  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
    6.1k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • S sourex
    Leider zu früh gefreut. Aber es geht voran :D
    Die zweite Instanz greift leider auch auf den Zähler mit ttyUSB0.
    Wenn ich dort auf ttyUSB1 wechsel (welcher auch erkannt wurde und zuvor auch glaube ich garnicht in der Auswahl stand) und speichere wird das nicht übernommen ! er wechselt automatisch wieder auf port 0.
    Bei der Einrichtung des zweiten IR Kopf bin ich mir aber eigentlich recht sicher das ich auch kurz wirklich beide unterschiedlichen Zählerwerte hatte.
    Soll ich das nun doch mit der Benennung der Ports machen ?
    #1481
    @sourex zeig mal die konfigs der beiden und auch was in den "system.adapter.smartmeter.X Objekten steht (Objekte -> suchen, ggf filter raus,dann rechts auf den stift und dort "Raw". Poste mal beide JSONs
      sourex
      schrieb am zuletzt editiert von sourex
      #1482
      Jetzt wird es kompliziert.
      ich habe die beiden Werte jetzt einfach von Hand eingegeben
      DropDownmenü -->benutzerdefinierten namen--> /dev/ttyUSB0 bzw /dev/ttyUSB1 eingegeben
      danach werden die beiden Zähler auch wieder richtig zugeordnet
      So läuft das ganze also.
      Wenn ich jetzt aber irgendwas im Adapter ändere wie z.B den Abfrageintervall dann schmeißt er sofort wieder die Zuordnung überm Haufen. Die Instanzen zeigen zwar noch /dev/ttyUSB0 bzw /dev/ttyUSB1 an, aber abgefragt wird in Wirklichkeit dann nur noch USB1 und dieser Sendet dann auch die Werte an dern USB0 (beide Adapter bleiben grün)
      hier die angeforderten Sachen (wobei hier die Anordnung wieder von mir berichtigt wurde):
      smart0.txt
      smart1.txt
      Falls benötigt kann ich auch wieder eine Änderung vornehmen wodurch wieder nur ein Zähler angezeigt wird und dann nochmal die Raw posten.
      • S sourex
        smart0.txt
        smart1.txt
        #1483
        @sourex Also in der Konfig steht es korrekt drin. Jetzt stell die Instanzen mal auf Debug Log (Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte "Logstufe". dann am Anfang wenn er startet sollte er ausgeben wohin er verbindet. Steht es da auch korrekt?
          sourex
          #1484
          Ich habe keine Ahnung :D
          anbei mal das Logfile.
          start_debug.txt
          Tatsache ist wenn ich nichts ändere und dann spreicher dann bleibt alles erhalten. auch wenn ich iobroker neustarte.
          Gerade eben wurden im laufenden Betrieb die beiden Zähler vertauscht. So kann ich das doch nicht lassen.
          Ich würde dann gernde eine udev Regel mit Benennung der Ports machen wollen. Wie weiter oben beschrieben finde ich allerdings nicht die id um das zu machen. Wahrscheinlich ist die Anleitung veraltet.
          Kann mir da bitte einer weiterhelfen.
          • S sourex
            start_debug.txt
            #1485
            @sourex im. im betrieb vertauscht? Dann stimmt was nicht. Beobachte mal und wenn das passier sag mal was bei „dmesg“ dazu gekommen ist (also ausrufen vorher. Dann nachher und vergleichen was dazu kam)
              Sanjiro
              #1486
              ich habe jetzt nicht alle 1485 Beiträge im Detail gelesen, daher vergebt mir bitte wenn ich etwas frage was bereits beantwortet wurde.
              Ich habe einen Apator 12EC3g (d0 Protokoll) welcher Daten erst nach dem Senden einer Pull Sequenz liefert. Weiterhin benötigt er eine ACK Sequenz. Kann ich das bei dem Adapter irgendwo/irgendwie einstellen? Habe schon alles probiert, erhalte aber immer nur ein Timeout. Dachte schon das der Lesekopf eventuell einen Schlag weg hat, oder das Kabel. Habe es daher mal mit einer VZLogger Instanz auf meinem Test-Pi probiert. Da liefert er mit den selben seriellen Einstellungen und der Pull/Ack Sequenz korrekte Daten. Daher meine Frage oben.
              Viele Grüße
              Sanjiro
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #1487
                Ab hier: https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/1236?page=62
                Hat schonmal jemand diesen Zähler bearbeitet. Lies mal ab da.
                • S Sanjiro
                  Viele Grüße
                  Sanjiro
                  #1488
                  @Sanjiro Ich denke in Anlehnung an webdy's Infos effektiv die Konfig von hier https://forum.iobroker.net/post/229123 MIT der Änderung im Post danach!!
                    Sanjiro
                    #1489
                    Hallo ihr beiden,
                    vielen Dank für die Links. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen Mal nach dem Zähler an sich zu suchen. Manchmal steht man echt auf dem Schlauch...
                    Funktioniert so auf jeden Fall ganz prima 👍
                    Danke nochmal.
                    Viele Grüße
                    Sanjiro
                      rl
                      #1490
                      ich habe die neue Version 3.1.0 gesehen.
                      Über den seriellen Adapter/Socat läuft die auch.
                      Im Changelog steht:
                      (Apollon77) experimental TCP support, please give feedback
                      Wie geht das, wo stehen Details?
                      Ich möchte das gerne probieren, da ich meine Zählerdaten per TCP bekomme.
                      Wo wird die neue Version diskutiert?
                      2x IR-Adapter an 2x Sonoff Basic mit JeeLabs/ESP-Link;
                      im Raspberry/ioBroker über socat
                      • R rl
                        Im Changelog steht:
                        #1491
                        @rl sagte in Adapter "smartmeter":
                        Mach nen neuen Thread auf ... oder hier :-)
                        Die Konfigseite sollte den neuen Transport typ zur Auswahl haben. Wählen. Dann kommen zwei Felder für Host und Port ... eintragen. Rest wählen. Neu starten ... dann sehen wir mal :-)
                        Im Zweifel Debug log posten - dann aber am besten als eigener neuer Thread und mich erwähnen.
                          rl
                          #1492
                          Ok, TCP Transport geht bei mir.
                          Da ich von seriell auf TCP Transport umgeschaltet hatte, blieb zunächst der serielle Eintrag oberhalb des Host-Eintrags stehen.
                          Den seriellen Eintrag habe ich geleert und die Konfiguration nochmal gespeichert,
                          dann lief es sofort.
                          Gelegentlich steht im LOG:
                          smartmeter.0 2020-03-10 17:42:56.772 info (3070) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                          diesen Port habe ich nie verwendet.
                          einmal hatte ich (unerwartet):
                          smartmeter.0 2020-03-10 17:20:10.852 info (2415) SOCKET END
                          für beide Smartmeter.
                          • R rl
                            #1493
                            Die Meldung kommt sobald du die Admin-Seite öffnest weil da die Port Liste ausgelesen wird. Ignore.
                            Das kommt wenn die Gegenstelle das Socket schliesst. Heisst also das Dein TCP Server/Gerät die Verbindung geschlossen hat. Der Adapter sollte dann einfach ne neue auf machen und weiter arbeiten. Klappt das?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              rl
                              #1494
                              @apollon77
                              Leider geht der Socket verloren, obwohl ich die ganze Zeit auf den Server/Port (mit anderem Programm) zugreifen kann. Geliefert wird also.
                              Es ist vorgekommen, das die Verbindung neu aufgebaut wurde.
                              Das scheint aber noch nicht zuverlässig zu sein.
                              Die Instanzen stehen auf grün?
                              smartmeter.1 gibt auch nichts mehr aus, ich schau mal in ältere logs.
                              Der manuelle Neustart der beiden Instanzen funktioniert und liefert seitdem wieder korrekte Daten.
                              Danke schon mal ...
                              • R rl
                                @apollon77
                                Danke schon mal ...
                                #1495
                                @rl also ENETUNREACH heisst das dein ioBroker Rechner den anderen Host nicht mehr erreichen kann. Da kann der Adapter nichts gegen tun ... da ist irgendwas in deinem Netzwerk!!
                                Also ist die Frage eher ob du von dem iobroker rechner aus auf den Port zugreifen kannst und nicht generell.
                                Das log an sich siehmal grob so aus das er bei so einem Fehler es wieder versucht nach 30s und sich auch wieder fängt.
                                Für die instanz 1 wäre interessant was er gesagt hat
                                • apollon77A Offline
                                  #1496
                                  Ich hab mal noch eine 3.1.1 gemacht - erscheint dann später nachher im latest Repo ... Optimiert kleinkram.
                                    allgrind
                                    #1497
                                    hat schon jemand Erfahrung mit einem ESP8266 in Verbindung mit einem TTL-IR-Lesekopf gemacht? Oder evlt. via ESPEASY
                                    Der Lesekopf hat vier Drähte:
                                    Braun = VCC (+3,3V oder +5,0V)
                                    Weiß = GND
                                    Blau = RX
                                    Schwarz = TX
                                    Der Smartmeter wäre ehz-k
                                    Bisher versuche ich den Code von dieser Seite:
                                    https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/smartmeter_d0_sml.code.htm
                                    Aber leider ohne Erfolg....
                                    Das Skript sendet via udp Pakete an die IP-Adresse des IOBrokers. Aus diesem Grund habe ich den Adapter wie folgt eingerichtet:
                                    Laut Iobroker-Log passiert aber irgendwie nichts. Der Adapter ist noch Gelb
                                    Viele Grüße
                                    Jan
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A allgrind
                                      Weiß = GND
                                      Blau = RX
                                      Schwarz = TX
                                      Viele Grüße
                                      Jan
                                      allgrind
                                      #1498
                                      @allgrind
                                      Ich habe das Problem selbst lösen können:
                                      Der ESP wurde mit ESPEASY bespielt. Im Anschluss habe ich unter Devices ein Communication - Serial Server eingestellt.
                                      Dieser fragt den seriellen Wert ab und stellt die Eingabe als Webdienst zur Verfügung.
                                      Den Adapter habe ich wie folgt eingestellt:
                                      Laut Log sieht alles gut aus :)
                                      Via Telnet:
                                      Evlt hilft es jemand ;)
                                      Viele Grüße
                                      Jan
                                        allgrind
                                        schrieb am zuletzt editiert von allgrind
                                        #1499
                                        gerade konnte ich sogar meinen Smartmeter via Pin freischalten und erhalte den aktuellen kwh sowie aktueller Watt-Anzahl. Leider aber nicht den Tagesverbrauch/ Wochenverbrauch oder Jahresverbrauch? Müsste ich da noch eine Einstellung vornehmen? Ich habe einen ehz k und kann nichts dazu finden.
                                        Des Weiteren ist mir heute Nacht aufgefallen, dass der Datenpunkt Verbrauch sich nicht mehr aktualisiert hat. Laut Log wurden immer Daten erfasst aber keine als Update gekennzeichnet. Teilweise endet auch der TCP-Socket. Woran könnte dies liegen?
                                        So sieht dann die History aus:
                                        Bei 16:34:00 Uhr stand der Verbrauch noch bei 3756 und dann habe ich den Adpater neu gestartet und dann sofort das korrekte Ergebnis.
                                        Weiteres Beispiel:
                                        Der Wert steigt alle 5 Minuten immer um 0.002. Wenn ich den Adapter stoppe und neustarte - kommt der richtige Wert -> Siehe Rot
                                        Config:
                                        ESP8266 / ESPEASY und TTL-IR-Lesekopf -> via serial server <-wlan- ><- iobroker ->smartmeter
                                        Der Empfang des ESP8266 ist sehr gut.
                                        Viele Grüße
                                        Jan
                                        Ps: Die Watt-Anzahl ist korrekt. Es geht lediglich nur um den Gesamtverbrauch
                                        • A allgrind
                                          Weiteres Beispiel:
                                          Config:
                                          Viele Grüße
                                          Jan
                                          #1500
                                          @allgrind sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Ich wüsste nicht das ein Zäher diese Werte selbst ausgibt. Nicht bei SML Protokoll. Bei einigen D0 Protokoll Zählern kann man erweiterte Datensätze abfragen wo dann sowas drin ist. Musst du selbst errechnen
                                          Da wäre Debug Log hilfreich oder generell Log :-) Welche Smartmeter Version nutzt du?
                                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
