  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • R Offline
    rl
    #1490
    ich habe die neue Version 3.1.0 gesehen.
    Über den seriellen Adapter/Socat läuft die auch.
    Im Changelog steht:
    (Apollon77) experimental TCP support, please give feedback
    Wie geht das, wo stehen Details?
    Ich möchte das gerne probieren, da ich meine Zählerdaten per TCP bekomme.
    Wo wird die neue Version diskutiert?
    2x IR-Adapter an 2x Sonoff Basic mit JeeLabs/ESP-Link;
    im Raspberry/ioBroker über socat
    • R rl
      Im Changelog steht:
      #1491
      @rl sagte in Adapter "smartmeter":
      Mach nen neuen Thread auf ... oder hier :-)
      Die Konfigseite sollte den neuen Transport typ zur Auswahl haben. Wählen. Dann kommen zwei Felder für Host und Port ... eintragen. Rest wählen. Neu starten ... dann sehen wir mal :-)
      Im Zweifel Debug log posten - dann aber am besten als eigener neuer Thread und mich erwähnen.
      • R Offline
        rl
        #1492
        Ok, TCP Transport geht bei mir.
        Da ich von seriell auf TCP Transport umgeschaltet hatte, blieb zunächst der serielle Eintrag oberhalb des Host-Eintrags stehen.
        Den seriellen Eintrag habe ich geleert und die Konfiguration nochmal gespeichert,
        dann lief es sofort.
        Gelegentlich steht im LOG:
        smartmeter.0 2020-03-10 17:42:56.772 info (3070) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
        diesen Port habe ich nie verwendet.
        einmal hatte ich (unerwartet):
        smartmeter.0 2020-03-10 17:20:10.852 info (2415) SOCKET END
        für beide Smartmeter.
        • R rl
          #1493
          Die Meldung kommt sobald du die Admin-Seite öffnest weil da die Port Liste ausgelesen wird. Ignore.
          Das kommt wenn die Gegenstelle das Socket schliesst. Heisst also das Dein TCP Server/Gerät die Verbindung geschlossen hat. Der Adapter sollte dann einfach ne neue auf machen und weiter arbeiten. Klappt das?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            rl
            #1494
            @apollon77
            Leider geht der Socket verloren, obwohl ich die ganze Zeit auf den Server/Port (mit anderem Programm) zugreifen kann. Geliefert wird also.
            Es ist vorgekommen, das die Verbindung neu aufgebaut wurde.
            Das scheint aber noch nicht zuverlässig zu sein.
            Die Instanzen stehen auf grün?
            smartmeter.1 gibt auch nichts mehr aus, ich schau mal in ältere logs.
            Der manuelle Neustart der beiden Instanzen funktioniert und liefert seitdem wieder korrekte Daten.
            Danke schon mal ...
            • R rl
              @apollon77
              Danke schon mal ...
              #1495
              @rl also ENETUNREACH heisst das dein ioBroker Rechner den anderen Host nicht mehr erreichen kann. Da kann der Adapter nichts gegen tun ... da ist irgendwas in deinem Netzwerk!!
              Also ist die Frage eher ob du von dem iobroker rechner aus auf den Port zugreifen kannst und nicht generell.
              Das log an sich siehmal grob so aus das er bei so einem Fehler es wieder versucht nach 30s und sich auch wieder fängt.
              Für die instanz 1 wäre interessant was er gesagt hat
              • apollon77A Offline
                #1496
                Ich hab mal noch eine 3.1.1 gemacht - erscheint dann später nachher im latest Repo ... Optimiert kleinkram.
                  allgrind
                  #1497
                  hat schon jemand Erfahrung mit einem ESP8266 in Verbindung mit einem TTL-IR-Lesekopf gemacht? Oder evlt. via ESPEASY
                  Der Lesekopf hat vier Drähte:
                  Braun = VCC (+3,3V oder +5,0V)
                  Weiß = GND
                  Blau = RX
                  Schwarz = TX
                  Der Smartmeter wäre ehz-k
                  Bisher versuche ich den Code von dieser Seite:
                  https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/smartmeter_d0_sml.code.htm
                  Aber leider ohne Erfolg....
                  Das Skript sendet via udp Pakete an die IP-Adresse des IOBrokers. Aus diesem Grund habe ich den Adapter wie folgt eingerichtet:
                  Laut Iobroker-Log passiert aber irgendwie nichts. Der Adapter ist noch Gelb
                  Viele Grüße
                  Jan
                  • A allgrind
                    Weiß = GND
                    Blau = RX
                    Schwarz = TX
                    Viele Grüße
                    Jan
                    allgrind
                    #1498
                    @allgrind
                    Ich habe das Problem selbst lösen können:
                    Der ESP wurde mit ESPEASY bespielt. Im Anschluss habe ich unter Devices ein Communication - Serial Server eingestellt.
                    Dieser fragt den seriellen Wert ab und stellt die Eingabe als Webdienst zur Verfügung.
                    Den Adapter habe ich wie folgt eingestellt:
                    Laut Log sieht alles gut aus :)
                    Via Telnet:
                    Evlt hilft es jemand ;)
                    Viele Grüße
                    Jan
                      allgrind
                      schrieb am zuletzt editiert von allgrind
                      #1499
                      gerade konnte ich sogar meinen Smartmeter via Pin freischalten und erhalte den aktuellen kwh sowie aktueller Watt-Anzahl. Leider aber nicht den Tagesverbrauch/ Wochenverbrauch oder Jahresverbrauch? Müsste ich da noch eine Einstellung vornehmen? Ich habe einen ehz k und kann nichts dazu finden.
                      Des Weiteren ist mir heute Nacht aufgefallen, dass der Datenpunkt Verbrauch sich nicht mehr aktualisiert hat. Laut Log wurden immer Daten erfasst aber keine als Update gekennzeichnet. Teilweise endet auch der TCP-Socket. Woran könnte dies liegen?
                      So sieht dann die History aus:
                      Bei 16:34:00 Uhr stand der Verbrauch noch bei 3756 und dann habe ich den Adpater neu gestartet und dann sofort das korrekte Ergebnis.
                      Weiteres Beispiel:
                      Der Wert steigt alle 5 Minuten immer um 0.002. Wenn ich den Adapter stoppe und neustarte - kommt der richtige Wert -> Siehe Rot
                      Config:
                      ESP8266 / ESPEASY und TTL-IR-Lesekopf -> via serial server <-wlan- ><- iobroker ->smartmeter
                      Der Empfang des ESP8266 ist sehr gut.
                      Viele Grüße
                      Jan
                      Ps: Die Watt-Anzahl ist korrekt. Es geht lediglich nur um den Gesamtverbrauch
                      • A allgrind
                        Weiteres Beispiel:
                        Config:
                        Viele Grüße
                        Jan
                        #1500
                        @allgrind sagte in Adapter "smartmeter":
                        Ich wüsste nicht das ein Zäher diese Werte selbst ausgibt. Nicht bei SML Protokoll. Bei einigen D0 Protokoll Zählern kann man erweiterte Datensätze abfragen wo dann sowas drin ist. Musst du selbst errechnen
                        Da wäre Debug Log hilfreich oder generell Log :-) Welche Smartmeter Version nutzt du?
                        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                          oberfraggerO Offline
                          oberfragger
                          #1501
                          mein Smartmeter Adapter läuft leider nicht mehr nach dem 3.1.2er Update :(
                          Ich bin mir ganz sicher, dass ich vorher ein ganz anderes serielles Gerät drin hatte (irgendwas mit USB im Namen und länger):
                          Ich verwende eine Raspi4 mit einem fertigen IR-Lesekopf am USB-Port. Was mache ich falsch oder wie kann ich rausfinden, welches das richtige Gerät ist?
                          Verbuunden mit smartmeter ist immer "falsch".
                          DebugLog:
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.807	debug	(6013) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.806	info	(6013) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.621	debug	(6013) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":33,"ack":false,"time":1587494964619},"_id":56584876}
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.067	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging true
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:40.821	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging true
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:38.421	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging false
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.862	debug	(6013) connected set to false
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.849	debug	(6013) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.824	debug	(6013) SERIALPORT OPEN
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.810	debug	(6013) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.807	debug	(6013) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","trans
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.765	info	(6013) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.593	debug	(6013) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.953	debug	(6013) statesDB connected
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.952	debug	(6013) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.944	debug	(6013) States create System PubSub Client
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.942	debug	(6013) States create User PubSub Client
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.936	debug	(6013) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.933	debug	(6013) objectDB connected
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.925	debug	(6013) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.913	debug	(6013) Objects client initialize lua scripts
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.912	debug	(6013) Objects create User PubSub Client
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.911	debug	(6013) Objects create System PubSub Client
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.906	debug	(6013) Objects client ready ... initialize now
                          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.865	debug	(6013) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                          Hier gehts zur Hilfe.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1502
                            dmesg
                            In der Konsole eingeben und schauen wie dein USB Kopf heißt.
                            Aber kann man den nicht in der Konfig neu auswählen?
                            • wendy2702W wendy2702
                              dmesg
                              #1503
                              @wendy2702 Wähle mal einen aus ... die selection ist da abgeschnitten wird aber dann vollständig angezeigt.
                              Der Adapter nutzt seit der 3.x die "by id port namen" die such auch nicht ändern wenn sich die USB Stick Reihenfolge ttyUSBx ändert ...
                              K wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                klassisch
                                #1504
                                @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                Wie macht er das? Verläßt er sich auf die Id des FTDI Chips und was passiert, wenn man mehrere CH340 anschlißt?
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1505
                                  Danke für den Hinweis aber mein Post war eine Hilfe/frage an @oberfragger
                                  Ich weiß das mit der ID. Habe bei mir aus Historie noch UDEV Regel aktiv
                                  • K klassisch
                                    #1506
                                    @klassisch Musst Du Linux fragen wie es das tut :-) Da ist der USB Port mit drin in dem Namen.
                                    Ds Problem mit den "ttyUSBx" ist das die beim Boot "in aufsteigender Nummerierung" vergeben werden so schnell wie die USB Gerät Antworten. Damit ist nicht sicher das das Geräte was bei einem Boot ttyUSB0 ist es auch beim nächsten mal ist. Das ist Problematisch wenn man mehrere an einem Gerät hat. Die anderen Port Nummern sind "unique" (nur wenn man die Geräte umsteckt ändern die sich)
                                    K oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      klassisch
                                      #1507
                                      Mittlerweile muß ich da Win 10 fragen. Aber ich habe bisher dazu leider keine verständlichen Antworten bekommen weder für Linux noch für Windows. Die FTDI haben anscheinend Seriennummern, die man notfalls auch mit einem Spezialprogramm ändern kann. die CP2102 woh auch, bei den CH340 scheint man sich das gespart zu haben.
                                      Hatte dann einmal den Fall, daß beim rumspielen ein RS485 -> USB als Tastatur interprtiert wurde und wilde Eingaben gemacht hat.
                                      Verstanden habe ich die Sache aber letztlich nicht.
                                        oberfragger
                                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                        #1508
                                        @wendy2702
                                        Leider kann ich in der Konfig nichts anderes auswählen. WIe gesagt vorher war da mal was mit usb/tty...
                                        Ich hab mal dmesg in Pastebin reingepackt.
                                        https://pastebin.com/zKSRPucc
                                        Ideen? Mehr habe ich bei den seriellen Geräten leider nicht :(
                                        Soll ich sonst mal das ding in alle USB-Ports stecken und durchprobieren?
                                          oberfragger
                                          #1509
                                          @apollon77 Und was muss ich da nun eingeben, damit ich die Daten aus dem IR-Lesekopf bekomme?
