  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
    6.1k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #1021
    Wenn Du ein node upgrade machst muss alles was nativ kompilierte Pakete sind neu kompiliert werden.
    Siehe Fehlermeldung: Im Adapterverzeichnis npm rebuild ausführen.
    • E Offline
      easymeter
      #1022
      danke für die Antwort, aber irgendwie kann ich da nichts mit anfangen.
      Was meinst Du genau? Rebuild auf der Konsole?
      • C Offline
        Crazy
        #1023
        @apollon77:
        sicher das die IR-LED das Anblinken erkennt oder ist da nicht vllt noch ne weitere photodiode die das erkennt ? `
        bei meinem SmartMeter nennt sich das "optisches Bedienelement" und ist direkt links von der "optischen Datenschnittstelle". Links rein, rechts raus soweit ich das verstehe. Scheint ja auch bei den meisten SmartMetern so zu sein.. zumindest ist der Aufbau des Volkszähler USB IR Schreib/Lesekopf genau passend.
        Grüße
        Crazy
          Stabilostick
          #1024
          @easymeter:
          Was meinst Du genau? Rebuild auf der Konsole? `
          In den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter auf der Konsole wechseln und dort npm rebuild ausführen. Den Adapter vorher stoppen und danach im Admin neu starten.
          • E Offline
            easymeter
            #1025
            Klasse, vielen Dank!
            Der Adapter funzt wieder :D
            …Allerdings scheinen in den Objekten jetzt die Werte doppelt angelegt zu sein und natürlich ändern sich meine Werte im VIS nicht, da es wohl die alten sind....
              Stabilostick
              #1026
              Sind da jetzt irgendwo _ oder Leerzeichen verglichen mit den vorherigen Objektnamens drin?
              • E Offline
                easymeter
                #1027
                jupp, statt * muss jetzt _ genommen werden
                • apollon77A Offline
                  #1028
                  Dann hast Du aber neben nodejs auch noch den js.controller von <1.4.2 auf 1.4-2+ aktualisiert :-) UND ggf den smartmeter adapter selbst
                  • E Offline
                    easymeter
                    #1029
                    Hmm, js controler nicht. Muss das auch über die Konsole passieren? Hab da echt nicht wirklich die Erfahrung.
                    Den Smartmeter Adapter hatte ich aktualisiert.
                    …. dieses hier?
                      #1030
                      upgrade self ist der js-controller :-)
                      • E Offline
                        easymeter
                        #1031
                        Ach so, wieder etwas gelernt ;) .
                        ich habe das jetzt mal durchlaufen lassen.
                        Mal sehen, wie es sich jetzt entwickelt. Auf jeden Fall läuft alles erst mal wieder :D
                        Die Einträge des Smartmeteradapters unter den Objekten sind allerdings noch immer doppelt.
                          #1032
                          Das bleiben Sie auch es sei denn Du löscht die alten manuell raus. Falls Du History/SQL oder so genutzt hast kannst du das Logging auf die alten IDs umbiegen mit dem Alias Feature
                            Stabilostick
                            #1033
                            Und VIS auf die neuen Objektnamens anpassen….
                            • E Offline
                              easymeter
                              #1034
                              Ihr seid Klasse!
                              Im Vis hatte ich die "Adressen" schon angepasst
                              • E Offline
                                easymeter
                                #1035
                                @apollon77:
                                Das bleiben Sie auch es sei denn Du löscht die alten manuell raus. Falls Du History/SQL oder so genutzt hast kannst du das Logging auf die alten IDs umbiegen mit dem Alias Feature `
                                wo finde ich dieses? Zwei Kurven habe ich da schon zusammengebastelt, die jetzt nicht mehr klappen
                                  #1036
                                  @McDagobert:
                                  Sorry, Arbeite mich gerade in IOBroker ein und mußte erstmal die Debug-Log einschalten. ;)
                                  Viel steht leider nicht drin.
                                  ` > smartmeter.0 2018-10-13 21:05:37.478 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"JsonEfrProtocol","transport":"HttpRequestTransport","requestInterval":"150","anotherQueryDelay":"1000"}
                                  smartmeter.0 2018-10-13 21:05:37.478 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
                                  smartmeter.0 2018-10-13 21:02:35.638 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                  smartmeter.0 2018-10-13 21:01:21.968 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                  smartmeter.0 2018-10-13 21:00:43.024 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                  smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.491 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"JsonEfrProtocol","transport":"HttpRequestTransport","requestInterval":"150","anotherQueryDelay":"1000"}
                                  smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.484 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
                                  smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.364 debug statesDB connected
                                  smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.256 debug objectDB connected `
                                  http://192.168.187.34/json.txt?LogName= … gPSWD=user
                                  Ist meine URL.
                                  Aber auch wenn ich bewusst eine falsche eingebe, ändert sich im Log nichts. :? `
                                  Die 1.2.2 die es seit jetzt gibt (Github, latest repo morgen) sollte das gefixt haben und HTTP-JSON sollte wieder tun.
                                    McDagobert
                                    #1037
                                    Hi
                                    Nach dem update läuft es auch bei mir :D (EFR SmartGrid Hub)
                                    Besten Dank für die Arbeit !!!
                                    Mfg
                                    Frank
                                    • J Offline
                                      Just
                                      #1038
                                      Welchen SmartMeter verwendet ihr an eurem Pi?
                                      Oder geht das sogar in Verbindung mit einem ESP8266 o.ä.?
                                        DaDaywalker
                                        #1039
                                        Nabend,
                                        habe einen Echelon Type: 83331 - 3IVAD, leider bekomme ich diesen mit dem IR Lese/Schreibkopf nicht ausgelesen.
                                        Der erste Zähler (Itron ACE 3000) geht super nach eurer Anleitung.
                                        Hat jemand eine Idee zu dem Echelon?
                                        lg,
                                          #1040
                                          Wenn ich mal fix Google finde ich das das erst vom Netzbetreiber freigeschaltet werden muss. Ist das passiert?
