  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M Malz1902
    wenn ich folgendes mache: cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
    bekomme ich
    #1562
    @Malz1902 Das sieht ja sehr ähnlich zu dem aus was der Adapter geloggt hat ... es bleibt aber dabei das die typischen SML Marker fehlen ... Jetzt musst DU schauen warum
      Malz1902
      #1563
      sieht das jetzt besser aus?
      Habe den lesekopf mal um 180 grad gedreht
      • M Malz1902
        #1564
        @Malz1902 JA lol :-)
        Versuch mal Adapter jetzt
          Malz1902
          #1565
          Klappt ist grün Daten kommen auch an, Danke für Deine Hilfe :)
            Malz1902
            #1566
            @apollon77 jetzt funktioniert mein zigbee adapter nicht, der sagt was mit port geblockt
            Der Adapter kann den angegeben Port nicht öffnen
            • M Malz1902
              klassisch
              #1567
              @Malz1902 Das hat nichts mit dem Adapter zu tun. Das ist pleasure of Linux, Untergruppe Zuordnung der USB Ports. Da haben sich die USB Ports verschoben.
              Was sagt
              lsusb
              M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klassisch
                Was sagt
                lsusb
                Malz1902
                #1568
                @klassisch
                Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 004: ID 0403:6f70 Future Technology Devices International, Ltd HB-RF-USB
                Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                Bus 001 Device 005: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                Im Zigbee Adapter habe ich als Com-Port
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.07__Embed_with_CMSIS-DAP_L4300302-if00
                • M Malz1902
                  @klassisch
                  klassisch
                  #1569
                  @Malz1902 Kann man im Zigbee Adapter den Port auswählen?
                  002:002 ist Dein USB SATA Adapter an dem die Platte hängt
                  001:004 ist das HM Funkmodul von @deimos
                  001:003 ist der CP2102 Serial USB Adapter, wahrscheinlich vom Stromzähler
                  001:005 ist der Zigbee-Adapter?
                  001:002 ist was? ein externer Hub?
                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    #1570
                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                    Nein, das ist intern im Raspberry 4 so geroutet.
                    • K klassisch
                      Malz1902
                      #1571
                      @klassisch
                      Ne im Zigbee Adapter kann ich nichts auswählen, konnte nur manuell angeben.
                      Alles richtig.
                      das weiß ich auch nicht, das Netzteil ber USB C vielleicht?
                      Der Pi hat ja nur 4 USB Ports und diese sind mit der SSD, dem HM Funkmodul, dem CP2102 Adapter für den IR Lesekopf und den Zigbee Adapter belegt
                      • M Malz1902
                        @klassisch
                        Alles richtig.
                        Malz1902
                        #1572
                        @Malz1902 said in Adapter "smartmeter":
                        @klassisch
                        Habe mal den COM-Port gelöscht, gespeichert, Adapter gestartet dann in den Einstellungen dort bekomme ich nun 4 Vorschläge
                        Aber Adapter bleibt immer noch gelb
                        • M Malz1902
                          @klassisch
                          klassisch
                          #1573
                          @Malz1902 Welcher Adapter bleibt gelb? Zigbee oder smartmeter
                          • K klassisch
                            Malz1902
                            schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                            #1574
                            @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                            Zigbee
                            zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                            zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                            zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                            zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                            zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at new Promise (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                            zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                            zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	(6070) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                            zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.660	error	(6070) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
                            zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
                            zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	(6070) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                            zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.445	error	(6070) Failed to start Zigbee
                            • M Malz1902
                              Zigbee
                              #1575
                              @Malz1902
                              Der stick dürfte aber auch auf ttyACM0 liegen, nicht auf ttyACM1
                                @Malz1902
                                Malz1902
                                #1576
                                @Thomas-Braun said in Adapter "smartmeter":
                                @Malz1902
                                Hab beides versucht leider ohne Erfolg
                                • K klassisch
                                  Was sagt
                                  lsusb
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #1577
                                  Richtig ...
                                  Kann ein Admin den Verlauf in diesen bestehenden Thread von @Malz1902 verschieben
                                  zigbee-startet-nicht-mehr
                                  @Homoran
                                  • M Malz1902
                                    @Malz1902
                                    #1578
                                    @Malz1902
                                    Schau nochmal mit
                                    ls -la /dev/serial/by-id/uswuswusw
                                    wohin das Ding gelinkt wird.
                                    • apollon77A Offline
                                      #1579
                                      Das ist jetzt das Problem.A besten nicht die /dev/tty... nutzen weil sich die auch bei reboots ändern können - deswegen nutzt Smartmeter und ein paar andere Adapter die ich schon umgebaut habe die /dev/serial/by-id/... Pfade ... Die änder sich auch bei Reboots nicht
                                        @Malz1902
                                        Schau nochmal mit
                                        Malz1902
                                        #1580
                                        @Thomas-Braun
                                        immer noch der gleiche fehler.
                                        CC1352P mal neu flashen?
                                        • M Malz1902
                                          @Thomas-Braun
                                          #1581
                                          @Malz1902 Du könntest statt 'Geht nicht' oder 'Hab ich schon' auch mal die Rückmeldungen aus der Konsole Mal bekannt geben.
