  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #509
    @apollon77:
    Hab doch etwas Zeit gefunden …
    Adapter 0.5.11 auf Github. Für das wa sich gesehen habe sollte "Serial Device reading data only" und "D0" als Protokoll reichen und dann sollte alle 10 Sekunden ein Telegram vom Zähler kommen.
    Ich hoffe das die komischen OBIS-Nummern (1-0:99:97.0.255 bzw. 1-0:72:32.0.255) von http://files.domoticaforum.eu/uploads/S ... l%20P1.pdf falsch sind irgendwie weil die habe ich jetzt mal als "Dokufehler" abgetan.
    Falls es die wirklich gibt muss ich mir noch was ausdenken ... Andere Libraries unterstützen die aber auch nicht.
    Achja: Checksumme wird nicht geprüft. :-)
    So jetzt, test please. Im zweifel bitte Debug log
    Ingo `
    Danke ! Ich werde ein part tage brauchen um schnell nen Pi im anderen haushalt zu schmeissen en dan kanns losgehen
    ~Dutch
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #510
      heute wurde mein Zähler getauscht und jetzt habe ich einen
      EMH ED300L
      Auf der Volkszählerseite steht das man einen PIN benötigt um das SML Protokoll freizuschalten, kann das jemand bestätigen?
      Hat schon jemand diesen Zähler in Betrieb und ließt ihn erfolgreich mit dem Adapter aus?
      Wenn ja bitte Einstellungen Posten.
      Danke und Gruß
      Mirko
      • apollon77A Offline
        #511
        Wegen freischalten: nimm ne Digitalkamera und halt sie davor. Am besten Licht im Raum aus. Wenn du alle paar Sekunden die ir LED im kameradisplay siehst sendet das was. Dann einfach auslesen. Wenn nichts da ist dann musst man es ggf freischalten. Bei mir in bw bei den Stadtwerken war es schon freigeschaltet.
        Einstellungen: einfach den seriellen Port des lesekopfs und mal als Protokoll und serial Rest only. Die Standard Einstellungen setzt der Adapter selbst.
          wendy2702W Offline
          #512
          @apollon77:
          Einstellungen: einfach den seriellen Port des lesekopfs und mal als Protokoll und serial Rest only. Die Standard Einstellungen setzt der Adapter selbst. `
          Mit der Digicam kann ich sehen das die rechte IR Diode schön in einem absolut gleichbleibenden Rythmus "blinkt".
          Mit diesen Einstellungen:
          Kommt dieses log:
          ! 2017-06-22 17:19:48.282 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN 2017-06-22 17:19:48.284 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2017-06-22 17:19:48.644 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b" -> null 2017-06-22 17:19:48.647 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b" -> null 2017-06-22 17:19:48.649 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b" -> null 2017-06-22 17:19:48.650 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101" -> null 2017-06-22 17:19:48.653 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101" -> null 2017-06-22 17:19:48.656 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101760700" -> null 2017-06-22 17:19:48.657 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001" -> null 2017-06-22 17:19:48.660 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c000138" -> null 2017-06-22 17:19:48.663 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f62" -> null 2017-06-22 17:19:48.666 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f62006200" -> null 2017-06-22 17:19:48.667 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f62006200726301" -> null 2017-06-22 17:19:48.670 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f6200620072630101" -> null 2017-06-22 17:19:48.672 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f6200620072630101760101" -> null 2017-06-22 17:19:48.675 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f62006200726301017601010700" -> null 2017-06-22 17:19:48.677 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c0000" -> null 2017-06-22 17:19:48.680 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b" -> null 2017-06-22 17:19:48.684 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b090145" -> null 2017-06-22 17:19:48.687 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d48" -> null 2017-06-22 17:19:48.690 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d48000065" -> null 2017-06-22 17:19:48.693 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101" -> null 2017-06-22 17:19:48.696 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa" -> null 2017-06-22 17:19:48.699 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa0076" -> null 2017-06-22 17:19:48.702 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c" -> null 2017-06-22 17:19:48.705 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810" -> null 2017-06-22 17:19:48.708 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062" -> null 2017-06-22 17:19:48.711 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c000138106200620072" -> null 2017-06-22 17:19:48.714 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c000138106200620072630701" -> null 2017-06-22 17:19:48.717 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c0001381062006200726307017701" -> null 2017-06-22 17:19:48.727 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901" -> null 2017-06-22 17:19:48.729 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b307" -> null 2017-06-22 17:19:48.731 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b307010062" -> null 2017-06-22 17:19:48.732 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620aff" -> null 2017-06-22 17:19:48.734 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff" -> null 2017-06-22 17:19:48.739 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262" -> null 2017-06-22 17:19:48.740 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff726201650000" -> null 2017-06-22 17:19:48.749 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e14" -> null 2017-06-22 17:19:48.751 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203" -> null 2017-06-22 17:19:48.754 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff01" -> null 2017-06-22 17:19:48.756 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff01010101" -> null 2017-06-22 17:19:48.757 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff010101010445" -> null 2017-06-22 17:19:48.758 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d" -> null 2017-06-22 17:19:48.760 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d48" -> null 2017-06-22 17:19:48.761 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d4801" -> null 2017-06-22 17:19:48.762 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d48017707" -> null 2017-06-22 17:19:48.764 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d4801770701" -> null 2017-06-22 17:19:48.765 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100" -> null 2017-06-22 17:19:48.766 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d4801770701000000" -> null 2017-06-22 17:19:48.768 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009" -> null 2017-06-22 17:19:48.769 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff" -> null 2017-06-22 17:19:48.770 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff0101" -> null 2017-06-22 17:19:48.781 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b090145" -> null 2017-06-22 17:19:48.782 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d480000" -> null 2017-06-22 17:19:48.783 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544" -> null 2017-06-22 17:19:48.784 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b3" -> null 2017-06-22 17:19:48.787 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b3017707" -> null 2017-06-22 17:19:48.788 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b301770701" -> null 2017-06-22 17:19:48.790 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100" -> null 2017-06-22 17:19:48.792 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800" -> null 2017-06-22 17:19:48.795 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff6401" -> null 2017-06-22 17:19:48.798 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e2" -> null 2017-06-22 17:19:48.800 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e20162" -> null 2017-06-22 17:19:48.802 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e5203" -> null 2017-06-22 17:19:48.806 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600" -> null 2017-06-22 17:19:48.810 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e520356000000" -> null 2017-06-22 17:19:48.812 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177" -> null 2017-06-22 17:19:48.813 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e5203560000000001017707" -> null 2017-06-22 17:19:48.813 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100" -> null 2017-06-22 17:19:48.818 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e520356000000000101770701000208" -> null 2017-06-22 17:19:48.820 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff64" -> null 2017-06-22 17:19:48.821 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff6401" -> null 2017-06-22 17:19:48.823 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e2" -> null 2017-06-22 17:19:48.826 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201" -> null 2017-06-22 17:19:48.828 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e" -> null 2017-06-22 17:19:48.829 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356" -> null 2017-06-22 17:19:48.832 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000" -> null 2017-06-22 17:19:48.834 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e52035600000000" -> null 2017-06-22 17:19:48.836 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d01" -> null 2017-06-22 17:19:48.838 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d017707" -> null 2017-06-22 17:19:48.840 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d01770701" -> null 2017-06-22 17:19:48.842 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d01770701000108" -> null 2017-06-22 17:19:48.844 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801" -> null 2017-06-22 17:19:48.845 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff01" -> null 2017-06-22 17:19:48.848 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101" -> null 2017-06-22 17:19:48.849 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52" -> null 2017-06-22 17:19:48.851 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e5203" -> null 2017-06-22 17:19:48.853 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e520356" -> null 2017-06-22 17:19:48.856 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e520356000000" -> null 2017-06-22 17:19:48.858 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e520356000000000001" -> null 2017-06-22 17:19:48.859 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177" -> null 2017-06-22 17:19:48.862 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e520356000000000001770701" -> null 2017-06-22 17:19:48.863 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e520356000000000001770701000208" -> null 2017-06-22 17:19:48.866 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801" -> null 2017-06-22 17:19:48.867 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101" -> null 2017-06-22 17:19:48.870 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff010162" -> null 2017-06-22 17:19:48.871 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e52" -> null 2017-06-22 17:19:48.874 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e52035600" -> null 2017-06-22 17:19:48.875 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e5203560000" -> null 2017-06-22 17:19:48.877 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e52035600000000" -> null 2017-06-22 17:19:48.880 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d" -> null 2017-06-22 17:19:48.882 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d017707" -> null 2017-06-22 17:19:48.884 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d01770701" -> null 2017-06-22 17:19:48.885 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d01770701000108" -> null 2017-06-22 17:19:48.887 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802" -> null 2017-06-22 17:19:48.889 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff" -> null 2017-06-22 17:19:48.890 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101" -> null 2017-06-22 17:19:48.892 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff010162" -> null 2017-06-22 17:19:48.893 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52" -> null 2017-06-22 17:19:48.896 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e5203" -> null 2017-06-22 17:19:48.898 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600" -> null 2017-06-22 17:19:48.899 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000" -> null 2017-06-22 17:19:48.901 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e5203560000000001" -> null 2017-06-22 17:19:48.903 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177" -> null 2017-06-22 17:19:48.905 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.907 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.909 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.912 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff01" -> null 2017-06-22 17:19:48.913 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff010162" -> null 2017-06-22 17:19:48.915 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.917 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.919 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.921 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.922 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.924 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.927 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff0101621e5203560000000000017707" -> null 2017-06-22 17:19:48.928 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.931 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff0101621e52035600000000000177078181c78205ff" -> null 2017-06-22 17:19:48.933 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff0101621e52035600000000000177078181c78205ff0101" -> null 2017-06-22 17:19:48.937 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.938 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.940 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.943 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.945 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.946 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.949 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff0101621e52035600000000000177078181c78205ff010101018302b4f35ef98491e34cde" -> null 2017-06-22 17:19:48.950 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.955 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.957 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.960 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.961 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.963 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.966 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.967 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.970 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.971 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.972 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.975 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.977 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.979 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.982 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.984 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff0101621e52035600000000000177078181c78205ff010101018302b4f35ef98491e34cde75883ba9e34b4329f72f3ecb300afbb44ac31709d6bb38a44e0f44961dae37a1c76fe5" -> null 2017-06-22 17:19:48.988 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.990 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.993 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.995 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.996 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:48.999 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.000 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.003 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.005 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.006 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.009 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.010 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.013 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff0101621e52035600000000000177078181c78205ff010101018302b4f35ef98491e34cde75883ba9e34b4329f72f3ecb300afbb44ac31709d6bb38a44e0f44961dae37a1c76fe5c2ce287b010101636362007607000c000138116200620072630201" -> null 2017-06-22 17:19:49.014 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.015 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.018 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.021 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c0001380f620062007263010176010107000c000068050b0901454d4800006544b30101639dfa007607000c00013810620062007263070177010b0901454d4800006544b3070100620affff7262016500005e147977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006544b30177070100010800ff640102e201621e52035600000000010177070100020800ff640102e201621e520356000000000d0177070100010801ff0101621e52035600000000000177070100020801ff0101621e520356000000000d0177070100010802ff0101621e52035600000000010177070100020802ff0101621e52035600000000000177078181c78205ff010101018302b4f35ef98491e34cde75883ba9e34b4329f72f3ecb300afbb44ac31709d6bb38a44e0f44961dae37a1c76fe5c2ce287b010101636362007607000c0001381162006200726302017101634072001b1b" -> null 2017-06-22 17:19:49.023 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.025 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2017-06-22 17:19:49.027 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> ["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","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"] 2017-06-22 17:19:49.028 - debug: smartmeter.0 PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE 2017-06-22 17:19:49.029 - debug: smartmeter.0 SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: 8 (000c0001380f) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: undefined Req-FileId: h (000c00006805) Server-ID: 0901454d4800006544b3 Sml-Version: undefined CRC 16: valid END SmlMessage ! START SmlMessage Transaction-ID: 8 (000c00013810) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlGetListResponse Client-ID: undefined Server-ID: EMHeD? List-Name: b ?? Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 24084 ! ValList: [ Obj-Name: 129-129:199.130.3*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: EMH / 454d48 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:0.0.9*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: EMHeD? / 0901454d4800006544b3 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.0*255 Status: 102e2 Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 1 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:2.8.0*255 Status: 102e2 Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 13 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.1*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:2.8.1*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 13 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.2*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 1 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:2.8.2*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 30 Scaler: 3 Value: 0 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 129-129:199.130.5*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: ??^????L?u?;??KC)?/>?0 ??J? ?8?ND??7??o???({ / b4f35ef98491e34cde75883ba9e34b4329f72f3ecb300afbb44ac31709d6bb38a44e0f44961dae37a1c76fe5c2ce287b Value-Signature: undefined , ] List-Signature: undefined Act-Gateway-Time: CRC 16: valid END SmlMessage ! START SmlMessage Transaction-ID: 8 (000c00013811) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicCloseResponse Global Signature: CRC 16: valid END SmlMessage ! END SML-File ! 2017-06-22 17:19:49.030 - debug: smartmeter.0 STORE DATA 2017-06-22 17:19:49.031 - debug: smartmeter.0 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH 2017-06-22 17:19:49.031 - debug: smartmeter.0 Data for 129-129:199_130_3*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.031 - debug: smartmeter.0 1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901454d4800006544b3 2017-06-22 17:19:49.031 - debug: smartmeter.0 Data for 1-0:0_0_9*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.032 - debug: smartmeter.0 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 1 kWh 2017-06-22 17:19:49.032 - debug: smartmeter.0 Data for 1-0:1_8_0*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.032 - debug: smartmeter.0 1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 13 kWh 2017-06-22 17:19:49.033 - debug: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_0*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.033 - debug: smartmeter.0 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 0 kWh 2017-06-22 17:19:49.033 - debug: smartmeter.0 Data for 1-0:1_8_1*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.034 - debug: smartmeter.0 1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 13 kWh 2017-06-22 17:19:49.034 - debug: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_1*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.034 - debug: smartmeter.0 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1 kWh 2017-06-22 17:19:49.035 - debug: smartmeter.0 Data for 1-0:1_8_2*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.035 - debug: smartmeter.0 1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kWh 2017-06-22 17:19:49.035 - debug: smartmeter.0 Data for 1-0:2_8_2*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.036 - debug: smartmeter.0 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b4f35ef98491e34cde75883ba9e34b4329f72f3ecb300afbb44ac31709d6bb38a44e0f44961dae37a1c76fe5c2ce287b 2017-06-22 17:19:49.036 - debug: smartmeter.0 Data for 129-129:199_130_5*255 unchanged 2017-06-22 17:19:49.036 - info: smartmeter.0 Received 9 values, 0 updated 2017-06-22 17:19:49.036 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2017-06-22 17:19:49.037 - debug: smartmeter.0 SCHEDULE NEXT RUN IN 10s 2017-06-22 17:19:49.037 - debug: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 2017-06-22 17:19:49.039 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE PuTTY^C pi@pi-iobroker:/opt/iobroker/log $ !
          Liegt das jetzt am Adapter oder daran das der Zähler ohne PIN nicht mehr ausgibt?
          • apollon77A Offline
            #513
            Das sieht doch gut aus …. SML fängt mit 1b1b1b... an. Debug log gibt alles aus was empfangen wird. Wie geht es denn weiterhin log?
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #514
              auch die Antwort ist ja da:
              usw.
              Was brauchst du noch?
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                #515
                Hehe … Tapatalk hat scheinbar den Spoiler angeschnitten. Hatte ich gar nicht gesehen ... aber wenn das da ist dann mal unter "Objekte" den reload Button drücken und dann sollte spätestens alles da sein
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #516
                  Ich hatte die Objekte schon gelöscht um zu sehen welche angelegt werden. Aber es kommen scheinbar nur diese:
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #517
                    @wendy2702:
                    ED300L_Objekte.jpg `
                    und wenn du sie öffnest?
                      wendy2702W Offline
                      #518
                      @a200:
                      @wendy2702:
                      ED300L_Objekte.jpg und wenn du sie öffnest?
                      Steht da bei den Zählerständen natürlich etwas drin.
                      Aber mich interessieren ja z.B. Aktueller Bezug und Einspeisung.
                      Da scheint er nichts zu liefern oder es wird nicht richtig interpretiert.
                        #519
                        Was hattest du mehr erwartet? Passt grob zu dem was mein alter Zähler auch geliefert hat. Was für Daten im telegram stehen kann man nicht beeinflussen :-( oder vllt mittels PiN mehr Daten freischalten? Da musst du deinen netzanbieter fragen.
                          wendy2702W Offline
                          #520
                          Hatte ich ja geschrieben.
                          Ich hatte, wie bei dem alten Zähler, zumindest die Werte für aktuellen Bezug und aktuelle Einspeisung erwartet.
                          Die Zählerstände nützen mir zur Visualisierung und Steuerung von Verbrauchern ja herzlich wenig.
                          Da muss ich mal beim EVU nach dem PIN fragen oder ne alternative suchen.
                          • R Offline
                            RappiRN
                            #521
                            Ich weiß jetzt grad nicht, wo der Ort liegt, in dem du wohnst. Aber ich habe im Netz eine Kurzanleitung gefunden. Vielleicht hilft dir das weiter.
                            Enrico
                            2216_ed300l.pdf
                              wendy2702W Offline
                              #522
                              Danke. Die Anleitung kenne ich schon.
                              Mir fehlt scheinbar dieser "PIN" :-(
                              • R Offline
                                RappiRN
                                #523
                                @wendy2702:
                                Mir fehlt scheinbar dieser "PIN" :-( `
                                Na denn, einfach beantragen! :D
                                Enrico
                                  wendy2702W Offline
                                  #524
                                  Gestern gemacht, hoffe mein EVU gibt den Einfach so raus.
                                    #525
                                    Und dann hoffen das die Freischaltung auch im sml sichtbar wird und. Ihr nur im Display ;-)
                                      wendy2702W Offline
                                      #526
                                      Ja,
                                      das hoffe ich auch. :?
                                      Aber laut Volkszähler funktioniert das.
                                        wendy2702W Offline
                                        #527
                                        Pin bekommen. Freischaltung erfolgt.
                                        Kann es sein das dieses SML Protokoll bzw. was der Zähler an Daten ausgibt nicht "genormt" ist?
                                        Ich vermisse noch immer die Werte für aktuelle Einspeisung und aktuellen Bezug.
                                        Liest eventuell schon jemand diesen Zähler aus und bekommt die Werte ?
                                        Danke und Gruß
                                        Mirko
                                          #528
                                          Sml ist nur das Protokoll. Welche Daten wie drin stehen ist bei jedem Zähler anders. Es gibt sehr viele OBIS Nummern (quasi die Datenpunkt IDs) … also wenn es nicht drin steht liegt es am Zähler
