  4. Adapter "smartmeter"
    5.3k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
    #501
    @Dutchman:
    Die Smart Meter in DE kan man nicht per Usb auslesen `
    Leider nein, zumindest nicht die vom Energieversorger.
    Aber dafür gibt es ja die ir obis Schnittstelle.
    Rainer
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #502
      @Homoran:
      @Dutchman:
      Rainer `
      Welche typen habt ihr den (firma/marke).
      Hier in holland haben sie auch gesagt nein, dan habben wir hersteller usw ermittelt und rausgefunden das es eine schnitstellen fuer smartmeter gibt.
      Dafuer ein USB geret gebaut der alle NL (das sind 8 unterschiedliche) auslesen kan.
      Am smartmeter hier ist ein RJ25 anschluss mit 4 draethen, das signl setzten wir hiermit um:
      https://www.sossolutions.nl/slimme-meter-kabel
      vielleicht geht das auch in DE und koennen wir die logik uebernehmen ?
      ~Dutch
      PS: diese tabellen von herstellern wird sowieso unterstuetzt:
      Merk:	Model:	Type:	Uitvoering P1 poort:	DSMR versie:	Seriële instellingen:	P1 telegram header:
      Iskra	ME 382	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	2.2	9600 7E1	/ISk5\
      Iskra	MT 382	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	2.2	9600 7E1	/ISk5\
      Kaifa	E0003	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins?	4?	115200 8N1?	/KFM5
      Kaifa	E0025	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4	115200 8N1	/KFM5
      Kaifa	MA105	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0 (4.0.5 / 4.0.7)	115200 8N1	/KFM5
      Kaifa	MA105C	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2.2	115200 8N1?	/KFM5
      Kaifa	MA304	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0 (4.0.5 / 4.0.7)	115200 8N1	/KFM5
      Kaifa	MA304C	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2.2	115200 8N1?	/KFM5
      Kamstrup	162	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 4-pins	2.2	9600 7E1	/KMP5
      Kamstrup	351	3-fase (ext. stroom spoelen)	RJ-11, 6-pins	2.2	9600 7E1	/KMP5
      Kamstrup	382	3-fase kleinverbruik	RJ-11, 4-pins	2.2	9600 7E1	/KMP5
      Landis + Gyr	E350 (ZCF100)	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0	115200 8N1	/XMX5LG
      Landis + Gyr	E350 (ZCF100)	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2	115200 7E1	/XMX5LG
      Landis + Gyr	E350 (ZCF110)	1-fase kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.2	115200 8N1	/XMX5LG
      Landis + Gyr	E350 (ZFF100)	3-fase (3-aderig) kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0	115200 8N1	/XMX5LG
      Landis + Gyr	E350 (ZMF100)	1-fase / 3-fase (4-aderig) kleinverbruik	RJ-11, 6-pins	4.0	115200 8N1	/XMX5LG
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #503
        Das sollte auch bei uns möglich sein. Ich habe einen Hager Zähler. Den Adapter habe ich selber gebaut und lese die hintere ir Schnittstelle aus.
        A200
        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
        • apollon77A Offline
          #504
          @Dutchmen: Grundsätzlich ist der Smartmeter-Adapter erweiterbar für andere Protokolle und Kommunikationsformen.
          Wenn die NL-Zähler per USB/Seriell kommunizieren können ist das schonmal ein Anfang. Die zweite Frage ist welches Protokoll darüber gesprochen wird. Gibt es dazu auch Infos?
          Ist es DSMR? https://github.com/robertklep/node-dsmr … /README.md bzw scheinbar besser https://www.npmjs.com/package/p1-reader?! Reicht die v4 oder welche braucht man?
          Werden die Telegramme regelmäßig vom Meter direkt gesendet oder muss man ihm was schicken?! Laut Infos kommt es alle 10s von selbst.
          Wenn es "nur" das ist sollte das einfach gehen. Die gesendeten Daten sehen sehr D0 like aus und sind OBIS Nummern ...
          http://files.domoticaforum.eu/uploads/S ... l%20P1.pdf da ist auch ein Beispiel drin. Ich teste später mal
          Ob der aktuelle d0-Protokoll parser vom Adapter das nicht sogar schon kann. Die checksumme am Ende könnte ihn gefühlt durcheinander bringendes wäre dann aber das kleinste Problem ;-)
          @a200: Eigener Adapter? Schonmal den Smartmeter-Adapter versucht?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #505
            @apollon77:
            Ob der aktuelle d0-Protokoll parser vom Adapter das nicht sogar schon kann. Die checksumme am Ende könnte ihn gefühlt durcheinander bringendes wäre dann aber das kleinste Problem ;-) `
            Hi Apollon,
            Sehr schon dan haeng ich mich da mal dran und schaun was wir hinbekommen koennen.
            Ich habe selber noch nicht so ein smart teil zuhause aber schliesse dieses wochend-ende mal ne Pi bij meinen kumpel an dan kan ich probieren.
            Soweit ich weist pusht der SmartMeter alle x sekunden die werte, es gibt da 2 verschienen versionen die entweder 0 oder 1 impulse kennen.
            Dafuer mussen ich aber mal durch die NL communities hin oder dan hier halt verschiedene testen.
            Die logic ist unter anderen in Domoticz integriert, auf dem Pi kan man z.b. mit diesem Python script die daten auslesen (den NL text uerbsetze ich spaeter mal0:
            # DSMR P1 uitlezen
            # (c) 10-2012 - GJ - gratis te kopieren en te plakken
            versie = "1.0"
            import sys
            import serial
            #Main program
            print ("DSMR P1 uitlezen",  versie)
            print ("Control-C om te stoppen")
            print ("Pas eventueel de waarde ser.port aan in het python script")
            #Set COM port config
            ser = serial.Serial()
            ser.baudrate = 9600
            ser.bytesize=serial.SEVENBITS
            ser.parity=serial.PARITY_EVEN
            ser.stopbits=serial.STOPBITS_ONE
            ser.xonxoff=0
            ser.rtscts=0
            ser.timeout=20
            ser.port="/dev/ttyUSB0"
            #Open COM port
            try:
                ser.open()
            except:
                sys.exit ("Fout bij het openen van %s. Aaaaarch."  % ser.name)
            #Initialize
            #p1_teller is mijn tellertje voor van 0 tot 20 te tellen
            p1_teller=0
            while p1_teller < 20:
                p1_line=''
            #Read 1 line van de seriele poort
                try:
                    p1_raw = ser.readline()
                except:
                    sys.exit ("Seriele poort %s kan niet gelezen worden. Aaaaaaaaarch." % ser.name )
                p1_str=str(p1_raw)
                p1_line=p1_str.strip()
            # als je alles wil zien moet je de volgende line uncommenten
                print (p1_line)
                p1_teller = p1_teller +1
            #Close port and show status
            try:
                ser.close()
            except:
                sys.exit ("Oops %s. Programma afgebroken. Kon de seriele poort niet sluiten." % ser.name )
            Es gibt da aber auch noch andere varianten und habe schon bessere infos gefunden.
            Muss jetzt erstmal par stunden schufften fuer ein par groschen und dan suchen wir weiter :mrgreen:
            http://gejanssen.com/howto/Slimme-meter-uitlezen/
            ~Dutch
              #506
              Wie gesagt ich teste mit dem Beispiel aus der einen Doku den d0 parser … Wenn das tut dann müsste man mal den Adapter in Debug laufen lassen und schauen was passiert ;-)
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #507
                @apollon77:
                Wie gesagt ich teste mit dem Beispiel aus der einen Doku den d0 parser … Wenn das tut dann müsste man mal den Adapter in Debug laufen lassen und schauen was passiert ;-) `
                I am in and thanks !
                Send from mobile device
                  #508
                  Hab doch etwas Zeit gefunden …
                  Adapter 0.5.11 auf Github. Für das wa sich gesehen habe sollte "Serial Device reading data only" und "D0" als Protokoll reichen und dann sollte alle 10 Sekunden ein Telegram vom Zähler kommen.
                  Ich hoffe das die komischen OBIS-Nummern (1-0:99:97.0.255 bzw. 1-0:72:32.0.255) von http://files.domoticaforum.eu/uploads/S ... l%20P1.pdf falsch sind irgendwie weil die habe ich jetzt mal als "Dokufehler" abgetan.
                  Falls es die wirklich gibt muss ich mir noch was ausdenken ... Andere Libraries unterstützen die aber auch nicht.
                  Achja: Checksumme wird nicht geprüft. :-)
                  So jetzt, test please. Im zweifel bitte Debug log
                  Ingo
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #509
                    @apollon77:
                    Ingo `
                    Danke ! Ich werde ein part tage brauchen um schnell nen Pi im anderen haushalt zu schmeissen en dan kanns losgehen
                    ~Dutch
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #510
                      heute wurde mein Zähler getauscht und jetzt habe ich einen
                      EMH ED300L
                      Auf der Volkszählerseite steht das man einen PIN benötigt um das SML Protokoll freizuschalten, kann das jemand bestätigen?
                      Hat schon jemand diesen Zähler in Betrieb und ließt ihn erfolgreich mit dem Adapter aus?
                      Wenn ja bitte Einstellungen Posten.
                      Danke und Gruß
                      Mirko
                        #511
                        Wegen freischalten: nimm ne Digitalkamera und halt sie davor. Am besten Licht im Raum aus. Wenn du alle paar Sekunden die ir LED im kameradisplay siehst sendet das was. Dann einfach auslesen. Wenn nichts da ist dann musst man es ggf freischalten. Bei mir in bw bei den Stadtwerken war es schon freigeschaltet.
                        Einstellungen: einfach den seriellen Port des lesekopfs und mal als Protokoll und serial Rest only. Die Standard Einstellungen setzt der Adapter selbst.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #512
                          @apollon77:
                          Einstellungen: einfach den seriellen Port des lesekopfs und mal als Protokoll und serial Rest only. Die Standard Einstellungen setzt der Adapter selbst. `
                          Mit der Digicam kann ich sehen das die rechte IR Diode schön in einem absolut gleichbleibenden Rythmus "blinkt".
                          Mit diesen Einstellungen:
                          Kommt dieses log:
                          ! 2017-06-22 17:19:48.282 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN 2017-06-22 17:19:48.284 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2017-06-22 17:19:48.644 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b" -> null 2017-06-22 17:19:48.647 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b" -> null 2017-06-22 17:19:48.649 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b" -> null 2017-06-22 17:19:48.650 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101" -> null 2017-06-22 17:19:48.653 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101" -> null 2017-06-22 17:19:48.656 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101760700" -> null 2017-06-22 17:19:48.657 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001" -> null 2017-06-22 17:19:48.660 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c000138" -> null 2017-06-22 17:19:48.663 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f62" -> null 2017-06-22 17:19:48.666 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f62006200" -> null 2017-06-22 17:19:48.667 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f62006200726301" -> null 2017-06-22 17:19:48.670 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f6200620072630101" -> null 2017-06-22 17:19:48.672 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f6200620072630101760101" -> null 2017-06-22 17:19:48.675 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f62006200726301017601010700" -> null 2017-06-22 17:19:48.677 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c0000" -> null 2017-06-22 17:19:48.680 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b" -> null 2017-06-22 17:19:48.684 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b090145" -> null 2017-06-22 17:19:48.687 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d48" -> null 2017-06-22 17:19:48.690 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d48000065" -> null 2017-06-22 17:19:48.693 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101" -> null 2017-06-22 17:19:48.696 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa" -> null 2017-06-22 17:19:48.699 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa0076" -> null 2017-06-22 17:19:48.702 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c" -> null 2017-06-22 17:19:48.705 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810" -> null 2017-06-22 17:19:48.708 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062" -> null 2017-06-22 17:19:48.711 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c000138106200620072" -> null 2017-06-22 17:19:48.714 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c000138106200620072630701" -> null 2017-06-22 17:19:48.717 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c0001381062006200726307017701" -> null 2017-06-22 17:19:48.727 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901" -> null 2017-06-22 17:19:48.729 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b307" -> null 2017-06-22 17:19:48.731 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b307010062" -> null 2017-06-22 17:19:48.732 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620aff" -> null 2017-06-22 17:19:48.734 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff" -> null 2017-06-22 17:19:48.739 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262" -> null 2017-06-22 17:19:48.740 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff726201650000" -> null 2017-06-22 17:19:48.749 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e14" -> null 2017-06-22 17:19:48.751 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203" -> null 2017-06-22 17:19:48.754 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff01" -> null 2017-06-22 17:19:48.756 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff01010101" -> null 2017-06-22 17:19:48.757 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff010101010445" -> null 2017-06-22 17:19:48.758 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d" -> null 2017-06-22 17:19:48.760 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d48" -> null 2017-06-22 17:19:48.761 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d4801" -> null 2017-06-22 17:19:48.762 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d48017707" -> null 2017-06-22 17:19:48.764 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d4801770701" -> null 2017-06-22 17:19:48.765 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100" -> null 2017-06-22 17:19:48.766 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d4801770701000000" -> null 2017-06-22 17:19:48.768 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009" -> null 2017-06-22 17:19:48.769 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff" -> null 2017-06-22 17:19:48.770 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff0101" -> null 2017-06-22 17:19:48.781 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b090145" -> null 2017-06-22 17:19:48.782 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d480000" -> null 2017-06-22 17:19:48.783 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544" -> null 2017-06-22 17:19:48.784 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b3" -> null 2017-06-22 17:19:48.787 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b3017707" -> null 2017-06-22 17:19:48.788 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b301770701" -> null 2017-06-22 17:19:48.790 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100" -> null 2017-06-22 17:19:48.792 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800" -> null 2017-06-22 17:19:48.795 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff6401" -> null 2017-06-22 17:19:48.798 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e2" -> null 2017-06-22 17:19:48.800 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e20162" -> null 2017-06-22 17:19:48.802 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e5203" -> null 2017-06-22 17:19:48.806 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600" -> null 2017-06-22 17:19:48.810 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e520356000000" -> null 2017-06-22 17:19:48.812 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177" -> null 2017-06-22 17:19:48.813 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e5203560000000001017707" -> null 2017-06-22 17:19:48.813 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100" -> null 2017-06-22 17:19:48.818 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e520356000000000101770701000208" -> null 2017-06-22 17:19:48.820 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff64" -> null 2017-06-22 17:19:48.821 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff6401" -> null 2017-06-22 17:19:48.823 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e2" -> null 2017-06-22 17:19:48.826 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201" -> null 2017-06-22 17:19:48.828 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e" -> null 2017-06-22 17:19:48.829 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356" -> null 2017-06-22 17:19:48.832 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000" -> null 2017-06-22 17:19:48.834 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e52035600000000" -> null 2017-06-22 17:19:48.836 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d01" -> null 2017-06-22 17:19:48.838 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d017707" -> null 2017-06-22 17:19:48.840 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d01770701" -> null 2017-06-22 17:19:48.842 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d01770701000108" -> null 2017-06-22 17:19:48.844 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801" -> null 2017-06-22 17:19:48.845 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff01" -> null 2017-06-22 17:19:48.848 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101" -> null 2017-06-22 17:19:48.849 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52" -> null 2017-06-22 17:19:48.851 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e5203" -> null 2017-06-22 17:19:48.853 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e520356" -> null 2017-06-22 17:19:48.856 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e520356000000" -> null 2017-06-22 17:19:48.858 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e520356000000000001" -> null 2017-06-22 17:19:48.859 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177" -> null 2017-06-22 17:19:48.862 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e520356000000000001770701" -> null 2017-06-22 17:19:48.863 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e520356000000000001770701000208" -> null 2017-06-22 17:19:48.866 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801" -> null 2017-06-22 17:19:48.867 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101" -> null 2017-06-22 17:19:48.870 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff010162" -> null 2017-06-22 17:19:48.871 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e52" -> null 2017-06-22 17:19:48.874 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e52035600" -> null 2017-06-22 17:19:48.875 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e5203560000" -> null 2017-06-22 17:19:48.877 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e52035600000000" -> null 2017-06-22 17:19:48.880 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d" -> null 2017-06-22 17:19:48.882 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d017707" -> null 2017-06-22 17:19:48.884 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d01770701" -> null 2017-06-22 17:19:48.885 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d01770701000108" -> null 2017-06-22 17:19:48.887 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802" -> null 2017-06-22 17:19:48.889 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff" -> null 2017-06-22 17:19:48.890 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101" -> null 2017-06-22 17:19:48.892 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff010162" -> null 2017-06-22 17:19:48.893 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52" -> null 2017-06-22 17:19:48.896 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e5203" -> null 2017-06-22 17:19:48.898 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600" -> null 2017-06-22 17:19:48.899 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000" -> null 2017-06-22 17:19:48.901 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e5203560000000001" -> null 2017-06-22 17:19:48.903 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177" -> null 2017-06-22 17:19:48.905 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.907 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.909 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.912 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.913 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.915 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff0101621e52" -> null 2017-06-22 17:19:48.917 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.919 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.921 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.922 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.924 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.927 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.928 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.931 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff0101621e52035600000000000177078181c78205ff" -> null 2017-06-22 17:19:48.933 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.937 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.938 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.940 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.943 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.945 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.946 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.949 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.950 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff0101621e52035600000000000177078181c78205ff010101018302b4f35ef98491e34cde7588" -> null 2017-06-22 17:19:48.955 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.957 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.960 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.961 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.963 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff0101621e52035600000000000177078181c78205ff010101018302b4f35ef98491e34cde75883ba9e34b4329f72f3ecb300afb" -> null 2017-06-22 17:19:48.966 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff0101621e52035600000000000177078181c78205ff010101018302b4f35ef98491e34cde75883ba9e34b4329f72f3ecb300afbb4" -> null 2017-06-22 17:19:48.967 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.970 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.971 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.972 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.975 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.977 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.979 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.982 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.984 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.988 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff0101621e52035600000000000177078181c78205ff010101018302b4f35ef98491e34cde75883ba9e34b4329f72f3ecb300afbb44ac31709d6bb38a44e0f44961dae37a1c76fe5c2ce28" -> null 2017-06-22 17:19:48.990 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.993 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.995 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.996 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.999 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.000 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.003 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.005 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.006 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.009 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.010 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.013 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.014 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.015 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.018 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.021 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff0101621e52035600000000000177078181c78205ff010101018302b4f35ef98491e34cde75883ba9e34b4329f72f3ecb300afbb44ac31709d6bb38a44e0f44961dae37a1c76fe5c2ce287b010101636362007607000c0001381162006200726302017101634072001b1b" -> null 2017-06-22 17:19:49.023 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.025 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.027 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> ["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","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"] 2017-06-22 17:19:49.028 - debug: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE 2017-06-22 17:19:49.029 - debug: smartmeter.0 SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: 8 (000c0001380f) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: undefined Req-FileId: h (000c00006805) Server-ID: 0901454d4800006544b3 Sml-Version: undefined CRC 16: valid END SmlMessage ! START SmlMessage Transaction-ID: 8 (000c00013810) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlGetListResponse Client-ID: undefined Server-ID: EMHeD? List-Name: b ?? Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 24084 ! ValList: [ Obj-Name: 129-129:199.130.3*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: EMH / 454d48 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:0.0.9*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: EMHeD? / 0901454d4800006544b3 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.0*255 Status: 102e2 Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 1 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:2.8.0*255 Status: 102e2 Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 13 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.1*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:2.8.1*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 13 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.2*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 1 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:2.8.2*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 129-129:199.130.5*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: ??^????L?u?;??KC)?/>?0 ??J? ?8?ND??7??o???({ / b4f35ef98491e34cde75883ba9e34b4329f72f3ecb300afbb44ac31709d6bb38a44e0f44961dae37a1c76fe5c2ce287b Value-Signature: undefined , ] List-Signature: undefined Act-Gateway-Time: CRC 16: valid END SmlMessage ! START SmlMessage Transaction-ID: 8 (000c00013811) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicCloseResponse Global Signature: CRC 16: valid END SmlMessage ! END SML-File ! 2017-06-22 17:19:49.030 - debug: smartmeter.0 STORE DATA 2017-06-22 17:19:49.031 - debug: smartmeter.0 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH 2017-06-22 17:19:49.031 - debug: smartmeter.0 Data for 129-129:199_130_3*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.031 - debug: smartmeter.0 1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901454d4800006544b3 2017-06-22 17:19:49.031 - debug: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_9*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.032 - debug: smartmeter.0 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 1 kWh 2017-06-22 17:19:49.032 - debug: smartmeter.0 Data for 1-0:1_8_0*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.032 - debug: smartmeter.0 1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 13 kWh 2017-06-22 17:19:49.033 - debug: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.033 - debug: smartmeter.0 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 0 kWh 2017-06-22 17:19:49.033 - debug: smartmeter.0 Data for 1-0:1_8_1*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.034 - debug: smartmeter.0 1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 13 kWh 2017-06-22 17:19:49.034 - debug: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_1*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.034 - debug: smartmeter.0 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1 kWh 2017-06-22 17:19:49.035 - debug: smartmeter.0 Data for 1-0:1_8_2*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.035 - debug: smartmeter.0 1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kWh 2017-06-22 17:19:49.035 - debug: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_2*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.036 - debug: smartmeter.0 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b4f35ef98491e34cde75883ba9e34b4329f72f3ecb300afbb44ac31709d6bb38a44e0f44961dae37a1c76fe5c2ce287b 2017-06-22 17:19:49.036 - debug: smartmeter.0 Data for 129-129:199_130_5*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.036 - info: smartmeter.0 Received 9 values, 0 updated 2017-06-22 17:19:49.036 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2017-06-22 17:19:49.037 - debug: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s 2017-06-22 17:19:49.037 - debug: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 2017-06-22 17:19:49.039 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE PuTTY^C pi@pi-iobroker:/opt/iobroker/log $ !
                          Liegt das jetzt am Adapter oder daran das der Zähler ohne PIN nicht mehr ausgibt?
                          • apollon77A Offline
                            #513
                            Das sieht doch gut aus …. SML fängt mit 1b1b1b... an. Debug log gibt alles aus was empfangen wird. Wie geht es denn weiterhin log?
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #514
                              auch die Antwort ist ja da:
                              usw.
                              Was brauchst du noch?
                                #515
                                Hehe … Tapatalk hat scheinbar den Spoiler angeschnitten. Hatte ich gar nicht gesehen ... aber wenn das da ist dann mal unter "Objekte" den reload Button drücken und dann sollte spätestens alles da sein
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #516
                                  Ich hatte die Objekte schon gelöscht um zu sehen welche angelegt werden. Aber es kommen scheinbar nur diese:
                                  • a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #517
                                    @wendy2702:
                                    ED300L_Objekte.jpg `
                                    und wenn du sie öffnest?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #518
                                      @a200:
                                      @wendy2702:
                                      ED300L_Objekte.jpg und wenn du sie öffnest?
                                      Steht da bei den Zählerständen natürlich etwas drin.
                                      Aber mich interessieren ja z.B. Aktueller Bezug und Einspeisung.
                                      Da scheint er nichts zu liefern oder es wird nicht richtig interpretiert.
                                        #519
                                        Was hattest du mehr erwartet? Passt grob zu dem was mein alter Zähler auch geliefert hat. Was für Daten im telegram stehen kann man nicht beeinflussen :-( oder vllt mittels PiN mehr Daten freischalten? Da musst du deinen netzanbieter fragen.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #520
                                          Hatte ich ja geschrieben.
                                          Ich hatte, wie bei dem alten Zähler, zumindest die Werte für aktuellen Bezug und aktuelle Einspeisung erwartet.
                                          Die Zählerstände nützen mir zur Visualisierung und Steuerung von Verbrauchern ja herzlich wenig.
                                          Da muss ich mal beim EVU nach dem PIN fragen oder ne alternative suchen.
