  4. Adapter "smartmeter"
    5.3k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #481
    Diese Änderung ist etwas zu kurz gedacht :-)
    Ich hab nochmal was geändert: Please Update from GitHub
    Es lag daran das dein Zähler zu schnell sendet …
    Ingo F
    • E Offline
      easymeter
      #482
      Hallo, jetzt kommen Daten, aber lediglich die Zählernummer.
      Diese habe ich mittlerweile jetzt 10 mal unter den Objekten, immer in einem anderen Ordner.
      Markus
      2624_log.txt
      • J Offline
        joergg
        #483
        :D War eben ein Workaround… Quick und Dirty, wie es sich gehört!
        Habe den "smartmeter"-Adapter wieder aktualisiert und jetzt rennt es richtig bei mir. Kannst also meinen Strommesser mit in die Kompatibilitätsliste aufnehmen.
        Danke für Deine Unterstützung!
        Gruß joergg
        • E Offline
          easymeter
          #484
          Eben erst gesehen, dass es ein update gibt. Habe es eingespielt.
          Folgender Log kam dabei heraus. (ohne den protocol-Overwrite)
          2624_log.txt
          • E Offline
            easymeter
            #485
            Irgendwie hat das aus dem GIT nicht geklappt, es läuft noch die 0.5.8. Welche URL verwendet Ihr?
            • J Offline
              joergg
              #486
              Aktualisierung
              • Localhost:8081 als Webseite öffnen.
              • Karte "Adapter" auswählen.
              • Drittes Icon von Links mit GitHub-Logo anklicken.
              • Im neuen Dialog "smartmeter" auswählen.
              • Falls "smartmeter" nicht zur Verfügung steht: Karte "Custom" aktivieren und folgende URL angeben: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
              Gruß joergg
              • E Offline
                easymeter
                #487
                mmmm klappt irgendwie nicht
                  #488
                  @easymeter: nach update mal bitte auch mit "Seriell jur lesen" … also nicht bidirektional versuchen
                    #489
                    @easymeter:
                    mmmm klappt irgendwie nicht `
                    Was sagt das es nicht läuft? Dieser Fehler ist normal, er sagt ja "Falling back to compile selbst" … INSTALL LÄUFT NOCH!!! Abwarten
                    • E Offline
                      easymeter
                      #490
                      jetzt hats geklappt!
                      Ich weis zwar nicht direkt worann es lag aber der x,te Versuch war erfolgreich Version 0.5.9 läuft.
                      Schaut mal. Die Daten schreiben sich in die Objekte.
                      Wie läuft das mit der aktualisierung der Daten? Bisher stehen diese fest.
                        #491
                        Du definierst das Abfrageintervall in Sekunden in der Adapter-Konfig. In deinen früheren Logs hatte ich 300s=5min gesehen. Also sollte es alle 5 Minuten aktualisiert sein. Siehst DU im Log. Wieviele der Werte sich wirklich ändern hängt vom Zähler ab. Einer Mindestens :-)
                        • E Offline
                          easymeter
                          #492
                          Hallo Apollon,
                          zu Deiner Frage/Aufgabe von vorhin:
                          mit "Seriell nur lesen" kommt fogender LOG
                          2624_log.txt
                          • E Offline
                            easymeter
                            #493
                            Daten kommen und werden auch (recht selten) aktualisiert. Zudem taucht häufig beiligende Fehlermeldung auf (Bidirektionale Kommunikation)
                            2624_log.txt
                              #494
                              @RappiRN:
                              Super! Damit kannst du dann den AS1440 in die Kompatibilitätsliste als kompatibel aufnehmen. `
                              Und was noch cooler ist: Bekomme heute genau so einen Zähler :-))
                                RappiRN
                                #495
                                Dann viel Spaß beim Auswerten der Daten, der Adapter läuft einwandfrei, ganz selten kommt ein Fehler mit Adapterneustart!
                                Enrico
                                  dippi
                                  #496
                                  Hallo zusammen
                                  eine Frage ich hab von Homematic Zählersensor-Sendeeinheit Strom/Gas und den Auslesekopf Homematic Energiesensor für Smart Meter ES-IEC, und einen ehz zuhause der wohl die Daten per SML vorne raus gibt.
                                  Wie ich gelesen hab kann Homematic das ich auf einem PI am laufen hab die Daten nicht auslesen.
                                  Gibt es eine Möglichkeit die Daten in IoBroker zu bekommen ?
                                  Beide Geräte zusammen oder nur den Auslesekopf zu benutzen ?
                                  Dippi
                                    #497
                                    Also mit einem ir-Lesekopf den du per USB an den iobroker Rechner anschließen kannst funktioniert. Dafür wäre dann der Adapter. Die hm Sendeeinheit brauchst du da nicht. Der ir-Lesekopf mit dem es auf jeden Fall geht ist der vom Udo aus dem vzlogger/volkszähler Projekt. Hab den l mi gerade leider nicht da, aber Google hilft. Oder hat der von elv USB Anschluss?
                                      dippi
                                      #498
                                      Alles klar dann besorg ich mir so einen, der von ELV hat so einen RJ11 Stecker dran.
                                        #499
                                        Hier noch der Link: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … b-lesekopf ... waren glaube ich 25 EUR plus Versand.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #500
                                          Die Smart Meter in DE kan man nicht per Usb auslesen ?
                                          Infrarot usw benutze ich nur bei nicht digitalen Messgeräten
                                          Send from mobile device
