  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
    Matthias I
    #1101
    danke für den Link, habe alles durchgelesen und folgendes gemacht:
    • Mit /sbin/udevadm info –query=all --name=/dev/ttyUSB0 bzw. /sbin/udevadm info --query=all --name=/dev/ttyUSB1 die ID_SERIAL_SHORT der beiden Geräte ausgelesen.
    • Mit dem Editor eine Datei "70-Lesekopf.rules" auf meinem Windowsrechner mit folgendem Inhalt angelegt:
    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Y", SYMLINK+="lesestrom"
    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Z", SYMLINK+="lesevoltaik"
    und darin NUR jeweils bei "ATTRS{Serial}="Meine ID_SERIAL_SHORT" und bei SYMLINK+="Mein Zählername" geändert.
    Muss ATTRS{product}=="FT232R USB UART" beibehalten werden?
    In der Ausgabe steht ID_MODEL=FT230X_Basic_UART. Oder müsste daher ATTRS{product}=="FT232R USB UART" zu ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART" abgeändert werden?
    Im Verzeichnis /etc/udev/rules.d ist eine Datei "99-com.rules" enthalten. Habe ich das richtig verstanden, dass diese <u>nicht ersetzt</u> sondern eine neue Datei mit dem Dateinamen "70-lesekopf.rules" angelegt werden muss?
    Entschuldigt meine Unwissenheit ;-)
    Den Zähler habe ich im Wiki von Volkszähler gefunden und werde jetzt versuchen die Adaptereinstellung vorzunehmen.
    Matthias
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #1102
      @Matthias I:
      In der Ausgabe steht ID_MODEL=FT230X_Basic_UART. Oder müsste daher ATTRS{product}=="FT232R USB UART" zu ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART" abgeändert werden? `
      Denke das musst du passend ändern.
      @Matthias I:
      Im Verzeichnis /etc/udev/rules.d ist eine Datei "99-com.rules" enthalten. Habe ich das richtig verstanden, dass diese <u>nicht ersetzt</u> sondern eine neue Datei mit dem Dateinamen "70-lesekopf.rules" angelegt werden muss? `
      Zusätzlich.
        Matthias I
        #1103
        Hallo Wendy,
        vielen Dank. Wie kann ich die Datei über Shell erstellen und wie fülle ich sie mit dem Inhalt?
        Matthias
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #1104
          Eine leere Datei erstellen geht mit
          touch xxxx
          ````im entsprechenden directory wobei xxxx der Name ist.
          Editieren dann mit VI oder Nano Editor.
          So sieht mein File z.B. aus wobei der Modbus Adapter das eintragen des Device Namens leider noch nicht unterstützt.
          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="A5xxxxG", SYMLINK+="lesemodbus3"
          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="CP2104 USB to UART Bridge Controller", ATTRS{serial}=="0xxxxF", SYMLINK+="lesekopf"
          Kannst auch einen Linux fähigen Texteditor für WIN nehmen z.B. Notepad++, das auf dem PC machen und dann auf den PI kopieren.
            Matthias I
            #1105
            Habe die Datei mit den beiden Zeilen angelegt und mit "sudo reboot" neu gestartet.
            Leider bekomme ich bei "ls -l /dev/Z*" die Ausgabe: "Zugriff nicht möglich. Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
            Matthias
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #1106
              sorry für den Doppelpost, aber ich glaube, dass ich hier richtig(er) bin
              ich nutze den Smartmeter-Adapter. Ein typischer Datenpunkt ist: smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value
              wenn ich jetzt im HTML den Wert mit {smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value} ausgeben will, wird immer ein 0 angezeigt. Meine Vermutung ist, dass es an den Doppelpunkten in DP-Namen liegt.
              Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem elegant zu lösen?
              Danke,
              a200.
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                #1107
                @Matthias I:
                Matthias `
                Was willst du denn damit überprüfen bzw. was erwartest du?
                Ein Device mit dem Kürzel "Z" gibt es doch sicher nicht bei dir, oder?
                  Matthias I
                  #1108
                  Ich habe mich an der von dir verlinkten Anleitung entlanggehangelt:
                  ` > Re: [Frage] smartmeter / mbus - mehrere Gerätenamen ttyUSB klar benennen
                  Diesen Beitrag melden
                  Zitat
                  Beitrag
                  von bahnuhr » 16.04.2018, 20:54
                  Rückinfo von mir:
                  Habe folgendes in eine neue Datei "70-lesekopf.rules" geschrieben:
                  SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="A907T3PS", SYMLINK+="lesewasser"
                  Danach sudo reboot.
                  mit ls -l /dev/lese*
                  kann man prüfen ob es geklappt hat.
                  Es werden dann alle 3 aufgelistet mit ihrem USB Port
                  Dann in smartmeter0 eingetragen: anstatt /dev/ttyUSB0 nun /dev/lesevoltaik
                  und in smartmeter1 eingetragen: anstatt /dev/ttyUSB0 nun /dev/lesestrom
                  Nur im Adapter mbus weiß ich noch nicht wie ich …lesewasser dort hin bekomme.
                  @@@Ingo
                  Wie bekomme ich nun /dev/lesewasser aufgelistet in der Auswahl um eben genau dies zuzuweisen.
                  mfg
                  Dieter `
                  Ziel ist es doch, da ich ja mehr als eine Instanz verwende, eine eindeutig Zuordnung herzustellen, damit immer die Richtige Instanz auf den richtigen USB-Port zugreift.
                  Meine Zähler heißen (vom Anbieter im Zählerschrankso beschriftet und von mir daher übernommen) Z1 und Z1a.
                  Dieter schreibt (s.o.) nach dem Schreiben der Datei "70-lesekopf.rules" soll ein reboot ausgeführt werden und anschließend mit ls -l /dev/Z* geprüft werden, ob alles geklappt hat. Da sollten eigentlich die beiden Zählernamen Z1 und Z1a aufgelistet werden. Ich bekomme aber die Ausgabe: "Zugriff nicht möglich. Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
                  Somit denke ich kann dann auch der Smartmeter-Adapter nicht funktionieren, denn dort sollte ich ja dann anstatt /dev/ttyUSB0 nun /dev/Z1 bzw. anstatt /dev/ttyUSB1 nun /dev/Z1a in den Instanzen angeben.
                  Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und würde mich freuen, wenn du mir bei der Lösung dieses Problems helfen könntest :-)
                  Matthias
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #1109
                    @a200:
                    Danke,
                    a200. `
                    Sicher das dein Zähler den Wert liefert?
                    Meiner macht es z.B. nicht:
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #1110
                      @Matthias:
                      was kommt bei````
                      ls -la /etc/udev/rules.d/
                      cat /etc/udev/rules.d/
                        Matthias I
                        #1111
                        Hallo Wendy,
                        liefert:
                        root@raspberrypi:/home/pi# ls -la /etc/udev/rules.d/
                        insgesamt 16
                        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 11 12:42 .
                        drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 13 13:58 ..
                        -rw-r--r-- 1 root root  189 Jan 11 12:42 70-lesekopf.rules
                        -rw-r--r-- 1 root root 1028 Nov 27  2017 99-com.rules
                        und
                        cat /etc/udev/rules.d/70-lesekopf.rules
                        liefert:
                        root@raspberrypi:/home/pi# cat /etc/udev/rules.d/70-lesekopf.rules
                        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="DN03UITR", SYMLINK+="Z1"
                        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="DN03UR3O", SYMLINK+="Z1a"
                        Matthias
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #1112
                          melde mich jetzt auch mal.
                          Was kommt bei:
                          ls -l /dev/Z*
                          Bitte mal posten.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #1113
                            Hast du nicht geschrieben das deine Leseköpfe so erkannt werden:
                            Dann den Eintrag im File mal bitte so ändern:
                            SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART", ATTRS{serial}=="DN03UITR", SYMLINK+="Z1"
                            SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART", ATTRS{serial}=="DN03UR3O", SYMLINK+="Z1a"
                            und das file umbennen:
                            mv 70-lesekopf.rules 99-lesekopf.rules
                            dann mal Reboot und testen.
                              Matthias I
                              #1114
                              @Dieter:
                              ich erhalte folgende Ausgabe:
                              root@raspberrypi:/home/pi# ls -l /dev/Z*
                              ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nich
                              @Wendy:
                              Ja, das habe ich geschrieben. Habe es in meiner Verzweiflung aber einfach auch mal mit FT232R USB UART probiert.
                              Werde es wieder ändern und die Datei umbenennen und das Ergebnis dann posten.
                              Matthias
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #1115
                                wendy hat recht.
                                Du musst das dev so ändern wie es eben bei dir heißt.
                                Und der von mir genannte Befehl kann ja auch nichts anzeigen, wenn der Name nicht stimmt.
                                mfg
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #1116
                                  Stimmt denn deine serial?
                                  Hast du diese geprüft.
                                  mfg
                                  Danke.
                                    Matthias I
                                    #1117
                                    Hier das Ergebnis nach dem Reboot:
                                    ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    insgesamt 16
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 11 19:35 .
                                    -rw-r--r-- 1 root root  192 Jan 11 19:34 99-lesekopf.rules
                                    root@raspberrypi:/home/pi# cd /etc/udev/rules.d
                                    root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# dir
                                    99-com.rules  99-lesekopf.rules
                                    Hier auch mal die gesmate Ausgabe nach /sbin/udevadm info –query=all --name=/dev/ttyUSB0
                                    root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# /sbin/udevadm info --query=all --name=/dev/ttyUSB0
                                    P: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
                                    N: ttyUSB0
                                    S: serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
                                    S: serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0
                                    E: DEVLINKS=/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
                                    E: DEVNAME=/dev/ttyUSB0
                                    E: DEVPATH=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
                                    E: ID_BUS=usb
                                    E: ID_MODEL=FT230X_Basic_UART
                                    E: ID_MODEL_ENC=FT230X\x20Basic\x20UART
                                    E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                                    E: ID_MODEL_ID=6015
                                    E: ID_PATH=platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0
                                    E: ID_PATH_TAG=platform-3f980000_usb-usb-0_1_2_1_0
                                    E: ID_REVISION=1000
                                    E: ID_SERIAL=FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O
                                    E: ID_SERIAL_SHORT=DN03UR3O
                                    E: ID_TYPE=generic
                                    E: ID_USB_DRIVER=ftdi_sio
                                    E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
                                    E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
                                    E: ID_VENDOR=FTDI
                                    E: ID_VENDOR_ENC=FTDI
                                    E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Future Technology Devices International, Ltd
                                    E: ID_VENDOR_ID=0403
                                    E: MAJOR=188
                                    E: MINOR=0
                                    E: SUBSYSTEM=tty
                                    E: TAGS=:systemd:
                                    E: USEC_INITIALIZED=2992902
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1118
                                      Also,
                                      FT230X_Basic_UART
                                      müsste richtig sein.
                                      Und dein Befehl müsste auch richtig sein:
                                      Hast du dies lt. Wiki auch gemacht?
                                      den udev-Dienst dann mit
                                      sudo udevadm trigger
                                      die neue Regel anwenden lassen.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #1119
                                        anbei nochmal die wiki von volkszähler.
                                        1540_ir-schreib-lesekopf__usb-interface__wiki.volkszaehler.org_.pdf
                                        Danke.
                                          Matthias I
                                          #1120
                                          Habe ich soeben nachgeholt, indem ich sudo udevadm trigger eingegeben habe.
                                          Ich verstehe nicht was ich falsch gemacht haben könnte…
