  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • E Offline
    easymeter
    #485
    Irgendwie hat das aus dem GIT nicht geklappt, es läuft noch die 0.5.8. Welche URL verwendet Ihr?
    • J Offline
      joergg
      #486
      Aktualisierung
      • Localhost:8081 als Webseite öffnen.
      • Karte "Adapter" auswählen.
      • Drittes Icon von Links mit GitHub-Logo anklicken.
      • Im neuen Dialog "smartmeter" auswählen.
      • Falls "smartmeter" nicht zur Verfügung steht: Karte "Custom" aktivieren und folgende URL angeben: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
      Gruß joergg
      • E Offline
        easymeter
        #487
        mmmm klappt irgendwie nicht
        • apollon77A Offline
          #488
          @easymeter: nach update mal bitte auch mit "Seriell jur lesen" … also nicht bidirektional versuchen
            #489
            @easymeter:
            mmmm klappt irgendwie nicht `
            Was sagt das es nicht läuft? Dieser Fehler ist normal, er sagt ja "Falling back to compile selbst" … INSTALL LÄUFT NOCH!!! Abwarten
            • E Offline
              easymeter
              #490
              jetzt hats geklappt!
              Ich weis zwar nicht direkt worann es lag aber der x,te Versuch war erfolgreich Version 0.5.9 läuft.
              Schaut mal. Die Daten schreiben sich in die Objekte.
              Wie läuft das mit der aktualisierung der Daten? Bisher stehen diese fest.
                #491
                Du definierst das Abfrageintervall in Sekunden in der Adapter-Konfig. In deinen früheren Logs hatte ich 300s=5min gesehen. Also sollte es alle 5 Minuten aktualisiert sein. Siehst DU im Log. Wieviele der Werte sich wirklich ändern hängt vom Zähler ab. Einer Mindestens :-)
                • E Offline
                  easymeter
                  #492
                  Hallo Apollon,
                  zu Deiner Frage/Aufgabe von vorhin:
                  mit "Seriell nur lesen" kommt fogender LOG
                  2624_log.txt
                  • E Offline
                    easymeter
                    #493
                    Daten kommen und werden auch (recht selten) aktualisiert. Zudem taucht häufig beiligende Fehlermeldung auf (Bidirektionale Kommunikation)
                    2624_log.txt
                      #494
                      @RappiRN:
                      Super! Damit kannst du dann den AS1440 in die Kompatibilitätsliste als kompatibel aufnehmen. `
                      Und was noch cooler ist: Bekomme heute genau so einen Zähler :-))
                      • R Offline
                        RappiRN
                        #495
                        Dann viel Spaß beim Auswerten der Daten, der Adapter läuft einwandfrei, ganz selten kommt ein Fehler mit Adapterneustart!
                        Enrico
                          dippi
                          #496
                          Hallo zusammen
                          eine Frage ich hab von Homematic Zählersensor-Sendeeinheit Strom/Gas und den Auslesekopf Homematic Energiesensor für Smart Meter ES-IEC, und einen ehz zuhause der wohl die Daten per SML vorne raus gibt.
                          Wie ich gelesen hab kann Homematic das ich auf einem PI am laufen hab die Daten nicht auslesen.
                          Gibt es eine Möglichkeit die Daten in IoBroker zu bekommen ?
                          Beide Geräte zusammen oder nur den Auslesekopf zu benutzen ?
                          Dippi
                            #497
                            Also mit einem ir-Lesekopf den du per USB an den iobroker Rechner anschließen kannst funktioniert. Dafür wäre dann der Adapter. Die hm Sendeeinheit brauchst du da nicht. Der ir-Lesekopf mit dem es auf jeden Fall geht ist der vom Udo aus dem vzlogger/volkszähler Projekt. Hab den l mi gerade leider nicht da, aber Google hilft. Oder hat der von elv USB Anschluss?
                              dippi
                              #498
                              Alles klar dann besorg ich mir so einen, der von ELV hat so einen RJ11 Stecker dran.
                                #499
                                Hier noch der Link: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … b-lesekopf ... waren glaube ich 25 EUR plus Versand.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #500
                                  Die Smart Meter in DE kan man nicht per Usb auslesen ?
                                  Infrarot usw benutze ich nur bei nicht digitalen Messgeräten
                                  Send from mobile device
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #501
                                    @Dutchman:
                                    Die Smart Meter in DE kan man nicht per Usb auslesen `
                                    Leider nein, zumindest nicht die vom Energieversorger.
                                    Aber dafür gibt es ja die ir obis Schnittstelle.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #502
                                      @Homoran:
                                      @Dutchman:
                                      Rainer `
                                      Welche typen habt ihr den (firma/marke).
                                      Hier in holland haben sie auch gesagt nein, dan habben wir hersteller usw ermittelt und rausgefunden das es eine schnitstellen fuer smartmeter gibt.
                                      Dafuer ein USB geret gebaut der alle NL (das sind 8 unterschiedliche) auslesen kan.
                                      Am smartmeter hier ist ein RJ25 anschluss mit 4 draethen, das signl setzten wir hiermit um:
                                      https://www.sossolutions.nl/slimme-meter-kabel
                                      vielleicht geht das auch in DE und koennen wir die logik uebernehmen ?
                                      ~Dutch
                                      PS: diese tabellen von herstellern wird sowieso unterstuetzt:
                                      Merk:	Model:	Type:	Uitvoering P1 poort:	DSMR versie:	Seriële instellingen:	P1 telegram header:
                                      Iskra	ME 382	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	2.2	9600 7E1	/ISk5\
                                      Iskra	MT 382	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	2.2	9600 7E1	/ISk5\
                                      Kaifa	E0003	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins?	4?	115200 8N1?	/KFM5
                                      Kaifa	E0025	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4	115200 8N1	/KFM5
                                      Kaifa	MA105	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0 (4.0.5 / 4.0.7)	115200 8N1	/KFM5
                                      Kaifa	MA105C	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2.2	115200 8N1?	/KFM5
                                      Kaifa	MA304	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0 (4.0.5 / 4.0.7)	115200 8N1	/KFM5
                                      Kaifa	MA304C	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2.2	115200 8N1?	/KFM5
                                      Kamstrup	162	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 4-pins	2.2	9600 7E1	/KMP5
                                      Kamstrup	351	3-fase (ext. stroom spoelen)	RJ-11, 6-pins	2.2	9600 7E1	/KMP5
                                      Kamstrup	382	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 4-pins	2.2	9600 7E1	/KMP5
                                      Landis + Gyr	E350 (ZCF100)	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0	115200 8N1	/XMX5LG
                                      Landis + Gyr	E350 (ZCF100)	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2	115200 7E1	/XMX5LG
                                      Landis + Gyr	E350 (ZCF110)	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2	115200 8N1	/XMX5LG
                                      Landis + Gyr	E350 (ZFF100)	3-fase (3-aderig) kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0	115200 8N1	/XMX5LG
                                      Landis + Gyr	E350 (ZMF100)	1-fase / 3-fase (4-aderig) kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0	115200 8N1	/XMX5LG
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #503
                                        Das sollte auch bei uns möglich sein. Ich habe einen Hager Zähler. Den Adapter habe ich selber gebaut und lese die hintere ir Schnittstelle aus.
                                        A200
                                        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                          #504
                                          @Dutchmen: Grundsätzlich ist der Smartmeter-Adapter erweiterbar für andere Protokolle und Kommunikationsformen.
                                          Wenn die NL-Zähler per USB/Seriell kommunizieren können ist das schonmal ein Anfang. Die zweite Frage ist welches Protokoll darüber gesprochen wird. Gibt es dazu auch Infos?
                                          Ist es DSMR? https://github.com/robertklep/node-dsmr … /README.md bzw scheinbar besser https://www.npmjs.com/package/p1-reader?! Reicht die v4 oder welche braucht man?
                                          Werden die Telegramme regelmäßig vom Meter direkt gesendet oder muss man ihm was schicken?! Laut Infos kommt es alle 10s von selbst.
                                          Wenn es "nur" das ist sollte das einfach gehen. Die gesendeten Daten sehen sehr D0 like aus und sind OBIS Nummern ...
                                          http://files.domoticaforum.eu/uploads/S ... l%20P1.pdf da ist auch ein Beispiel drin. Ich teste später mal
                                          Ob der aktuelle d0-Protokoll parser vom Adapter das nicht sogar schon kann. Die checksumme am Ende könnte ihn gefühlt durcheinander bringendes wäre dann aber das kleinste Problem ;-)
                                          @a200: Eigener Adapter? Schonmal den Smartmeter-Adapter versucht?
