  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.8m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    #432
    Denke du hast keine Photovoltaik Anlage und es ist auch keine geplant?
    Dann Kauf dir doch für den Alten Stromzähler das fertige homematic Produkt.
    • E
      E
      easymeter
      #433
      ich habe auch mit Intresse Eure Beiträge gelesen und den Adapter installiert.
      Ich möchte auslesen einen easymeter Q3.
      Die Installation und das update hat soweit auch ganz gut geklappt, aber ich bekomme keine Daten aus den Zähler.
      Folgendes steht in der LOG:
      Hat jemand eine Idee / einen Tipp
      • HomoranH
        #434
        Hallo und Willkommen im Forum!
        Welche Einstellungen hast du? (Screenshot)
        Ich habe den Zähler nicht, aber der erste treffer bei Google brachte einen mir hier bekannten User mit Fragen zu dem Zähler in einem anderen Forum.
        Da werden wenn die Infos vollständig sind bestimmt andere helfen können.
        • E
          E
          easymeter
          #435
          Hallo Rainer,
          Danke für die schnelle Antwort!
          Anbei meine Einstellungen.
          Ich habe das ganze auf einem Raspi 3 laufen
          Markus
          • E
            E
            easymeter
            #436
            Ahhh,
            gerade gesehen, ich hatte gestern versucht an den USB Ports etwas zu ändern, der stand noch auf USB3.
            Habe den gerade zurück auf USB0 geändert, da der RASPI3 ja "Nur" einen USB Hub hat, wie ich kürzlich rausgefunden habe.
            Das Log sieht jetzt besser aus, das ICON bleibt auf grün, aber Werte kommen aber noch keine in die Objekte.
            • R
              R
              RappiRN
              #437
              Ich verstehe die Fehlermeldung leider nicht, was hast du jetzt bei "Serielles Gerät:Name" drin?
              Enrico
              • E
                E
                easymeter
                #438
                am Ende eine 0 statt der 3
                Markus
                • E
                  E
                  easymeter
                  #439
                  Hab gerade auch nochmal nach längerer Zeit (waren unterwegs) in den LOG geschaut.
                  Dieser sieht jetzt so aus….
                  • R
                    R
                    RappiRN
                    #440
                    Welchen Zähler hast du denn genau (easymeter q3 b,c oder d, oder einen anderen?), auf Volkszaehler.org werden drei verschiedene Ausführungen angegeben, wenn ich richtig gesehen habe mit zwei verschiedenen Einstellungen, was die Datenübertragung angeht.
                    Enrico
                    • E
                      E
                      easymeter
                      #441
                      Hallo Enrico,
                      auf dem Zähler steht: Q3DB1024
                      Markus
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #442
                        node 0.10 … puuuhhhh ... schau mal ob Du wenigstens auf 0.12 kommst ... besser noch 4.x
                        Der Fehler kommt aus der nodejs-Buffer-Bibliotheke die Standardmäßig dabei ist. node 0.10 könnte da echt noch Probleme behabt haben.
                        • R
                          R
                          RappiRN
                          #443
                          Endlich einer, der den Fehler versteht. :)
                          @easymeter:
                          auf dem Zähler steht: Q3DB1024 `
                          Dann müsstest du vielleicht noch diese Einstellungen vornehmen, aber apollon wird dich da besser begleiten können, er konnte mir auch helfen! :D
                          Hier noch die Einstellungen von Volkszaehler.org:
                          Quatsch, Komando zurück, hab mich bei dem Namen verguckt! :oops:
                          Das wäre dein Zähler:
                          Enrico
                          • E
                            E
                            easymeter
                            #444
                            Guten morgen zusammen und vielen Dank für die Hinweise!
                            Ich habe nach dem Tip von Enrico noch an den Einstellungen die Baudrate angepasst, und die Fehlereinträge im LOG werden weniger.
                            Anbei mal der LOG.
                            Markus
                            • R
                              R
                              RappiRN
                              #445
                              Hast du den Hinweis von apollon auch schon umgesetzt? Das ist wichtig, er versteht die Fehlermeldungen, ich kann nur ein bisschen Laienwissen zusteuern. :)
                              Enrico
                              • E
                                E
                                easymeter
                                #446
                                Bin noch am suchen….
                                Komme irgendwie derzeit nicht per ssh auf das teil :shock:
                                Hat hier jemand einen "einfachen" Weg Node upzudaten?
                                Guß
                                Markus
                                • R
                                  R
                                  RappiRN
                                  #447
                                  SSH sollte dafür funktionieren.
                                  Versuch mal:
                                  apt-get install nodejs
                                  und dann mit:
                                  node -v
                                  kontrollieren, ob die Version erneuert wurde. Ich habe das grad auf meinem BananaPi ausprobiert, er sagt allerdings, dass bereits die aktuelle Version (4.8.2) drauf ist. Gelesen habe ich hier im Forum schon was von einer Version 6, die ist aber wohl nicht zwingend notwendig.
                                  Enrico (Linux-Laie!)
                                  • HomoranH
                                    #448
                                    @RappiRN:
                                    SSH sollte dafür funktionieren. `
                                    @easymeter:
                                    Komme irgendwie derzeit nicht per ssh auf das teil `
                                    dann geht das auch nicht mit der Konsole ;-)
                                    @RappiRN:
                                    Versuch mal:
                                    CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                                    apt-get install nodejs `
                                    Das ist nicht unbedingt eine gute Idee.
                                    in einigen Distros wird dann die 0.1x.x installiert!
                                    Teilweise sogar zusätzlich.
                                    @easymeter:
                                    Hat hier jemand einen "einfachen" Weg Node upzudaten? `
                                    Und überhaupt - du meinst das auch?
                                    Warum willst du es updaten und welche Version hast du?
                                    • R
                                      R
                                      RappiRN
                                      #449
                                      @apollon77:
                                      Der Fehler kommt aus der nodejs-Buffer-Bibliotheke die Standardmäßig dabei ist. node 0.10 könnte da echt noch Probleme behabt haben. `
                                      Die Update-Überlegung bezieht sich auf die Aussage von apollon.
                                      Enrico
                                      • HomoranH
                                        #450
                                        OK - Sorry,
                                        der Post von Apollon war eben für mich noch nicht zu sehen :( (Das gab es bereits öfter - bist du über Tapatalk drin?)
                                        Klar mit 0.1x.xx klappt es nicht, was bei mir aber direkt die nächste Frage aufwirft:
                                        host.raspberry ist das etwa ein Pi1?
                                        Die Anleitung von 0.1x.xx auf 4.xx zu kommen steht auf der http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs, wobei das NUR für Pi2/3 gilt.
                                        ` > <size size="125">Installation Node.js</size>
                                        Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                        Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
                                        apt-get –purge remove node
                                        apt-get --purge remove nodejs
                                        apt-get autoremove
                                        reboot
                                        als Root über Putty anmelden
                                        Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                                        reboot `
                                        ob das wirklich funktioniert, oder anschließend einzelne Module nochmal kompiliert werden müssen weiß ich nicht.
                                        • E
                                          E
                                          easymeter
                                          #451
                                          So, nach langem hin und her, habe ich jetzt ein neues Image mit einem node 4.8 am laufen.
                                          Allerdings mit neuem Fehler :o
                                          Hier der LOG
                                          Markus
                                          84.2k
