  4. Adapter "smartmeter"
    6.1k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #1081
    Vielleicht steht etwas auf der Volkszähler Webseite.
      #1082
      @Just:
      Ich habe ihm auch schon zwei Mails gesendet, vor Wochen, und bis jetzt leider keine Antwort erhalten. `
      Weihnachtsferien??
      • J Offline
        Just
        #1083
        @Homoran:
        @Just:
        Ich habe ihm auch schon zwei Mails gesendet, vor Wochen, und bis jetzt leider keine Antwort erhalten. Weihnachtsferien??
        Ne, schon vor drei Monaten ^^
          Matthias I
          #1084
          Hallo zusammen!
          Ich möchte - nachdem ich in den letzten Tagen die 54 Seiten dieses Threats gelesen habe - nun gerne auch meine Zähler auslesen.
          Bevor ich anfange möchte ich mich schonmal bei allen für den tollen Adapter und die Hilfe bedanken!!
          Könntet ihr mir bitte sagen, ob ich auf dem richtigen Weg mit meiner Planung bin?
          Meine Situation:
          • Stromzähler: 2 Zweirichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EQ2P) und einen Einrichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EL2P)
          Ich habe eine PV-Anlage, der dort produzierte Strom wird zunächst im Haushalt und dann in der Wärmepumpe selbst verbraucht, der Rest eingespeist
          Der Einrichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EL2P) zählt die Gesamtproduktion des PV-Stroms. Diese Werte kann ich aber über einen Fronius
          Smartmeter bereits erfolgreich abrufen.
          Um die Verbräuche für Haushalt und Wärmepumpe berechnen zu können benötige ich aber noch jeweils die 4 Werte (1.8.1, 1.8.2, 2.8.1, 2.8.2) der
          beiden Zweirichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EQ2P)
          • iobroker auf Synology Diskstation (Docker Container)
          Meine Zielsetzungen:
          1. Die 4 Zählerstände und Momentanverbräuche der beiden Zweirichtungszähler als Objekte in ioBroker einlesen
          2. Tages- / Monats- / Jahresverbräuche für Wärmepumpe und Haushaltsstrom in einem Script berechnen
          3. Die o.g. Verbräuche grafisch darstellen und in VIS einbinden
          Meine Planung:
          1. IR-USB-Leseköpfe besorgen
          Frage: Wer kennt eine gangbare Alternative zu "Volkszähler"? (Ist ja leider schwierig rankommen)
          2. Entweder Synology neben Zählern positionieren
          Frage: Funktioniert das Einbinden der USB-Leseköpfe wie beim Raspi?
          ODER
          Vorhandenen RasPi2 mit einem Image der ioBroker-Internetseite bespielen und als Slave in ioBroker einbinden und 2 Instanzen des Smartmeter-
          Adapters von der Adminoberfläche des ioBroker auf der DS auf dem Slave (RasPi2) installieren (für jeden Zähler eine Instanz)
          Frage: Was haltet ihr für sinnvoller?
          3. Die bereits hier veröffentlichten Skripte für meine 3-Zähler-Variante so anpassen, dass ich die Tages- / Monats- / Jahresverbräuche für
          Wärmepumpe und Haushaltsstrom berechnet bekomme
          Bitte: Mich hier zu unterstützen, da ich nur begrenzte Scripterfahrung besitze
          4. Datenpunkte (Berechnungen) mit MySQL oder History speichern (Hier habe ich noch keine Erfahrung)
          5. Datenpunkte grafisch darstellen und in VIS einbinden
          Vielen Dank für Eure Meinung / Hilfe!!!!
          Matthias
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #1085
            Ich würde Option 2 wählen.
            Lesekopf gibt es auch z.B. Bei Amazon. Link in einem der letzten Beiträge.
            Oder bei Google nach diesen Begriffen suchen: ir lesekopf usb
            OT: wie steuerst du das der Strom
            Zuerst in die WP geht?
              Matthias I
              #1086
              Hallo Wendy,
              vielen Dank für die schnelle Antwort :-)
              Also für das Auslesen den ResPi2 verwenden…war auch mein erster Gedanke, jedoch muss ich sagen, dass ioBroker auf der Synology stabiler läuft.
              Liege ich sonst mit meinem geplanten Vorgehen richtig oder gibt es einen einfacheren / besseren Weg??
              Sind die Amazon IR-Leseköpfe hier schon erprobt? Sind die genauso präzise und laufen stabil?
              P.S.:Ich kann nicht steuern wo der produzierte PV-Strom genutzt wird, dass ist durch den Betreiber festgelegt: Zuerst wird der Strom im Haushalt genutzt, da für die Wärmepumpe ein vergünstigter Tarif existiert und es somit für mich profitabler ist den Strom zunächst im Haushalt zu verbrauchen (da der Haushaltsstrom ja von mir teurer bezogen werden müsste als der günstigere Wärmepumpenstrom).
              Matthias
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #1087
                Wenn du den Pi nur als Slave mit Smartmeter Adapter laufen lässt sollte der das Stabil schaffen.
                Amazon Lesekopf hat doch kein Risiko. Wenn er nicht funktioniert kannst du ihn zurück geben.
                OffTopic: wenn deine Wärmepumpe einen Sondertarif hat, hat die doch bestimmt einen eigenen Zähler, oder nicht?
                  Matthias I
                  #1088
                  Deshalb ja die beiden Zweirichtungszähler ;-)
                  Damit wird festgehalten welcher PV Strom in welche Richtung "weiter gereicht" wird.
                  Sollte ich morgen keine Antwort von Volkszähler erhalten bestelle ich bei Amazon.
                  Hast du eine Empfehlung welches ioBroker-Image ich nehmen sollte?
                  Dann bereite ich morgen schomal den ResPi vor :-)
                  Matthias
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #1089
                    Ich nutze keine Images sondern installiere immer manuell.
                      Matthias I
                      #1090
                      Das würde ich auch gerne können, aber ich habe leider nur Grundkenntnisse im Umgang mit Linux…
                      Daher würde ich dieses Image von der ioBroker-Seite nehmen wollen:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8038&lang=de
                      Spricht da irgendwas gegen?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #1091
                        Spricht eigentlich nichts gegen.
                        Linux Image installieren ist aber prinzipiell dasselbe.
                        • RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          #1092
                          Ich habe dieses seit einem Jahr genau so, wie von Wendy2702 vorgeschlagen:
                          Raspi ohne Image manuell aufgesetzt, Smartmeter Adapter installiert und konfiguriert, den Raspi als Slave konfiguriert und zur Sicherheit ein eigenes Image erstellt.
                          Dann neben dem Zähler aufgebaut und seit dem Spaß daran. Läuft in dieser Minimalversion auf dem Raspi völlig unauffällig mit sehr wenig Load.
                          Das mit dem manuellen Aufsetzen und konfigurieren bekommst du hin, das ist im Grunde simple.
                          Außerdem helfen wir dir bei Problemen.
                          Und falls Fragen, einfach fragen.
                          Volker
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                            Matthias I
                            #1093
                            Gut, dann probiere ich das manuelle aufsetzen doch einfach mal aus :-)
                            Welches Raspbian würdest du denn nehmen? Mit oder ohne recommended Software?
                              Röstkartoffel
                              #1094
                              Das "light" reicht aus.
                              Also:
                              Raspbian Stretch Lite, Minimal image based on Debian Stretch
                                Matthias I
                                #1095
                                Hat funktioniert. Der RP läuft mit Raspbian :-)
                                Zugriff über SSH klappt auch.
                                Was muss ich jetzt genau über die Konsole eingeben um die nötigen Pakete für ioBroker zu installieren? Oder muss ich vorher noch etwas anderes installieren?
                                Matthias
                                  Röstkartoffel
                                  #1096
                                  einfach dieser Anleitung folgen:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                    Matthias I
                                    #1097
                                    ioBroker läuft :-)
                                    Danke für die Hilfe! War wirklich nicht schwer…auch ohne Linuxkenntnisse.
                                    Wie binde ich den RP jetzt als slave ein?
                                    Habe das hier gelesen:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                                    Verstehe aber nicht alles und möchte nichts falsch machen...
                                      Röstkartoffel
                                      #1098
                                      Doch, die Anleitung ist richtig.
                                      Ich habe die Schritte ab Version 1.1.0 durchgeführt, die neue hat damals nicht funktioniert.
                                      Auf dem Master den Befehl````
                                      ./iobroker setup custom
                                      Achtung: bei
                                      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                                      Jetzt das gleiche auf dem Slave, hier aber wo gefordert, die IP des Masters eintragen.
                                      Enjoy.
                                        Matthias I
                                        #1099
                                        Vielen Dank für die Hilfe!
                                        • RasPi läuft als Slave
                                        • Smartmeter-Adapter ist auf Slave installiert (2 Instanzen für jeden Zähler eine)
                                        • Pins für Zähler sind angefragt (da warte ich auf Antwort des Netzbetreibers)
                                        • 2x IR-USB-Leseköpfe (Weidmann Elektronik) wurden installiert und via USB an RasPi angeschlossen
                                        Was ist jetzt der nächste Schritt um die IR-USB-Leseköpfe zu verwenden?
                                        Welche Eingaben muss ich bei meinen beiden Instanzen des Smartmeter-Adapters für meine Zähler EMH eHZ-IW8E2A5L0EQ2P einstellen, damit die Daten richtig ausgelesen werden?
                                        (In der Anleitung zum Zähler habe ich nur herausfinden können, wie ich den Pin eingebe, aber keine Angaben über Protokolle, Datenübertragung, Baudrate, etc.)
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #1100
                                          du solltest bei zwei leseköpfen mal das lesen: viewtopic.php?f=20&t=13546&hilit=ttyusb
                                          Und mal auf der Volkszähler Webseite schauen ob da die Daten für deinen Zähler zu finden sind.
