  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • S sourex
    @apollon77
    moin und schon mal Danke das mir geholfen wird.
    Die Zähler sind beide Ikra mt681.
    Habe es zunächst mit diesen Einstellungen versucht die jemand hier im Thread erfolgreich mit dem Zähler getestet hat.
    Anschließend habe ich mir die Daten von der Volkszählerseite vorgenommen und habe es so versucht
    LogFile
    Frage meinerseits:
    Also kann ich mir die Anleitung mit der ID-Namensvergabe komplett vergessen? Der zweite Zähler würde nie mit dem ersten vertauscht werden bei der aktuellen Version ?
    Falls es daran liegt das ich einen aktiven Hub bräuchte wie du auch, würde es dann so wie jetzt aussehen oder würden dann sporadisch Werte ankommen ?
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #1476
    @sourex Ja mit der aktuellen Version (siehe auch dieser laaange String bei der Auswahl des gerätes) - der ist Geräterspezifisch und USB port spezifisch. Wenn das Gerät im gleichen USB drin bleib dann behält es in jedem Fall die ID.
    ALso ja scheinbar kommen gar keine Werte vom gerät.
    Wäre also zuerst mal zu testen ob überhaupt was gesendet wird. Der Zähler sollte alle paar sekunden was schicken. Dazu am besten kopf abmachen und nen digital fotoapparat nehmen (bei Handy kameras geht das teilweise nimmer). dann drauf halten auf die LEDs und ins display schauen. wenn Daten kommen solltest Du sehen das die eine LED im display" leuchtet". wenn das nicht kommt sendet der nix. Wenn es geht checken das der kopf richtig rum drauf ist :-)
      sourex
      #1477
      habe ich gemacht. ich sehe geschätzt alle 2 sek eine rote led aufflackern.
      Pin habe ich zwar noch nicht eingegeben aber dachte das mach ich wenn es läuft.
      beim Kopf ist es so das das Kabel nach unten zeigt, hatte ich mal irgendwo gelesen.
      Teste das aber mal eben.
      soll ich lieber mit dem cat befehl oder direkt über smartmeter testen ?
      • S sourex
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #1478
        @sourex So wenn die leuchtet dann sendet er schonmal daten und du weisst auch welche LED die Daten sendet. Kopf richtig aufsetzen und dann mit cat versuchen. Wenn er datens endet ists erstmal egal was minicom da eingestellt hat ... du solltest etwas sehen (auch wenns Datenschrott ist). So lange das nicht kommt brauchst Du Adapter nicht anzufangen ;-)
        • apollon77A apollon77
          sourex
          #1479
          @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
          so leicht kann es sein :D das war es !!
          Den anderen Zähler auch direkt verbunden, wurde auch im Smartmeter direkt übernommen.
          Cooler Adapter und sofortiger Support. Perfekte Arbeit Apollon !!
          da wir eh gerade diskutieren, darf ich der Leichtigkeit (Faulheit) um einen Link bitten der die nun ausgewerteten Daten erklärt bzw in eine VIS übernimmt 🙄
            sourex
            schrieb am zuletzt editiert von sourex
            #1480
            Leider zu früh gefreut. Aber es geht voran :D
            Die zweite Instanz greift leider auch auf den Zähler mit ttyUSB0.
            Wenn ich dort auf ttyUSB1 wechsel (welcher auch erkannt wurde und zuvor auch glaube ich garnicht in der Auswahl stand) und speichere wird das nicht übernommen ! er wechselt automatisch wieder auf port 0.
            Bei der Einrichtung des zweiten IR Kopf bin ich mir aber eigentlich recht sicher das ich auch kurz wirklich beide unterschiedlichen Zählerwerte hatte.
            Soll ich das nun doch mit der Benennung der Ports machen ?
            • S sourex
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #1481
              @sourex zeig mal die konfigs der beiden und auch was in den "system.adapter.smartmeter.X Objekten steht (Objekte -> suchen, ggf filter raus,dann rechts auf den stift und dort "Raw". Poste mal beide JSONs
                sourex
                #1482
                Jetzt wird es kompliziert.
                ich habe die beiden Werte jetzt einfach von Hand eingegeben
                DropDownmenü -->benutzerdefinierten namen--> /dev/ttyUSB0 bzw /dev/ttyUSB1 eingegeben
                danach werden die beiden Zähler auch wieder richtig zugeordnet
                So läuft das ganze also.
                Wenn ich jetzt aber irgendwas im Adapter ändere wie z.B den Abfrageintervall dann schmeißt er sofort wieder die Zuordnung überm Haufen. Die Instanzen zeigen zwar noch /dev/ttyUSB0 bzw /dev/ttyUSB1 an, aber abgefragt wird in Wirklichkeit dann nur noch USB1 und dieser Sendet dann auch die Werte an dern USB0 (beide Adapter bleiben grün)
                hier die angeforderten Sachen (wobei hier die Anordnung wieder von mir berichtigt wurde):
                smart0.txt
                smart1.txt
                Falls benötigt kann ich auch wieder eine Änderung vornehmen wodurch wieder nur ein Zähler angezeigt wird und dann nochmal die Raw posten.
                • S sourex
                  smart0.txt
                  smart1.txt
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #1483
                  @sourex Also in der Konfig steht es korrekt drin. Jetzt stell die Instanzen mal auf Debug Log (Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte "Logstufe". dann am Anfang wenn er startet sollte er ausgeben wohin er verbindet. Steht es da auch korrekt?
                    sourex
                    #1484
                    Ich habe keine Ahnung :D
                    anbei mal das Logfile.
                    start_debug.txt
                    Tatsache ist wenn ich nichts ändere und dann spreicher dann bleibt alles erhalten. auch wenn ich iobroker neustarte.
                    Gerade eben wurden im laufenden Betrieb die beiden Zähler vertauscht. So kann ich das doch nicht lassen.
                    Ich würde dann gernde eine udev Regel mit Benennung der Ports machen wollen. Wie weiter oben beschrieben finde ich allerdings nicht die id um das zu machen. Wahrscheinlich ist die Anleitung veraltet.
                    Kann mir da bitte einer weiterhelfen.
                    • S sourex
                      start_debug.txt
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #1485
                      @sourex im. im betrieb vertauscht? Dann stimmt was nicht. Beobachte mal und wenn das passier sag mal was bei „dmesg“ dazu gekommen ist (also ausrufen vorher. Dann nachher und vergleichen was dazu kam)
                        Sanjiro
                        #1486
                        ich habe jetzt nicht alle 1485 Beiträge im Detail gelesen, daher vergebt mir bitte wenn ich etwas frage was bereits beantwortet wurde.
                        Ich habe einen Apator 12EC3g (d0 Protokoll) welcher Daten erst nach dem Senden einer Pull Sequenz liefert. Weiterhin benötigt er eine ACK Sequenz. Kann ich das bei dem Adapter irgendwo/irgendwie einstellen? Habe schon alles probiert, erhalte aber immer nur ein Timeout. Dachte schon das der Lesekopf eventuell einen Schlag weg hat, oder das Kabel. Habe es daher mal mit einer VZLogger Instanz auf meinem Test-Pi probiert. Da liefert er mit den selben seriellen Einstellungen und der Pull/Ack Sequenz korrekte Daten. Daher meine Frage oben.
                        Viele Grüße
                        Sanjiro
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1487
                          Ab hier: https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/1236?page=62
                          Hat schonmal jemand diesen Zähler bearbeitet. Lies mal ab da.
                          • S Sanjiro
                            Viele Grüße
                            Sanjiro
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #1488
                            @Sanjiro Ich denke in Anlehnung an webdy's Infos effektiv die Konfig von hier https://forum.iobroker.net/post/229123 MIT der Änderung im Post danach!!
                              Sanjiro
                              #1489
                              Hallo ihr beiden,
                              vielen Dank für die Links. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen Mal nach dem Zähler an sich zu suchen. Manchmal steht man echt auf dem Schlauch...
                              Funktioniert so auf jeden Fall ganz prima 👍
                              Danke nochmal.
                              Viele Grüße
                              Sanjiro
                              • R Offline
                                rl
                                #1490
                                ich habe die neue Version 3.1.0 gesehen.
                                Über den seriellen Adapter/Socat läuft die auch.
                                Im Changelog steht:
                                (Apollon77) experimental TCP support, please give feedback
                                Wie geht das, wo stehen Details?
                                Ich möchte das gerne probieren, da ich meine Zählerdaten per TCP bekomme.
                                Wo wird die neue Version diskutiert?
                                2x IR-Adapter an 2x Sonoff Basic mit JeeLabs/ESP-Link;
                                im Raspberry/ioBroker über socat
                                • R rl
                                  Im Changelog steht:
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #1491
                                  @rl sagte in Adapter "smartmeter":
                                  Mach nen neuen Thread auf ... oder hier :-)
                                  Die Konfigseite sollte den neuen Transport typ zur Auswahl haben. Wählen. Dann kommen zwei Felder für Host und Port ... eintragen. Rest wählen. Neu starten ... dann sehen wir mal :-)
                                  Im Zweifel Debug log posten - dann aber am besten als eigener neuer Thread und mich erwähnen.
                                  • R Offline
                                    rl
                                    #1492
                                    Ok, TCP Transport geht bei mir.
                                    Da ich von seriell auf TCP Transport umgeschaltet hatte, blieb zunächst der serielle Eintrag oberhalb des Host-Eintrags stehen.
                                    Den seriellen Eintrag habe ich geleert und die Konfiguration nochmal gespeichert,
                                    dann lief es sofort.
                                    Gelegentlich steht im LOG:
                                    smartmeter.0 2020-03-10 17:42:56.772 info (3070) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                    diesen Port habe ich nie verwendet.
                                    einmal hatte ich (unerwartet):
                                    smartmeter.0 2020-03-10 17:20:10.852 info (2415) SOCKET END
                                    für beide Smartmeter.
                                    • R rl
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #1493
                                      Die Meldung kommt sobald du die Admin-Seite öffnest weil da die Port Liste ausgelesen wird. Ignore.
                                      Das kommt wenn die Gegenstelle das Socket schliesst. Heisst also das Dein TCP Server/Gerät die Verbindung geschlossen hat. Der Adapter sollte dann einfach ne neue auf machen und weiter arbeiten. Klappt das?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        rl
                                        #1494
                                        @apollon77
                                        Leider geht der Socket verloren, obwohl ich die ganze Zeit auf den Server/Port (mit anderem Programm) zugreifen kann. Geliefert wird also.
                                        Es ist vorgekommen, das die Verbindung neu aufgebaut wurde.
                                        Das scheint aber noch nicht zuverlässig zu sein.
                                        Die Instanzen stehen auf grün?
                                        smartmeter.1 gibt auch nichts mehr aus, ich schau mal in ältere logs.
                                        Der manuelle Neustart der beiden Instanzen funktioniert und liefert seitdem wieder korrekte Daten.
                                        Danke schon mal ...
                                        • R rl
                                          @apollon77
                                          Danke schon mal ...
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #1495
                                          @rl also ENETUNREACH heisst das dein ioBroker Rechner den anderen Host nicht mehr erreichen kann. Da kann der Adapter nichts gegen tun ... da ist irgendwas in deinem Netzwerk!!
                                          Also ist die Frage eher ob du von dem iobroker rechner aus auf den Port zugreifen kannst und nicht generell.
                                          Das log an sich siehmal grob so aus das er bei so einem Fehler es wieder versucht nach 30s und sich auch wieder fängt.
                                          Für die instanz 1 wäre interessant was er gesagt hat
