  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.4m Aufrufe 162 Beobachtet
  • jedoJ
    jedoJ
    jedo
    #1049
    @PavelCoast:
    zwischenzeitlich zeigte, iobroker auch schon mal Werte an, ich hatte Smartmeter deinstalliert und danahc wieder neu installiert, da funktionierte es, bis zum Neustart des raspberry, seitdem bekomme ich ex nicht mehr zum laufen.
    Passwort ist nicht drauf scheinbar, da ich am Anfang mit cat /dev/ttyUSB1 sogar Klartext die Werte sehen konnte.
    Dies klappt jetzt aber auch nicht mehr, nur noch binär.
    Rene `
    Ok, versuch doch mal wie im Link auf Volkszähler den "Test mittels HTerm".
    Da kannst du erst mal sicherstellen das die Kommunikation generell funktioniert.
    Viele Grüße,
    Jens
    • jedoJ
      jedoJ
      jedo
      #1050
      https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=5047&p=96091&hilit=AS1440#p96122
      Viele Grüße,
      Jens
      • P
        P
        PavelCoast
        #1051
        Fehler gefunden, es war ein USB Port Problem, war nach Neustart des pi ein anderer Port und nicht mehr der konfigurierte.
        • R
          R
          ronny82
          #1052
          ich betreibe den Smartmeter Adapter auch mit einem USB IR Lesekopf. Mit Minicom kann der erfolgreiche Datenempfang geprüft werden. Leider funktionert der Smartmeter Adapter aber nicht und im Log gibt es die folgende Fehlermeldung:
          undefined2018-12-28 11:51:57.249 - info: smartmeter.0 Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
          2018-12-28 11:51:57.253 - warn: smartmeter.0 Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
          2018-12-28 11:51:57.270 - error: smartmeter.0 uncaught exception: Cannot read property 'logger' of undefined
          2018-12-28 11:51:57.270 - error: smartmeter.0 TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
          at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:223:30)
          at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:199:14)
          at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:206:31)
          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          2018-12-28 11:51:57.273 - warn: smartmeter.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
          2018-12-28 11:51:57.276 - info: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
          2018-12-28 11:51:57.778 - info: smartmeter.0 terminating
          2018-12-28 11:51:57.833 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
          2018-12-28 11:51:57.835 - error: Caught by controller[0]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:223:30)
          2018-12-28 11:51:57.835 - error: Caught by controller[0]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:199:14)
          2018-12-28 11:51:57.835 - error: Caught by controller[0]: at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/serialport.js:206:31)
          2018-12-28 11:51:57.836 - error: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
          2018-12-28 11:51:57.836 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          2018-12-28 11:51:57.836 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-12-28 11:51:57.837 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
          2018-12-28 11:52:27.858 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2019
          2018-12-28 11:52:29.863 - info: smartmeter.0 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
          Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
          VG Ronny
          Edit: Logfile bitte in Code Tags Posten
          • wendy2702W
            wendy2702W
            #1053
            Welcher Zähler?
            Screenshot der Adapter Einstellungen?
            Minicom hast du vor dem Start der Instanz beendet?
            • R
              R
              ronny82
              #1054
              EasyMeter Q3B
              Minicom ist beendet.
              Smartmeter Adapter Einstellungen:
              • wendy2702W
                wendy2702W
                #1055
                Kannst du das mal so einstellen ausser den Namen für den Lesekopf! Der muss natürlich zu deinem System passen.
                • RöstkartoffelR
                  RöstkartoffelR
                  Röstkartoffel
                  #1056
                  Hi.
                  Benutze bitte mal diese Einstellungen, diese habe ich erfolgreich seit Monaten an meinem Q3B :
                  Volker
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    #1057
                    Wenn es dann immer noch nicht tut bitte mal sagen ob es immer nicht tut oder manchmal doch? Bitte auf prüfen das der köpft komplett drauf sitzt und so. Ebenso wie lang ist das usb Kabel? Aktiv versorgt an nem usb hub mit Strom? Oder passiv am normalen usb Anschluss?
                    Gesendet vom Handy …
                    • R
                      R
                      ronny82
                      #1058
                      Werte werden sporadisch korrekt eingelesen. Bei SML die Datenübertragung auf Standard Protokoll zu stellen bringt keine Verbesserung.
                      Mit der Option "D0" Protokoll kommt nur die Fehlermeldung im Log: "Error: No or too long answer from Serial Device after last request."
                      USB Lesekopf ist direkt an einem RasPi3 USB Port verbunden, ohne aktive USB Verlängerung, Kabel ca. 2m.
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #1059
                        Mit welchen Einstellungen denn jetzt und hast du ein Logfile davon?
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #1060
                          Wenn es manchmal ankommt Gehe ich nicht davon aus das der Zähler falsche Daten sendet sondern das es manchmal Übertragungsfehler gibt. Bei mir hat sich das mit nem aktiven usb hub gelöst bzw stelle sicher das das Netzteil am raspi auch wirklich genug liefert. Ich hab aber auch längere Leitungen gehabt ;-)
                          Format ist SML von daher ist D0 falsch.
                          • RöstkartoffelR
                            RöstkartoffelR
                            Röstkartoffel
                            #1061
                            Datenblatt Q3B:
                            Sorry, ich habe mich vertan, mein Zähler ist der EasyMeter Q3DB :(
                            • M
                              M
                              Master77
                              #1062
                              Hallo zusammen.
                              Wollte mir auch gern den Volkszähler holen jedoch bekomme ich auf meine Mails keine Antwort. Kennt einer eine alternative Bezugsquelle wo ich ihn kaufen kann? Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
                              Gruß Markus
                              Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                              • R
                                R
                                ronny82
                                #1063
                                Einstellungen wieder wie gestern gepostet:
                                Logfile im Anhang.
                                Mit aktivem USB Hub dazwischen teste ich dann noch.
                                • R
                                  R
                                  ronny82
                                  #1064
                                  Test mit aktivem USB Hub bringt dasselbe Ergebnis und Fehlermeldungen im Log.
                                  Noch ein Hinweis, der mich etwas wundert. In Minicom kommen laufend neue Daten von ttyUSB0. Nach Beenden von Minicom, kommen mit````
                                  cat ttyUSB0
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #1065
                                    Gibt es Störquellen in der Nähe? Also wenn es manchmal tut und manchmal nicht ist das komisch. Ist der Fehler und die Stelle immer gleich?
                                    ttyoUSB0? Sollte /dev/ttyUSB0 sein?!
                                    Und Minicom und Adapter nicht gleichzeitig an haben!
                                    • RöstkartoffelR
                                      RöstkartoffelR
                                      Röstkartoffel
                                      #1066
                                      @ronny82:
                                      Hast du mal überprüft, ob die Daten vom Minicom auch plausibel sind, nicht nur irgendwelche Pseudowerte ohne sinnvollen Inhalt?
                                      Poste bitte am besten Mal einen Mitschnitt (am besten in ASCII Ausgabe)
                                      • RöstkartoffelR
                                        RöstkartoffelR
                                        Röstkartoffel
                                        #1067
                                        @Master77:
                                        Hallo zusammen.
                                        Gruß Markus
                                        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk `
                                        Welche Mail-Adresse hast du denn benutzt und was wolltest du dir genau "holen"? Den Volkszähler kannst du dir nämlich nicht kaufen.
                                        Aber den Volkszähler-Lesekopf kannst du hier bestellen:
                                        nils.volksz@gmail.com
                                        Es handelt sich dabei um einen fertig aufgebauten und getesteten USB-IR-Kopf. Einen Bausatz bietet er nicht an.
                                        Das Kabel ist ca. 2,5m lang.
                                        Aber genaueres wie Preise und Lieferzeit zum Lesekopf kann dir Nils beantworten.
                                        Musst dich aber gedulden, da er nicht sofort seine E-Mails liest.
                                        • J
                                          J
                                          Just
                                          #1068
                                          @Just:
                                          Welchen SmartMeter verwendet ihr an eurem Pi?
                                          Oder geht das sogar in Verbindung mit einem ESP8266 o.ä.? `
                                          Push
                                          84.0k
