  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • E Offline
    easymeter
    #441
    Hallo Enrico,
    auf dem Zähler steht: Q3DB1024
    Markus
    • apollon77A Offline
      #442
      node 0.10 … puuuhhhh ... schau mal ob Du wenigstens auf 0.12 kommst ... besser noch 4.x
      Der Fehler kommt aus der nodejs-Buffer-Bibliotheke die Standardmäßig dabei ist. node 0.10 könnte da echt noch Probleme behabt haben.
        RappiRN
        #443
        Endlich einer, der den Fehler versteht. :)
        @easymeter:
        auf dem Zähler steht: Q3DB1024 `
        Dann müsstest du vielleicht noch diese Einstellungen vornehmen, aber apollon wird dich da besser begleiten können, er konnte mir auch helfen! :D
        Hier noch die Einstellungen von Volkszaehler.org:
        Quatsch, Komando zurück, hab mich bei dem Namen verguckt! :oops:
        Das wäre dein Zähler:
        Enrico
        • E Offline
          easymeter
          #444
          Guten morgen zusammen und vielen Dank für die Hinweise!
          Ich habe nach dem Tip von Enrico noch an den Einstellungen die Baudrate angepasst, und die Fehlereinträge im LOG werden weniger.
          Anbei mal der LOG.
          Markus
            RappiRN
            #445
            Hast du den Hinweis von apollon auch schon umgesetzt? Das ist wichtig, er versteht die Fehlermeldungen, ich kann nur ein bisschen Laienwissen zusteuern. :)
            Enrico
            • E Offline
              easymeter
              #446
              Bin noch am suchen….
              Komme irgendwie derzeit nicht per ssh auf das teil :shock:
              Hat hier jemand einen "einfachen" Weg Node upzudaten?
              Guß
              Markus
                RappiRN
                #447
                SSH sollte dafür funktionieren.
                Versuch mal:
                apt-get install nodejs
                und dann mit:
                node -v
                kontrollieren, ob die Version erneuert wurde. Ich habe das grad auf meinem BananaPi ausprobiert, er sagt allerdings, dass bereits die aktuelle Version (4.8.2) drauf ist. Gelesen habe ich hier im Forum schon was von einer Version 6, die ist aber wohl nicht zwingend notwendig.
                Enrico (Linux-Laie!)
                  #448
                  @RappiRN:
                  SSH sollte dafür funktionieren. `
                  @easymeter:
                  Komme irgendwie derzeit nicht per ssh auf das teil `
                  dann geht das auch nicht mit der Konsole ;-)
                  @RappiRN:
                  Versuch mal:
                  CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                  apt-get install nodejs `
                  Das ist nicht unbedingt eine gute Idee.
                  in einigen Distros wird dann die 0.1x.x installiert!
                  Teilweise sogar zusätzlich.
                  @easymeter:
                  Hat hier jemand einen "einfachen" Weg Node upzudaten? `
                  Und überhaupt - du meinst das auch?
                  Warum willst du es updaten und welche Version hast du?
                  Rainer
                    RappiRN
                    #449
                    @apollon77:
                    Der Fehler kommt aus der nodejs-Buffer-Bibliotheke die Standardmäßig dabei ist. node 0.10 könnte da echt noch Probleme behabt haben. `
                    Die Update-Überlegung bezieht sich auf die Aussage von apollon.
                    Enrico
                      #450
                      OK - Sorry,
                      der Post von Apollon war eben für mich noch nicht zu sehen :( (Das gab es bereits öfter - bist du über Tapatalk drin?)
                      Klar mit 0.1x.xx klappt es nicht, was bei mir aber direkt die nächste Frage aufwirft:
                      host.raspberry ist das etwa ein Pi1?
                      Die Anleitung von 0.1x.xx auf 4.xx zu kommen steht auf der http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs, wobei das NUR für Pi2/3 gilt.
                      ` > <size size="125">Installation Node.js</size>
                      Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                      Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
                      apt-get –purge remove node
                      apt-get --purge remove nodejs
                      apt-get autoremove
                      reboot
                      als Root über Putty anmelden
                      Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                      reboot `
                      ob das wirklich funktioniert, oder anschließend einzelne Module nochmal kompiliert werden müssen weiß ich nicht.
                      Rainer
                      • E Offline
                        easymeter
                        #451
                        So, nach langem hin und her, habe ich jetzt ein neues Image mit einem node 4.8 am laufen.
                        Allerdings mit neuem Fehler :o
                        Hier der LOG
                        Markus
                        • E Offline
                          easymeter
                          #452
                          Ach so, ist ein PI3….
                            #453
                            @easymeter:
                            Allerdings mit neuem Fehler :o `
                            Interessant, er bekommt auf jeden Fall mal eine Nachricht. muss schauen was da beim Parsen schieff geht.
                            Am coolsten wäre mal eine Debug-Ausgabe von einem Lauf vom Adapter das ich die ganze Nachricht sehe. Also am besten mal im Debug laufen lassen (Instanzen->Expertenmodus-> Debug bei der relevanten Instanz). und dann aus dem echten Log (aus /opt/ionbroker/logs) den teil schicken …
                            • E Offline
                              easymeter
                              #454
                              Meintest Du in dieser Form?
                              2624_neues_textdokument.txt
                                #455
                                Perfekt. Damit kann ich (gleich) reinschauen :-)
                                  #456
                                  Mir scheint es so als ob der Zähler die Daten von sich aus sendet … Damit könnte eine Änderung des Protokolls auf Seriell Response (also nicht Bidirektional) schon das Problem lösen. Versuch mal bitte. Sonst bitte nochmal log von diesem Versuch
                                  • E Offline
                                    easymeter
                                    #457
                                    Das wars, vielen Dank!!!
                                    Werte schreiben sich jetzt in die Objekte und scheinen auf den ersten Blick auch soweit zu passen.
                                    Dann werde ich die Tage mal sehen, wie ich das ganze einmal vernüftig visualisiere. ;)
                                    Als zweiten Schritt würde ich dann meine "Unterzähler" mit S0 Ausgang erfassen wollen. Gibt es hierzu schon Tipps im Forum? Bisher konnte ich über google nichts in dieser Richtung mit IO Broker finden.
                                    Markus
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #458
                                      Für S0 gibt es was im Homematic Forum.
                                      Wenn die Daten in der CCU sind kannst du Sie mit iobroker visualisieren.
                                      • oldi-2000O Offline
                                        oldi-2000O Offline
                                        oldi-2000
                                        #459
                                        Iskra Mt174
                                        Adapter installiert, Udos Lesekopf in Virtualbox durchgeschliffen, eingestellt … funktioniert!!!!!
                                        Echt super Arbeit!!!
                                        Vielen Dank!!!
                                        Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                                        • J Offline
                                          joergg
                                          #460
                                          Hallo allerseits,
                                          ich habe ein Problem mit dem smartmeter-Adapter in der Version 0.5.8.
                                          Ich würde mich freuen, wenn ihr mir behilflich sein könntet.
                                          Ich nutze einen NUC mit Windows 10 und einem IR-Schreib-Lese-Kopf (IR-SLK) von Udo um meinen Strommesser ehz-ew8e2ad00a00 auszulesen.
                                          Der aktuelle Treiber für den IR-SLK ist installiert:
                                          https://www.silabs.com/products/develop … cp-drivers
                                          Unter Windows ist die COM3-Schnittstelle mit 9600 BPS und 7E1 für den IR-SLK eingerichtet.
                                          Der smartmeter-Adapter ist wie folgt konfiguriert:
                                          General Settings
                                          Data request interval: 60s
                                          Data transfer: Serial Device with Bi-dir. comm.
                                          Data Protocol: D0 (WakeUp, SingOn, Data)
                                          Language for Datapoint Names: German
                                          Data Transfer Settings
                                          Serial Device Name: COM3
                                          Serial Device Badrate: 9600 baud
                                          Serial Device DataBits: 7
                                          Serial Device StopBits: 1
                                          Serial Device Parity: even
                                          Serial-Response Timeout: <empty>Data Protocol Settings
                                          D0: Number of WakeUp-Characters: 0
                                          D0: Device Address: <empty>D0: SignOn-Message Command: <empty>D0: Mode Overwrite: A
                                          D0: Baudrate Changeover Overwrite: <empty>Do: Fallback OBIS-Medium: 1: Electricity
                                          Grundsätzlich funktioniert das Auslesen.
                                          Allerdings erhalte ich eine Fehlermeldung wegen eines Problems mit einer OBIS-Meldung.
                                          Es folgt ein Debug-Log mit Fehlermeldungen.
                                          ! host.HomeServer 2017-05-06 10:31:52.237 info Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                          ! host.HomeServer 2017-05-06 10:31:52.237 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:51.677 debug SERIALPORT CLOSE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:51.677 warn Exception: Error: Invalid Obis String EMH5–--eHZ-E0018E 1-0:0.0.0255
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:51.677 error Error: Invalid Obis String EMH5----eHZ-E0018E 1-0:0.0.0
                                          255 at new ObisMeasurement (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.smartmeter\node_modules\smartmeter-obis\lib\ObisMeasurement.js:46:23) a
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:51.677 error uncaught exception: Invalid Obis String EMH5----eHZ-E0018E 1-0:0.0.0255
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:51.677 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:51.677 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                          255(331200-5009810)\r\n1-0:1.8.1255(032914.6669)\r\n1-0:96.5.5255(80)\r\n0-0:96.1.255255(0000680476)\r\n!\r\n/EMH5–--eHZ-E0018E\r\n\r\n1-0:0.0.0255(331200-500981
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:51.677 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:51.505 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(331200-5009810)\r\n1-0:1.8.1255(032914.6669)\r\n1-0:96.5.5255(80)\r\n0-0:96.1.255255(0000680476)\r\n!\r\n/EMH5----eHZ-E0018E\r\n\r\n1-" -> null
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:51.505 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:49.771 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 1-0:0.0.0255(331200-5009810) 1-0:1.8.1255(032914.6669) 1-0:96.5.5255(80) 0-0:96.1.255255(0000680476) !
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:49.771 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:49.771 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:49.771 debug DONE SEND 0
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:49.505 debug MESSAGES TO SEND: 0
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:49.505 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:49.505 debug OVERWRITE D0-MODE C WITH A
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:49.505 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:49.505 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5----eHZ-E0018E\r\n\r\n1-0:0.0.0255(331200-5009810)\r\n1-0:1.8.1255(032914.6669)\r\n1-0:96.5.5255(80)\r\n0-0:96.1.255255(0000680476)\r\n!\r\n" -> ["/EMH5----eHZ-E0018E\r
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:49.505 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:49.005 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:49.005 debug DONE SEND 0
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:48.739 debug DONE SEND 1
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:48.739 debug TO SEND 1: /?!
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:48.739 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:48.739 debug TO SEND 2:
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:48.739 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:48.739 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:48.724 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:48.724 debug SERIALPORT OPEN
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:48.646 debug CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:48.631 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"COM3","transportSerialBaudrate":9600,"transportSer
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:48.631 info starting. Version 0.5.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.2
                                          ! host.HomeServer 2017-05-06 10:31:47.122 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2724
                                          ! host.HomeServer 2017-05-06 10:31:17.097 info Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                          ! host.HomeServer 2017-05-06 10:31:17.097 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:16.567 debug SERIALPORT CLOSE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:16.567 warn Exception: Error: Invalid Obis String EMH5–--eHZ-E0018E 1-0:0.0.0255
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:16.567 error Error: Invalid Obis String EMH5–--eHZ-E0018E 1-0:0.0.0
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:16.567 error uncaught exception: Invalid Obis String EMH5----eHZ-E0018E 1-0:0.0.0255
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:16.551 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:16.551 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                          255(331200-5009810)\r\n1-0:1.8.1255(032914.6614)\r\n1-0:96.5.5255(80)\r\n0-0:96.1.255255(0000680476)\r\n!\r\n/EMH5----eHZ-E0018E\r\n\r\n1-0:0.0.0255(331200-500981
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:16.551 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:14.270 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 1-0:0.0.0255(331200-5009810) 1-0:1.8.1255(032914.6614) 1-0:96.5.5255(80) 0-0:96.1.255255(0000680476) !
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:14.270 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:14.270 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:14.270 debug DONE SEND 0
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:14.004 debug MESSAGES TO SEND: 0
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:14.004 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:14.004 debug OVERWRITE D0-MODE C WITH A
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:14.004 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:14.004 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5----eHZ-E0018E\r\n\r\n1-0:0.0.0255(331200-5009810)\r\n1-0:1.8.1255(032914.6614)\r\n1-0:96.5.5255(80)\r\n0-0:96.1.255255(0000680476)\r\n!\r\n" -> ["/EMH5----eHZ-E0018E\r
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:14.004 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:13.410 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:13.410 debug DONE SEND 0
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:13.145 debug DONE SEND 1
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:13.145 debug TO SEND 1: /?!
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:13.145 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:13.145 debug TO SEND 2:
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:13.145 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:13.145 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:13.129 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:13.129 debug SERIALPORT OPEN
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:13.051 debug CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:13.051 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"COM3","transportSerialBaudrate":9600,"transportSer
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:31:13.051 info starting. Version 0.5.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.2
                                          ! host.HomeServer 2017-05-06 10:31:11.517 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 5572
                                          ! host.HomeServer 2017-05-06 10:30:41.504 info Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                          ! host.HomeServer 2017-05-06 10:30:41.504 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:40.958 debug SERIALPORT CLOSE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:40.958 warn Exception: Error: Invalid Obis String EMH5–--eHZ-E0018E 1-0:0.0.0255
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:40.958 error Error: Invalid Obis String EMH5----eHZ-E0018E 1-0:0.0.0
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:40.958 error uncaught exception: Invalid Obis String EMH5----eHZ-E0018E 1-0:0.0.0255
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:40.958 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:40.958 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0
                                          255(331200-5009810)\r\n1-0:1.8.1255(032914.6558)\r\n1-0:96.5.5255(80)\r\n0-0:96.1.255255(0000680476)\r\n!\r\n/EMH5–--eHZ-E0018E\r\n\r\n1-0:0.0.0255(331200-500981
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:40.958 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:38.676 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 1-0:0.0.0255(331200-5009810) 1-0:1.8.1255(032914.6558) 1-0:96.5.5255(80) 0-0:96.1.255255(0000680476) !
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:38.676 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:38.676 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:38.676 debug DONE SEND 0
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:38.411 debug MESSAGES TO SEND: 0
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:38.411 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:38.411 debug OVERWRITE D0-MODE C WITH A
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:38.411 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:38.411 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5----eHZ-E0018E\r\n\r\n1-0:0.0.0255(331200-5009810)\r\n1-0:1.8.1255(032914.6558)\r\n1-0:96.5.5255(80)\r\n0-0:96.1.255255(0000680476)\r\n!\r\n" -> ["/EMH5----eHZ-E0018E\r
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:38.411 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:38.114 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:38.114 debug DONE SEND 0
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:37.848 debug DONE SEND 1
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:37.848 debug TO SEND 1: /?!
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:37.832 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:37.832 debug TO SEND 2:
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:37.832 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:37.832 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:37.817 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:30:37.817 debug SERIALPORT OPEN
                                          ! host.HomeServer 2017-05-06 10:29:51.390 warn instance system.adapter.smartmeter.0 already running with pid 4864
                                          ! host.HomeServer 2017-05-06 10:29:44.264 warn instance system.adapter.smartmeter.0 already running with pid 4864
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.704 debug SERIALPORT ERROR: Error: Port is not open
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.704 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.704 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.704 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.704 debug DONE SEND 0
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug SERIALPORT CLOSE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug CURRENT PROCESS STEP 10 IN ISPROCESSCOMPLETE: true
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 info Received 4 values, 4 updated
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug Set State 0-0:96_1_255255.value = 0000680476
                                          255.rawvalue = 0000680476
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug Create State 0-0:96_1_255255.value
                                          255.rawvalue
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug Create Channel 0-0:96_1_255255 with name Factory number
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug 0-0:96.1.255
                                          255: Factory number = 0000680476
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug Set State 1-0:96_5_5255.value = 80
                                          255.rawvalue = 80
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug Create State 1-0:96_5_5255.value
                                          255.rawvalue
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug Create Channel 1-0:96_5_5255 with name Status
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug 1-0:96.5.5
                                          255: Status = 80
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug Set State 1-0:1_8_1255.value = 032914.6458
                                          255.rawvalue = 032914.6458
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug Create State 1-0:1_8_1255.value
                                          255.rawvalue
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug Create Channel 1-0:1_8_1255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug 1-0:1.8.1
                                          255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 032914.6458
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug Set State 1-0:0_0_0255.value = 331200-5009810
                                          255.rawvalue = 331200-5009810
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug Create State 1-0:0_0_0255.value
                                          255.rawvalue
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug Create Channel 1-0:0_0_0255 with name Meter owner number
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug 1-0:0.0.0
                                          255: Meter owner number = 331200-5009810
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug STORE DATA
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN HANDLEMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug MATCH-RESULT DATA: "\r\n1-0:0.0.0255(331200-5009810)\r\n1-0:1.8.1255(032914.6458)\r\n1-0:96.5.5255(80)\r\n0-0:96.1.255255(0000680476)\r\n!\r\n" -> ["1-0:0.0.0255(331200-5009810)\r\n1-0:1.8.1255(
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.610 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.438 debug MESSAGES TO SEND: 0
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.438 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.438 debug OVERWRITE D0-MODE C WITH A
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.438 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.438 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/EMH5----eHZ-E0018E\r\n\r\n1-0:0.0.0*255(331200-5009810" -> ["/EMH5–--eHZ-E0018E\r\n","/EMH5----eHZ-E0018E"]
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:37.438 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:36.719 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:36.719 debug DONE SEND 0
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:36.454 debug DONE SEND 1
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:36.454 debug TO SEND 1: /?!
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:36.454 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:36.454 debug TO SEND 2:
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:36.454 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:36.454 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:36.438 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:36.438 debug SERIALPORT OPEN
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:36.360 debug CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:36.360 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"COM3","transportSerialBaudrate":9600,"transportSer
                                          ! smartmeter.0 2017-05-06 10:29:36.360 info starting. Version 0.5.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.2
                                          ! host.HomeServer 2017-05-06 10:29:34.828 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4864
                                          Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                                          Gruß joergg</empty></empty></empty></empty>
