Adapter "smartmeter"
Du definierst das Abfrageintervall in Sekunden in der Adapter-Konfig. In deinen früheren Logs hatte ich 300s=5min gesehen. Also sollte es alle 5 Minuten aktualisiert sein. Siehst DU im Log. Wieviele der Werte sich wirklich ändern hängt vom Zähler ab. Einer Mindestens :-)
Hallo Apollon,
zu Deiner Frage/Aufgabe von vorhin:
mit "Seriell nur lesen" kommt fogender LOG
2624_log.txt -
Daten kommen und werden auch (recht selten) aktualisiert. Zudem taucht häufig beiligende Fehlermeldung auf (Bidirektionale Kommunikation)
2624_log.txt -
Dann viel Spaß beim Auswerten der Daten, der Adapter läuft einwandfrei, ganz selten kommt ein Fehler mit Adapterneustart!
Enrico
Hallo zusammen
eine Frage ich hab von Homematic Zählersensor-Sendeeinheit Strom/Gas und den Auslesekopf Homematic Energiesensor für Smart Meter ES-IEC, und einen ehz zuhause der wohl die Daten per SML vorne raus gibt.
Wie ich gelesen hab kann Homematic das ich auf einem PI am laufen hab die Daten nicht auslesen.
Gibt es eine Möglichkeit die Daten in IoBroker zu bekommen ?
Beide Geräte zusammen oder nur den Auslesekopf zu benutzen ?
Also mit einem ir-Lesekopf den du per USB an den iobroker Rechner anschließen kannst funktioniert. Dafür wäre dann der Adapter. Die hm Sendeeinheit brauchst du da nicht. Der ir-Lesekopf mit dem es auf jeden Fall geht ist der vom Udo aus dem vzlogger/volkszähler Projekt. Hab den l mi gerade leider nicht da, aber Google hilft. Oder hat der von elv USB Anschluss?
Hier noch der Link: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … b-lesekopf ... waren glaube ich 25 EUR plus Versand.
Die Smart Meter in DE kan man nicht per Usb auslesen ?
Infrarot usw benutze ich nur bei nicht digitalen Messgeräten
Send from mobile device
Die Smart Meter in DE kan man nicht per Usb auslesen `
Leider nein, zumindest nicht die vom Energieversorger.Aber dafür gibt es ja die ir obis Schnittstelle.
Rainer `
Welche typen habt ihr den (firma/marke).
Hier in holland haben sie auch gesagt nein, dan habben wir hersteller usw ermittelt und rausgefunden das es eine schnitstellen fuer smartmeter gibt.
Dafuer ein USB geret gebaut der alle NL (das sind 8 unterschiedliche) auslesen kan.
Am smartmeter hier ist ein RJ25 anschluss mit 4 draethen, das signl setzten wir hiermit um:
https://www.sossolutions.nl/slimme-meter-kabel
vielleicht geht das auch in DE und koennen wir die logik uebernehmen ?
~Dutch
PS: diese tabellen von herstellern wird sowieso unterstuetzt:
Merk: Model: Type: Uitvoering P1 poort: DSMR versie: Seriële instellingen: P1 telegram header: Iskra ME 382 1-fase kleinverbruik RJ-11, 6-pins 2.2 9600 7E1 /ISk5\ Iskra MT 382 3-fase kleinverbruik RJ-11, 6-pins 2.2 9600 7E1 /ISk5\ Kaifa E0003 1-fase kleinverbruik RJ-11, 6-pins? 4? 115200 8N1? /KFM5 Kaifa E0025 1-fase kleinverbruik RJ-11, 6-pins 4 115200 8N1 /KFM5 Kaifa MA105 1-fase kleinverbruik RJ-11, 6-pins 4.0 (4.0.5 / 4.0.7) 115200 8N1 /KFM5 Kaifa MA105C 1-fase kleinverbruik RJ-11, 6-pins 4.2.2 115200 8N1? /KFM5 Kaifa MA304 3-fase kleinverbruik RJ-11, 6-pins 4.0 (4.0.5 / 4.0.7) 115200 8N1 /KFM5 Kaifa MA304C 3-fase kleinverbruik RJ-11, 6-pins 4.2.2 115200 8N1? /KFM5 Kamstrup 162 1-fase kleinverbruik RJ-11, 4-pins 2.2 9600 7E1 /KMP5 Kamstrup 351 3-fase (ext. stroom spoelen) RJ-11, 6-pins 2.2 9600 7E1 /KMP5 Kamstrup 382 3-fase kleinverbruik RJ-11, 4-pins 2.2 9600 7E1 /KMP5 Landis + Gyr E350 (ZCF100) 1-fase kleinverbruik RJ-11, 6-pins 4.0 115200 8N1 /XMX5LG Landis + Gyr E350 (ZCF100) 1-fase kleinverbruik RJ-11, 6-pins 4.2 115200 7E1 /XMX5LG Landis + Gyr E350 (ZCF110) 1-fase kleinverbruik RJ-11, 6-pins 4.2 115200 8N1 /XMX5LG Landis + Gyr E350 (ZFF100) 3-fase (3-aderig) kleinverbruik RJ-11, 6-pins 4.0 115200 8N1 /XMX5LG Landis + Gyr E350 (ZMF100) 1-fase / 3-fase (4-aderig) kleinverbruik RJ-11, 6-pins 4.0 115200 8N1 /XMX5LG -
@Dutchmen: Grundsätzlich ist der Smartmeter-Adapter erweiterbar für andere Protokolle und Kommunikationsformen.
Wenn die NL-Zähler per USB/Seriell kommunizieren können ist das schonmal ein Anfang. Die zweite Frage ist welches Protokoll darüber gesprochen wird. Gibt es dazu auch Infos?
Ist es DSMR? https://github.com/robertklep/node-dsmr … /README.md bzw scheinbar besser https://www.npmjs.com/package/p1-reader?! Reicht die v4 oder welche braucht man?
Werden die Telegramme regelmäßig vom Meter direkt gesendet oder muss man ihm was schicken?! Laut Infos kommt es alle 10s von selbst.
Wenn es "nur" das ist sollte das einfach gehen. Die gesendeten Daten sehen sehr D0 like aus und sind OBIS Nummern ...
http://files.domoticaforum.eu/uploads/S ... l%20P1.pdf da ist auch ein Beispiel drin. Ich teste später mal
Ob der aktuelle d0-Protokoll parser vom Adapter das nicht sogar schon kann. Die checksumme am Ende könnte ihn gefühlt durcheinander bringendes wäre dann aber das kleinste Problem ;-)
@a200: Eigener Adapter? Schonmal den Smartmeter-Adapter versucht?
Ob der aktuelle d0-Protokoll parser vom Adapter das nicht sogar schon kann. Die checksumme am Ende könnte ihn gefühlt durcheinander bringendes wäre dann aber das kleinste Problem ;-) `
Hi Apollon,
Sehr schon dan haeng ich mich da mal dran und schaun was wir hinbekommen koennen.
Ich habe selber noch nicht so ein smart teil zuhause aber schliesse dieses wochend-ende mal ne Pi bij meinen kumpel an dan kan ich probieren.
Soweit ich weist pusht der SmartMeter alle x sekunden die werte, es gibt da 2 verschienen versionen die entweder 0 oder 1 impulse kennen.
Dafuer mussen ich aber mal durch die NL communities hin oder dan hier halt verschiedene testen.
Die logic ist unter anderen in Domoticz integriert, auf dem Pi kan man z.b. mit diesem Python script die daten auslesen (den NL text uerbsetze ich spaeter mal0:
# DSMR P1 uitlezen # (c) 10-2012 - GJ - gratis te kopieren en te plakken versie = "1.0" import sys import serial ############################################################################## #Main program ############################################################################## print ("DSMR P1 uitlezen", versie) print ("Control-C om te stoppen") print ("Pas eventueel de waarde ser.port aan in het python script") #Set COM port config ser = serial.Serial() ser.baudrate = 9600 ser.bytesize=serial.SEVENBITS ser.parity=serial.PARITY_EVEN ser.stopbits=serial.STOPBITS_ONE ser.xonxoff=0 ser.rtscts=0 ser.timeout=20 ser.port="/dev/ttyUSB0" #Open COM port try: ser.open() except: sys.exit ("Fout bij het openen van %s. Aaaaarch." % ser.name) #Initialize #p1_teller is mijn tellertje voor van 0 tot 20 te tellen p1_teller=0 while p1_teller < 20: p1_line='' #Read 1 line van de seriele poort try: p1_raw = ser.readline() except: sys.exit ("Seriele poort %s kan niet gelezen worden. Aaaaaaaaarch." % ser.name ) p1_str=str(p1_raw) p1_line=p1_str.strip() # als je alles wil zien moet je de volgende line uncommenten print (p1_line) p1_teller = p1_teller +1 #Close port and show status try: ser.close() except: sys.exit ("Oops %s. Programma afgebroken. Kon de seriele poort niet sluiten." % ser.name )Es gibt da aber auch noch andere varianten und habe schon bessere infos gefunden.
Muss jetzt erstmal par stunden schufften fuer ein par groschen und dan suchen wir weiter :mrgreen:
http://gejanssen.com/howto/Slimme-meter-uitlezen/
~Dutch
Wie gesagt ich teste mit dem Beispiel aus der einen Doku den d0 parser … Wenn das tut dann müsste man mal den Adapter in Debug laufen lassen und schauen was passiert ;-) `
I am in and thanks !
Hab doch etwas Zeit gefunden …
Adapter 0.5.11 auf Github. Für das wa sich gesehen habe sollte "Serial Device reading data only" und "D0" als Protokoll reichen und dann sollte alle 10 Sekunden ein Telegram vom Zähler kommen.
Ich hoffe das die komischen OBIS-Nummern (1-0:99:97.0.255 bzw. 1-0:72:32.0.255) von http://files.domoticaforum.eu/uploads/S ... l%20P1.pdf falsch sind irgendwie weil die habe ich jetzt mal als "Dokufehler" abgetan.
Falls es die wirklich gibt muss ich mir noch was ausdenken ... Andere Libraries unterstützen die aber auch nicht.
Achja: Checksumme wird nicht geprüft. :-)
So jetzt, test please. Im zweifel bitte Debug log
Ingo
Ingo `
Danke ! Ich werde ein part tage brauchen um schnell nen Pi im anderen haushalt zu schmeissen en dan kanns losgehen
~Dutch
heute wurde mein Zähler getauscht und jetzt habe ich einen
EMH ED300L
Auf der Volkszählerseite steht das man einen PIN benötigt um das SML Protokoll freizuschalten, kann das jemand bestätigen?
Hat schon jemand diesen Zähler in Betrieb und ließt ihn erfolgreich mit dem Adapter aus?
Wenn ja bitte Einstellungen Posten.
Danke und Gruß
Mirko
