  4. Zigbee startet nicht mehr
zigbee
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    Malz1902
    Mein Zigbee Adapter startet ncht meh. Im Error Log steht folgendes, wer ne Ahnung was ich tun kann
    zigbee.0	2020-06-18 19:56:56.585	error	(2847) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
    zigbee.0	2020-06-18 19:56:56.584	error	(2847) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-06-18 19:56:46.320	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
    zigbee.0	2020-06-18 19:56:46.320	error	at Generator.throw (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-06-18 19:56:46.320	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
    zigbee.0	2020-06-18 19:56:46.320	error	(2847) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    zigbee.0	2020-06-18 19:56:46.318	error	(2847) Failed to start Zigbee
    • M Malz1902
      @Malz1902 sagte in Zigbee startet nicht mehr:
      Welche Version läuft da?
      Welche Hardware wird verwendet?
      Firmware derselben?
        Malz1902
        1.1.1 und bis heute nachmittag lief auch alles und dann aufeinmal nicht mehr
        • M Malz1902
          @Malz1902
          Geheime Hardware mal ausgesteckt und die Kiste durchgestartet?
            Malz1902
            Alles abgestöbpsel von USB und sudo reboot auch schon mehrfach gemacht, leider keine besserung
            • M Malz1902
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Malz1902
              ls -la /dev/serial/by-id
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Malz1902
                Malz1902
                @Glasfaser
                ist auch so im Zigbee Adapter hinterlegt
                • M Malz1902
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Malz1902
                  Bitte keine ausgaben in Screenshot´s ..
                  Ausgabe in CodeTags </> setzen .
                  Kannst du mal verraten was du jetzt für ein Stick hast .
                  Hast du die 1.1.1 erst neu aufgespiel ?
                  Der Adapter kann den angegeben Port nicht öffnen . Was hast du denn in der zwischenzeit verändert !?
                    Malz1902
                    Nutze einen CC1352R1 seit 2 Monaten
                    Adapter lief schon Wochden in Version 1.1.1 seit es die Version gibgt.
                    Habe heute einen IR Lesekopf via CP2102 USB zu TTL an den Pi angeschlossen.
                    Um den IR Lesekopf richtig zu positionieren habe ich mittel minicom installiert
                    • M Malz1902
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @Malz1902
                      Dann stöpsen alles mal aus , starte den Raspberry nur mit dem Zigbee Stick neu .. und was passiert dann !?
                        Malz1902
                        siehe oben, immer noch der gleiche Fehler
                        • M Malz1902
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Malz1902
                          der gleiche Fehler
                          also hast du jetzt alles innerhalb von ca. 3 Minuten gemacht .. auch den Port nochmal in der Konsole überprüft und im Zigbee Adapter neu zugewiesen
                          da bin ich leider raus ...
                            Malz1902
                            Habe bevor ich hier den Thread aufgemacht schon alles gemacht und jetzt auch nochmal.
                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.07__Embed_with_CMSIS-DAP_L4300302-if00
                            isgt der COM Port
                            über USB ist nur der Zigbee Stick dran
                            GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Malz1902
                              isgt der COM Port
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              ... und warum hast du es nicht oben schon von Anfang an geschrieben , was du gemacht hast !?
                                bishop
                                schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                hab auch ein Problem mit dem Zigbee Adapter er startet nicht mehr.
                                zigbee.0	2020-06-27 20:29:57.671	error	(2689) SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 895 at JSON.parse (<anonymous>) at Function.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/database.js:17:35) a
                                zigbee.0	2020-06-27 20:29:57.668	error	(2689) Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2020-06-27 20:29:56.789	info	(2689) Starting Zigbee...
                                zigbee.0	2020-06-27 20:29:56.676	info	(2689) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.5
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:15.188	info	(3878) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:15.182	info	(3878) terminating
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:15.178	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:15.178	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:24)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:15.178	error	at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:319:30)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:15.178	error	at ZigbeeController.getDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:212:30)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:15.178	error	at Controller.getDeviceByIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:235:31)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:15.178	error	at Function.byIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:208:16)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:15.178	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:200:55)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:15.178	error	(3878) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:15.156	info	(3878) cleaned everything up...
                                host.raspberrypi	2020-06-27 20:49:15.181	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:15.151	info	(3878) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.raspberrypi	2020-06-27 20:49:15.126	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                host.raspberrypi	2020-06-27 20:49:15.124	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:13.814	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:13.814	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:5:58)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:13.814	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:13.814	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:91:48)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:13.814	error	at Function.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/database.js:17:35)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:13.814	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:13.814	error	(3878) SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 895
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:13.812	error	(3878) Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:13.416	info	(3878) Starting Zigbee...
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:13.414	info	(3878) Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:03.409	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:03.409	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:5:58)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:03.409	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:03.409	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:91:48)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:03.409	error	at Function.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/database.js:17:35)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:03.409	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:03.409	error	(3878) SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 895
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:03.406	error	(3878) Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:02.490	info	(3878) Starting Zigbee...
                                zigbee.0	2020-06-27 20:49:02.374	info	(3878) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.5
                                hab ein CC2538 + CC2592 Stick von dimaiv.
                                Habe keine Updates oder sonst etwas an dem System gemacht oder geändert.
                                Bis vor 2 Stunden haben die Sensoren sich noch gemeldet.
                                Neustart sowie Stick raus und rein habe ich schon gemacht, ist ein Slave auf nem Raspberry pi2.
                                • B bishop
                                  @bishop Wenn du nichts gemacht hast ist vielleicht das Dateisystem in Auflösung begriffen.
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    bishop
                                    @Thomas-Braun
                                    Also vermutlich sd karte tauschen?
                                    • B bishop
                                      @Thomas-Braun
                                      @bishop
                                      Schau mal per
                                      dmesg
                                      was da ggf. los ist.
                                        @bishop
                                        Schau mal per
                                        dmesg
                                        bishop
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@raspberrypi:~ $ dmesg
                                        [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
                                        [    0.000000] Linux version 4.19.118-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020
                                        [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
                                        [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                                        [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                                        [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                                        [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                                        [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
                                        [    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
                                        [    0.000000]   Normal zone: 2133 pages used for memmap
                                        [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
                                        [    0.000000]   Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:63
                                        [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xac/0x4b4 with crng_init=0
                                        [    0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu s36864 r8192 d20480 u65536
                                        [    0.000000] pcpu-alloc: s36864 r8192 d20480 u65536 alloc=16*4096
                                        [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                        [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
                                        [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
                                        [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
                                        [    0.000000] Memory: 939068K/970752K available (8192K kernel code, 656K rwdata, 2232K rodata, 1024K init, 831K bss, 23492K reserved, 8192K cma-reserved)
                                        [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                                                           vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                                                           fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                                                           vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
                                                           lowmem  : 0x80000000 - 0xbb400000   ( 948 MB)
                                                           modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
                                                             .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (9184 kB)
                                                             .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (1024 kB)
                                                             .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 657 kB)
                                                              .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 832 kB)
                                        [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                        [    0.000000] ftrace: allocating 27093 entries in 80 pages
                                        [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                                        [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                        [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
                                        [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
                                        [    0.000009] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
                                        [    0.000031] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
                                        [    0.000355] Console: colour dummy device 80x30
                                        [    0.001081] console [tty1] enabled
                                        [    0.001155] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
                                        [    0.001208] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                        [    0.001681] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                                        [    0.001729] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                                        [    0.003013] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                        [    0.003727] CPU0: update cpu_capacity 1024
                                        [    0.003771] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
                                        [    0.004805] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
                                        [    0.005073] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                        [    0.006308] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                        [    0.007638] CPU1: update cpu_capacity 1024
                                        [    0.007650] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
                                        [    0.009078] CPU2: update cpu_capacity 1024
                                        [    0.009089] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
                                        [    0.010503] CPU3: update cpu_capacity 1024
                                        [    0.010515] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
                                        [    0.010674] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                        [    0.010831] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
                                        [    0.010859] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                        [    0.010882] CPU: Virtualization extensions available.
                                        [    0.012193] devtmpfs: initialized
                                        [    0.028028] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
                                        [    0.028460] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                        [    0.028528] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                                        [    0.029410] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                        [    0.030817] NET: Registered protocol family 16
                                        [    0.034604] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                                        [    0.042185] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                        [    0.042243] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                        [    0.042533] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                        [    0.045622] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
                                        [    0.060139] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-04-15 11:43, variant start
                                        [    0.070158] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 82f9bb929ce2186eb1824178c1ae82902ad6275c
                                        [    0.123338] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
                                        [    0.125597] SCSI subsystem initialized
                                        [    0.125969] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                        [    0.126075] usbcore: registered new interface driver hub
                                        [    0.126259] usbcore: registered new device driver usb
                                        [    0.128419] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                        [    0.232496] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                        [    0.232650] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                        [    0.232948] FS-Cache: Loaded
                                        [    0.233289] CacheFiles: Loaded
                                        [    0.247211] NET: Registered protocol family 2
                                        [    0.248870] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
                                        [    0.248962] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
                                        [    0.249118] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                                        [    0.249331] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                        [    0.249567] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                                        [    0.249665] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                                        [    0.250047] NET: Registered protocol family 1
                                        [    0.251015] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                        [    0.251057] RPC: Registered udp transport module.
                                        [    0.251083] RPC: Registered tcp transport module.
                                        [    0.251108] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                        [    0.253377] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
                                        [    0.257602] Initialise system trusted keyrings
                                        [    0.257972] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
                                        [    0.271326] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                        [    0.272207] NFS: Registering the id_resolver key type
                                        [    0.272275] Key type id_resolver registered
                                        [    0.272302] Key type id_legacy registered
                                        [    0.272341] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                        [    0.279580] Key type asymmetric registered
                                        [    0.279633] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                        [    0.279745] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
                                        [    0.280027] io scheduler noop registered
                                        [    0.280064] io scheduler deadline registered (default)
                                        [    0.280362] io scheduler cfq registered
                                        [    0.280396] io scheduler mq-deadline registered (default)
                                        [    0.280425] io scheduler kyber registered
                                        [    0.282994] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
                                        [    0.293426] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
                                        [    0.301272] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
                                        [    0.309433] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
                                        [    0.312530] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                                        [    0.318841] vc-sm: Videocore shared memory driver
                                        [    0.322101] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
                                        [    0.343698] brd: module loaded
                                        [    0.360984] loop: module loaded
                                        [    0.364585] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                        [    0.368545] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                        [    0.371437] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                        [    0.374233] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                        [    0.376907] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                        [    0.407595] dwc_otg 3f980000.usb: base=(ptrval)
                                        [    0.610756] Core Release: 2.80a
                                        [    0.613459] Setting default values for core params
                                        [    0.616236] Finished setting default values for core params
                                        [    0.819465] Using Buffer DMA mode
                                        [    0.822175] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
                                        [    0.824915] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
                                        [    0.827595] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
                                        [    0.830269] Dedicated Tx FIFOs mode
                                        [    0.833481] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = bad14000 dma = 0xfad14000 len=9024
                                        [    0.838712] FIQ FSM acceleration enabled for :
                                                       Non-periodic Split Transactions
                                                       Periodic Split Transactions
                                                       High-Speed Isochronous Endpoints
                                                       Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
                                        [    0.851021] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
                                        [    0.851106] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
                                        [    0.853631] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 8068fda0 length 36
                                        [    0.856133] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
                                        [    0.858693] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
                                        [    0.861266] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                        [    0.863899] dwc_otg 3f980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
                                        [    0.866499] Init: Port Power? op_state=1
                                        [    0.869076] Init: Power Port (0)
                                        [    0.871895] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
                                        [    0.876977] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                        [    0.879735] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                                        [    0.882412] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.118-v7+ dwc_otg_hcd
                                        [    0.885153] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                                        [    0.888742] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                        [    0.891357] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                        [    0.894635] dwc_otg: FIQ enabled
                                        [    0.894644] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                        [    0.894650] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                        [    0.894663] Module dwc_common_port init
                                        [    0.895082] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                        [    0.897958] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                        [    0.901767] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                        [    0.904796] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000
                                        [    0.908086] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                        [    0.910866] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                        [    0.914133] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
                                        [    0.917192] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                        [    0.920945] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                        [    0.923977] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                        [    0.927104] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                        [    0.930031] usbhid: USB HID core driver
                                        [    0.933877] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
                                        [    0.938750] [vc_sm_connected_init]: start
                                        [    0.947730] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                                        [    0.952065] Initializing XFRM netlink socket
                                        [    0.954801] NET: Registered protocol family 17
                                        [    0.957624] Key type dns_resolver registered
                                        [    0.960867] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                        [    0.964533] registered taskstats version 1
                                        [    0.967242] Loading compiled-in X.509 certificates
                                        [    0.981054] sdhost: log_buf @ (ptrval) (fad13000)
                                        [    1.030788] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                                        [    1.035217] of_cfs_init
                                        [    1.038026] of_cfs_init: OK
                                        [    1.041487] Waiting for root device PARTUUID=6c586e13-02...
                                        [    1.092327] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                                        [    1.099771] mmc0: new high speed SDHC card at address b368
                                        [    1.103915] mmcblk0: mmc0:b368       7.46 GiB
                                        [    1.108652] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                                        [    1.171432]  mmcblk0: p1 p2
                                        [    1.198485] random: fast init done
                                        [    1.203964] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [    1.209170] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [    1.222989] devtmpfs: mounted
                                        [    1.233729] Freeing unused kernel memory: 1024K
                                        [    1.248798] Run /sbin/init as init process
                                        [    1.318501] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                                        [    1.321575] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                                        [    1.558901] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
                                        [    1.564770] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                                        [    1.568876] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                        [    1.572170] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
                                        [    1.888525] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                                        [    2.018921] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
                                        [    2.024940] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                                        [    2.031147] smsc95xx v1.0.6
                                        [    2.123246] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:79:91:b1
                                        [    2.160254] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                                        [    2.228491] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
                                        [    2.363585] NET: Registered protocol family 10
                                        [    2.369119] Segment Routing with IPv6
                                        [    2.376426] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=5370, bcdDevice= 1.01
                                        [    2.383150] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                        [    2.386669] usb 1-1.2: Product: 802.11 n WLAN
                                        [    2.390115] usb 1-1.2: Manufacturer: Ralink
                                        [    2.393430] usb 1-1.2: SerialNumber: 1.0
                                        [    2.431840] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                                        [    2.443318] systemd[1]: Detected architecture arm.
                                        [    2.488326] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                                        [    2.708574] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
                                        [    2.856174] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=21e8, bcdDevice= 1.12
                                        [    2.862539] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                        [    2.865786] usb 1-1.4: Product: BCM20702A0
                                        [    2.868962] usb 1-1.4: Manufacturer: Broadcom Corp
                                        [    2.872127] usb 1-1.4: SerialNumber: 5CF3706272AB
                                        [    3.573759] systemd[1]: /lib/systemd/system/pivccu.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/pivccu3.pid → /run/pivccu3.pid; please update the unit file accordingly.
                                        [    3.750642] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                        [    3.768991] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                        [    3.773096] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
                                        [    3.783665] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                        [    3.795412] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                                        [    3.813664] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                                        [    3.824436] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
                                        [    3.832013] systemd[1]: Reached target Swap.
                                        [    3.840120] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                                        [    4.942046] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                        [    5.118294] systemd-journald[116]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                                        [    5.896855] generic_raw_uart: loading out-of-tree module taints kernel.
                                        [    5.900673] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [    5.903856] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                        [    5.903880] [vc_sm_connected_init]: start
                                        [    5.905869] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                        [    5.926379] media: Linux media interface: v0.10
                                        [    5.974979] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                        [    6.080575] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [    6.084455] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [    6.100013] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [    6.107399] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [    6.114445] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [    6.119977] pl011_raw_uart 3f201000.serial: Initialized pl011 device; mapbase=0x3f201000; irq=81; clockrate=47999625
                                        [    6.144579] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                        [    6.144647] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                        [    6.151741] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                        [    6.151796] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                        [    6.160607] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                        [    6.160692] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                        [    6.170300] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
                                        [    6.760347] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                        [    6.832439] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                        [    6.894465] Bluetooth: Core ver 2.22
                                        [    6.894600] NET: Registered protocol family 31
                                        [    6.894610] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                        [    6.894640] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                        [    6.894659] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                        [    6.894719] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                        [    7.004257] usbcore: registered new interface driver btusb
                                        [    7.121047] Bluetooth: hci0: BCM: chip id 63
                                        [    7.122011] Bluetooth: hci0: BCM: features 0x07
                                        [    7.138071] Bluetooth: hci0: BCM20702A
                                        [    7.139039] Bluetooth: hci0: BCM20702A1 (001.002.014) build 0000
                                        [    7.150835] bluetooth hci0: Direct firmware load for brcm/BCM20702A1-0a5c-21e8.hcd failed with error -2
                                        [    7.150868] Bluetooth: hci0: BCM: Patch brcm/BCM20702A1-0a5c-21e8.hcd not found
                                        [    7.258632] usb 1-1.2: reset high-speed USB device number 4 using dwc_otg
                                        [    7.399537] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 5390, rev 0502 detected
                                        [    7.418605] rtc-rx8130 1-0032: Unable to read registers #28..#30
                                        [    7.418629] i2c i2c-1: probing for rx8130 failed
                                        [    7.418674] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
                                        [    7.436032] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 5370 detected
                                        [    7.510636] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
                                        [    7.513155] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
                                        [    7.891336] random: crng init done
                                        [    7.891360] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                        [    8.709566] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
                                        [    8.744663] br0: port 1(eth0) entered blocking state
                                        [    8.744683] br0: port 1(eth0) entered disabled state
                                        [    8.745296] device eth0 entered promiscuous mode
                                        [    8.859939] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
                                        [    8.880195] br0: port 1(eth0) entered blocking state
                                        [    8.880216] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
                                        [    8.880460] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br0: link is not ready
                                        [    9.426793] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
                                        [    9.573415] fuse init (API version 7.27)
                                        [    9.758558] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
                                        [   10.471647] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
                                        [   10.528482] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
                                        [   10.661904] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
                                        [   10.661922] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                                        [   10.661930] usb 1-1.5: Product: CC2538 USB CDC
                                        [   10.661938] usb 1-1.5: Manufacturer: Texas Instruments
                                        [   10.939175] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                        [   10.941706] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                                        [   10.941723] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                                        [   11.123432] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:5 across:1295108k SSFS
                                        [   11.128180] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                        [   11.128192] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                        [   11.128224] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                        [   27.775554] raw-uart raw-uart: Reset radio module
                                        [   65.110423] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
                                        [   65.110448] br0: port 2(vethpivccu) entered disabled state
                                        [   65.111205] device vethpivccu entered promiscuous mode
                                        [   65.112717] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): vethpivccu: link is not ready
                                        [   65.204212] eth0: renamed from vethNCHQWD
                                        [   65.280463] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
                                        [   65.286128] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                        [   65.286461] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethpivccu: link becomes ready
                                        [   65.286612] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
                                        [   65.286623] br0: port 2(vethpivccu) entered forwarding state
                                        [   71.270612] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
                                        [   71.271586] Key type cifs.spnego registered
                                        [   71.271622] Key type cifs.idmap registered
                                        [   84.150212] eq3loop: created slave mmd_hmip
                                        [   84.151404] eq3loop: created slave mmd_bidcos
                                        [   99.133310] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
                                        [  150.109984] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                                        [  150.110396] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                                        [  150.116545] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                                        [  150.116880] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                                        [  150.144191] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                                        [  902.398362] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 6
                                        [  916.778168] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
                                        [  916.911539] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
                                        [  916.911557] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                                        [  916.911565] usb 1-1.5: Product: CC2538 USB CDC
                                        [  916.911572] usb 1-1.5: Manufacturer: Texas Instruments
                                        [  916.912911] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                        ich kann da nichts ungewöhnliches sehen!
                                        • B bishop
                                          @Thomas-Braun
                                          @bishop sagte in Zigbee startet nicht mehr:
                                          [    1.209170] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2..426793] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
                                          Sieht ein wenig verdächtig aus, imho.
                                          Insbesondere, dass / nur ro gemounted wird.
                                          Schau mal mit
                                          mount | grep ^/dev
                                          danach.
