  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • F Offline
    f0rd42
    #1073
    Hallo
    ich habe hier einen LK13B von Logarex. Den hatte ich auch schon an IP Symcon laufen (will aber eventuell auf ioBroker umsteigen).
    ein cat /dev/ttyUSB0 liefert mir:
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ cat /dev/ttyUSB0
    /LOG5LK13BE803039
    1-0:96.1.0*255(001LOG0065076593)
    1-0:1.8.0*255(000495.2110*kWh)
    1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)
    1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)
    1-0:96.90.2*255(0F66)
    1-0:97.97.0*255(00000000)
    /LOG5LK13BE803039
    so ungefähr jede Sekunde.
    Im Datenblatt von dem Teil (https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de … 8030x9.pdf) steht für die optische Schnittstelle:
    EN 62056-21, Push, 9600 Bd
    Für mich klingt das nach:
    Data Transfer: Serial, reading only
    Data Protokol: D0
    Ich habe das mal so eingestellt und auf 9600 (N! gestellt, alles andere auf "default".
    Dennoch sehe ich ausser:
    2019-01-04 18:58:40.958  - info: smartmeter.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2019-01-04 18:58:41.117  - info: smartmeter.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.0
    2019-01-04 19:02:46.746  - info: smartmeter.0 Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2019-01-04 19:02:46.747  - warn: smartmeter.0 No or too long answer from Serial Device after last request.
    2019-01-04 19:04:52.030  - info: smartmeter.0 Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2019-01-04 19:04:52.030  - warn: smartmeter.0 No or too long answer from Serial Device after last request.
    nix im Logfile.
    irgendwo habe ich doch einen Denkfehler, oder?
    Ich habe auch noch einen EHM ITZ Zähler (für die Wärmepumpe), die will ich danach anbinden, komme aber mit dem Hausstrom schon nicht weiter,
    • F Offline
      f0rd42
      #1074
      sorry, false alarm ….
      maximum mea culpa ..... ich sollte auch den richtigen USB Port nutzen ,... jetzt kommt alles sauber rein, prima Adapter!
      Ich mache mich dann mal an den EHM ITZ Zähler .....
      kennt den jemand?
      • R Offline
        RappiRN
        #1075
        Der sollte, lt. https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-itz auch gehen!
        Enrico
        • F Offline
          f0rd42
          #1076
          @RappiRN:
          Enrico `
          funtzt ….. im Gegensatz zur Anleitung kann er wirklich nur 300 Baud und nicht 300 - 4800 ....
          jetzt bekomme ich die Werte, wenn auch deutlich weniger als beim Logarex.
            Master77
            #1077
            @Röstkartoffel:
            @Master77:
            Hallo zusammen.
            Wollte mir auch gern den Volkszähler holen jedoch bekomme ich auf meine Mails keine Antwort. Kennt einer eine alternative Bezugsquelle wo ich ihn kaufen kann? Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
            Gruß Markus
            Gesendet von unterwegs mit Tapatalk `
            Welche Mail-Adresse hast du denn benutzt und was wolltest du dir genau "holen"? Den Volkszähler kannst du dir nämlich nicht kaufen.
            Aber den Volkszähler-Lesekopf kannst du hier bestellen:
            nils.volksz@gmail.com
            Es handelt sich dabei um einen fertig aufgebauten und getesteten USB-IR-Kopf. Einen Bausatz bietet er nicht an.
            Das Kabel ist ca. 2,5m lang.
            Aber genaueres wie Preise und Lieferzeit zum Lesekopf kann dir Nils beantworten.
            Musst dich aber gedulden, da er nicht sofort seine E-Mails liest. ` Hallo.
            An die Mail-Adresse habe ich bereits zwei Mails gesendet.. Bisher habe ich keine Antwort erhalten. Weiß da im Moment aber auch nicht wie ich da weiter vorgehen soll.
            Werde es eventuell in ein paar Wochen nochmal versuchen. Vielleicht meldet er sich dann bei mir.
            Gruß Markus
            • F Offline
              f0rd42
              #1078
              ich habe mir den hier bestellt. Ist zwar teurer, dafür aber am nächsten Tag da:
              https://www.amazon.de/gp/product/B01B8N … UTF8&psc=1
              • J Offline
                Just
                #1079
                @RappiRN:
                Laut https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt175 wäre ein Auslesen mit dem USB-Lesekopf möglich. Also Lesekopf besorgen, das finanzielle Risiko der Nichtfunktion ist ja recht gering, und ausprobieren!
                Für dich rausgesucht: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang gibts Infos zum Lesekopf und zur Bestellung! :D
                Enrico `
                Danke dir, den hatte ich bis jetzt auch im Ausblick.
                @Master77:
                @Röstkartoffel:
                @Master77:
                Hallo zusammen.
                Gruß Markus
                Gruß Markus
                Ich habe ihm auch schon zwei Mails gesendet, vor Wochen, und bis jetzt leider keine Antwort erhalten.
                  Master77
                  #1080
                  Naja vielleicht meldet er sich ja noch. Wäre echt super wenn ich solch einen Zähler bekommen könnte da ich richtig Probleme mit dem Modbus Adapter habe und als Alternative nur das Auslesen per Lesekopf in Frage kommt.
                  Hat einer von euch eventuell ein Tipp wie ich mit denen in Kontakt treten kann?
                  Gruß Markus
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1081
                    Vielleicht steht etwas auf der Volkszähler Webseite.
                      #1082
                      @Just:
                      Ich habe ihm auch schon zwei Mails gesendet, vor Wochen, und bis jetzt leider keine Antwort erhalten. `
                      Weihnachtsferien??
                      • J Offline
                        Just
                        #1083
                        @Homoran:
                        @Just:
                        Ich habe ihm auch schon zwei Mails gesendet, vor Wochen, und bis jetzt leider keine Antwort erhalten. Weihnachtsferien??
                        Ne, schon vor drei Monaten ^^
                          Matthias I
                          #1084
                          Hallo zusammen!
                          Ich möchte - nachdem ich in den letzten Tagen die 54 Seiten dieses Threats gelesen habe - nun gerne auch meine Zähler auslesen.
                          Bevor ich anfange möchte ich mich schonmal bei allen für den tollen Adapter und die Hilfe bedanken!!
                          Könntet ihr mir bitte sagen, ob ich auf dem richtigen Weg mit meiner Planung bin?
                          Meine Situation:
                          • Stromzähler: 2 Zweirichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EQ2P) und einen Einrichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EL2P)
                          Ich habe eine PV-Anlage, der dort produzierte Strom wird zunächst im Haushalt und dann in der Wärmepumpe selbst verbraucht, der Rest eingespeist
                          Der Einrichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EL2P) zählt die Gesamtproduktion des PV-Stroms. Diese Werte kann ich aber über einen Fronius
                          Smartmeter bereits erfolgreich abrufen.
                          Um die Verbräuche für Haushalt und Wärmepumpe berechnen zu können benötige ich aber noch jeweils die 4 Werte (1.8.1, 1.8.2, 2.8.1, 2.8.2) der
                          beiden Zweirichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EQ2P)
                          • iobroker auf Synology Diskstation (Docker Container)
                          Meine Zielsetzungen:
                          1. Die 4 Zählerstände und Momentanverbräuche der beiden Zweirichtungszähler als Objekte in ioBroker einlesen
                          2. Tages- / Monats- / Jahresverbräuche für Wärmepumpe und Haushaltsstrom in einem Script berechnen
                          3. Die o.g. Verbräuche grafisch darstellen und in VIS einbinden
                          Meine Planung:
                          1. IR-USB-Leseköpfe besorgen
                          Frage: Wer kennt eine gangbare Alternative zu "Volkszähler"? (Ist ja leider schwierig rankommen)
                          2. Entweder Synology neben Zählern positionieren
                          Frage: Funktioniert das Einbinden der USB-Leseköpfe wie beim Raspi?
                          ODER
                          Vorhandenen RasPi2 mit einem Image der ioBroker-Internetseite bespielen und als Slave in ioBroker einbinden und 2 Instanzen des Smartmeter-
                          Adapters von der Adminoberfläche des ioBroker auf der DS auf dem Slave (RasPi2) installieren (für jeden Zähler eine Instanz)
                          Frage: Was haltet ihr für sinnvoller?
                          3. Die bereits hier veröffentlichten Skripte für meine 3-Zähler-Variante so anpassen, dass ich die Tages- / Monats- / Jahresverbräuche für
                          Wärmepumpe und Haushaltsstrom berechnet bekomme
                          Bitte: Mich hier zu unterstützen, da ich nur begrenzte Scripterfahrung besitze
                          4. Datenpunkte (Berechnungen) mit MySQL oder History speichern (Hier habe ich noch keine Erfahrung)
                          5. Datenpunkte grafisch darstellen und in VIS einbinden
                          Vielen Dank für Eure Meinung / Hilfe!!!!
                          Matthias
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1085
                            Ich würde Option 2 wählen.
                            Lesekopf gibt es auch z.B. Bei Amazon. Link in einem der letzten Beiträge.
                            Oder bei Google nach diesen Begriffen suchen: ir lesekopf usb
                            OT: wie steuerst du das der Strom
                            Zuerst in die WP geht?
                              Matthias I
                              #1086
                              Hallo Wendy,
                              vielen Dank für die schnelle Antwort :-)
                              Also für das Auslesen den ResPi2 verwenden…war auch mein erster Gedanke, jedoch muss ich sagen, dass ioBroker auf der Synology stabiler läuft.
                              Liege ich sonst mit meinem geplanten Vorgehen richtig oder gibt es einen einfacheren / besseren Weg??
                              Sind die Amazon IR-Leseköpfe hier schon erprobt? Sind die genauso präzise und laufen stabil?
                              P.S.:Ich kann nicht steuern wo der produzierte PV-Strom genutzt wird, dass ist durch den Betreiber festgelegt: Zuerst wird der Strom im Haushalt genutzt, da für die Wärmepumpe ein vergünstigter Tarif existiert und es somit für mich profitabler ist den Strom zunächst im Haushalt zu verbrauchen (da der Haushaltsstrom ja von mir teurer bezogen werden müsste als der günstigere Wärmepumpenstrom).
                              Matthias
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #1087
                                Wenn du den Pi nur als Slave mit Smartmeter Adapter laufen lässt sollte der das Stabil schaffen.
                                Amazon Lesekopf hat doch kein Risiko. Wenn er nicht funktioniert kannst du ihn zurück geben.
                                OffTopic: wenn deine Wärmepumpe einen Sondertarif hat, hat die doch bestimmt einen eigenen Zähler, oder nicht?
                                  Matthias I
                                  #1088
                                  Deshalb ja die beiden Zweirichtungszähler ;-)
                                  Damit wird festgehalten welcher PV Strom in welche Richtung "weiter gereicht" wird.
                                  Sollte ich morgen keine Antwort von Volkszähler erhalten bestelle ich bei Amazon.
                                  Hast du eine Empfehlung welches ioBroker-Image ich nehmen sollte?
                                  Dann bereite ich morgen schomal den ResPi vor :-)
                                  Matthias
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1089
                                    Ich nutze keine Images sondern installiere immer manuell.
                                      Matthias I
                                      #1090
                                      Das würde ich auch gerne können, aber ich habe leider nur Grundkenntnisse im Umgang mit Linux…
                                      Daher würde ich dieses Image von der ioBroker-Seite nehmen wollen:
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8038&lang=de
                                      Spricht da irgendwas gegen?
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1091
                                        Spricht eigentlich nichts gegen.
                                        Linux Image installieren ist aber prinzipiell dasselbe.
                                        • RöstkartoffelR Offline
                                          Röstkartoffel
                                          #1092
                                          Ich habe dieses seit einem Jahr genau so, wie von Wendy2702 vorgeschlagen:
                                          Raspi ohne Image manuell aufgesetzt, Smartmeter Adapter installiert und konfiguriert, den Raspi als Slave konfiguriert und zur Sicherheit ein eigenes Image erstellt.
                                          Dann neben dem Zähler aufgebaut und seit dem Spaß daran. Läuft in dieser Minimalversion auf dem Raspi völlig unauffällig mit sehr wenig Load.
                                          Das mit dem manuellen Aufsetzen und konfigurieren bekommst du hin, das ist im Grunde simple.
                                          Außerdem helfen wir dir bei Problemen.
                                          Und falls Fragen, einfach fragen.
                                          Volker
                                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
