  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #1026
    Sind da jetzt irgendwo _ oder Leerzeichen verglichen mit den vorherigen Objektnamens drin?
    • E Offline
      easymeter
      #1027
      jupp, statt * muss jetzt _ genommen werden
      • apollon77A Offline
        #1028
        Dann hast Du aber neben nodejs auch noch den js.controller von <1.4.2 auf 1.4-2+ aktualisiert :-) UND ggf den smartmeter adapter selbst
        • E Offline
          easymeter
          #1029
          Hmm, js controler nicht. Muss das auch über die Konsole passieren? Hab da echt nicht wirklich die Erfahrung.
          Den Smartmeter Adapter hatte ich aktualisiert.
          …. dieses hier?
            #1030
            upgrade self ist der js-controller :-)
            • E Offline
              easymeter
              #1031
              Ach so, wieder etwas gelernt ;) .
              ich habe das jetzt mal durchlaufen lassen.
              Mal sehen, wie es sich jetzt entwickelt. Auf jeden Fall läuft alles erst mal wieder :D
              Die Einträge des Smartmeteradapters unter den Objekten sind allerdings noch immer doppelt.
                #1032
                Das bleiben Sie auch es sei denn Du löscht die alten manuell raus. Falls Du History/SQL oder so genutzt hast kannst du das Logging auf die alten IDs umbiegen mit dem Alias Feature
                  Stabilostick
                  #1033
                  Und VIS auf die neuen Objektnamens anpassen….
                  • E Offline
                    easymeter
                    #1034
                    Ihr seid Klasse!
                    Im Vis hatte ich die "Adressen" schon angepasst
                    • E Offline
                      easymeter
                      #1035
                      @apollon77:
                      Das bleiben Sie auch es sei denn Du löscht die alten manuell raus. Falls Du History/SQL oder so genutzt hast kannst du das Logging auf die alten IDs umbiegen mit dem Alias Feature `
                      wo finde ich dieses? Zwei Kurven habe ich da schon zusammengebastelt, die jetzt nicht mehr klappen
                        #1036
                        @McDagobert:
                        Sorry, Arbeite mich gerade in IOBroker ein und mußte erstmal die Debug-Log einschalten. ;)
                        Viel steht leider nicht drin.
                        ` > smartmeter.0 2018-10-13 21:05:37.478 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"JsonEfrProtocol","transport":"HttpRequestTransport","requestInterval":"150","anotherQueryDelay":"1000"}
                        smartmeter.0 2018-10-13 21:05:37.478 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
                        smartmeter.0 2018-10-13 21:02:35.638 debug system.adapter.admin.0: logging true
                        smartmeter.0 2018-10-13 21:01:21.968 debug system.adapter.admin.0: logging false
                        smartmeter.0 2018-10-13 21:00:43.024 debug system.adapter.admin.0: logging true
                        smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.491 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"JsonEfrProtocol","transport":"HttpRequestTransport","requestInterval":"150","anotherQueryDelay":"1000"}
                        smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.484 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
                        smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.364 debug statesDB connected
                        smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.256 debug objectDB connected `
                        http://192.168.187.34/json.txt?LogName= … gPSWD=user
                        Ist meine URL.
                        Aber auch wenn ich bewusst eine falsche eingebe, ändert sich im Log nichts. :? `
                        Die 1.2.2 die es seit jetzt gibt (Github, latest repo morgen) sollte das gefixt haben und HTTP-JSON sollte wieder tun.
                          McDagobert
                          #1037
                          Hi
                          Nach dem update läuft es auch bei mir :D (EFR SmartGrid Hub)
                          Besten Dank für die Arbeit !!!
                          Mfg
                          Frank
                          • J Offline
                            Just
                            #1038
                            Welchen SmartMeter verwendet ihr an eurem Pi?
                            Oder geht das sogar in Verbindung mit einem ESP8266 o.ä.?
                              DaDaywalker
                              #1039
                              Nabend,
                              habe einen Echelon Type: 83331 - 3IVAD, leider bekomme ich diesen mit dem IR Lese/Schreibkopf nicht ausgelesen.
                              Der erste Zähler (Itron ACE 3000) geht super nach eurer Anleitung.
                              Hat jemand eine Idee zu dem Echelon?
                              lg,
                                #1040
                                Wenn ich mal fix Google finde ich das das erst vom Netzbetreiber freigeschaltet werden muss. Ist das passiert?
                                  DaDaywalker
                                  #1041
                                  soeben nachgefragt…soetwas wie eine Freischaltung gibt es nicht. Es konnte mir auch keiner sagen ob und wenn ja, was übertragen wird.
                                  Hat hier jemand diesen Zähler und kann ihn Auslesen?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    iphone123
                                    #1042
                                    ich habe einen Siemens Amis Multifunktionszähler Typ TD-351x. Bisher konnte ich diesen Zähler gut auslesen. Seit einem Monat bekomme ich keine Daten mehr. Ich habe IR Lese/Schreibkopf und Kabel getauscht. Altes Backup eingespielt, Raspberry neu aufgesetzt, alles ohne Erfolg. Kann der Stromanbieter den Zähler sperren? Oder wie kann ich meinen Fehler finden? Ich verwende ein Multihost System. Auf dem slave Raspberry läuft der adapter smartmeter.0. Am USB port ist der Lese/Schreibkopf angeschlossen. 7168_amis_kofig.jpg
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:24:55.402 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:24:55.402 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:24:55.402 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.395 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.394 debug DONE SEND 0
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.144 debug DONE SEND 1
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.071 debug TO SEND 1: /?!
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.071 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.070 debug TO SEND 2:
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.070 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.070 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.069 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.068 debug SERIALPORT OPEN
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:55.064 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.057 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.057 debug DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.057 debug CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.056 debug SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.056 debug SERIALPORT CLOSE
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.054 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.054 debug STOP
                                    smartmeter.0 2018-12-14 09:22:25.053 debug Transport Reset!! Restart = true
                                    92lleo9 1 Antwort Letzte Antwort
                                      #1043
                                      Du könntest versuchen ob Du manuell mit Shell mitteln die Kommunikation hinbekommst. So könntest Du rausfinden ob es der Adapter oder "genereller" ist. Hat sich vllt das USB Device geändert? Das kann beim Booten manchmal passieren
                                      • jedoJ Offline
                                        jedoJ Offline
                                        jedo
                                        #1044
                                        @iphone123:
                                        ich habe einen Siemens Amis Multifunktionszähler Typ TD-351x. Bisher konnte ich diesen Zähler gut auslesen. Seit einem Monat bekomme ich keine Daten mehr. Ich habe IR Lese/Schreibkopf und Kabel getauscht. `
                                        Schau mal bei https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511
                                        Hier sind mehrere Möglichkeiten beschrieben die generelle Funktion zu testen.
                                        Viele Grüße,
                                        Jens
                                        • jedoJ Offline
                                          jedoJ Offline
                                          jedo
                                          #1045
                                          @DaDaywalker:
                                          echelon.jpg `
                                          Meines Wissens verwendet Echelon ein eigenes Protokoll was wohl nicht verfügbar ist.
                                          In der Volkszähler Wiki steht zum Thema SML folgendes:
                                          "es existieren weitere Standards, die nur gegen Bezahlung erhältlich sind - die lassen wir mal außen vor:
                                          ANSI C12.18-2006/ANSI C12.19-2008 (Echelon, …)"
                                          Da wird wohl so einfach nichts gehen. 😢
                                          Viele Grüße,
                                          Jens
