  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • A allgrind
    hat schon jemand Erfahrung mit einem ESP8266 in Verbindung mit einem TTL-IR-Lesekopf gemacht? Oder evlt. via ESPEASY
    Der Lesekopf hat vier Drähte:
    Braun = VCC (+3,3V oder +5,0V)
    Weiß = GND
    Blau = RX
    Schwarz = TX
    Der Smartmeter wäre ehz-k
    Bisher versuche ich den Code von dieser Seite:
    https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/smartmeter_d0_sml.code.htm
    Aber leider ohne Erfolg....
    Das Skript sendet via udp Pakete an die IP-Adresse des IOBrokers. Aus diesem Grund habe ich den Adapter wie folgt eingerichtet:
    Laut Iobroker-Log passiert aber irgendwie nichts. Der Adapter ist noch Gelb
    Viele Grüße
    Jan
    allgrind
    #1498
    @allgrind
    Ich habe das Problem selbst lösen können:
    Der ESP wurde mit ESPEASY bespielt. Im Anschluss habe ich unter Devices ein Communication - Serial Server eingestellt.
    Dieser fragt den seriellen Wert ab und stellt die Eingabe als Webdienst zur Verfügung.
    Den Adapter habe ich wie folgt eingestellt:
    Laut Log sieht alles gut aus :)
    Via Telnet:
    Evlt hilft es jemand ;)
    Viele Grüße
    Jan
      allgrind
      schrieb am zuletzt editiert von allgrind
      #1499
      gerade konnte ich sogar meinen Smartmeter via Pin freischalten und erhalte den aktuellen kwh sowie aktueller Watt-Anzahl. Leider aber nicht den Tagesverbrauch/ Wochenverbrauch oder Jahresverbrauch? Müsste ich da noch eine Einstellung vornehmen? Ich habe einen ehz k und kann nichts dazu finden.
      Des Weiteren ist mir heute Nacht aufgefallen, dass der Datenpunkt Verbrauch sich nicht mehr aktualisiert hat. Laut Log wurden immer Daten erfasst aber keine als Update gekennzeichnet. Teilweise endet auch der TCP-Socket. Woran könnte dies liegen?
      So sieht dann die History aus:
      Bei 16:34:00 Uhr stand der Verbrauch noch bei 3756 und dann habe ich den Adpater neu gestartet und dann sofort das korrekte Ergebnis.
      Weiteres Beispiel:
      Der Wert steigt alle 5 Minuten immer um 0.002. Wenn ich den Adapter stoppe und neustarte - kommt der richtige Wert -> Siehe Rot
      Config:
      ESP8266 / ESPEASY und TTL-IR-Lesekopf -> via serial server <-wlan- ><- iobroker ->smartmeter
      Der Empfang des ESP8266 ist sehr gut.
      Viele Grüße
      Jan
      Ps: Die Watt-Anzahl ist korrekt. Es geht lediglich nur um den Gesamtverbrauch
      • A allgrind
        Weiteres Beispiel:
        Config:
        Viele Grüße
        Jan
        #1500
        @allgrind sagte in Adapter "smartmeter":
        Ich wüsste nicht das ein Zäher diese Werte selbst ausgibt. Nicht bei SML Protokoll. Bei einigen D0 Protokoll Zählern kann man erweiterte Datensätze abfragen wo dann sowas drin ist. Musst du selbst errechnen
        Da wäre Debug Log hilfreich oder generell Log :-) Welche Smartmeter Version nutzt du?
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          oberfraggerO Offline
          oberfragger
          #1501
          mein Smartmeter Adapter läuft leider nicht mehr nach dem 3.1.2er Update :(
          Ich bin mir ganz sicher, dass ich vorher ein ganz anderes serielles Gerät drin hatte (irgendwas mit USB im Namen und länger):
          Ich verwende eine Raspi4 mit einem fertigen IR-Lesekopf am USB-Port. Was mache ich falsch oder wie kann ich rausfinden, welches das richtige Gerät ist?
          Verbuunden mit smartmeter ist immer "falsch".
          DebugLog:
          smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.807	debug	(6013) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
          smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.806	info	(6013) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
          smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.621	debug	(6013) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":33,"ack":false,"time":1587494964619},"_id":56584876}
          smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.067	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging true
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:40.821	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging true
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:38.421	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging false
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.862	debug	(6013) connected set to false
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.849	debug	(6013) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.824	debug	(6013) SERIALPORT OPEN
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.810	debug	(6013) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.807	debug	(6013) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","trans
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.765	info	(6013) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.593	debug	(6013) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.953	debug	(6013) statesDB connected
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.952	debug	(6013) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.944	debug	(6013) States create System PubSub Client
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.942	debug	(6013) States create User PubSub Client
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.936	debug	(6013) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.933	debug	(6013) objectDB connected
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.925	debug	(6013) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.913	debug	(6013) Objects client initialize lua scripts
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.912	debug	(6013) Objects create User PubSub Client
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.911	debug	(6013) Objects create System PubSub Client
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.906	debug	(6013) Objects client ready ... initialize now
          smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.865	debug	(6013) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1502
            dmesg
            In der Konsole eingeben und schauen wie dein USB Kopf heißt.
            Aber kann man den nicht in der Konfig neu auswählen?
            • wendy2702W wendy2702
              dmesg
              #1503
              @wendy2702 Wähle mal einen aus ... die selection ist da abgeschnitten wird aber dann vollständig angezeigt.
              Der Adapter nutzt seit der 3.x die "by id port namen" die such auch nicht ändern wenn sich die USB Stick Reihenfolge ttyUSBx ändert ...
              K wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                klassisch
                #1504
                @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                Wie macht er das? Verläßt er sich auf die Id des FTDI Chips und was passiert, wenn man mehrere CH340 anschlißt?
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1505
                  Danke für den Hinweis aber mein Post war eine Hilfe/frage an @oberfragger
                  Ich weiß das mit der ID. Habe bei mir aus Historie noch UDEV Regel aktiv
                  • K klassisch
                    #1506
                    @klassisch Musst Du Linux fragen wie es das tut :-) Da ist der USB Port mit drin in dem Namen.
                    Ds Problem mit den "ttyUSBx" ist das die beim Boot "in aufsteigender Nummerierung" vergeben werden so schnell wie die USB Gerät Antworten. Damit ist nicht sicher das das Geräte was bei einem Boot ttyUSB0 ist es auch beim nächsten mal ist. Das ist Problematisch wenn man mehrere an einem Gerät hat. Die anderen Port Nummern sind "unique" (nur wenn man die Geräte umsteckt ändern die sich)
                    K oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                      klassisch
                      #1507
                      Mittlerweile muß ich da Win 10 fragen. Aber ich habe bisher dazu leider keine verständlichen Antworten bekommen weder für Linux noch für Windows. Die FTDI haben anscheinend Seriennummern, die man notfalls auch mit einem Spezialprogramm ändern kann. die CP2102 woh auch, bei den CH340 scheint man sich das gespart zu haben.
                      Hatte dann einmal den Fall, daß beim rumspielen ein RS485 -> USB als Tastatur interprtiert wurde und wilde Eingaben gemacht hat.
                      Verstanden habe ich die Sache aber letztlich nicht.
                        oberfragger
                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                        #1508
                        @wendy2702
                        Leider kann ich in der Konfig nichts anderes auswählen. WIe gesagt vorher war da mal was mit usb/tty...
                        Ich hab mal dmesg in Pastebin reingepackt.
                        https://pastebin.com/zKSRPucc
                        Ideen? Mehr habe ich bei den seriellen Geräten leider nicht :(
                        Soll ich sonst mal das ding in alle USB-Ports stecken und durchprobieren?
                          oberfragger
                          #1509
                          @apollon77 Und was muss ich da nun eingeben, damit ich die Daten aus dem IR-Lesekopf bekomme?
                          • K klassisch
                            #1510
                            @klassisch Windows hat das Problem nicht. Da sin dei COM1... hart USB Ports zugeordnet. Da bleibt alles gleich
                            • oberfraggerO oberfragger
                              @wendy2702
                              #1511
                              @oberfragger Naja jetzt lies doch mal das was Du geschickt hast und schau nach ttyUSB ... es gibt ein Log das es verbunden ist und weiter unten das es disconnected hat (Sekunde 277). Das ist mal mindestens der Grund warum es nicht da ist. Ob das "xhci_hcd 0000:01:00.0: WARNING: Host System Error" damit was zu tun hat weiss ich nicht. Also es sieht nach irgendetwas mit dem USB System aus ... Vllt zu wenig strom? Netzteil? Aber da fang ich jetzt an wild ins Blaue zu raten ... vllt mal USB an nen aktiven Hub hängen?!
                                klassisch
                                #1512
                                Ich hoffe, Win 10 kommt da auch mit einem USB-Hub klar.
                                  oberfragger
                                  #1513
                                  @apollon77 Nach ein paar 08/15 Updates und einem Neustart-
                                  plötzlich wieder da.
                                  Verstehe ich gerade nicht. Funktioniert natürlich (zum Glück) wieder).
                                    #1514
                                    @oberfragger naja du wirst sehen wie lange es tut oder ob der fehler hartnäckiger ist.
                                      Malz1902
                                      #1515
                                      Hi, würde gerne meinen Stromzähler smart machen und über den ioBroker auslesen können. Habe mir einen IR-Lesekopf bestellt. Was benötige ich noch alles?
                                      • M Malz1902
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1516
                                        @Malz1902 Vielleicht den Smartmeter Adapter !?
                                          Malz1902
                                          #1517
                                          @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                                          Und was noch
