c7880b618e060feb680808080fee07880bc18e060feb6808080803e7880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e03ef780ffd87c9edf80f380fbbef0fee0fe7ffefefef606efffffff1fe0e060d87c9ef7f380f380fbfe60e0e0f8febcbc3cfbff0f86f6bfe0e0feff80ffd87c9edf80f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8ff78f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f808080638ce07880603ce060beb67f808080638ce07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb680808060f87880b618e060feb680808080fbe07880bc18e060feb6808080803e7880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0fefe80ffd87c9efcf380f380fbbef0fee0feb080fefefef606f7f8ffff1fe0e060d87c9e7f3ef380fbfe60e0e0f8feefbc3cfbff0f86f6bfe0e0feff1bffd87c9efff380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8f078f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f3dffb7f808080638fe07880603ce060beb67f808080638fe07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e0f0e07880b618e060feb680808080fee07880bc18e060feb6808080803e7880ee18e060feb680808080f078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e0feef80ffd87c9ef380f380fbbef0fee03ef080fefefef606efffff1fe0e060d87cdefef380f380fbfe60e0e0f8febfbc3cfbff0f86f6bfe0e0beff18ffd87c9ef380f380fbfe78e0bc3cfbff0f86f6bf7880f38ffbf3e09ff8f378f0def0e0e0e060787f3f78808080e3e0e0e0e0bc3cfbff0f86f6bfe07880600c1fe060f8f39ffb7f808080638ee07880603ce060beb67f808080638ee07880606ce060beb67f80808080808080e07880838c80e060beb67f80808080808080e07880838ce0e060beb67f80808080808080e07880838c83e060beb67f80808080808080e078809818e060feb6808080e0f0e07880b618e060feb680808080fee07880bc18e060feb680808080cfe07880ee18e060feb68080808083e078f0def8e0e0e0e0b8b0ff7bf6fedff3be8c80fe8f7ffbe6fffcfefff7fe7f7b6ff8fbfbfcfbef8ff8b3fb3ce0e03ee680ffd87c9efff380f380fbbef0fee03e80fefefef60687ffffff0fe0e060d87c9ef380f380fbfe60e0e0f8fe7fe3" -> null
                                  reicht das?
                                  • M Malz1902
                                    reicht das?
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #1557
                                    @Malz1902 Ja reicht um zu sehen das die üblichen "SML Nachrichten Trenner" nicht da sind ... also kann er es auch nicht als SML erkennen.
                                    Also entweder sind die Seriellen Einstellungen noch irgendwie falsch (vllt doch partität und so setzen) oder der Kopf sich doch noch nicht korrekt oder oder oder
                                      Malz1902
                                      #1558
                                      @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                                      wie mach ich das?
                                      wie sehen die trenner aus? dann versuch ich gleich nochmal am mitm terminal
                                      • M Malz1902
                                        wie mach ich das?
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #1559
                                        @Malz1902 Am Ende muss 1b1b1b1b01010101 als Kombination vorkommen. Wenn das kommt dann hast Du es vorauss. :-)
                                        In der Konfig sind noch Felder bei den Seriellen Einstellungen die jetzt auf "Standard" stehen, die kannst Du setzen.
                                        Aber am Ende kannst Du da ggf mit putty oder minicom schneller austesten als mit dem Adapter
                                        • M Malz1902
                                          wie mach ich das?
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #1560
                                          @Malz1902 Schau hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang unter "Testmöglichkeiten"
