  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @wendy2702 Wähle mal einen aus ... die selection ist da abgeschnitten wird aber dann vollständig angezeigt.
    Der Adapter nutzt seit der 3.x die "by id port namen" die such auch nicht ändern wenn sich die USB Stick Reihenfolge ttyUSBx ändert ...
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1505
    @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
    Danke für den Hinweis aber mein Post war eine Hilfe/frage an @oberfragger
    Ich weiß das mit der ID. Habe bei mir aus Historie noch UDEV Regel aktiv
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      Wie macht er das? Verläßt er sich auf die Id des FTDI Chips und was passiert, wenn man mehrere CH340 anschlißt?
      #1506
      @klassisch Musst Du Linux fragen wie es das tut :-) Da ist der USB Port mit drin in dem Namen.
      Ds Problem mit den "ttyUSBx" ist das die beim Boot "in aufsteigender Nummerierung" vergeben werden so schnell wie die USB Gerät Antworten. Damit ist nicht sicher das das Geräte was bei einem Boot ttyUSB0 ist es auch beim nächsten mal ist. Das ist Problematisch wenn man mehrere an einem Gerät hat. Die anderen Port Nummern sind "unique" (nur wenn man die Geräte umsteckt ändern die sich)
      K oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
        klassisch
        #1507
        Mittlerweile muß ich da Win 10 fragen. Aber ich habe bisher dazu leider keine verständlichen Antworten bekommen weder für Linux noch für Windows. Die FTDI haben anscheinend Seriennummern, die man notfalls auch mit einem Spezialprogramm ändern kann. die CP2102 woh auch, bei den CH340 scheint man sich das gespart zu haben.
        Hatte dann einmal den Fall, daß beim rumspielen ein RS485 -> USB als Tastatur interprtiert wurde und wilde Eingaben gemacht hat.
        Verstanden habe ich die Sache aber letztlich nicht.
        • wendy2702W wendy2702
          oberfraggerO Offline
          oberfragger
          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
          #1508
          @wendy2702
          Leider kann ich in der Konfig nichts anderes auswählen. WIe gesagt vorher war da mal was mit usb/tty...
          Ich hab mal dmesg in Pastebin reingepackt.
          https://pastebin.com/zKSRPucc
          Ideen? Mehr habe ich bei den seriellen Geräten leider nicht :(
          Soll ich sonst mal das ding in alle USB-Ports stecken und durchprobieren?
            oberfragger
            #1509
            @apollon77 Und was muss ich da nun eingeben, damit ich die Daten aus dem IR-Lesekopf bekomme?
            • K klassisch
              #1510
              @klassisch Windows hat das Problem nicht. Da sin dei COM1... hart USB Ports zugeordnet. Da bleibt alles gleich
              • oberfraggerO oberfragger
                @wendy2702
                #1511
                @oberfragger Naja jetzt lies doch mal das was Du geschickt hast und schau nach ttyUSB ... es gibt ein Log das es verbunden ist und weiter unten das es disconnected hat (Sekunde 277). Das ist mal mindestens der Grund warum es nicht da ist. Ob das "xhci_hcd 0000:01:00.0: WARNING: Host System Error" damit was zu tun hat weiss ich nicht. Also es sieht nach irgendetwas mit dem USB System aus ... Vllt zu wenig strom? Netzteil? Aber da fang ich jetzt an wild ins Blaue zu raten ... vllt mal USB an nen aktiven Hub hängen?!
                  klassisch
                  #1512
                  Ich hoffe, Win 10 kommt da auch mit einem USB-Hub klar.
                    oberfragger
                    #1513
                    @apollon77 Nach ein paar 08/15 Updates und einem Neustart-
                    plötzlich wieder da.
                    Verstehe ich gerade nicht. Funktioniert natürlich (zum Glück) wieder).
                      #1514
                      @oberfragger naja du wirst sehen wie lange es tut oder ob der fehler hartnäckiger ist.
                        Malz1902
                        #1515
                        Hi, würde gerne meinen Stromzähler smart machen und über den ioBroker auslesen können. Habe mir einen IR-Lesekopf bestellt. Was benötige ich noch alles?
                        • M Malz1902
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1516
                          @Malz1902 Vielleicht den Smartmeter Adapter !?
                            Malz1902
                            #1517
                            @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                            Und was noch
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1518
                              Da stellt sich mir die Frage was du denn schon hast.
                              Der Smartmeter Adapter erfordert eine ioBroker installation auf einem Rechner an den du den IR Lesekopf per USB (?) anschließen kannst.
                              Dann musst du wissen welchen Zähler du hast und entweder hier nach den passenden Einstellungen suchen, auf Volkszaehler.org oder Google bemühen.
                              Kannst auch den Zählertyp hier Posten und hoffen das eventuell jemand diesen schon erfolgreich ausliest und die Einstellungen hier postet.
                                Malz1902
                                #1519
                                ioBroker läuft schon, Adapter habe ich gerade instaliert. einen IR Lesekopf habe ich bestellt ledeglich ist dieser nicht via USB
                                Dieser hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/25224/volkszähler-ttl-schreib-lesekopf-für-digitale-stromzähler/18
                                Mein Stromzähler Iskra MT681
                                wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Malz1902
                                  Dieser hier:
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1520
                                  @Malz1902 Was du sonst noch benötigst steht doch in dem anderen Thread. ESPxxxx dingbums usw. Anleitung ist dort auch verlinkt.
                                  • M Malz1902
                                    Dieser hier:
                                    klassisch
                                    #1521
                                    @Malz1902 sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Iskra MT681
                                    Hat Dein Netzbetreiber die IR-Ausgabe freigeschaltet?
                                    Du kannst Testhalber auch einen TTL zu USB-Wandler (FTDI, CP2102, CH340), anschließen und den USB Anschluß dann in einen Laptop stecken, auf dem Du temporär ioBroker und den smartmeter Adapter installiert hast. Dann kannst Du recht direkt und ohne den Umweg über den ESP8266 feststellen ob und was Dein Zähler zur Verfügung stellt.
                                    • K klassisch
                                      Iskra MT681
                                      Malz1902
                                      #1522
                                      @klassisch
                                      Ja und ich habe auch die PIN um die zweite Zeile freizuschalten.
                                      Meine Frage ist eher wie ich den ESP8266 einstellen muss um Daten zu erhalten. Auf dem eSP ist Tosmata geflasht
                                      • box99hB Offline
                                        box99hB Offline
                                        box99h
                                        schrieb am zuletzt editiert von box99h
                                        #1523
                                        ich komme mit einem Easymeter Q3AB nicht weiter.
                                        Leider habe ich nur direkten Zugriff auf die INFO DSS an der Frontseite des Zählers. Die Schnittstelle auf dem Zähler ist mit einem Easymeteraufkleber versiegelt.
                                        Als Lesekopf kommt ein Weidmann IR Schreib/Lesekopf zum Einsatz, welche mit der RX Diode auf die INFO DSS Diode ausgerichtet ist.
                                        Die Einstellungen im IoBroker sind:
                                        Der Log wirft allerdings nur "No or too long answer from Serial Device after last request." aus.
                                        Kennt sich jemand mit dem Easymeter Zähler aus? Kann man erkennen, ob die INFO DSS grundsätzlich funktioniert und Daten liefert? Inzwischen habe ich da meine Zweifel.
                                        Was mir aufgefallen ist, dass Laut Handbuch des Zählers das Format SML 1.0.4 geliefert wird. Der Smartmeter Adapter aber nur 1.0.3.
                                        • box99hB box99h
                                          #1524
                                          @box99h sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Das Format ist egal.Das passt..
                                          leider kann ich Dir zum Zähler wenig sagen ausser das wohl tun sollte. Die einstellungen sehen ok aus. Du kannst den Adapte rmal auf Debug Log stellen dann siehst Du ob überhaupt etwas ankommt.
                                          box99hB 1 Antwort Letzte Antwort
