  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    Malz1902
    #1565
    Klappt ist grün Daten kommen auch an, Danke für Deine Hilfe :)
      Malz1902
      #1566
      @apollon77 jetzt funktioniert mein zigbee adapter nicht, der sagt was mit port geblockt
      Der Adapter kann den angegeben Port nicht öffnen
      • M Malz1902
        klassisch
        #1567
        @Malz1902 Das hat nichts mit dem Adapter zu tun. Das ist pleasure of Linux, Untergruppe Zuordnung der USB Ports. Da haben sich die USB Ports verschoben.
        Was sagt
        lsusb
        M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • K klassisch
          Was sagt
          lsusb
          Malz1902
          #1568
          @klassisch
          Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 004: ID 0403:6f70 Future Technology Devices International, Ltd HB-RF-USB
          Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
          Bus 001 Device 005: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
          Im Zigbee Adapter habe ich als Com-Port
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.07__Embed_with_CMSIS-DAP_L4300302-if00
          • M Malz1902
            @klassisch
            klassisch
            #1569
            @Malz1902 Kann man im Zigbee Adapter den Port auswählen?
            002:002 ist Dein USB SATA Adapter an dem die Platte hängt
            001:004 ist das HM Funkmodul von @deimos
            001:003 ist der CP2102 Serial USB Adapter, wahrscheinlich vom Stromzähler
            001:005 ist der Zigbee-Adapter?
            001:002 ist was? ein externer Hub?
            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              #1570
              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
              Nein, das ist intern im Raspberry 4 so geroutet.
              • K klassisch
                Malz1902
                #1571
                @klassisch
                Ne im Zigbee Adapter kann ich nichts auswählen, konnte nur manuell angeben.
                Alles richtig.
                das weiß ich auch nicht, das Netzteil ber USB C vielleicht?
                Der Pi hat ja nur 4 USB Ports und diese sind mit der SSD, dem HM Funkmodul, dem CP2102 Adapter für den IR Lesekopf und den Zigbee Adapter belegt
                • M Malz1902
                  @klassisch
                  Alles richtig.
                  Malz1902
                  #1572
                  @Malz1902 said in Adapter "smartmeter":
                  @klassisch
                  Habe mal den COM-Port gelöscht, gespeichert, Adapter gestartet dann in den Einstellungen dort bekomme ich nun 4 Vorschläge
                  Aber Adapter bleibt immer noch gelb
                  • M Malz1902
                    @klassisch
                    klassisch
                    #1573
                    @Malz1902 Welcher Adapter bleibt gelb? Zigbee oder smartmeter
                    • K klassisch
                      Malz1902
                      schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                      #1574
                      @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                      Zigbee
                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at new Promise (<anonymous>)
                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at Generator.next (<anonymous>)
                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	(6070) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.660	error	(6070) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	(6070) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.445	error	(6070) Failed to start Zigbee
                      • M Malz1902
                        Zigbee
                        #1575
                        @Malz1902
                        Der stick dürfte aber auch auf ttyACM0 liegen, nicht auf ttyACM1
                          @Malz1902
                          Malz1902
                          #1576
                          @Thomas-Braun said in Adapter "smartmeter":
                          @Malz1902
                          Hab beides versucht leider ohne Erfolg
                          • K klassisch
                            Was sagt
                            lsusb
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #1577
                            Richtig ...
                            Kann ein Admin den Verlauf in diesen bestehenden Thread von @Malz1902 verschieben
                            zigbee-startet-nicht-mehr
                            @Homoran
                            • M Malz1902
                              @Malz1902
                              #1578
                              @Malz1902
                              Schau nochmal mit
                              ls -la /dev/serial/by-id/uswuswusw
                              wohin das Ding gelinkt wird.
                              • apollon77A Offline
                                #1579
                                Das ist jetzt das Problem.A besten nicht die /dev/tty... nutzen weil sich die auch bei reboots ändern können - deswegen nutzt Smartmeter und ein paar andere Adapter die ich schon umgebaut habe die /dev/serial/by-id/... Pfade ... Die änder sich auch bei Reboots nicht
                                  @Malz1902
                                  Schau nochmal mit
                                  Malz1902
                                  #1580
                                  @Thomas-Braun
                                  immer noch der gleiche fehler.
                                  CC1352P mal neu flashen?
                                  • M Malz1902
                                    @Thomas-Braun
                                    #1581
                                    @Malz1902 Du könntest statt 'Geht nicht' oder 'Hab ich schon' auch mal die Rückmeldungen aus der Konsole Mal bekannt geben.
                                      Malz1902
                                      #1582
                                      Im Log im ioBroker steht immer noch der gleiche Fehler wie gestern auch.
                                      Was meinst Du mit Rückmeldung aus der Konsole?
                                      • M Malz1902
                                        #1583
                                        @Malz1902
                                        Ich hatte oben gefragt, wohin der Stick gelinkt wird, z. B.
                                          @Malz1902
                                          Malz1902
                                          #1584
                                          @Malz1902
                                          Ich hatte oben gefragt, wohin der Stick gelingt wird, z. B.
                                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.07__Embed_with_CMSIS-DAP_L4300302-if00 -> ../../ttyACM0
