  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #981
    Der ACE3000 Typ 100/110 hat bis zu zwei S0-Ausgänge. Erst der Typ 260 hat D0.
      ple
      #982
      Dann sind die Dioden auf dem Bild von mir nur so da? Oder ist das für was anderes.
      Irgendwie komisch der ganze Zähler.
      Intel Nuc + Proxmox
        Stabilostick
        #983
        siehe PN.
        Und
        https://www.mwatechnology.com/wp-conten … CE3000.pdf
          ple
          #984
          hab schon gesehen, ich hab den 100, der ist ein Single, sollte eigentlich garnichts können, der 110 hat S0 und die Dioden sind anscheinend nur zum umproggen ob 500 oder 1000 Impulse.
          Also doch zurück zum Wemos und noch rumscripten für den Verbrauch. :-(
          Intel Nuc + Proxmox
            Stabilostick
            #985
            Vergleich mal mit dem Typ 260 auf der Volkszähler-Webseite.
              Stabilostick
              #986
              @ple:
              tja, keine Ahnung. :-( `
              Ich mag S0 nicht. Der absolute Zählerstand bei D0 ist Gold wert. Und auch die kurzen Messintervalle, z.B um Verbraucher direkt zu erkennen oder schnelle Regelungen zu machen.
              Ich würde, auch um unabhängig vom Messstellenbetreiber zu sein, immer wieder einen eigenen D0 oder Modbus-Zähler o.ä. einsetzten. Ich benutze bei mir das Energy Meter von SMA.
                ple
                #987
                ja, dann bin ich wieder am Anfang.
                ich mach mich mal schlau nach dem Energy Meter.
                Intel Nuc + Proxmox
                • apollon77A Offline
                  #988
                  Naja kannst ja mal testen ob die LEDs was senden!!
                  Nimm einen Fotoapparat (Handys gehen nicht so gut) und halte ihn draufging schau aufs Display und mach dunkel. Wenn die was senden sieht man das meistens weil dies Ann leicht lila zu sehen sind.
                  Gesendet vom Handy …
                    Stabilostick
                    #989
                    Der Tipp von apollon77 ist gut. Wobei der Typ 270 sendet erst etwas, wenn er eine Anfragesequenz über Infrarot bekommen hat.
                    Das Energy Meter-20 von SMA, das ich verwende ist 7cm breit. Es benötigt einen Ethernet-Anschluss im Zählerkasten und sendet die Messwerte im Sekundentakt per Broadcast ins Netzwerk, jeweils Wirk-, Blind- und Scheinleistung pro Phase sowie Spannungen und Ströme. Und natürlich den aktuellen Verbrauch bzw. Lieferung sowie eigene Zählerstände. Es gibt dafür auch eine App im iOS-AppStore. Der Preis ist mit etwa 320€ aber eher im höheren Segment angesiedelt.
                    https://www.photovoltaik4all.de/media/p … 0web-1.pdf
                    Der zugehörige Adapter ist der Folgende:
                    https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
                    Im Forum gibt es noch Beispiele für andere Smartmeter, die z.B. per Modbus auslesbar sind.
                      ple
                      #990
                      Ich glaub ich geh den Weg mit dem SMA Meter, schon mal danke für die Info.
                      Intel Nuc + Proxmox
                        Stabilostick
                        #991
                        Wenn Du noch etwas mehr Geld ausgibst, gibt es den SMA Homemanager 2.0
                        Wenn Du eine PV-Anlage hast, ist der HM mit der automatischen Einschaltung von Verbrauchern abhängig vom Verbrauchsprofil der Vergangenheit und dem erwarteten Wetter echt cool.
                        Träum: Das mit ioBroker lösen….
                        Wie gesagt, es gibt günstigere Smartmeter....
                          ple
                          #992
                          Ne im Moment nicht, würde vielleicht kommen, wenn das Elternhaus umgebaut wird aber für meine Eigentumswohnung ein wenig zuviel.
                          Günstigere hatte ich mir mal angesehen, wäre auch eine Option, dachte da an Mbus um später auch meine Wasserzähler mit Mbus auszurüsten sowie die Wärmemengenzähler die noch im Moment auf WM-bus laufen.
                          Aber der SMA ist auch beruflich interessant für unser Energiemanagement, da könnte man bei nächsten Audit was zeigen zudem ist er einfach einzubinden, Netzwerk dran und gut ist.
                          Intel Nuc + Proxmox
                            Stabilostick
                            #993
                            Das Protokoll beim SMA ist public.
                              momobatiko
                              #994
                              @apollon77 @Röstkartoffel
                              Danke für die Hilfe….Mit den Einstellungen klappt alles super!!! :D
                              Krieg die Werte aus dem EasyMeter .....
                              • RöstkartoffelR Offline
                                Röstkartoffel
                                #995
                                @momobatiko
                                Und nun noch die Daten vom Smartmeter sammeln und auswerten.
                                Dazu empfehle ich das Script: "[Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)", das findest du hier:
                                viewtopic.php?f=21&t=12272
                                Ja, der Beitrag ist sehr lang, lohnt sich aber.
                                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                  ple
                                  #996
                                  Ja das Script ist nicht schlecht, aber ich bin noch an was anderem dran.
                                  Da die Daten eh bei mir auf dem SQL langen wollte ich noch Abfragen bauen, die mir Summen direkt ziehen. Das macht die Sache hoffentlich einfacher und schlanker. Eventuell lasse ich noch eine Prozedur auf dem SQL laufen und hole mir die Ergebnisse direkt ab.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • 6 Offline
                                    6 Offline
                                    652145
                                    #997
                                    Hallo Zusammen,
                                    Zuerst vielen Dank für den super Smartmeter-Adapter, ist einfach der Hammer!
                                    Ich habe den Smartmeter-Adapter schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich im Einsatz.
                                    Die Werte in dem Objekt werden ja nur aktualisiert, wenn sich der Wert vom vorherigen Wert geändert hat.
                                    Gibt es eine Möglichkeit, dass sich die Werte, in dem Objekt, jedesmal aktualisieren auch wenn keine Änderung zum vorherigen Wert statt gefunden hat?
                                    Vielen Dank.
                                      #998
                                      Nein da habe ich mich aus Performancegründen dagegen entschieden.
                                      Was wäre der Mehrwert?
                                      • 6 Offline
                                        6 Offline
                                        652145
                                        #999
                                        Nun ich muss den Grund noch dazu schreiben, warum ich jedes mal eine Aktualisierung der Werte möchte.
                                        Die Werte werden in eine Mysql-Datenbank geschrieben um dann die Werte in einem Diagramm anzeigen zu lassen.
                                        Die momentane Leistung (16.7) stelle ich in einem Diagramm dar (siehe Screenshots). Die gezeichnete Kurze ist aber nicht so schön, egal ob in Float oder Grafana.
                                        Float:
                                        Grafana:
                                        Wenn länger keine Änderung der Leistung stattfindet und sich dann der Wert irgendwann wieder ändert, wird auf dem Diagramm eine "unschöne, schräge" Linie vom vorhergehenden zum neuen aktuellen Datenpunkt gezeichnet. Ich fände es schöner, wenn die Linie wirklich da ist wo die Leistung auch in dem entsprechenden Zeitpunkt ist. (auch wenn sich über längere Zeit nichts ändert). Dazu wäre es nötig, den Wert bei jeder Abfrage des Zählers zu aktualisieren.
                                        Oder kann man die "schräge Linie" anders aus dem Diagramm bringen, als jeden Wert, egal ob geändert oder nicht zu schreiben?
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          #1000
                                          In Flot kann man Chart Type von Linie auf auf Schritte (steps umstellen). Das sollte das gleiche bewirken.
                                          Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
