  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • R rl
    @apollon77
    Leider geht der Socket verloren, obwohl ich die ganze Zeit auf den Server/Port (mit anderem Programm) zugreifen kann. Geliefert wird also.
    Es ist vorgekommen, das die Verbindung neu aufgebaut wurde.
    Das scheint aber noch nicht zuverlässig zu sein.
    Die Instanzen stehen auf grün?
    smartmeter.1 gibt auch nichts mehr aus, ich schau mal in ältere logs.
    Der manuelle Neustart der beiden Instanzen funktioniert und liefert seitdem wieder korrekte Daten.
    Danke schon mal ...
    #1495
    @rl also ENETUNREACH heisst das dein ioBroker Rechner den anderen Host nicht mehr erreichen kann. Da kann der Adapter nichts gegen tun ... da ist irgendwas in deinem Netzwerk!!
    Also ist die Frage eher ob du von dem iobroker rechner aus auf den Port zugreifen kannst und nicht generell.
    Das log an sich siehmal grob so aus das er bei so einem Fehler es wieder versucht nach 30s und sich auch wieder fängt.
    Für die instanz 1 wäre interessant was er gesagt hat
    • apollon77A Offline
      #1496
      Ich hab mal noch eine 3.1.1 gemacht - erscheint dann später nachher im latest Repo ... Optimiert kleinkram.
        allgrind
        #1497
        hat schon jemand Erfahrung mit einem ESP8266 in Verbindung mit einem TTL-IR-Lesekopf gemacht? Oder evlt. via ESPEASY
        Der Lesekopf hat vier Drähte:
        Braun = VCC (+3,3V oder +5,0V)
        Weiß = GND
        Blau = RX
        Schwarz = TX
        Der Smartmeter wäre ehz-k
        Bisher versuche ich den Code von dieser Seite:
        https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/smartmeter_d0_sml.code.htm
        Aber leider ohne Erfolg....
        Das Skript sendet via udp Pakete an die IP-Adresse des IOBrokers. Aus diesem Grund habe ich den Adapter wie folgt eingerichtet:
        Laut Iobroker-Log passiert aber irgendwie nichts. Der Adapter ist noch Gelb
        Viele Grüße
        Jan
        • A allgrind
          Weiß = GND
          Blau = RX
          Schwarz = TX
          Viele Grüße
          Jan
          allgrind
          #1498
          @allgrind
          Ich habe das Problem selbst lösen können:
          Der ESP wurde mit ESPEASY bespielt. Im Anschluss habe ich unter Devices ein Communication - Serial Server eingestellt.
          Dieser fragt den seriellen Wert ab und stellt die Eingabe als Webdienst zur Verfügung.
          Den Adapter habe ich wie folgt eingestellt:
          Laut Log sieht alles gut aus :)
          Via Telnet:
          Evlt hilft es jemand ;)
          Viele Grüße
          Jan
            allgrind
            schrieb am zuletzt editiert von allgrind
            #1499
            gerade konnte ich sogar meinen Smartmeter via Pin freischalten und erhalte den aktuellen kwh sowie aktueller Watt-Anzahl. Leider aber nicht den Tagesverbrauch/ Wochenverbrauch oder Jahresverbrauch? Müsste ich da noch eine Einstellung vornehmen? Ich habe einen ehz k und kann nichts dazu finden.
            Des Weiteren ist mir heute Nacht aufgefallen, dass der Datenpunkt Verbrauch sich nicht mehr aktualisiert hat. Laut Log wurden immer Daten erfasst aber keine als Update gekennzeichnet. Teilweise endet auch der TCP-Socket. Woran könnte dies liegen?
            So sieht dann die History aus:
            Bei 16:34:00 Uhr stand der Verbrauch noch bei 3756 und dann habe ich den Adpater neu gestartet und dann sofort das korrekte Ergebnis.
            Weiteres Beispiel:
            Der Wert steigt alle 5 Minuten immer um 0.002. Wenn ich den Adapter stoppe und neustarte - kommt der richtige Wert -> Siehe Rot
            Config:
            ESP8266 / ESPEASY und TTL-IR-Lesekopf -> via serial server <-wlan- ><- iobroker ->smartmeter
            Der Empfang des ESP8266 ist sehr gut.
            Viele Grüße
            Jan
            Ps: Die Watt-Anzahl ist korrekt. Es geht lediglich nur um den Gesamtverbrauch
            • A allgrind
              Weiteres Beispiel:
              Config:
              Viele Grüße
              Jan
              #1500
              @allgrind sagte in Adapter "smartmeter":
              Ich wüsste nicht das ein Zäher diese Werte selbst ausgibt. Nicht bei SML Protokoll. Bei einigen D0 Protokoll Zählern kann man erweiterte Datensätze abfragen wo dann sowas drin ist. Musst du selbst errechnen
              Da wäre Debug Log hilfreich oder generell Log :-) Welche Smartmeter Version nutzt du?
              oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                oberfraggerO Offline
                oberfragger
                #1501
                mein Smartmeter Adapter läuft leider nicht mehr nach dem 3.1.2er Update :(
                Ich bin mir ganz sicher, dass ich vorher ein ganz anderes serielles Gerät drin hatte (irgendwas mit USB im Namen und länger):
                Ich verwende eine Raspi4 mit einem fertigen IR-Lesekopf am USB-Port. Was mache ich falsch oder wie kann ich rausfinden, welches das richtige Gerät ist?
                Verbuunden mit smartmeter ist immer "falsch".
                DebugLog:
                smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.807	debug	(6013) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.806	info	(6013) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.621	debug	(6013) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":33,"ack":false,"time":1587494964619},"_id":56584876}
                smartmeter.0	2020-04-21 20:49:24.067	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging true
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:40.821	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging true
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:38.421	debug	(6013) system.adapter.admin.0: logging false
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.862	debug	(6013) connected set to false
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.849	debug	(6013) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.824	debug	(6013) SERIALPORT OPEN
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.810	debug	(6013) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.807	debug	(6013) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","trans
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.765	info	(6013) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:37.593	debug	(6013) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.953	debug	(6013) statesDB connected
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.952	debug	(6013) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.944	debug	(6013) States create System PubSub Client
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.942	debug	(6013) States create User PubSub Client
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.936	debug	(6013) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.933	debug	(6013) objectDB connected
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.925	debug	(6013) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.913	debug	(6013) Objects client initialize lua scripts
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.912	debug	(6013) Objects create User PubSub Client
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.911	debug	(6013) Objects create System PubSub Client
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.906	debug	(6013) Objects client ready ... initialize now
                smartmeter.0	2020-04-21 20:44:36.865	debug	(6013) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1502
                  dmesg
                  In der Konsole eingeben und schauen wie dein USB Kopf heißt.
                  Aber kann man den nicht in der Konfig neu auswählen?
                  • wendy2702W wendy2702
                    dmesg
                    #1503
                    @wendy2702 Wähle mal einen aus ... die selection ist da abgeschnitten wird aber dann vollständig angezeigt.
                    Der Adapter nutzt seit der 3.x die "by id port namen" die such auch nicht ändern wenn sich die USB Stick Reihenfolge ttyUSBx ändert ...
                    K wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      klassisch
                      #1504
                      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                      Wie macht er das? Verläßt er sich auf die Id des FTDI Chips und was passiert, wenn man mehrere CH340 anschlißt?
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #1505
                        Danke für den Hinweis aber mein Post war eine Hilfe/frage an @oberfragger
                        Ich weiß das mit der ID. Habe bei mir aus Historie noch UDEV Regel aktiv
                        • K klassisch
                          #1506
                          @klassisch Musst Du Linux fragen wie es das tut :-) Da ist der USB Port mit drin in dem Namen.
                          Ds Problem mit den "ttyUSBx" ist das die beim Boot "in aufsteigender Nummerierung" vergeben werden so schnell wie die USB Gerät Antworten. Damit ist nicht sicher das das Geräte was bei einem Boot ttyUSB0 ist es auch beim nächsten mal ist. Das ist Problematisch wenn man mehrere an einem Gerät hat. Die anderen Port Nummern sind "unique" (nur wenn man die Geräte umsteckt ändern die sich)
                          K oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                            klassisch
                            #1507
                            Mittlerweile muß ich da Win 10 fragen. Aber ich habe bisher dazu leider keine verständlichen Antworten bekommen weder für Linux noch für Windows. Die FTDI haben anscheinend Seriennummern, die man notfalls auch mit einem Spezialprogramm ändern kann. die CP2102 woh auch, bei den CH340 scheint man sich das gespart zu haben.
                            Hatte dann einmal den Fall, daß beim rumspielen ein RS485 -> USB als Tastatur interprtiert wurde und wilde Eingaben gemacht hat.
                            Verstanden habe ich die Sache aber letztlich nicht.
                              oberfragger
                              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                              #1508
                              @wendy2702
                              Leider kann ich in der Konfig nichts anderes auswählen. WIe gesagt vorher war da mal was mit usb/tty...
                              Ich hab mal dmesg in Pastebin reingepackt.
                              https://pastebin.com/zKSRPucc
                              Ideen? Mehr habe ich bei den seriellen Geräten leider nicht :(
                              Soll ich sonst mal das ding in alle USB-Ports stecken und durchprobieren?
                                oberfragger
                                #1509
                                @apollon77 Und was muss ich da nun eingeben, damit ich die Daten aus dem IR-Lesekopf bekomme?
                                • K klassisch
                                  #1510
                                  @klassisch Windows hat das Problem nicht. Da sin dei COM1... hart USB Ports zugeordnet. Da bleibt alles gleich
                                  • oberfraggerO oberfragger
                                    @wendy2702
                                    #1511
                                    @oberfragger Naja jetzt lies doch mal das was Du geschickt hast und schau nach ttyUSB ... es gibt ein Log das es verbunden ist und weiter unten das es disconnected hat (Sekunde 277). Das ist mal mindestens der Grund warum es nicht da ist. Ob das "xhci_hcd 0000:01:00.0: WARNING: Host System Error" damit was zu tun hat weiss ich nicht. Also es sieht nach irgendetwas mit dem USB System aus ... Vllt zu wenig strom? Netzteil? Aber da fang ich jetzt an wild ins Blaue zu raten ... vllt mal USB an nen aktiven Hub hängen?!
                                      klassisch
                                      #1512
                                      Ich hoffe, Win 10 kommt da auch mit einem USB-Hub klar.
                                        oberfragger
                                        #1513
                                        @apollon77 Nach ein paar 08/15 Updates und einem Neustart-
                                        plötzlich wieder da.
                                        Verstehe ich gerade nicht. Funktioniert natürlich (zum Glück) wieder).
                                          #1514
                                          @oberfragger naja du wirst sehen wie lange es tut oder ob der fehler hartnäckiger ist.
