Adapter "smartmeter"
Hallo und Willkommen im Forum!
Welche Einstellungen hast du? (Screenshot)
Ich habe den Zähler nicht, aber der erste treffer bei Google brachte einen mir hier bekannten User mit Fragen zu dem Zähler in einem anderen Forum.
Da werden wenn die Infos vollständig sind bestimmt andere helfen können.
Hallo Rainer,
Danke für die schnelle Antwort!
Anbei meine Einstellungen.
Ich habe das ganze auf einem Raspi 3 laufen
Markus
2624_einstellungen.jpg -
Ahhh,
gerade gesehen, ich hatte gestern versucht an den USB Ports etwas zu ändern, der stand noch auf USB3.
Habe den gerade zurück auf USB0 geändert, da der RASPI3 ja "Nur" einen USB Hub hat, wie ich kürzlich rausgefunden habe.
Das Log sieht jetzt besser aus, das ICON bleibt auf grün, aber Werte kommen aber noch keine in die Objekte.
2624_log2.jpg -
Ich verstehe die Fehlermeldung leider nicht, was hast du jetzt bei "Serielles Gerät:Name" drin?
Enrico
Hab gerade auch nochmal nach längerer Zeit (waren unterwegs) in den LOG geschaut.
Dieser sieht jetzt so aus….
2624_log3.jpg -
Welchen Zähler hast du denn genau (easymeter q3 b,c oder d, oder einen anderen?), auf Volkszaehler.org werden drei verschiedene Ausführungen angegeben, wenn ich richtig gesehen habe mit zwei verschiedenen Einstellungen, was die Datenübertragung angeht.
Enrico
Endlich einer, der den Fehler versteht. :)
auf dem Zähler steht: Q3DB1024 `
Dann müsstest du vielleicht noch diese Einstellungen vornehmen, aber apollon wird dich da besser begleiten können, er konnte mir auch helfen! :D
Hier noch die Einstellungen von Volkszaehler.org:
Quatsch, Komando zurück, hab mich bei dem Namen verguckt! :oops:
Das wäre dein Zähler:
Enrico
Guten morgen zusammen und vielen Dank für die Hinweise!
Ich habe nach dem Tip von Enrico noch an den Einstellungen die Baudrate angepasst, und die Fehlereinträge im LOG werden weniger.
Anbei mal der LOG.
Markus
2624_log4.jpg -
Hast du den Hinweis von apollon auch schon umgesetzt? Das ist wichtig, er versteht die Fehlermeldungen, ich kann nur ein bisschen Laienwissen zusteuern. :)
Enrico
SSH sollte dafür funktionieren.
Versuch mal:
apt-get install nodejsund dann mit:
node -vkontrollieren, ob die Version erneuert wurde. Ich habe das grad auf meinem BananaPi ausprobiert, er sagt allerdings, dass bereits die aktuelle Version (4.8.2) drauf ist. Gelesen habe ich hier im Forum schon was von einer Version 6, die ist aber wohl nicht zwingend notwendig.
Enrico (Linux-Laie!)
@RappiRN:SSH sollte dafür funktionieren. `
@easymeter:Komme irgendwie derzeit nicht per ssh auf das teil `
dann geht das auch nicht mit der Konsole ;-)Versuch mal:
CODE: ALLES AUSWÄHLEN
apt-get install nodejs `
Das ist nicht unbedingt eine gute Idee.
in einigen Distros wird dann die 0.1x.x installiert!
Teilweise sogar zusätzlich.
Hat hier jemand einen "einfachen" Weg Node upzudaten? `
Und überhaupt - du meinst das auch?Warum willst du es updaten und welche Version hast du?
node 0.10 … puuuhhhh ... schau mal ob Du wenigstens auf 0.12 kommst ... besser noch 4.x
Der Fehler kommt aus der nodejs-Buffer-Bibliotheke die Standardmäßig dabei ist. node 0.10 könnte da echt noch Probleme behabt haben. `
Die Update-Überlegung bezieht sich auf die Aussage von apollon.
Enrico
OK - Sorry,
der Post von Apollon war eben für mich noch nicht zu sehen :( (Das gab es bereits öfter - bist du über Tapatalk drin?)
Klar mit 0.1x.xx klappt es nicht, was bei mir aber direkt die nächste Frage aufwirft:
host.raspberry ist das etwa ein Pi1?
Die Anleitung von 0.1x.xx auf 4.xx zu kommen steht auf der http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs, wobei das NUR für Pi2/3 gilt.
` > <size size="125">Installation Node.js</size>
Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
apt-get –purge remove node
apt-get --purge remove nodejs
apt-get autoremove
reboot
als Root über Putty anmelden
Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
reboot `
ob das wirklich funktioniert, oder anschließend einzelne Module nochmal kompiliert werden müssen weiß ich nicht.
So, nach langem hin und her, habe ich jetzt ein neues Image mit einem node 4.8 am laufen.
Allerdings mit neuem Fehler :o
Hier der LOG
Markus
2624_log.jpg -
Allerdings mit neuem Fehler :o `
Interessant, er bekommt auf jeden Fall mal eine Nachricht. muss schauen was da beim Parsen schieff geht.
Am coolsten wäre mal eine Debug-Ausgabe von einem Lauf vom Adapter das ich die ganze Nachricht sehe. Also am besten mal im Debug laufen lassen (Instanzen->Expertenmodus-> Debug bei der relevanten Instanz). und dann aus dem echten Log (aus /opt/ionbroker/logs) den teil schicken …
