  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    #1082
    @Just:
    Ich habe ihm auch schon zwei Mails gesendet, vor Wochen, und bis jetzt leider keine Antwort erhalten. `
    Weihnachtsferien??
    • J Offline
      Just
      #1083
      @Homoran:
      @Just:
      Ich habe ihm auch schon zwei Mails gesendet, vor Wochen, und bis jetzt leider keine Antwort erhalten. Weihnachtsferien??
      Ne, schon vor drei Monaten ^^
        Matthias I
        #1084
        Hallo zusammen!
        Ich möchte - nachdem ich in den letzten Tagen die 54 Seiten dieses Threats gelesen habe - nun gerne auch meine Zähler auslesen.
        Bevor ich anfange möchte ich mich schonmal bei allen für den tollen Adapter und die Hilfe bedanken!!
        Könntet ihr mir bitte sagen, ob ich auf dem richtigen Weg mit meiner Planung bin?
        Meine Situation:
        • Stromzähler: 2 Zweirichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EQ2P) und einen Einrichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EL2P)
        Ich habe eine PV-Anlage, der dort produzierte Strom wird zunächst im Haushalt und dann in der Wärmepumpe selbst verbraucht, der Rest eingespeist
        Der Einrichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EL2P) zählt die Gesamtproduktion des PV-Stroms. Diese Werte kann ich aber über einen Fronius
        Smartmeter bereits erfolgreich abrufen.
        Um die Verbräuche für Haushalt und Wärmepumpe berechnen zu können benötige ich aber noch jeweils die 4 Werte (1.8.1, 1.8.2, 2.8.1, 2.8.2) der
        beiden Zweirichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EQ2P)
        • iobroker auf Synology Diskstation (Docker Container)
        Meine Zielsetzungen:
        1. Die 4 Zählerstände und Momentanverbräuche der beiden Zweirichtungszähler als Objekte in ioBroker einlesen
        2. Tages- / Monats- / Jahresverbräuche für Wärmepumpe und Haushaltsstrom in einem Script berechnen
        3. Die o.g. Verbräuche grafisch darstellen und in VIS einbinden
        Meine Planung:
        1. IR-USB-Leseköpfe besorgen
        Frage: Wer kennt eine gangbare Alternative zu "Volkszähler"? (Ist ja leider schwierig rankommen)
        2. Entweder Synology neben Zählern positionieren
        Frage: Funktioniert das Einbinden der USB-Leseköpfe wie beim Raspi?
        ODER
        Vorhandenen RasPi2 mit einem Image der ioBroker-Internetseite bespielen und als Slave in ioBroker einbinden und 2 Instanzen des Smartmeter-
        Adapters von der Adminoberfläche des ioBroker auf der DS auf dem Slave (RasPi2) installieren (für jeden Zähler eine Instanz)
        Frage: Was haltet ihr für sinnvoller?
        3. Die bereits hier veröffentlichten Skripte für meine 3-Zähler-Variante so anpassen, dass ich die Tages- / Monats- / Jahresverbräuche für
        Wärmepumpe und Haushaltsstrom berechnet bekomme
        Bitte: Mich hier zu unterstützen, da ich nur begrenzte Scripterfahrung besitze
        4. Datenpunkte (Berechnungen) mit MySQL oder History speichern (Hier habe ich noch keine Erfahrung)
        5. Datenpunkte grafisch darstellen und in VIS einbinden
        Vielen Dank für Eure Meinung / Hilfe!!!!
        Matthias
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #1085
          Ich würde Option 2 wählen.
          Lesekopf gibt es auch z.B. Bei Amazon. Link in einem der letzten Beiträge.
          Oder bei Google nach diesen Begriffen suchen: ir lesekopf usb
          OT: wie steuerst du das der Strom
          Zuerst in die WP geht?
            Matthias I
            #1086
            Hallo Wendy,
            vielen Dank für die schnelle Antwort :-)
            Also für das Auslesen den ResPi2 verwenden…war auch mein erster Gedanke, jedoch muss ich sagen, dass ioBroker auf der Synology stabiler läuft.
            Liege ich sonst mit meinem geplanten Vorgehen richtig oder gibt es einen einfacheren / besseren Weg??
            Sind die Amazon IR-Leseköpfe hier schon erprobt? Sind die genauso präzise und laufen stabil?
            P.S.:Ich kann nicht steuern wo der produzierte PV-Strom genutzt wird, dass ist durch den Betreiber festgelegt: Zuerst wird der Strom im Haushalt genutzt, da für die Wärmepumpe ein vergünstigter Tarif existiert und es somit für mich profitabler ist den Strom zunächst im Haushalt zu verbrauchen (da der Haushaltsstrom ja von mir teurer bezogen werden müsste als der günstigere Wärmepumpenstrom).
            Matthias
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #1087
              Wenn du den Pi nur als Slave mit Smartmeter Adapter laufen lässt sollte der das Stabil schaffen.
              Amazon Lesekopf hat doch kein Risiko. Wenn er nicht funktioniert kannst du ihn zurück geben.
              OffTopic: wenn deine Wärmepumpe einen Sondertarif hat, hat die doch bestimmt einen eigenen Zähler, oder nicht?
                Matthias I
                #1088
                Deshalb ja die beiden Zweirichtungszähler ;-)
                Damit wird festgehalten welcher PV Strom in welche Richtung "weiter gereicht" wird.
                Sollte ich morgen keine Antwort von Volkszähler erhalten bestelle ich bei Amazon.
                Hast du eine Empfehlung welches ioBroker-Image ich nehmen sollte?
                Dann bereite ich morgen schomal den ResPi vor :-)
                Matthias
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1089
                  Ich nutze keine Images sondern installiere immer manuell.
                    Matthias I
                    #1090
                    Das würde ich auch gerne können, aber ich habe leider nur Grundkenntnisse im Umgang mit Linux…
                    Daher würde ich dieses Image von der ioBroker-Seite nehmen wollen:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8038&lang=de
                    Spricht da irgendwas gegen?
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1091
                      Spricht eigentlich nichts gegen.
                      Linux Image installieren ist aber prinzipiell dasselbe.
                      • RöstkartoffelR Offline
                        Röstkartoffel
                        #1092
                        Ich habe dieses seit einem Jahr genau so, wie von Wendy2702 vorgeschlagen:
                        Raspi ohne Image manuell aufgesetzt, Smartmeter Adapter installiert und konfiguriert, den Raspi als Slave konfiguriert und zur Sicherheit ein eigenes Image erstellt.
                        Dann neben dem Zähler aufgebaut und seit dem Spaß daran. Läuft in dieser Minimalversion auf dem Raspi völlig unauffällig mit sehr wenig Load.
                        Das mit dem manuellen Aufsetzen und konfigurieren bekommst du hin, das ist im Grunde simple.
                        Außerdem helfen wir dir bei Problemen.
                        Und falls Fragen, einfach fragen.
                        Volker
                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          Matthias I
                          #1093
                          Gut, dann probiere ich das manuelle aufsetzen doch einfach mal aus :-)
                          Welches Raspbian würdest du denn nehmen? Mit oder ohne recommended Software?
                            Röstkartoffel
                            #1094
                            Das "light" reicht aus.
                            Also:
                            Raspbian Stretch Lite, Minimal image based on Debian Stretch
                              Matthias I
                              #1095
                              Hat funktioniert. Der RP läuft mit Raspbian :-)
                              Zugriff über SSH klappt auch.
                              Was muss ich jetzt genau über die Konsole eingeben um die nötigen Pakete für ioBroker zu installieren? Oder muss ich vorher noch etwas anderes installieren?
                              Matthias
                                Röstkartoffel
                                #1096
                                einfach dieser Anleitung folgen:
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                  Matthias I
                                  #1097
                                  ioBroker läuft :-)
                                  Danke für die Hilfe! War wirklich nicht schwer…auch ohne Linuxkenntnisse.
                                  Wie binde ich den RP jetzt als slave ein?
                                  Habe das hier gelesen:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                                  Verstehe aber nicht alles und möchte nichts falsch machen...
                                    Röstkartoffel
                                    #1098
                                    Doch, die Anleitung ist richtig.
                                    Ich habe die Schritte ab Version 1.1.0 durchgeführt, die neue hat damals nicht funktioniert.
                                    Auf dem Master den Befehl````
                                    ./iobroker setup custom
                                    Achtung: bei
                                    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                                    Jetzt das gleiche auf dem Slave, hier aber wo gefordert, die IP des Masters eintragen.
                                    Enjoy.
                                      Matthias I
                                      #1099
                                      Vielen Dank für die Hilfe!
                                      • RasPi läuft als Slave
                                      • Smartmeter-Adapter ist auf Slave installiert (2 Instanzen für jeden Zähler eine)
                                      • Pins für Zähler sind angefragt (da warte ich auf Antwort des Netzbetreibers)
                                      • 2x IR-USB-Leseköpfe (Weidmann Elektronik) wurden installiert und via USB an RasPi angeschlossen
                                      Was ist jetzt der nächste Schritt um die IR-USB-Leseköpfe zu verwenden?
                                      Welche Eingaben muss ich bei meinen beiden Instanzen des Smartmeter-Adapters für meine Zähler EMH eHZ-IW8E2A5L0EQ2P einstellen, damit die Daten richtig ausgelesen werden?
                                      (In der Anleitung zum Zähler habe ich nur herausfinden können, wie ich den Pin eingebe, aber keine Angaben über Protokolle, Datenübertragung, Baudrate, etc.)
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1100
                                        du solltest bei zwei leseköpfen mal das lesen: viewtopic.php?f=20&t=13546&hilit=ttyusb
                                        Und mal auf der Volkszähler Webseite schauen ob da die Daten für deinen Zähler zu finden sind.
                                          Matthias I
                                          #1101
                                          danke für den Link, habe alles durchgelesen und folgendes gemacht:
                                          • Mit /sbin/udevadm info –query=all --name=/dev/ttyUSB0 bzw. /sbin/udevadm info --query=all --name=/dev/ttyUSB1 die ID_SERIAL_SHORT der beiden Geräte ausgelesen.
                                          • Mit dem Editor eine Datei "70-Lesekopf.rules" auf meinem Windowsrechner mit folgendem Inhalt angelegt:
                                          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Y", SYMLINK+="lesestrom"
                                          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Z", SYMLINK+="lesevoltaik"
                                          und darin NUR jeweils bei "ATTRS{Serial}="Meine ID_SERIAL_SHORT" und bei SYMLINK+="Mein Zählername" geändert.
                                          Muss ATTRS{product}=="FT232R USB UART" beibehalten werden?
                                          In der Ausgabe steht ID_MODEL=FT230X_Basic_UART. Oder müsste daher ATTRS{product}=="FT232R USB UART" zu ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART" abgeändert werden?
                                          Im Verzeichnis /etc/udev/rules.d ist eine Datei "99-com.rules" enthalten. Habe ich das richtig verstanden, dass diese <u>nicht ersetzt</u> sondern eine neue Datei mit dem Dateinamen "70-lesekopf.rules" angelegt werden muss?
                                          Entschuldigt meine Unwissenheit ;-)
                                          Den Zähler habe ich im Wiki von Volkszähler gefunden und werde jetzt versuchen die Adaptereinstellung vorzunehmen.
                                          Matthias
