  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • R Offline
    ronny82
    #1058
    Werte werden sporadisch korrekt eingelesen. Bei SML die Datenübertragung auf Standard Protokoll zu stellen bringt keine Verbesserung.
    Mit der Option "D0" Protokoll kommt nur die Fehlermeldung im Log: "Error: No or too long answer from Serial Device after last request."
    USB Lesekopf ist direkt an einem RasPi3 USB Port verbunden, ohne aktive USB Verlängerung, Kabel ca. 2m.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #1059
      Mit welchen Einstellungen denn jetzt und hast du ein Logfile davon?
      • apollon77A Offline
        #1060
        Wenn es manchmal ankommt Gehe ich nicht davon aus das der Zähler falsche Daten sendet sondern das es manchmal Übertragungsfehler gibt. Bei mir hat sich das mit nem aktiven usb hub gelöst bzw stelle sicher das das Netzteil am raspi auch wirklich genug liefert. Ich hab aber auch längere Leitungen gehabt ;-)
        Format ist SML von daher ist D0 falsch.
        Gesendet vom Handy …
        • RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          #1061
          Datenblatt Q3B:
          Sorry, ich habe mich vertan, mein Zähler ist der EasyMeter Q3DB :(
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            Master77
            #1062
            Hallo zusammen.
            Wollte mir auch gern den Volkszähler holen jedoch bekomme ich auf meine Mails keine Antwort. Kennt einer eine alternative Bezugsquelle wo ich ihn kaufen kann? Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
            Gruß Markus
            Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
            • R Offline
              ronny82
              #1063
              Einstellungen wieder wie gestern gepostet:
              Logfile im Anhang.
              Mit aktivem USB Hub dazwischen teste ich dann noch.
              • R Offline
                ronny82
                #1064
                Test mit aktivem USB Hub bringt dasselbe Ergebnis und Fehlermeldungen im Log.
                Noch ein Hinweis, der mich etwas wundert. In Minicom kommen laufend neue Daten von ttyUSB0. Nach Beenden von Minicom, kommen mit````
                cat ttyUSB0
                  #1065
                  Gibt es Störquellen in der Nähe? Also wenn es manchmal tut und manchmal nicht ist das komisch. Ist der Fehler und die Stelle immer gleich?
                  ttyoUSB0? Sollte /dev/ttyUSB0 sein?!
                  Und Minicom und Adapter nicht gleichzeitig an haben!
                    Röstkartoffel
                    #1066
                    @ronny82:
                    Mit Minicom kann der erfolgreiche Datenempfang geprüft werden.
                    Hast du mal überprüft, ob die Daten vom Minicom auch plausibel sind, nicht nur irgendwelche Pseudowerte ohne sinnvollen Inhalt?
                    Poste bitte am besten Mal einen Mitschnitt (am besten in ASCII Ausgabe)
                      Röstkartoffel
                      #1067
                      @Master77:
                      Hallo zusammen.
                      Gruß Markus
                      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk `
                      Welche Mail-Adresse hast du denn benutzt und was wolltest du dir genau "holen"? Den Volkszähler kannst du dir nämlich nicht kaufen.
                      Aber den Volkszähler-Lesekopf kannst du hier bestellen:
                      nils.volksz@gmail.com
                      Es handelt sich dabei um einen fertig aufgebauten und getesteten USB-IR-Kopf. Einen Bausatz bietet er nicht an.
                      Das Kabel ist ca. 2,5m lang.
                      Aber genaueres wie Preise und Lieferzeit zum Lesekopf kann dir Nils beantworten.
                      Musst dich aber gedulden, da er nicht sofort seine E-Mails liest.
                      • J Offline
                        Just
                        #1068
                        @Just:
                        Welchen SmartMeter verwendet ihr an eurem Pi?
                        Oder geht das sogar in Verbindung mit einem ESP8266 o.ä.? `
                        Push
                        • R Offline
                          RappiRN
                          #1069
                          Informationen findest du https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/blob/master/README.md, z.B. darüber welche Zähler bis jetzt getestet wurden und über die Funktionsweise, sonst auch noch hier im Thread, sind ja erst 50 Seiten! :D
                          Mit einem ESP kannst du einen Zähler z.B. über die Blinkdiode auslesen, ist aber wenig komfortabel, manchmal aber nicht anders machbar.
                          Enrico
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1070
                            Smartmeter werden in der Regel vom zuständigen Energieversorger verbaut so das man selber wenig Einfluß darauf hat was man verwendet.
                            Welchen Zähler hast du denn verbaut bzw. möchtest du auslesen?
                            • J Offline
                              Just
                              #1071
                              @wendy2702:
                              Welchen Zähler hast du denn verbaut bzw. möchtest du auslesen? `
                              Verbaut ist bei mir der Iskraemeco MT175.
                              • R Offline
                                RappiRN
                                #1072
                                Laut https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt175 wäre ein Auslesen mit dem USB-Lesekopf möglich. Also Lesekopf besorgen, das finanzielle Risiko der Nichtfunktion ist ja recht gering, und ausprobieren!
                                Für dich rausgesucht: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang gibts Infos zum Lesekopf und zur Bestellung! :D
                                Enrico
                                • F Offline
                                  f0rd42
                                  #1073
                                  Hallo
                                  ich habe hier einen LK13B von Logarex. Den hatte ich auch schon an IP Symcon laufen (will aber eventuell auf ioBroker umsteigen).
                                  ein cat /dev/ttyUSB0 liefert mir:
                                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ cat /dev/ttyUSB0
                                  /LOG5LK13BE803039
                                  1-0:96.1.0*255(001LOG0065076593)
                                  1-0:1.8.0*255(000495.2110*kWh)
                                  1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)
                                  1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)
                                  1-0:96.90.2*255(0F66)
                                  1-0:97.97.0*255(00000000)
                                  /LOG5LK13BE803039
                                  so ungefähr jede Sekunde.
                                  Im Datenblatt von dem Teil (https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de … 8030x9.pdf) steht für die optische Schnittstelle:
                                  EN 62056-21, Push, 9600 Bd
                                  Für mich klingt das nach:
                                  Data Transfer: Serial, reading only
                                  Data Protokol: D0
                                  Ich habe das mal so eingestellt und auf 9600 (N! gestellt, alles andere auf "default".
                                  Dennoch sehe ich ausser:
                                  2019-01-04 18:58:40.958  - info: smartmeter.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2019-01-04 18:58:41.117  - info: smartmeter.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.0
                                  2019-01-04 19:02:46.746  - info: smartmeter.0 Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2019-01-04 19:02:46.747  - warn: smartmeter.0 No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2019-01-04 19:04:52.030  - info: smartmeter.0 Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2019-01-04 19:04:52.030  - warn: smartmeter.0 No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  nix im Logfile.
                                  irgendwo habe ich doch einen Denkfehler, oder?
                                  Ich habe auch noch einen EHM ITZ Zähler (für die Wärmepumpe), die will ich danach anbinden, komme aber mit dem Hausstrom schon nicht weiter,
                                  • F Offline
                                    f0rd42
                                    #1074
                                    sorry, false alarm ….
                                    maximum mea culpa ..... ich sollte auch den richtigen USB Port nutzen ,... jetzt kommt alles sauber rein, prima Adapter!
                                    Ich mache mich dann mal an den EHM ITZ Zähler .....
                                    kennt den jemand?
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      #1075
                                      Der sollte, lt. https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-itz auch gehen!
                                      Enrico
                                      • F Offline
                                        f0rd42
                                        #1076
                                        @RappiRN:
                                        Enrico `
                                        funtzt ….. im Gegensatz zur Anleitung kann er wirklich nur 300 Baud und nicht 300 - 4800 ....
                                        jetzt bekomme ich die Werte, wenn auch deutlich weniger als beim Logarex.
                                          Master77
                                          #1077
                                          @Röstkartoffel:
                                          @Master77:
                                          Hallo zusammen.
                                          Gruß Markus
                                          Musst dich aber gedulden, da er nicht sofort seine E-Mails liest. ` Hallo.
                                          An die Mail-Adresse habe ich bereits zwei Mails gesendet.. Bisher habe ich keine Antwort erhalten. Weiß da im Moment aber auch nicht wie ich da weiter vorgehen soll.
                                          Werde es eventuell in ein paar Wochen nochmal versuchen. Vielleicht meldet er sich dann bei mir.
                                          Gruß Markus
