  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • S sourex
    Leider bin ich nicht weit gekommen.
    Habe wie geraten erst mal nur einen Zähler angeschlossen.
    Dieser wird erkannt am USB Anschluss. Allerdings habe ich nicht den Eintrag den man laut Anweisung vom Volkszähler benutzten soll um eine eindeutige ID zuzuweisen
    Anschließend habe ich über Minicom alles eingestellt (auch mit 8n1 getestet weil das anscheinend für meinen Zähler richtig ist.
    stutzig macht mich das dort immer offline steht, ist das richtig ?
    wenn ich anschließend den cat Befehl ausführe zum Anzeigen benutzte passiert nichts.
    Habe anschließend einfach trotzdem mal den Adapter getestet aber auch der geht natürlich nicht.
    Kann mir einer weiterhelfen bitte ??
    Danke !
    #1474
    @sourex also das zuweisen des eigenen Namens brauchst du nicht mit dem 3er smartmeter Adapter. Der Adapter speichert eine is die sich nicht ändert.
    Jetzt zeig mal die Einstellungen im Adapter und sag nochmal welcher Zähler es ist und was im iobroker logfile steht.
    • apollon77A apollon77
      sourex
      #1475
      @apollon77
      moin und schon mal Danke das mir geholfen wird.
      Die Zähler sind beide Ikra mt681.
      Habe es zunächst mit diesen Einstellungen versucht die jemand hier im Thread erfolgreich mit dem Zähler getestet hat.
      Anschließend habe ich mir die Daten von der Volkszählerseite vorgenommen und habe es so versucht
      LogFile
      Frage meinerseits:
      Also kann ich mir die Anleitung mit der ID-Namensvergabe komplett vergessen? Der zweite Zähler würde nie mit dem ersten vertauscht werden bei der aktuellen Version ?
      Falls es daran liegt das ich einen aktiven Hub bräuchte wie du auch, würde es dann so wie jetzt aussehen oder würden dann sporadisch Werte ankommen ?
      • S sourex
        @apollon77
        LogFile
        Frage meinerseits:
        #1476
        @sourex Ja mit der aktuellen Version (siehe auch dieser laaange String bei der Auswahl des gerätes) - der ist Geräterspezifisch und USB port spezifisch. Wenn das Gerät im gleichen USB drin bleib dann behält es in jedem Fall die ID.
        ALso ja scheinbar kommen gar keine Werte vom gerät.
        Wäre also zuerst mal zu testen ob überhaupt was gesendet wird. Der Zähler sollte alle paar sekunden was schicken. Dazu am besten kopf abmachen und nen digital fotoapparat nehmen (bei Handy kameras geht das teilweise nimmer). dann drauf halten auf die LEDs und ins display schauen. wenn Daten kommen solltest Du sehen das die eine LED im display" leuchtet". wenn das nicht kommt sendet der nix. Wenn es geht checken das der kopf richtig rum drauf ist :-)
          sourex
          #1477
          habe ich gemacht. ich sehe geschätzt alle 2 sek eine rote led aufflackern.
          Pin habe ich zwar noch nicht eingegeben aber dachte das mach ich wenn es läuft.
          beim Kopf ist es so das das Kabel nach unten zeigt, hatte ich mal irgendwo gelesen.
          Teste das aber mal eben.
          soll ich lieber mit dem cat befehl oder direkt über smartmeter testen ?
          • S sourex
            #1478
            @sourex So wenn die leuchtet dann sendet er schonmal daten und du weisst auch welche LED die Daten sendet. Kopf richtig aufsetzen und dann mit cat versuchen. Wenn er datens endet ists erstmal egal was minicom da eingestellt hat ... du solltest etwas sehen (auch wenns Datenschrott ist). So lange das nicht kommt brauchst Du Adapter nicht anzufangen ;-)
              sourex
              #1479
              @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
              so leicht kann es sein :D das war es !!
              Den anderen Zähler auch direkt verbunden, wurde auch im Smartmeter direkt übernommen.
              Cooler Adapter und sofortiger Support. Perfekte Arbeit Apollon !!
              da wir eh gerade diskutieren, darf ich der Leichtigkeit (Faulheit) um einen Link bitten der die nun ausgewerteten Daten erklärt bzw in eine VIS übernimmt 🙄
                sourex
                schrieb am zuletzt editiert von sourex
                #1480
                Leider zu früh gefreut. Aber es geht voran :D
                Die zweite Instanz greift leider auch auf den Zähler mit ttyUSB0.
                Wenn ich dort auf ttyUSB1 wechsel (welcher auch erkannt wurde und zuvor auch glaube ich garnicht in der Auswahl stand) und speichere wird das nicht übernommen ! er wechselt automatisch wieder auf port 0.
                Bei der Einrichtung des zweiten IR Kopf bin ich mir aber eigentlich recht sicher das ich auch kurz wirklich beide unterschiedlichen Zählerwerte hatte.
                Soll ich das nun doch mit der Benennung der Ports machen ?
                • S sourex
                  #1481
                  @sourex zeig mal die konfigs der beiden und auch was in den "system.adapter.smartmeter.X Objekten steht (Objekte -> suchen, ggf filter raus,dann rechts auf den stift und dort "Raw". Poste mal beide JSONs
                    sourex
                    #1482
                    Jetzt wird es kompliziert.
                    ich habe die beiden Werte jetzt einfach von Hand eingegeben
                    DropDownmenü -->benutzerdefinierten namen--> /dev/ttyUSB0 bzw /dev/ttyUSB1 eingegeben
                    danach werden die beiden Zähler auch wieder richtig zugeordnet
                    So läuft das ganze also.
                    Wenn ich jetzt aber irgendwas im Adapter ändere wie z.B den Abfrageintervall dann schmeißt er sofort wieder die Zuordnung überm Haufen. Die Instanzen zeigen zwar noch /dev/ttyUSB0 bzw /dev/ttyUSB1 an, aber abgefragt wird in Wirklichkeit dann nur noch USB1 und dieser Sendet dann auch die Werte an dern USB0 (beide Adapter bleiben grün)
                    hier die angeforderten Sachen (wobei hier die Anordnung wieder von mir berichtigt wurde):
                    smart0.txt
                    smart1.txt
                    Falls benötigt kann ich auch wieder eine Änderung vornehmen wodurch wieder nur ein Zähler angezeigt wird und dann nochmal die Raw posten.
                    • S sourex
                      smart0.txt
                      smart1.txt
                      #1483
                      @sourex Also in der Konfig steht es korrekt drin. Jetzt stell die Instanzen mal auf Debug Log (Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte "Logstufe". dann am Anfang wenn er startet sollte er ausgeben wohin er verbindet. Steht es da auch korrekt?
                        sourex
                        #1484
                        Ich habe keine Ahnung :D
                        anbei mal das Logfile.
                        start_debug.txt
                        Tatsache ist wenn ich nichts ändere und dann spreicher dann bleibt alles erhalten. auch wenn ich iobroker neustarte.
                        Gerade eben wurden im laufenden Betrieb die beiden Zähler vertauscht. So kann ich das doch nicht lassen.
                        Ich würde dann gernde eine udev Regel mit Benennung der Ports machen wollen. Wie weiter oben beschrieben finde ich allerdings nicht die id um das zu machen. Wahrscheinlich ist die Anleitung veraltet.
                        Kann mir da bitte einer weiterhelfen.
                        • S sourex
                          start_debug.txt
                          #1485
                          @sourex im. im betrieb vertauscht? Dann stimmt was nicht. Beobachte mal und wenn das passier sag mal was bei „dmesg“ dazu gekommen ist (also ausrufen vorher. Dann nachher und vergleichen was dazu kam)
                            Sanjiro
                            #1486
                            ich habe jetzt nicht alle 1485 Beiträge im Detail gelesen, daher vergebt mir bitte wenn ich etwas frage was bereits beantwortet wurde.
                            Ich habe einen Apator 12EC3g (d0 Protokoll) welcher Daten erst nach dem Senden einer Pull Sequenz liefert. Weiterhin benötigt er eine ACK Sequenz. Kann ich das bei dem Adapter irgendwo/irgendwie einstellen? Habe schon alles probiert, erhalte aber immer nur ein Timeout. Dachte schon das der Lesekopf eventuell einen Schlag weg hat, oder das Kabel. Habe es daher mal mit einer VZLogger Instanz auf meinem Test-Pi probiert. Da liefert er mit den selben seriellen Einstellungen und der Pull/Ack Sequenz korrekte Daten. Daher meine Frage oben.
                            Viele Grüße
                            Sanjiro
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1487
                              Ab hier: https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/1236?page=62
                              Hat schonmal jemand diesen Zähler bearbeitet. Lies mal ab da.
                              • S Sanjiro
                                Viele Grüße
                                Sanjiro
                                #1488
                                @Sanjiro Ich denke in Anlehnung an webdy's Infos effektiv die Konfig von hier https://forum.iobroker.net/post/229123 MIT der Änderung im Post danach!!
                                  Sanjiro
                                  #1489
                                  Hallo ihr beiden,
                                  vielen Dank für die Links. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen Mal nach dem Zähler an sich zu suchen. Manchmal steht man echt auf dem Schlauch...
                                  Funktioniert so auf jeden Fall ganz prima 👍
                                  Danke nochmal.
                                  Viele Grüße
                                  Sanjiro
                                  • R Offline
                                    rl
                                    #1490
                                    ich habe die neue Version 3.1.0 gesehen.
                                    Über den seriellen Adapter/Socat läuft die auch.
                                    Im Changelog steht:
                                    (Apollon77) experimental TCP support, please give feedback
                                    Wie geht das, wo stehen Details?
                                    Ich möchte das gerne probieren, da ich meine Zählerdaten per TCP bekomme.
                                    Wo wird die neue Version diskutiert?
                                    2x IR-Adapter an 2x Sonoff Basic mit JeeLabs/ESP-Link;
                                    im Raspberry/ioBroker über socat
                                    • R rl
                                      Im Changelog steht:
                                      #1491
                                      @rl sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Mach nen neuen Thread auf ... oder hier :-)
                                      Die Konfigseite sollte den neuen Transport typ zur Auswahl haben. Wählen. Dann kommen zwei Felder für Host und Port ... eintragen. Rest wählen. Neu starten ... dann sehen wir mal :-)
                                      Im Zweifel Debug log posten - dann aber am besten als eigener neuer Thread und mich erwähnen.
                                      • R Offline
                                        rl
                                        #1492
                                        Ok, TCP Transport geht bei mir.
                                        Da ich von seriell auf TCP Transport umgeschaltet hatte, blieb zunächst der serielle Eintrag oberhalb des Host-Eintrags stehen.
                                        Den seriellen Eintrag habe ich geleert und die Konfiguration nochmal gespeichert,
                                        dann lief es sofort.
                                        Gelegentlich steht im LOG:
                                        smartmeter.0 2020-03-10 17:42:56.772 info (3070) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                        diesen Port habe ich nie verwendet.
                                        einmal hatte ich (unerwartet):
                                        smartmeter.0 2020-03-10 17:20:10.852 info (2415) SOCKET END
                                        für beide Smartmeter.
                                        • R rl
                                          #1493
                                          Die Meldung kommt sobald du die Admin-Seite öffnest weil da die Port Liste ausgelesen wird. Ignore.
                                          Das kommt wenn die Gegenstelle das Socket schliesst. Heisst also das Dein TCP Server/Gerät die Verbindung geschlossen hat. Der Adapter sollte dann einfach ne neue auf machen und weiter arbeiten. Klappt das?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
