  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #421
    @apollon77:
    Das bringt mich zu einer bitte: DIe Nutzer: Schickt mal bitte eure Zählertypen falls nicht von folgender Liste erfasst:
    • Hager eHz Energy Meter
    • EMH Energy Meter
    • EFR SmartGridHub
    • Siemens 2WR5 reader from an heat station
    • Elster AS1440
    • Iskraemeco MT174 `
    *Hager EHZ363W5 - Sowohl die vordere, als auch die hintere Schnittstelle!
    Danke!
      simpixo
      #422
      Drehstrom-eHZ Typ eHZ-IW8E2A5L0EK2P
      Bis jetzt nur die vordere Schnittstelle, für die hintere hatte ich leider noch keine Zeit [emoji17]
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #423
        gerade über die Admin Seite auf 0.5.4 und es scheint noch zu laufen.
        Aktueller Zähler ist ein:
        Itron EM214 Typ 720
        Kommt die Tage ein:
        EMH ED300L - G
        Wollte dann über Admin GIT auf 0.5.5 aber da wird mir Smartmeter nicht angeboten:
        Habt ihr das auch?
        • apollon77A Offline
          #424
          Welchen js-controller hast Du?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #425
            Version 0.16.2
              #426
              Dann kann das ein caching Problem sein. Hatte ich auch. Installier es per Github URL: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #427
                LÄUFT !!!
                  andyb
                  #428
                  ich würde gerne in die Zählerstanderfassung einsteigen.
                  Beginnend mit Strom, später gerne noch Wasser.
                  Ich hab nen alten Stromzähler mit Ferrarisscheibe und einen üblichen analogen Wasserzähler.
                  Jetzt hab ich den ganzen thread nach Hardware Empfehlungen durchgelesen und weiß nicht mehr wo oben und unten ist :?:
                  Hat mir jemand Hardware Empfehlung ohne löten oder so, bin kein Elektriker :| aber n Kabel anschließen schaff ich dann schon….
                    #429
                    Wie der Name des Adapters schon sagt ist dieser für Smartmeter.
                    Unsmarte Strom und Wasserzähler würden damit IMHO nicht funktionieren.
                    Im Gegensatz zu den einfachen Zählern liegern Smartmeter nämlich die kompletten Werte, während die alten bestenfalls Impulse bei Verbrauch liefern.
                    Rainer
                      andyb
                      #430
                      Hmm….lohnt es sich einen solchen selbst zu kaufen und hinter den "normalen" einzubauen?
                      Bei meinem Anbieter geht nix
                        #431
                        Naja es gibt auch für die "Nicht smarten" Geräte Lösungen.
                        Den Ferris-Zähler kannst Du sogar per Homematic auskesen. FS20 gibts auch was, was du ggf per CUL anschliessen könntest.
                        Dann gibts noch S0 Datenlogger die das auslesen und dann ggf auch per HTTP abfragbar sind. Und es gibt teure Versionen die die Zöhler dann auch als Sml (was Du dann wieder mit dem Adapter hier lesen kannst) bereitstellen … Musst Du mal Googlen.
                        Beim Wasserzähler die die Frage ob deiner ein Metallplättchen hat und damit z.B. per Induktion auslesbar ist oder nicht ... aber auch da muss man wieder schauen was man auf dem Markt bekommt. Das lassen sich die Hersteller aktuell noch sehr teuer bezahlen :(
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #432
                          Denke du hast keine Photovoltaik Anlage und es ist auch keine geplant?
                          Dann Kauf dir doch für den Alten Stromzähler das fertige homematic Produkt.
                          • E Offline
                            easymeter
                            #433
                            ich habe auch mit Intresse Eure Beiträge gelesen und den Adapter installiert.
                            Ich möchte auslesen einen easymeter Q3.
                            Die Installation und das update hat soweit auch ganz gut geklappt, aber ich bekomme keine Daten aus den Zähler.
                            Folgendes steht in der LOG:
                            Hat jemand eine Idee / einen Tipp
                              #434
                              Hallo und Willkommen im Forum!
                              Welche Einstellungen hast du? (Screenshot)
                              Ich habe den Zähler nicht, aber der erste treffer bei Google brachte einen mir hier bekannten User mit Fragen zu dem Zähler in einem anderen Forum.
                              Da werden wenn die Infos vollständig sind bestimmt andere helfen können.
                              Rainer
                              • E Offline
                                easymeter
                                #435
                                Hallo Rainer,
                                Danke für die schnelle Antwort!
                                Anbei meine Einstellungen.
                                Ich habe das ganze auf einem Raspi 3 laufen
                                Markus
                                • E Offline
                                  easymeter
                                  #436
                                  Ahhh,
                                  gerade gesehen, ich hatte gestern versucht an den USB Ports etwas zu ändern, der stand noch auf USB3.
                                  Habe den gerade zurück auf USB0 geändert, da der RASPI3 ja "Nur" einen USB Hub hat, wie ich kürzlich rausgefunden habe.
                                  Das Log sieht jetzt besser aus, das ICON bleibt auf grün, aber Werte kommen aber noch keine in die Objekte.
                                    RappiRN
                                    #437
                                    Ich verstehe die Fehlermeldung leider nicht, was hast du jetzt bei "Serielles Gerät:Name" drin?
                                    Enrico
                                    • E Offline
                                      easymeter
                                      #438
                                      am Ende eine 0 statt der 3
                                      Markus
                                      • E Offline
                                        easymeter
                                        #439
                                        Hab gerade auch nochmal nach längerer Zeit (waren unterwegs) in den LOG geschaut.
                                        Dieser sieht jetzt so aus….
                                          RappiRN
                                          #440
                                          Welchen Zähler hast du denn genau (easymeter q3 b,c oder d, oder einen anderen?), auf Volkszaehler.org werden drei verschiedene Ausführungen angegeben, wenn ich richtig gesehen habe mit zwei verschiedenen Einstellungen, was die Datenübertragung angeht.
                                          Enrico
