  4. Adapter "smartmeter"
    6.1k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    DaDaywalker
    #1041
    soeben nachgefragt…soetwas wie eine Freischaltung gibt es nicht. Es konnte mir auch keiner sagen ob und wenn ja, was übertragen wird.
    Hat hier jemand diesen Zähler und kann ihn Auslesen?
    • I Offline
      I Offline
      iphone123
      #1042
      ich habe einen Siemens Amis Multifunktionszähler Typ TD-351x. Bisher konnte ich diesen Zähler gut auslesen. Seit einem Monat bekomme ich keine Daten mehr. Ich habe IR Lese/Schreibkopf und Kabel getauscht. Altes Backup eingespielt, Raspberry neu aufgesetzt, alles ohne Erfolg. Kann der Stromanbieter den Zähler sperren? Oder wie kann ich meinen Fehler finden? Ich verwende ein Multihost System. Auf dem slave Raspberry läuft der adapter smartmeter.0. Am USB port ist der Lese/Schreibkopf angeschlossen. 7168_amis_kofig.jpg
      smartmeter.0 2018-12-14 09:24:55.402 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0 2018-12-14 09:24:55.402 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0 2018-12-14 09:24:55.402 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.395 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.394 debug DONE SEND 0
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.144 debug DONE SEND 1
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.071 debug TO SEND 1: /?!
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.071 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.070 debug TO SEND 2:
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.070 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.070 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.069 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.068 debug SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.064 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.057 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.057 debug DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.057 debug CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.056 debug SERIALPORT REMOVE LISTENERS
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.056 debug SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.054 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.054 debug STOP
      smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.053 debug Transport Reset!! Restart = true
      92lleo9 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A Offline
        #1043
        Du könntest versuchen ob Du manuell mit Shell mitteln die Kommunikation hinbekommst. So könntest Du rausfinden ob es der Adapter oder "genereller" ist. Hat sich vllt das USB Device geändert? Das kann beim Booten manchmal passieren
        • jedoJ Offline
          jedoJ Offline
          jedo
          #1044
          @iphone123:
          ich habe einen Siemens Amis Multifunktionszähler Typ TD-351x. Bisher konnte ich diesen Zähler gut auslesen. Seit einem Monat bekomme ich keine Daten mehr. Ich habe IR Lese/Schreibkopf und Kabel getauscht. `
          Schau mal bei https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511
          Hier sind mehrere Möglichkeiten beschrieben die generelle Funktion zu testen.
          Viele Grüße,
          Jens
          • jedoJ Offline
            jedoJ Offline
            jedo
            #1045
            @DaDaywalker:
            echelon.jpg `
            Meines Wissens verwendet Echelon ein eigenes Protokoll was wohl nicht verfügbar ist.
            In der Volkszähler Wiki steht zum Thema SML folgendes:
            "es existieren weitere Standards, die nur gegen Bezahlung erhältlich sind - die lassen wir mal außen vor:
            ANSI C12.18-2006/ANSI C12.19-2008 (Echelon, …)"
            Da wird wohl so einfach nichts gehen. 😢
            Viele Grüße,
            Jens
              PavelCoast
              #1046
              sorry muss jetzt doch mal nachfragen, da ich irgendwie nicht weiter komme.
              Habe einen AS1440 Zähler von elster und einen USB Schreib lesekopf von Weidmann.
              Leider bekomme ich in iobroker keine Werte angezeigt, es wird nur "No or too long answer from Serial Device after last request." angezeigt.
              Wo könnte das Problem liegen?
              Es werden scheinbar auch Werte vom Zähler gelesen.
              Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
              Viele Grüße
              René
              Anbei die Ausgaben:
              Der cat Befehl liefert folgende Werte:
              root@raspberrypi:/home/pi# cat /dev/ttyUSB1 | od -tx1
              0000000 03 7f 0a 30 08 53 42 1e 67 02 08 05 4b 00 7e 0a
              0000020 24 24 00 1a 70 1a 60 02 43 00 32 35 43 1a 00 0c
              0000040 0a 20 22 0a 30 08 1a 34 00 13 04 7e 0a 24 28 23
              0000060 00 7e 1a 02 42 1a 20 0a 00 3a 68 1a 20 0c 03 10
              0000100 0a 00 2a 0a 30 0c 0b 38 43 1a 00 44 0a 04 28 1a
              0000120 00 02 1a 00 0c 16 5a 68 0a 20 2a 43 0b 0a 30 08
              0000140 02 46 1a 34 2c 2b 1e 75 4b 38 7e 0a 24 20 5b 0c
              0000160 0b 71 16 66 1a 02 02 1b 38 43 1a 20 00 0a 00 2a
              0000200 00 1a 50 05 0c 42 43 00 1a 34 20 13 04 7e 0a 24
              0000220 28 43 04 7e 1a 20 02 32 00 1a 20 0c 0a 30 22 0a
              0000240 30 08 1b 38 43 7f 32 08 36 18 02 4c 16 1a 68 0a
              0000260 24 28 03 10 1a 00 02 1a 02 28 02 7f 02 0a 20 2a
              0000300 42 22 02 69 0a 00 08 1a 30 00 0a 24 28 00 3a 68
              0000320 1a 00 46 03 10 0b 38 43 1a 20 28 4b 18 7e 0a 20
              0000340 2a 5b 0e 5a 62 0a 30 08 1a 34 20 03 04 7e 0a 24
              Wenn ich den Smartmeter Adapter auf debug setze erhalte ich folgendes im Log:
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:41.898	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:41.869	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+?!\r\n\u0003\u0004~\u001a\u0000,\u0002(\n " -> null
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:41.869	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:41.867	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:41.852	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+?!\r\n\u0003\u0004~\u001a\u0000,\u0002(\n" -> null
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:41.851	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:41.844	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.981	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+?!\r\n\u0003\u0004~\u001a\u0000,\u0002(" -> null
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.981	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.979	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.949	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+?!\r\n\u0003\u0004~\u001a\u0000,\u0002" -> null
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.949	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.948	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.808	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+?!\r\n\u0003\u0004~\u001a\u0000," -> null
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.808	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.805	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.792	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+?!\r\n\u0003\u0004~\u001a\u0000" -> null
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.792	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.790	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.741	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+?!\r\n\u0003\u0004~\u001a" -> null
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.740	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.738	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.332	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+?!\r\n\u0003\u0004~" -> null
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.331	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.330	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.319	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+?!\r\n\u0003\u0004" -> null
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.319	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.319	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.319	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.317	debug	DONE SEND 0
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.267	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+?!\r\n\u0003" -> null
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.266	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.262	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.189	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+?!\r\n" -> null
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.189	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.186	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.123	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+?!\r" -> null
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.123	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.123	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.090	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+?!" -> null
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.090	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.090	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.058	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+?" -> null
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.058	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.058	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.054	debug	DONE SEND 1
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.020	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+" -> null
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.020	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:40.020	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:39.971	debug	TO SEND 1: /?!
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:39.971	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:39.971	debug	TO SEND 2:
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:39.971	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:39.971	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:39.947	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:39.947	debug	SERIALPORT OPEN
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:39.947	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:39.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB1","transpo
              smartmeter.0	2018-12-18 17:48:39.946	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.1
              Einstellungen:
              Dateianhang
              • jedoJ Offline
                jedoJ Offline
                jedo
                #1047
                @PavelCoast:
                Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. `
                Hast du schon mal bei Volkszähler die https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440 studiert?
                Eventuell trifft das mit dem Passwort bei dir zu!?
                Viele Grüße,
                Jens
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                  PavelCoast
                  #1048
                  zwischenzeitlich zeigte, iobroker auch schon mal Werte an, ich hatte Smartmeter deinstalliert und danahc wieder neu installiert, da funktionierte es, bis zum Neustart des raspberry, seitdem bekomme ich ex nicht mehr zum laufen.
                  Passwort ist nicht drauf scheinbar, da ich am Anfang mit cat /dev/ttyUSB1 sogar Klartext die Werte sehen konnte.
                  Dies klappt jetzt aber auch nicht mehr, nur noch binär.
                  Rene
                  • jedoJ Offline
                    jedoJ Offline
                    jedo
                    #1049
                    @PavelCoast:
                    Rene `
                    Ok, versuch doch mal wie im Link auf Volkszähler den "Test mittels HTerm".
                    Da kannst du erst mal sicherstellen das die Kommunikation generell funktioniert.
                    Viele Grüße,
                    Jens
                    • jedoJ Offline
                      jedoJ Offline
                      jedo
                      #1050
                      https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=5047&p=96091&hilit=AS1440#p96122
                      Viele Grüße,
                      Jens
                        PavelCoast
                        #1051
                        Fehler gefunden, es war ein USB Port Problem, war nach Neustart des pi ein anderer Port und nicht mehr der konfigurierte.
                          ronny82
                          #1052
                          ich betreibe den Smartmeter Adapter auch mit einem USB IR Lesekopf. Mit Minicom kann der erfolgreiche Datenempfang geprüft werden. Leider funktionert der Smartmeter Adapter aber nicht und im Log gibt es die folgende Fehlermeldung:
                          undefined2018-12-28 11:51:57.249 - info: smartmeter.0 Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                          2018-12-28 11:51:57.253 - warn: smartmeter.0 Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                          2018-12-28 11:51:57.270 - error: smartmeter.0 uncaught exception: Cannot read property 'logger' of undefined
                          2018-12-28 11:51:57.270 - error: smartmeter.0 TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
                          at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:223:30)
                          at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:199:14)
                          at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:206:31)
                          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          2018-12-28 11:51:57.273 - warn: smartmeter.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
                          2018-12-28 11:51:57.276 - info: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
                          2018-12-28 11:51:57.778 - info: smartmeter.0 terminating
                          2018-12-28 11:51:57.833 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
                          2018-12-28 11:51:57.835 - error: Caught by controller[0]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:223:30)
                          2018-12-28 11:51:57.835 - error: Caught by controller[0]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:199:14)
                          2018-12-28 11:51:57.835 - error: Caught by controller[0]: at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:206:31)
                          2018-12-28 11:51:57.836 - error: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                          2018-12-28 11:51:57.836 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          2018-12-28 11:51:57.836 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                          2018-12-28 11:51:57.837 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                          2018-12-28 11:52:27.858 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2019
                          2018-12-28 11:52:29.863 - info: smartmeter.0 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
                          Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
                          VG Ronny
                          Edit: Logfile bitte in Code Tags Posten
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #1053
                            Welcher Zähler?
                            Screenshot der Adapter Einstellungen?
                            Minicom hast du vor dem Start der Instanz beendet?
                              ronny82
                              #1054
                              EasyMeter Q3B
                              Minicom ist beendet.
                              Smartmeter Adapter Einstellungen:
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #1055
                                Kannst du das mal so einstellen ausser den Namen für den Lesekopf! Der muss natürlich zu deinem System passen.
                                • RöstkartoffelR Offline
                                  Röstkartoffel
                                  #1056
                                  Hi.
                                  Benutze bitte mal diese Einstellungen, diese habe ich erfolgreich seit Monaten an meinem Q3B :
                                  Volker
                                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                    #1057
                                    Wenn es dann immer noch nicht tut bitte mal sagen ob es immer nicht tut oder manchmal doch? Bitte auf prüfen das der köpft komplett drauf sitzt und so. Ebenso wie lang ist das usb Kabel? Aktiv versorgt an nem usb hub mit Strom? Oder passiv am normalen usb Anschluss?
                                    Gesendet vom Handy …
                                      ronny82
                                      #1058
                                      Werte werden sporadisch korrekt eingelesen. Bei SML die Datenübertragung auf Standard Protokoll zu stellen bringt keine Verbesserung.
                                      Mit der Option "D0" Protokoll kommt nur die Fehlermeldung im Log: "Error: No or too long answer from Serial Device after last request."
                                      USB Lesekopf ist direkt an einem RasPi3 USB Port verbunden, ohne aktive USB Verlängerung, Kabel ca. 2m.
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #1059
                                        Mit welchen Einstellungen denn jetzt und hast du ein Logfile davon?
                                          #1060
                                          Wenn es manchmal ankommt Gehe ich nicht davon aus das der Zähler falsche Daten sendet sondern das es manchmal Übertragungsfehler gibt. Bei mir hat sich das mit nem aktiven usb hub gelöst bzw stelle sicher das das Netzteil am raspi auch wirklich genug liefert. Ich hab aber auch längere Leitungen gehabt ;-)
                                          Format ist SML von daher ist D0 falsch.
